07/07/2008 #201
una ultima cosa el cable negro de esta foto que funcion tiene? porque la entrada la realiza con los dos cables blancos no? saludos!
07/07/2008 #202
Visitante
robertorcm dijo:
No se de quien esa la foto de este circuito, pero los disipadores de los TIP35C estan muy pequeños ademas no estan siendo aislados con mica, por lo que se ve solo le colocaron la grasa siliconada, esto ya alguna vez le trajo problemas a alguien y mucho dolor de cabeza, tengan cuidado.
otra preguntaaaa... estoy tratando de simular el amplificador propuesto por djsound y me encontre con que no tengo esos mosfets... cuales otros me valen para reemplazarlos? los mosfets originales son 2sk1530 y 2sk201... necesito sus reemplazos.
desde ya muchas gracias,
mano.
07/07/2008 #204
MENSAJE PARA LUCIPERRO
que tal, soy nuevo en el foro , bueno, estoy pensando hacer el amplificador de 300W pero , en la localidad donde vivo, el MJ15024 que pones en el diagrama que publicaste aqui es muy caro, pues quisiera una sugerencia de "reemplazos".Leía anteriormente que le pusieron los TIP 35c pero estos calentaban demasiado. ¿Me podrias dar otros reemplazos?, ¿Y si coloco los reemplazos que me das, cambiaría la potencia del amplificador??
08/07/2008 #205
Avatar de zopilote
Si logras simularlo Manonline,.. te mando los que puedes usar
2SK405/2SJ115 150V 8A 100W
2SK413/2SJ118 140V 8A 100W
2SK414/2SJ119 160V 8A 100W
2SK1058/2SJ162 160V 7A 100W
IRFP240/IRFP9240 200V 12A 150W
Buz901/Buz906 200V 16A 250W
Y para 987456321 los transistores más baratos son el 2SC5200/2SA1943 pero tienes que tener cuidado en comprarlos(los falsifican), otros no tan baratos son
MJ21194/MJ21193
MJL4281/MJL4302
2SC6011/2SA2151
2SC3264/2SA1295
etolipoz
08/07/2008 #206
la simulacion me da cualquier cosa...
dejo el archivo de multisim 10 para que lo vean... tal vez cometi un error y no me di cuenta...
salu2,
mano.
Tipo de Archivo: rar amplificador_620w_747.rar (434,8 KB (Kilobytes), 1105 visitas)
09/07/2008 #207
Avatar de FELIBAR12
Quien se atreve a construir esta bestia?
Éste amplificador lo encontre por ahi y me llamo la atención. dice que produce una potencia de 1300w a 4ohm y 800w a 8ohm
Tipo de Archivo: pdf v5000power1supply_725.pdf (9,1 KB (Kilobytes), 1008 visitas)
Tipo de Archivo: pdf v5000amp1section_205.pdf (49,0 KB (Kilobytes), 1016 visitas)
Tipo de Archivo: pdf v5000preamp_660.pdf (45,2 KB (Kilobytes), 912 visitas)
09/07/2008 #208
Manonline dijo:
salu2,
mano.
Tienes los IRFP9240 conectados al revez, invertido Drain con Source
09/07/2008 #209
jijiji... gracias fogonazo... ahora lo cambio...
EDIT: Como identifico los terminales de un mosfet en la simbologia? Por la posicion del Gate? porque yo me guíe por un terminal qe esta unido con otro...
10/07/2008 #210
Manonline dijo:
Por la forma de salida de la "Gate" y por la union del terminal central.
Te mando una simulacion del esquema tuyo corregido
Tipo de Archivo: jpg ampli_holton_761.jpg (86,6 KB (Kilobytes), 324 visitas)
10/07/2008 #211
Hola a todos.
No sé si ya fué tratado este tema pero tengo una duda: ¿que tengo que tener en cuenta en cuanto al diseño de una potencia para saber si se puede conectar junto con otra a la misma fuente? esto para hacer un amplificador stereo con una sola fuente. ¿Hay potencias que se pueden conectar y otras que no? ¿Cual es la diferencia?
Les agradezco desde ya sus respuestas.
Andres Vergara dijo:
Debes conocer el consumo de cada canal y ver si tu transformador entrega eso como para poder alimentarlos (A ambos canales), esto se calcula a máxima potencia.
En efecto existen potencias que solo trabajan bien en forma autonoma, pero dificilmente encuentres alguna porque solo son el 0,1% de las posibilidades, todas las demas permiten trabajar con la misma fuente que otra
rodo dijo:
uno de los amplificador que mire maneja de alimentacion +-113 y +-60 en el se muestra como hacer la fuente de DC pero se utiliza un transformador que tiene como salida 160 volts en su debanado completo del secundario a 15 A.
Pregunta:donde lo puedo consegir?
Todo depende del planeta y país donde vivas.
Si comentas en que país estas, seguramente alguien te dira donde conseguirlo.
10/07/2008 #213
El archivo Multisim completo es muy grande.
Mira esta parte que son los transistores de poder, si no logras que te funcione, veré de subirlo completo
Tipo de Archivo: jpg amp_holton_175.jpg (47,9 KB (Kilobytes), 424 visitas)
10/07/2008 #214
Simulación
Tipo de Archivo: rar amp_400w_anthony_holton_153.rar (255,9 KB (Kilobytes), 841 visitas)
12/07/2008 #215
Avatar de FELIBAR12
hola.esa fuente es bien sencilla de armar.lo unico que hay que hacer es seguir al pie de la letra el esquematico.
en la fuente tienes un transformador con un secundario que contiene 4 bobinados todos en serie y con tap central de donde se toma la salida del amplificador(ver bobina el paralelo con 5.6/5w).rectificas con dos puentes,uno para el bajo voltaje y el otro para el alto voltaje.luego estabilizas con los filtros que sean necesarios, y para el alto voltaje se se les monta su comun al positivo o negativo de la parte de bajo voltaje segun corresponda (no desde tap central) y si quieres le montas unos condensadores de .1mf para ruidos en paralelo por cada terminal(desde el tap central) y listo! estuvo la fuente.no olvidar conectar la realimentacion del amp (a).en este circuito debes saber diferenciar quien es gnd y quien es 0v (o todo lo que va al tap central)
Tipo de Archivo: gif qsdog11_680.gif (109,5 KB (Kilobytes), 561 visitas)
Tipo de Archivo: gif trafo_qsdog1_151.gif (75,1 KB (Kilobytes), 403 visitas)
17/07/2008 #216
Anexo un amplificador de 200w
Lucipierro , a mi éste amplificador me ha trabajado muy bien, necesito saber como haria para ponerle 8 transistores o que modificacion le hago
Tipo de Archivo: pdf mariana__3d_visualization_135.pdf (300,9 KB (Kilobytes), 1173 visitas)
17/07/2008 #217
Pcb
pcb 200w
Tipo de Archivo: pdf mariana_pcb_177.pdf (12,6 KB (Kilobytes), 776 visitas)
17/07/2008 #218
Seligrafia 200w
Seriegrafia 200w
Tipo de Archivo: pdf mariana_seligrafia_356.pdf (19,8 KB (Kilobytes), 643 visitas)
17/07/2008 #219
Todo ampliado 200w
con todo y ampliado
Tipo de Archivo: pdf mariana_todos_componentes_212.pdf (22,5 KB (Kilobytes), 678 visitas)
17/07/2008 #220
Amplificador de 50w
Les envio este amplificador y miren las bondades de éste circuito y se darán cuenta una calidad de sonido muy buena y es muy economico
Lupa Audio: Gran señal
