25/06/2009 #381
Avatar de Tacatomon
Que tal luciperrro, una consulta:
El amplificador que mencionas arriba (Salida a Fet) Los 500 W (+-80VDC) Son a 4 o a 8 Ohm?
PD: Ojalá sean a 8...
25/06/2009 #382
Visitante
tacatomon dijo:
Esto despejara tus dudas http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/index.htm
25/06/2009 #383
Avatar de nuk
para oscar montalvo una pregunta. sobre el driver que esta una pagina atras ¿puedo reducir transistores de salida, no muchos pero algunos al menos usarlo con solo 4 ó 6 transistores sin modificar nada en el driver y puedo usar los 2SC5200 y 2SA1943 como complementario verda..?? o no ¿si se puede..? con cuanto voltaje podria trabajar el transformador y a cuantos Amperios sera en version estereo solo para unos 400 a 600W 4Ω gracias de antemano cualquier información...
__________________________________________________ ____________________
me olvidava no encuentro el esquematico del pcb solo lo buscaba para simularlo gracias
♫nuk♫
25/06/2009 #384
Avatar de Oscar Monsalvo
Para 400 y 600W a 4Ohm necesitas +-77VDC y +-92VDC respectivamente, claro que estos valores son aproximados (bastante aproximados).
Lo que comentas si es posible, usar esos transistores, debes cuidar la impedancia de carga y la tension de alimentacion para trabajarlo con 4 transistores, en el esquema original viene con 4 transistores a +-70VDC para trabajar seguro a 8 Ohm, para mi concepto trabajar a 4Ohm con cuatro transistores y esta fuente, no es bueno.
Hay un post de Cacho para dimensionamiento de etapas de salida, explica muy bien la cuestion.
Avatar de vlachocorrea
Amp PSS-2000
Hola, para complementar los 2: pcb y la serigrafia de componentes del compañero Oscar, anexo los archivos donde esta el esquematico y la lista de componentes original.
Favor tener en cuenta esto, lo postiado por Oscar Monsalvo ya esta resumido y listo para usar. Acordarse que es Cuasicomplementario.
Gracias, espero les disipe algunas dudas.
Tipo de Archivo: pdf schematic_712.pdf (66,4 KB (Kilobytes), 1233 visitas)
Tipo de Archivo: pdf components_195.pdf (35,9 KB (Kilobytes), 784 visitas)
13/07/2009 #386
Hola Luciperro, que tal?, te comento que me decidi en armar el amplificador de 100W que publiscastes al principio, y depaso aprobecho para hacerte algunas preguntas,
El mismo necesita algun preamplificador para funcionar bien?en todo caso cual me recomendas?
Respecto a la fuente, el diseño qe te adjunto aqui, crees que servira? y crees que el transformador que esta en la foto alcanze para tirar 2 placas de este amplificador? (100+100W) te comento que es sacado de un viejo equipo BGH que actualmente no funciona mas
Y respecto a los VU- Metros, necesitan algun circuito aparte para mostrarme la entrada?, previa al volumen, osea que marque lo que esta entrando, independiente del volumen que tenga en la salida
Muy lindo amplificador, y por lo que estuve viendo, con muy buenos resultados
Gracias!
Tipo de Archivo: jpg dscn1796_137.jpg (112,8 KB (Kilobytes), 247 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscn1794_140.jpg (137,2 KB (Kilobytes), 345 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dibujo_805.jpg (26,7 KB (Kilobytes), 512 visitas)
13/07/2009 #387
Visitante
El preamplificador es opcional, pero en ciertos casos va ser necesario y mas si vas a enviar la señal de un reproductor portatil, puedes ensamblar el que mas te guste de los tantos que estan publicados en el foro; el transformador que muestras esta bastante bien, tu PCB esta bien, solo que te recomendria que utilices un puente de diodos de 20Amperes en lugar de los diodos; para los VU vas a necesitar un circuito que los haga funcionar y la señal para monitorearlos puedes tomarla de la señal de entrada o de el punto donde se conecta el pre y la entrada del amplificador.
Avatar de Tacatomon
Yo tambien lo arme y la verdad, supero las espectativas Nimer.
Fotos: http://www.forosdeelectronica.com/po...07.html#157507
Luciperrro:
No tienes fotos de la power K6, la que te pregunte si se bancaba 500W a 8 ó 4Ohm?
Esta power tiene 5 IRFP240 por lado, si le aumento a 8 Tr por lado y +-90VCD y retoco el bias... Como cuanto sacara a 4Ohm?
Avatar de Cacho
Hola Nimer
Nimer dijo:
Fogonazo, cacho, y los demás que lo armaron...
Sólo una aclaración: Yo no lo armé.
Avatar de Nimer
Cacho dijo:
Hola Nimer
Nimer dijo:
Sí sí.. Puse Fogonazo y Cacho apartados de los que lo armaron justamente porque no lo hicieron y aún así ayudaron a lo largo del thread.
Estoy en la compra de materiales, así que a los que estén en Argentina, les actualizo los precios al día de hoy para armar este amplificador.
T: 2SC3281 $ 11,30 c/u
T: TIP41 x 2 $ 2,00 c/u
T: TIP42 x 1$ 2,00 c/u
T: 2N2222 / BC548 x 1 $ 0,35 c/u
T: MPS2907 / BC558 x 3 $ 0,35 c/u
D: 1N4004 / 1N4007 x 11 $ 0,15 c/u
R: 0.47 Ohms / 5W x 5 4 $ 1,60 c/u
R: 22 Ohms / 5W x 1 $ 1,60 c/u
R: 100 Ohms / 1W x 3 $ 0,30 c/u
R: 100 Ohms x 2 $ 0,05 c/u
R: 1k x 2 $ 0,05 c/u
R: 120 Ohms x 2 $ 0,05 c/u
R: 4.7 Ohms x 1 $ 0,05 c/u
R: 2.7k x 2 $ 0,05 c/u
R: 150 Ohms x 1$ 0,05 c/u
R: 18k x 3 $ 0,05 c/u
R: 1.8k x 1 $ 0,05 c/u
R: 100k x 1$ 0,05 c/u
R: 680 Ohms x 2 $ 0,05 c/u
R: 22 Ohms / 1W x 2 $ 0,30 c/u
C: 47uf / 63v x 2 $ 0,60 c/u
C: 22uf / 63v x 1 $ 0,30 c/u
C: 0.1uf / 100 nf (Recomiendo encapsulado plástico 63v) $ 0,70 c/u
C: 0.22 uf / 220 nf x 2(Recomiendo encapsulado plástico 63v) $ 0,70 c/u
El transistor de salida que me ofrecieron acá, fue el 2SC3281.. Leí que esa serie estaba llena de falsificados..
Por otro lado, en otro lugar, me ofrecieron el TIP35 por $5,75. Qué me sugieren?
Todo expresado en Pesos Argentinos.
Les dejo unas imágenes de los componentes que ya tengo..
El transformador es de 37+37, entregando 52Vcc por rama.. Me recomiendan que refuerce algo por estar muy al límite?
Gracias a todos.
Tipo de Archivo: jpg 14_07_09_1736_827.jpg (77,6 KB (Kilobytes), 263 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14_07_09_1735_166.jpg (79,0 KB (Kilobytes), 249 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14_07_09_1734_208.jpg (88,5 KB (Kilobytes), 248 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14_07_09_1733_705.jpg (75,8 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 14_07_09_1732_836.jpg (83,6 KB (Kilobytes), 250 visitas)
14/07/2009 #391
Bueno chicos, ya practicamente termine el amplificador, falta colocarle los Tip41 y 42, ya que tengo qe cortar los disipadores, y los coloco y a probarlo!
Luego de probar el modulo este, armo el otro similar para dejarlo en stereo
Les dejo un par de fotitos del amplificador y su fuente
Tipo de Archivo: jpg dscn1806_142.jpg (151,3 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscn1805_528.jpg (166,5 KB (Kilobytes), 258 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscn1804_127.jpg (160,5 KB (Kilobytes), 231 visitas)
14/07/2009 #392
Avatar de Nimer
Lukazz, una pregunta.. Por qué el tercer TIP35C no tiene niple en el tornillo?
14/07/2009 #393
Nimer dijo:
porque ese tercer Tip35C que hay, es diferente a los otros 3, y el tamaño del augujero no lo permitia, igual tiene una especie de plastico que hace que no haga contacto, y esta todo medido con tester y no hay continuidad en ningun punto entre disipador-base del transistor, igual cuando pueda, consigo el que me falta cn la misma capsula i listo
14/07/2009 #394
Nimer, no compres esos 2SC3281 porque seguramente son falsos, esos transistores los descontinuaron hace rato, ahora esta el 2SC5200.
Avatar de Nimer
Entendido.. Supongo que voy a comprar los TIP35 entonces.. Con respecto a la fuente de 52v, no tendré problemas? El TIP35 es para 60v?
EDIT:
El datasheet dice que el TIP35 es para 40v, el TIP35A para 60v, el B para 80, y el C para 100.. Voy a ir por el B o el C, si es que los consigo..
Tengo que fijarme en algo más por el tema de la tensión? Los transistores excitadores no tienen problema?
15/07/2009 #396
Avatar de Cacho
Hola Nimer
En la línea de los TIP 2X, 3X y 4X, el sufijo C es el que seguramente vas a conseguir y soporta 100V. Es muy raro encontrar en Argentina las series A y B (encontré unos "D" hace tiempo, pero una sola vez). Y Cuidate de las falsificaciones, que las hay.
Hablando de falsificaciones, el TIP35 que no tiene Niple (igual no hacen falta en esos encapsulados) de las fotos de Lukazz se ve como falso... Si se quema, no te vuelvas loco buscando el problema: Es el transistor.
Los otros tres parecen originales.
Avatar de Hunterex
Hola amigos! espero que a todos le este yendo muy bien con sus proyectos, he leido ultimamente los mensajes con respecto al uso de los transistores, y aprovecho para preguntarle al amigo monsalvo sobre los transistores de potencia 2SC3281 o NTE2328, de verdad tendriamos problemas usando este transistor? sinceramente usando estos transistores tuve una mala experiencia hace tiempo pues apenas encendi el equipo se dañaron pero jamas supuse que eran transistores falsificados de hecho tengo pensado trabajar en un proyecto nuevo en donde queria incluirlos, pero con tan mala referencia prefiero reeplazarlos, a mi personalmente me gusta usar el MJ15003 con ventajas, pero son mas dificiles de aislarlo del disipador por ser encapsulado TO3 eso sin mencionar el tamaño que debe poseer dicho disipador, en conclusion, ustedes creen que por la via rapida se pueda reeplazar los 2SC3281 por lo D718? Claro! tomandoen cuenta la potencia y la tension soportada.
Muchos saludos...
15/07/2009 #398
Hunterex dijo:
Muchos saludos...
Claro puedes usarlos para una etapa de potencia, pero teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, entre las referencias que conozco estan:
-2SC5200 y 2SA1943
-2SC3858 y 2SA1494
-2SC5198 y 2SA1941
-MJL21194 y MJL21193
16/07/2009 #399
ya casi listo para probar!
estoy armandole un gabinete masomenos,todavia falta terminar de cortarlo bien, hasta qe pueda comprarle alguno lindo, o con mas tiempo hacerle uno mejorcito.
todavia no probe la etapa, pero tendria que estar todo bien, cuando termine de conectar todo lo pruebo
el espacio que qedaria en el gabinete, lo va a ocupar el otro amplificador de 100 asi queda en stereo, y adelante de la fuente las placas para el corte de los parlantes, la placa para controlar los vumetros analogicos, y el preamplificador
comenten como va quedando!
Tipo de Archivo: jpg dscn1810_996.jpg (106,3 KB (Kilobytes), 249 visitas)
Tipo de Archivo: jpg dscn1809_494.jpg (96,6 KB (Kilobytes), 290 visitas)
16/07/2009 #400
Avatar de Nimer
No es muy chico el disipador ese para los cuatro TIP35?
Por lo demás, va quedando bien!
Lupa Audio: Gran señal
