26/04/2015 #2261
mari0mto dijo: Ver Mensaje
hola, crazysound puede parecer que esta mal pero la simulación si que va y en el objeto real tambien funciona, la verdad cuando saque el esquematico yo pense que tambien estaba mal, aqui dejo la simulacion
Pues parece que funciona con el transistor al revés, ahora con un TDH mucho mayor que bien puesto. Esta configuración es la de la JBL 6230-60
26/04/2015 #2262
Avatar de Ratmayor
El simulador podrá decir que es cool conectar un transistor al revés, pero todos sabemos que pasa si metemos tensión positiva por el colector de un PNP...
26/04/2015 #2263
Avatar de mari0mto
aqui dejo el diagrama de la potencia, gracias
Tipo de Archivo: pdf gta 220 car.pdf (116,8 KB (Kilobytes), 400 visitas)
26/04/2015 #2264
Avatar de Ratmayor
Algunos fabricantes hacen ese tipo de "bromas" para evitar que los clonen, en el simulador puede que aumente la distorsión conectando bien el transistor debido a la simetría del diseño, si los pares diferenciales no están bien polarizados, aparecen distorsiones de cruce por cero...
26/04/2015 #2265
A ver si así les gusta ?
Tipo de Archivo: jpg GTA220CAR-CORREGIDO.jpg (73,4 KB (Kilobytes), 1876 visitas)
27/04/2015 #2266
Avatar de mari0mto
señores mis disculpas por haberla liado, señor crazysound usted y ratmayor tenían razón con lo del transistor del revés, dicen que "rectificar es de sabios", no?, la cuestión es como a podido funcionar en el amplificador real que es el que adjunte, lo que si que he notado que con el transistor así se calienta algo cuando lo pongo a 4 ohmios y a un volumen medio bajo, de nuevo mis disculpas y gracias a todos. error de novato
27/04/2015 #2267
Avatar de Ratmayor
De que puede, puede, PERO, el PNP estaría entregando constantemente tensión sobre las base de los drivers, básicamente trabaja como una fuente de corriente constante, sin embargo, no es el deber ser, a largo plazo puede causar daños hacia el transistor invertido, el multiplicador VBE, el otro VAS o los drivers
28/04/2015 #2268
Avatar de Ratmayor
Que opinión les respecta este híbrido? Se ve muy simpático...
06/05/2015 #2269
Para quién buscaba un amplificador con entrada FET
Tipo de Archivo: jpg Accuphase-A680-pwr-sch.JPG (92,9 KB (Kilobytes), 1657 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TBP-Zero.jpg (98,1 KB (Kilobytes), 1639 visitas)
07/05/2015 #2271
Gracias fogonazo, el segundo se ve interesante, tendras las matriculas de los componentes que no se ve en el diagrama? Saludos.
07/05/2015 #2272
Avatar de moonwalker
Hola comunidad, nuevamente aquí estoy para adjuntarles el PCB de un amplificador que había hecho para un amigo hace algún tiempo ya. Él intentó diseñar el PCB para este amplificador pero por la complejidad de la circuitería, el PCB final que obtuvo no fue de su mayor agrado por lo que él me dio el esquema electrónico para que lo diseñara yo. El amplificador está basado en el esquema de un Yorkville modelo SR300 cuyo PCB me pareció efectivamente algo complicado de realizar porque la conexión de circuitos según el esquema original del amplificador es bastante compleja.
El amplificador posee su detección de CLIP, reóstato para el ajuste de bias. Detallando la conexión de los transistores de salida se observa que es algo inusual o poco convencional por lo que se debe tener cuidado Adjunto el diagrama electrónico, ubicación de componentes, y el diseño para la transferencia directa con el método de planchado. El diseño está a escala. Todo bajo el formato de Power Point. Sin más que decirles, cualquier sugerencia o duda háganla saber. Gracias por su atención. Atte. Moonwalker
Tipo de Archivo: rar yorkville.rar (334,9 KB (Kilobytes), 403 visitas)
07/05/2015 #2273
gregoriorg dijo: Ver Mensaje
Nop, no poseo mas información.
07/05/2015 #2274
Avatar de Sr. Domo
Ampli de 2.4W con 5 transistores
Hola foreros
Les presento mi nuevo mini ampli que salió "de repente". Se trata de un ampli de 2.4W sobre 8 ohm pero con solo 5 transistores.
Se ha elegido el par diferencial como etapa de entrada para no tener una THD por las nubes (1%), el típico VAS con bootstrap y la etapa de salida con el BC37/327, capaz de manejar únicamente cargas de 8 ohm, con 4 ohm la potencia "aumenta" pero la THD más.
Es un proyecto muy simple y muy lindo, y también está bien para los aficionados principiantes porque sale barato, es fácil de armar y no requiere ningún ajuste y emplea fuente simple.
A pesar de ser un ampli de 10 pesos (los de 5 y 3 pesos son los de 3 y 4 transistores), tiene buen sonido, y tiene algo de bajos decentes!
Sin más, les dejo el datasheet y el PDF con PCB para imprimir y realizar con el método de la plancha.
P.D.: Si hay algún error, por favor avísenme para corregirlo.
Saluditos
Tipo de Archivo: pdf Datasheet CMD2415 Rev. B.pdf (390,8 KB (Kilobytes), 180 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PrintableDoc.pdf (89,7 KB (Kilobytes), 150 visitas)
07/05/2015 #2275
FET input
Potencia de salida es: 80/160/280 Watts RMS at 8/4 and 2 ohmios impedancia, la distorsión es 0.004%/0.008% y 0.030%
Tipo de Archivo: jpg Sansui G6000 by Dx schematic.jpg (53,8 KB (Kilobytes), 312 visitas)
07/05/2015 #2276
Avatar de victor6298
The Rookie dijo: Ver Mensaje
si este no va en este subforo popr favor alguien mandelo donde va;;
lo que pregunto es si alguien lo conoce ,o si lo monto, el que sepa por favor comente pór que estoy inquietado a armarlo tal cual esta mew refieero al cx2600
Tipo de Archivo: pdf CX2600 AMPLIFIERS.pdf (200,6 KB (Kilobytes), 670 visitas)
08/05/2015 #2277
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Ni hablar, gracias de todas maneras, hasta luego
08/05/2015 #2278
victor6298 dijo: Ver Mensaje
Seguramente que funciona, lee el hilo original
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=24731.15
11/06/2015 #2279
Avatar de crimson
Amplificador Cuasi Complementario 75W con limitador
Siguiendo con la línea de amplificadores simples y eficientes les presento éste que es el resumen de algo sencillo. eficiente y de buen sonido, apto para trabajo duro. Lleva a la salida dos MJ15015, pero la placa está preparada para usarlo con transistores onda TIP35 sin hacer conexiones extrañas, simplemente se insertan en la plaqueta. Incluye protector de sobrecorrientes y un limitador óptico, que nos permite trabajar por encima de +4dBu sin distorsión apreciable. Veamos el circuito:
Como ven, no es ningún misterio, es similar a los anteriores aquí presentados. En el .pdf está la placa lista para la plancha, les dejo la disposición de los componentes:
Y una foto de uno ya montado y funcionando en un sistema de retornos:
Edito un detalle: en la foto se ven los transistores del par diferencial "dados vuelta", esto es porque le puse dos BC558, porque no tenía los MPSA92. Funciona perfecto, pero hay que acordarse que el patillaje está "al revés".
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg 75W.jpg (262,6 KB (Kilobytes), 2090 visitas)
Tipo de Archivo: jpg klipan2.jpg (295,7 KB (Kilobytes), 2104 visitas)
Tipo de Archivo: png out2trcmp.png (8,6 KB (Kilobytes), 2061 visitas)
Tipo de Archivo: png out2trschc1.png (44,1 KB (Kilobytes), 2355 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CrimsonCC75W.pdf (11,3 KB (Kilobytes), 202 visitas)
12/06/2015 #2280
crimson dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1434057259
Saludos C
¿ Deduzco bien si digo que ?: "Desparramaste" los diodos de l VAS entre los driver´s y el disipador.
Lupa Audio: Gran señal
