21/02/2015 #2221
Saludos:
yo puedo dar fe de ese amplificador QSC 1800 muy bueno, pero a quienes lo construyan deben colocarle buenos filtros en la fuente de salida, se los digo por experiencia. no puedo mostrarles fotos porque después de construirlo lo vendí.
23/02/2015 #2222
schematic of pcb above
pcb conductor encontró en la red
pdf pcb 2kw ab class amplifier
24/02/2015 #2223
Hello
greetings YAMAHA HD class EEE engine working after many failures testing in trial stages
warm regards
The Rookie
RatTraslator dijo:
Hola
Saludos, este es un Yahama HD de motor Clase EEE funcionando luego de muchas fallas haciendo pruebas con las etapas.
Saludos cordiales...
The Rookie (El novato)
https://www.youtube.com/watch?v=U2on...ature=youtu.be
Spanish please....
25/02/2015 #2224
Alphatronics Modified Leach correct schematic
Somebody got my files and posted here, but schematic he posted is not correct , here is corect schematic.and other files.
In Spanish please
Alguien publicó mis archivos, pero el esquema que publicó no es correcto.
Aquí está esquema correcto y otros archivos
Tipo de Archivo: pdf ALPHA 1 5200 1943 95 volt 1.pdf (63,0 KB (Kilobytes), 742 visitas)
Tipo de Archivo: pdf press.pdf (134,6 KB (Kilobytes), 599 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Sprint-Layout 6.0 - [C__Users_user_Desktop_ALPHA 3200_ALPHA-3200 Drive-Final.-p.c.b. - Copy.lay6.pdf (110,0 KB (Kilobytes), 641 visitas)
02/03/2015 #2225
Hola, como este amplificador me gustó decidí modificarlo un poco más y de paso hacer algunos experimentos. A ver que pasa.
He diseñado el amplificador para los Mosfet 2sk1058/2sj162, pero el problema esque estos cuestan bastante dinero.
El 2sk1058 en Futurlec sale bien de precio $1,10.
http://www.futurlec.com/cgi-bin/search/search.cgi
No así el 2sj162 que cuesta $7,90
Así que he diseñado el amplificador para poder trabaja en clase AB y en clase Quasicomplememtario.
.-Para trabajar en clase AB simplemento no soldamos los componentes RBIN,RCIN,REIN,DINV y el transistor TINV, y realizamos el puente JVIN
.-Para trabajar en Quasycomplementario con mosfet 2sk1058, soldamos los componentes anteriores y no realizamos el puente JVIN.
Ahora bien, en el post hay mucha gente les gusta los IRFP240/IRFP9240. también realize una adpatación con el Vbe incluido.
Además le he añadido la protección del amplificador Thoman e.800, y un detector de clip que no se donde lo miré.
Por el momento he realizado el pcb. A ver si hay suerte y funciona.
Cualquier fallo que vean comenten . Gracias.
Tipo de Archivo: jpg Esquema.jpg (75,5 KB (Kilobytes), 416 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB1.JPG (158,3 KB (Kilobytes), 369 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB2.JPG (29,4 KB (Kilobytes), 246 visitas)
07/03/2015 #2226
Avatar de moonwalker
hola chicos en esta ocasión les quiero adjuntar un sencillo pero muy sencillo amplificador para aplicaciones domésticas de baja potencia, tal vez 40 watts por canal. Es un circuito completamente basado en un amplificador sansui modelo au3900 el cual estuve reparando para un cliente, y al que le obtuve el plano esquemático de su circuitería. Le realicé un pcb compacto estéreo y quise adjuntárselos acá en el foro. El amplificador originalmente opera con una fuente de poder de +/-35vdc sin embargo se podría ensayar con niveles un poco más elevados. Por mi lado, poseo muchos transformadores pequeños con tensiones que rectifican a ese nivel de voltaje por lo que me pareció útil ensayar con un amplificador de este tipo para aplicaciones sencillas y económicas de baja potencia y voltaje.
Les dejo el diseño en POWER point. El documento en point se encuentra el plano esquemático del amplificador, la ubicación de componentes y el diseño en artwork para que sea usado para el método de la plancha; ya éste último se encuentra a escala. Algo muy importante es que el amplificador tiene su control de bias para que éste sea ajustado propiamente y según el manual original no hay filtro en serie RL en la salida hacia parlantes. Cualquier duda o sugerencia, háganmela saber. Saludos att moonwalker.
Tipo de Archivo: rar AU3900 PCB-MWKR.rar (478,4 KB (Kilobytes), 465 visitas)
07/03/2015 #2227
Avatar de J2C
Lo adjunto como pdf por que tiempo atrás yo no podía abrir los pptx.
Aclaro que puede no estar a escala debido a que tengo la pagina configurada como A4 (210mm x 297mm).
Saludos, JuanKa.-
Tipo de Archivo: pdf AU3900-PCB-MWKR.pdf (348,0 KB (Kilobytes), 545 visitas)
11/03/2015 #2228
Diagramas amplificadores
Gogleando encontré éste circuito alemán que espero os sea útil. No lo he construido ni recuerdo dónde lo bajé, realizando tareas de "limpieza" en mi PC he encontrado el PDF y deseo compartirlo.
Un saludo.
Tipo de Archivo: pdf amplificador40w.pdf (857,2 KB (Kilobytes), 347 visitas)
11/03/2015 #2229
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Esto me recuerda que tenía esto guardado por allí...
3 diferenciales , a Fogo guta
11/03/2015 #2230
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Porque? Aunque personalmente me dio flojera si quiera pensar en diseñarle el PCB
17/03/2015 #2231
buenos compañeros comparto estos pcb
Mr may
Tipo de Archivo: jpg Ubo Kenotektek Amp_3D.jpg (94,0 KB (Kilobytes), 398 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ubo Kenotektek Amp_brd.pdf (71,3 KB (Kilobytes), 457 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ubo Kenotektek Amp_pcb cttng mthd.pdf (49,6 KB (Kilobytes), 331 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ubo Kenotektek Amp_pcb tnr mthd.pdf (49,6 KB (Kilobytes), 327 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ubo Kenotektek Amp_sch.pdf (29,1 KB (Kilobytes), 427 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ubo Kenotektek Amp_topsilk.pdf (59,6 KB (Kilobytes), 329 visitas)
18/03/2015 #2232
High quality power amp
https://anistardi.files.wordpress.co...-1200-top1.png
Amplificador de alta calidad
https://anistardi.files.wordpress.co...s-1200-sch.png
Tipo de Archivo: jpg blameless-1200-bottom.jpg (55,7 KB (Kilobytes), 385 visitas)
Tipo de Archivo: jpg blameless-1200-sch.jpg (47,0 KB (Kilobytes), 557 visitas)
Tipo de Archivo: jpg blameless-1200-top1.jpg (79,4 KB (Kilobytes), 433 visitas)
04/04/2015 #2234
Bp 300
buenas tardes compañeros les dejo un esquema que me regalo un amigo, lo estoy simulando pero no he podido hacerlo funcionar correctamente
le adjunto pdf y archivo en proteus para que lo miren y comenten donde esta el error
gracias por su tiempo
Tipo de Archivo: rar Basic Amp BP-300.rar (21,8 KB (Kilobytes), 210 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BP-300.PDF (212,6 KB (Kilobytes), 376 visitas)
05/04/2015 #2235
Avatar de Sr. Domo
mrmay dijo: Ver Mensaje
No tengo el proteus pero hay unas cuantas cositas que como que no me agradan mucho:
1. Pares diferenciales sin polarización o... Yo diría que R1 va del otro lado del capacitor de entrada para que se polarizen los diferenciales.
2. Red de realimentación. Se me hace medio rara esa red de realimentación
3. Drivers. Yo se los cambiaría por unos más robustos, hasta usaría de drivers un par 2SC5200 y 2SA1943.
Ahora, porqué no funciona correctamente? qué problema se presenta a la hora de simularlo?
05/04/2015 #2236
Hola mrmay, fijate R28 es de 22k. Cuando le ponés carga funciona mal. Tenés que eliminar esas de 22k.
De donde sacaste ese esquema..??
Saludos..
05/04/2015 #2237
Avatar de pandacba
En el diseño original cambiando la resistencia ente las bases por dos diodos mejora mucho y la distorción caia a 5% sobre 8ohms
Ese sistema de manejar el transistor superior con el iferior es muy utilzados en los amplificadores de vertical de los TV's, y es el responsable de tan alta distorción
13/04/2015 #2238
Avatar de crimson
Amplificador 100W con limitador optico
Les presento el último (hasta ahora) de la serie de Amplificadores Sin Pretensiones. Este modelito tira cómodo 100W, es super estable térmicamente y no oscila en ningún momento.
Veamos el circuito, que está en línea con la serie ASP que vengo trabajando hace rato, aquí con salida Darlington con 4 transistores y limitador óptico incorporado:
Vemos aquí la disposición de componentes:
En el .pdf está la placa en espejo para plancha. Veamos un detalle de los diodos sensores de temperatura:
Los que están cerca de los TIPs van "pegados" a éstos con grasa siliconada, y el de salida va "pegado" también con grasa al disipador de los transistores de salida, ésto mantiene la realimentación térmica, si calientan los transistores baja la corriente de reposo.
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg oou4tr1.jpg (268,2 KB (Kilobytes), 3089 visitas)
Tipo de Archivo: jpg out4tr2.jpg (322,3 KB (Kilobytes), 1489 visitas)
Tipo de Archivo: jpg diodos.jpg (41,2 KB (Kilobytes), 1465 visitas)
Tipo de Archivo: png out4trcmp.png (8,8 KB (Kilobytes), 1471 visitas)
Tipo de Archivo: png out4trsch.png (57,4 KB (Kilobytes), 1499 visitas)
Tipo de Archivo: pdf C100W.pdf (11,4 KB (Kilobytes), 154 visitas)
13/04/2015 #2239
crimson dijo: Ver Mensaje
¿ Posee protección contra maestras de primaria ?
13/04/2015 #2240
Avatar de crimson
Hola Fogo, éste en particular es para un cumbiero, "El Flaco Alfajía DJ", hasta ahora todas las que le armé han soportado los tratos más crueles, por eso el limitador y los BC's 327/337 para limitar disipaciones exageradas. Yo le tengo fe...
Saludos C
Lupa Audio: Gran señal
