13/12/2014 #2201
Ya esta ensamblado el amplificador. Pero al probarlo no amplifica nada todo parece estar bien lo el único detalle es que las pistas quedaron al reves.
Por eso los transistores los coloque invertidos. Listo amigos el amplificador esta bien sale a la primera.
Mi error era simple el bajo tenia un cable suelto jejejeej.. gracias por el aporte. Los bias están en 0.9 en las bases de los mje15032 y 33 . Hare la prueba para ver como suena y les comento
15/12/2014 #2202
Alexander Castellanos dijo: Ver Mensaje
Ya esta ensamblado el amplificador, Pero al probarlo no amplifica nada todo parece estar bien lo el único detalle es que las pistas quedaron alreves. Por eso los transistores los coloque invertidos. Listo amigos el amplificador esta bien sale ala primera. Mi error era simple el bajo tenia un cable suelto jejejeej.. gracias por el aporte. Las bias están en 0.9 en las bases de los mje15032 y 33 . Hare la prueba para ver como suena y les comento
¿ Cual fue el amplificador que armaste ?
15/12/2014 #2203
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Este Diagramas amplificadores .Pero con +-85 y en vez de usar los 2sc5200 use los 2sc5949 y su complemento.
15/12/2014 #2204
Amplificador BX es muy bueno a la etapa piloto DIY es pequeña y mje15032 33 menos calentamiento
buena suerte en su construcción
17/12/2014 #2205
Avatar de alcides alvarez
Saludos compañeros del aprovechando que estamos en plena fiestas navideñas,quiero compartirles este pequeño amplificador,el cual YA esta probado con diferentes voltajes(+-37v,+-42v y +-53v dc). Les garantizo que aunque seve simple,es prometedor . Lo único que les recomiendo,es que vean muy bien las pistas,por que lo realice lo mas pequeño posible y algunas de estas pistas quedaron muy cerca , saludos
Tipo de Archivo: pdf mi amplificador #1.pdf (14,7 KB (Kilobytes), 357 visitas)
Tipo de Archivo: pdf mi amplificador # 1 PCB.pdf (12,0 KB (Kilobytes), 225 visitas)
Tipo de Archivo: pdf modo espejo.pdf (15,1 KB (Kilobytes), 190 visitas)
18/12/2014 #2206
Saludos aquí esta el esquemático
Tipo de Archivo: pdf mi amplificador (2).pdf (7,7 KB (Kilobytes), 177 visitas)
18/12/2014 #2207
Avatar de crimson
Y una simuladita no viene mal:
Saludos C
Tipo de Archivo: png mini100sch.png (23,5 KB (Kilobytes), 1895 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mini100sim.jpg (65,8 KB (Kilobytes), 1902 visitas)
19/12/2014 #2208
Amplificador de 1978. Parece muy bien currado (si estaba ya posteado borrarlo).
Tipo de Archivo: jpg ampli.jpg (80,6 KB (Kilobytes), 330 visitas)
Tipo de Archivo: pdf International 200W Powerslave Amplifier.pdf (1,26 MB (Megabytes), 426 visitas)
21/12/2014 #2209
crimson dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1418928838
Saludos C
Muy bien crimson!
Podrías postear el archivo multisim?
Gracias..
21/12/2014 #2210
Avatar de crimson
(Con el permiso de Fogo)
Saludos C
Tipo de Archivo: zip minicien.zip (226,2 KB (Kilobytes), 244 visitas)
21/12/2014 #2211
(Con el permiso de Fogo). . . .
Saludos C
! Con todo gusto ¡
26/12/2014 #2212
Hola compañeros
Expongo acá este amplificador sacado del modelo pioneer sa-9500II similar al amplificador de 200w stereo ver. 2.0 de construya su videorockola.com. Quiero saber que piensan del mismo ya que quiero construirlo. Sus aportes bienvenidos sean. Gracias
El archivo .zip es el de multisim
Tipo de Archivo: jpg Amplificador 60W.jpg (135,9 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ampli 60W.jpg (130,8 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: zip Amplim 60W.zip (744,8 KB (Kilobytes), 190 visitas)
17/02/2015 #2213
ESQUEMA 600 vatios clase ab
https://mega.co.nz/#!TJQ3HaRa!_QodRW...ExKXKllIwz8zuM
Tipo de Archivo: pdf esquema.pdf (68,1 KB (Kilobytes), 550 visitas)
18/02/2015 #2214
Saludos a toda la comunidad, les comento que retome el proyecto del amigo yetrox el modulo irs 3200 lo alimente con un trafo de 55 voltios simetricos AC y utilice mosfet irfp 4232 porque no consegui lo que especificaba el diagrama, utilice como inductor de salida una bobina de un amplificador clase d de auto y me dispuse alimentarlo con una bombilla en serie con el transformador, todo bien, cero voltios en la salida, conecte el bajo inyecte audio y bien sonando a bajo volumen para ir chequeando, de repente el audio se cortaba, revice y me consigo que la fuente del bias caia a 7v, toque el transistor y calentaba mucho, procedi a cambiar el transistor y el disipador y resuelto el problema, vollvi a encerder y perefecto sonando bien a mitad de volumen de repente el inductor emanaba humo, pense que el alambre era muy chico de calibre y procedi a enrollarlo con un calibre mas grueso, volvi a encender y sonando a mitad de volumen calienta bastante el inductor como el transistor de la fuente del bias, mi pregunta es la siguiente es normal este calentamiento? o tengo que corregir alguna otra cosa que se me haiga escapado les dejo unas fotos del proyecto
Tipo de Archivo: jpg DSC_0659.jpg (135,0 KB (Kilobytes), 245 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0660.jpg (101,8 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0646.jpg (57,1 KB (Kilobytes), 130 visitas)
18/02/2015 #2215
Hello
El calentamiento es debido a la selección errónea de núcleo uso MATERIAL 2 NÚCLEO T157-2 o
Sendust NÚCLEO núcleo gris que utiliza no es para DCLASS: Cry:
18/02/2015 #2216
hola the rookie el nucleo es de un amplificador clase D de auto y era utilizado a 1 ohmio de salida ese mismo nucleo lo he usado en el amplifdicador ucd de ejtagle y no he tenido problema alguno
18/02/2015 #2217
1 Use 12 voltios adaptador smps 2 amperios para aux alimentación de 12 voltios
2 utilizar resistencias de 10k para todos los MOSFETs de puerta a fuente
21/02/2015 #2218
Hola compañeros.
Un pequeño aporte a ver si que opinan de este amplificador
Tipo de Archivo: rar rms-400w-hifi-mosfet-amplifikator-fet400-pcb.rar (2,07 MB (Megabytes), 446 visitas)
21/02/2015 #2219
Hola alcidesruben.
Si quieres más información sobre dicho amplificdor, busca Holton AL - 13
Tengo pendiente de realizar el Holton Al - 35, ya presentado en el foro y del que creo tendre buenas sensaciones.
Gracias por el aporte.
21/02/2015 #2220
qsc1800
aquí QSC1800 trabajo esquemático
Lupa Audio: Gran señal
