08/09/2009 #421
Avatar de Cacho
Respuesta: Diagramas amplificadores
Hola Oscar.
LPerrro tenía una cuenta de mail no válida en el antiguo foro. Parece que fue cerrada y no la actualizó.
Al hacer el cambio a la nueva plataforma y no poder relacionarlo el (noséqué, un programa) que hizo la importación con una cuenta de mail activa, lo dejó como Guest y no ha habido forma de comunicarse con él hasta el momento.
Avatar de Hunterex
Amplificador CROWN
Mis saludos Muchachos! encontré en la web un diagrama de un amplificador CROWN que parece interesante (sencillo, economico y aparentemente poderoso) estuve revisando en el foro para ver si no estaba posteado y no encontré nada... Puede que nadie de acá lo haya armado antes, lo comparto con ustedes......para que lo juzgen.....y quien quita! que alguien se anime de construirlo.
P.D: Agradecido con mi amigo palomo por las respuestas.....
10/09/2009 #423
Avatar de Oscar Monsalvo
Yo tengo ese esquema y voy a construirlo para los medios, ya que me dijeron que rinde bien en medios.
Avatar de aldemarar
compañero oscar para medios es mejor la qsc
11/09/2009 #425
Se que la qsc da buen medio y buen bajo, el lio es que mi amplificador de medios lo estoy construyendo stereo y no tengo dos transformadores o uno con doble secundario, ese es el problema amigo.
La Zener tambien da un buen medio, la tuve durante 3 años en mi anterior amplificador de medios monofonico y sonaba muy bien.
Por ahora estoy indeciso entre tres amplificador para medios: la studio 350 que esta aqui en el foro, la crown XLS-602 o el Leach amp.
Para bajos escogi la MTE MA2500 y para brillo la antony holton con mosfet de canal N (IRFP250)
Avatar de aldemarar
Bueno, yo no te recomiendo que armes tarjetas diferentes, seria bueno que sean iguales.
Leach amp es una buena tarjeta, yo la utilizo en bajo con unas modificasiones que le hice, tambien la he probado en medio y suena bien, mejor que la Zaner.
Me gustaria que me pasaras el circuito de la MTE MA2500 para estudiarla
12/09/2009 #427
Osea me refiero a que estos son los candidatos para armar en medios, voy a armar los tres driver y hago una prueba subjetiva y ahi decido por cual me voy.
En cuanto organize la información posteo la MTE
19/09/2009 #428
Avatar de tecniloco80
hola soy nuevo en el foro quisiera saber si alguien armo este amplificador por que tengo un transformadorr con voltajes iguales para armarlo pero no se si suene bien
aca les dejo el esquema para que vean
Tipo de Archivo: pdf 3800.pdf (468,0 KB (Kilobytes), 1163 visitas)
26/09/2009 #429
Avatar de aldemarar
tecniloco80 dijo: Ver Mensaje
Yo no lo he armado pero si lo han hecho, personalmente no te recomiendo este circuito si no tienes mucha experiencia, creo que por ahí tengo el pcb y componentes
26/09/2009 #430
aldemarar dijo: Ver Mensaje
Yo no lo he armado pero si lo han hecho, personalmente no te recomiendo este circuito si no tienes mucha experiencia , creo que por ahí tengo el pcb y componentes
Gracias por responder , si por favor podria subir el pcb para compararlo con el que estoy haciendo en eaglepcb para terminarlo mas rapido..
12/10/2009 #431
Amigo Oscar , que etapa de potencia me recomiendas para brillo y con cuantos transistores ? seria
12/10/2009 #432
Las etapas con salida tipo mosfet se comportan muy bien el altas frecuencias, mejor que los bjt.
En cuanto a la cantidad de transistores, dependeria de cuantas unidades vas a mover y la tension de alimentacion que piensas colocarle (potencia de salida).
Avatar de Nimer
Bueno.. Terminé la placa del todo..
Puse la bobina por la parte inferior, al igual que una resistencia de 18K que me olvidé de perforar en la placa. :$
Falta probarla sin los transistores de salida, pero me faltan dos cablecitos de la fuente y no tengo tiempo, así que la voy a probar mañana.
Les dejo dos fotitos.
Espero que funcione!
Mañana vemos. Y prometo un video desarmando las paredes si no hay complicaciones.
07/11/2009 #434
Avatar de Nimer
Tengo la etapa de 100W en corto.. La lámpara serie prende a más no poder.
Y el problema son los 4 transistores de salida. Tengo todos los colectores en corto con el disipador de aluminio.
Cuento con micas, y niples.. Puse las micas aislantes entre el transistor y el aluminio, y los niples por la parte de ABAJO del transistor, por ende, debajo del disipador..
La cabeza del tornillo toca con el colector, y pasa hasta el otro lado, donde va:
- El niple
- El conector terminal tipo arandela
- La tuerca.
Y tengo este problema.. No se me ocurre la forma de poner el niple por arriba como hice una vez con mi fuente regulada.. Lo pensé, pero estoy trabado.
Alguien me hace el favor de hacerme un dibujito?
Tengo que ponerle una por abajo y una por arriba??
07/11/2009 #435
Nimer dijo: Ver Mensaje
.....Y el problema son los 4 transistores de salida. Tengo todos los colectores en corto con el disipador de aluminio.
- El niple
- La tuerca.
Lleva solo 1 niple por cada agujero del transistor y puede ir del lado del transistor o del lado del aluminio.
Si estas conectando el cuerpo del transistor mediante el tornillo, el niple va del lado del aluminio.
Quedaría una secuencia así:
Cabeza del tornillo --> Cuerpo del transistor --> Mica --> Disipador --> niple --> Terminal de conexión del colector --> tuerca
Revisa que el agujero del aluminio sea suficientemente grande como para que pase el tornillo sin tocar.
07/11/2009 #436
Avatar de Nimer
Sí, ya revisé eso.. Y tiene un espacio como para que no toque..
Yo los tenía puestos exactamente como decís.
Pero al medir continuidad con el multímetro tengo todo cortocircuitado..
Es extraño, pero tenía conectada la etapa con la lámpara en serie, y estuvo así, con el filamento apenas naranja durante mucho tiempo, como si estuviera todo bien.
Después acerqué el multímetro a una de las resistencias de 5W para medir la corriente de reposo (la tensión en realidad) y al tocar las patas de la resistencia, se prendió el foco. Desconecté rápido, pero ya no encontré el error...
Podrá ser otro el problema?
Leyendo por el foro en otro thread sobre otro amplificador con los 2N3055 se medió por mirar el datasheet, y ví que la tensión que soportan entre base y colector es de apenas 60v.. Le estoy dando +52 y -52.. Será que los quemé y quedaron en corto?
07/11/2009 #437
Yo los tenía puestos exactamente como decís......
Revisaste que tampoco toquen ni base ni emisor ?
Sugerencia: "Desconecta todo y anda probando continuidad con el multímetro transistor por transistor (Las 3 patas)."
07/11/2009 #438
si seguramente tenes los transistores en corto, para no trabajar con la tension al limite cambialo por algun reemplazo... MJ15004 que es de 140V, 20A, 250W o por algun MJ15016 que es de 120V, 15A, 180W... de todas maneras controla bien la aislacion de los mismos como te explico nuestro amigo fogonazo. Saludos
08/11/2009 #439
Avatar de Nimer
Bueno, efectivamente, eran los transistores de salida.
Probé los 4, y 3 de ellos parecen funcionar.. Pero uno está totalmente cortocircuitado, así que por ahí pasaba la historia del corto.
Igualmente tenía ciertas sospechas acerca de estos transistores. Los pagué $3,50 pesos argentinos, y dicen ser ST, pero sobre la carcasa tiene pintado con un esmalte gris, y la escritura encima del esmalte, y no directamente en el metal...
Tienen 60v de máxima, yo le puse 52v, y bueno, no soportaron.
Esperemos que sea sólo eso.. Ahora tengo 3 transistores colgados..
Tienen idea en cuánto andan los MJ15015?
08/11/2009 #440
Avatar de Dr. Zoidberg
Los ultimos que compré en Electrocomponenteshace como 6 meses me salieron entre 12 y 14 pesos cada uno, no recuerdo exactamente cuanto, pero esa gente tienen solo originales y son los representantes...
Lupa Audio: Gran señal
