06/12/2014 #2181
Dale un valor estimado a Rbias
06/12/2014 #2182
Avatar de Sr. Domo
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Lee el "datasheet", el recomendado es de 150 ohm
Salu2!
06/12/2014 #2183
Avatar de Ratmayor
Bien, como se han portado bien en los últimos 4mS, se han ganado un RatAmp "Exquisito"
Se trata en un amplificador basado en un Pioneer A-35 Elite, pero con algunos esteroides agregados por mi, gracias a los consejos de Fogonazo y DOSMETROS, y con un resultado tan excelente que casi lo llamo "Mi precioso"
Ahora sin más preámbulos:
Características
Alimentación
±42V / 3A
Potencia
80W RMS @ 8Ω
100W RMS @ 4Ω
THD
0,0015% 1Khz / 0.01% 20Khz (Medido con analizador Leader)
Rango
6Hz ~ 80Khz
Damping Factor
120
Tipo de Archivo: png layout.png (36,9 KB (Kilobytes), 1677 visitas)
Tipo de Archivo: png Diagrama.png (31,8 KB (Kilobytes), 1664 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB.pdf (194,5 KB (Kilobytes), 339 visitas)
06/12/2014 #2184
Avatar de Sr. Domo
sea tramposo! nada más amplificadores desde cero!
Está "weno" el ampli
06/12/2014 #2185
Te quedó Gollumísimo !
06/12/2014 #2186
Avatar de Ratmayor
Domonation Corporation dijo: Ver Mensaje
Ya que insistes...
Este lo diseñé desde cero, basado en el driver LME49811
Características
Alimentación
±55V / 5A
Potencia
100W RMS @ 8Ω
120W RMS @ 4Ω
THD
0,001% 1Khz
Rango
5Hz ~ 120Khz
Damping Factor
400
P.D.: Olvidé mencionar que incluye fuente de poder, protección de parlantes y protección contra cortos-cicuitos y sobrecargas
Tipo de Archivo: png Layout.png (59,9 KB (Kilobytes), 1510 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LME PCB.pdf (141,3 KB (Kilobytes), 235 visitas)
06/12/2014 #2187
Avatar de osk_rin
Yo lo arme, solo sin la proteccion y doy fe que funciona
07/12/2014 #2188
Avatar de Tacatomon
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Ya que insistes...
Características
Alimentación
±55V / 5A
Potencia
100W RMS @ 8Ω
120W RMS @ 4Ω
THD
0,001% 1Khz
Rango
5Hz ~ 120Khz
Damping Factor
140
Muy bonito, lástima que yo solo uso MPSA92/42. Chispate.
07/12/2014 #2189
Avatar de Tavo
Características
Alimentación
±42V / 3A
Potencia
80W RMS @ 8Ω
100W RMS @ 4Ω
THD
Rango
6Hz ~ 80Khz
Damping Factor
120
Alimentado a +/- 42 Vdc y sólo da 100W en 4 ohms? Has hecho bien las cuentas?
No sé, pero desde mi gran ignorancia, los números no cierran.
07/12/2014 #2190
Tavo dijo: Ver Mensaje
A mi me dan bastante coincidentes
42Vcc - 6Vcc (Caídas varias de tensión: junturas, polarizaciones y resistencias) = 36Vcc
36/√2 = 25,5V
W = (25,5)²/8Ω = 81,5W
07/12/2014 #2191
Avatar de Tavo
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
36/√2 = 25,5V
Yo no cuestioné la potencia que daba en 8 ohms, sino la que daba en 4 ohms.
Y efectivamente creo que algo anda mal por ahí. Tomando tus mismos números:
W = (25,5)²/4 Ω = 162,56 W contra 100W, según dice RatM.
A eso me refería.
Siendo realistas, creería que da 80W en 8Ω y 150W en 4Ω. Más o menos, esa relación se cumple en la mayoría (por no decir todos) de los amplificadores clase AB. En 8 ohms la potencia nominal es "X", y reduciendo a la mitad la impedancia de carga, se agrega un 80% más de potencia (nunca llega a ser exactamente el doble).
PD: Veo la edición en mi mensaje anterior. Disculpas Fogo, es que como tenemos cierta confianza con don RatM, lo "gasto" así, es divertido.
07/12/2014 #2192
A eso me refería.
Que matemáticamente pueda llegar a 160W no significa que lo puedan hacer los transistores de salida.
08/12/2014 #2193
se me olvido
Respecto al "precioso" de ratmayor. Veo por la disposicion de los componentes que es este otro.
Fotos de Amplificadores hechos en casa
Se ha cambiado el operacional,del opa1662 al lme4792.
Mi siguiente proyecto (ya en marcha) es el ampeg de Crimson, pero siempre busco algo similar a este tuyo: potencia adecuada, tamaño contenido, calidad excelente.
Te voy a preguntar dos dudas. Para Ratamayor o quien quiera contestar.
- Siempre había oido que no era muy adecuado poner transistores polarizados en la entrada. Aunque si he visto otros como este. Para 2uf, que tambien hay de poliester ¿es mejor poliester o no importa?
- Mi otra duda es, si tienes otra versión con componentes más habituales en el extinto mercado de los componentes electronicos.
Mis mejores resultados, en el multisim, para circuitos compactos, los ha dado el ampeg de Crimson y el sc840 de silicom.
¿Me podriais recomendar alguno de excelente calidad? A esta potencia, o menos.
Este de Ratamayor ya lo tengo incluido.
Gracias a todos por sus aportes.
Otro que tengo en la liste es el Sziklay 40W de Crimson.
08/12/2014 #2194
Avatar de Tacatomon
Ya que insistes...
Revisa la parte de rectificación, el bridge está viendo a los transistores antes que los condensadores. A mi sentido Audiofilo no gusta.
08/12/2014 #2195
Avatar de Ratmayor
Cuando logres sacarle 160W a un transistor que solo disipa 130W habrás encontrado el secreto de MaravillasAudio
foro666 dijo: Ver Mensaje
Síp, de hecho es el mismo, solo que en vez de SMD usé DIP para que fuese más fácil de armar...
Transistores polarizados? Supongo que querrás decir capacitores polarizados... La verdad es que la tensión en ese punto es tan baja y tan rápida que no afecta en nada el capacitor que está ahí solo para evitar que ruidos u oscilaciones lleguen a los drivers, sin embargo puedes probar con cerámicos, poliester, electrolíticos y verás que el resultado es el mismo.
De ser así ya no sería mi precioso, sino un amplificador común y corriente
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Feliz? ¬¬'
08/12/2014 #2196
Avatar de CHUWAKA
.. jjajajajaa maravillasaudio el otro dia lo vi en youtube jaja todavia sigue parese...jaja un personaje te felicito rat
08/12/2014 #2197
Avatar de Ratmayor
Gracias por sus comentarios y sus "Me guta". En vista de que la gente anda muy quejosa, aquí una versión del LME sin fuente, sin protector, pequeña y totalmente aburrida U.U
Al menos me dejaron conservar el encanto de sus características
Tipo de Archivo: png LME-B Layout.png (34,8 KB (Kilobytes), 1488 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LME-Simple version.pdf (113,1 KB (Kilobytes), 150 visitas)
09/12/2014 #2198
Avatar de Tacatomon
El LME es mas caro que todo el impreso armado. Aparte no lo consigo, mejor hazlo discreto.
No te creas, quedó excelente. Muchos de por acá, prefieren montar la PSU aparte... ya sabes, a uno que le sobran Condensadores-Pisapapeles.
¡Saludos al foro!.
10/12/2014 #2199
Avatar de CHUWAKA
encontre esto
hola encontre este diagrama de sound stream y me lo comparto con ud creo que con algunas modificaciones podria salir andado(modificacion de crimson para remplasar esos tip) aaa y tambien chequeen la parte de la fuente (smps creo) nunca la vi asi medio rara para mi bueno amigos saludos
Tipo de Archivo: pdf soundstream_d200_sch.pdf (396,7 KB (Kilobytes), 530 visitas)
12/12/2014 #2200
Avatar de Sr. Domo
Hola Sres. Foreros
Les comparto nuevamente otro ampli. Este ampli, no destaca por su alta potencia, es de 3W a 4 ohm, pero sí por su bajo calentamiento, muy buena calidad de sonido a mi parecer y su voltaje de alimentación que es de 12V
Este es uno de esos amplis que están "bien hechos", o al menos de una calidad aceptable, ofrece los 3W "bien hechos" con una THD del 0.013% según Multisim, pues no tengo el instrumental necesario para medir el THD real.
Esta vez les dejo la imagen que use para hacer su "datasheet":
En la imagen están las características principales
Este ampli lo diseñé porque probé un ampli de 12V encontrado en google pero sonaba "very horrible", así que mejor decidí diseñar este. Tiene buena calidad de sonido, bajo calentamiento, bajo crossover y otras cosas más.
También, decidí diseñarlo precisamente para compartirlos y ya para que dejen los 10W horribles del TDA2003
Debido a su bajo calentamiento, a 8 ohm ni es necesario un disipador, pero sí a 4 ohm, pero uno pequeño.
Con R8 podremos ajustar la corriente en reposo, aunque yo lo probé primero con R8=4.7 ohm y no había crossover por ningún lado, pero depende los transistores que usen y eso, pues mejor usen una R de 10 ohm.
Una pequeña gráfica que realicé en base a los resultados que me arrojó el multisim
Ahora, les dejo adjunto su datasheet y el PDF con el PCB listo para imprimir
Espero les guste
Salu2!
Lupa Audio: Gran señal
