08/11/2009 #441
Respuesta: Diagramas amplificadores
Lindo transistor para el sinclair habria ue probarlo...BD911
http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXyywqx.pdf
10/11/2009 #442
Respuesta: Poder 100w
Bueno.. primero hola! hace un par de dias termine de armar la potencia.. lo arme muy prolijo.. me quedo mui linda, todo.. pero no andaa!! la verdad que no tengo idea de por que.. en la primera prueba tuve un pequeño error que me costo dos transistores de potencia (TIP35) en uno de ellos cambie base por colector accidentalmente! en ase a esto queria hacer una pregunta ¿deberia funcionar igual con solo dos transistores de potencia?
Ya aque todos los transistores pra probarlos y todos ellos estan en buen estado.. revise posibloes errores y cortos! no hubo! y en la salida tengo -30v respecto de masa.. estoy probando con una fuente de +33.. otra preg en el datasheet del tip 42 dice que el Hfe es de 30 aprox.. este da (con el tester) 150 aprox.. no se si puede ser eso.. no creo.. por que lo retire de la placa y lo probe! y la tension de salida baja un par de volts llevandola a -20.. no se que esta pasando! si alguein me pudiese orientar ... sera muy agradecido!!
todas estas prubas las hice con el transistor de la parte negativa sin conectar... y sigo teniendo esta tension de salida!! no se que hacerr!
De antemano gracias!!
Pablo..
10/11/2009 #443
Avatar de Nimer
Levantá los transistores de potencia (TIP35) de la placa, y probá el circuito de esa forma.
Fijate si no tiene ningún corto, y si está todo normal.
Aislaste los transistores TIP35 del disipador? No tenés ningún transistor invertido por haber reemplazado los originales con los BC?
Mirá que son iguales en características pero tienen invertida la base y el emisor, así que se ponen al revés.
11/11/2009 #444
uff!! gracias!! tenias razon con eso de las patas!! no me di cunta que cambiaban!! gracias!! FUNCIONA!! jaa mañan lo pruebo al mango!! a ver que ondaa!
22/11/2009 #445
Avatar de Jhonny DC
Respuesta: Dudas en trafo para el ampli de 100 stereo
Nimer dijo: Ver Mensaje
Los 3055 soportan sólo 60v entre colector y emisor...
Es por eso que para estas potencias no se usan los 2N3055 sino que en su lugar se usan los 2N3055H que trabajan con más voltaje.
De todos modos, aunque son más caros, los MJ15003 y los MJ15015 funcionan igual o incluso mejor que los 2N3055H
Avatar de Nimer
No deberías tener problemas..
Pero no te aseguro nada porque todavía no hice andar la mía...
Johnny DC dijo:
Salu2
La verdad que cuando los compré, no estaba pensando en las características.. Una vez que los tenía, se me dio por revisarlos y saber que eran de 60v.. Voy a ir por los MJ15003, o MJ15015.. Pero ahora no tengo tiempo.
23/11/2009 #447
Avatar de Cacho
Mucho, mucho, mucho, pero mucho cuidado con las falsificaciones.
Esos suelen venir más que muy truchos. Fijate bien que tengan la escritura en la dirección y forma correcta, y que se vean como los de la primera foto del link.
Ahí tenés buenas probabilidades de que sean originales (y ojo con los Motorola de después del 2000).
Jhonny DC dijo: Ver Mensaje
......Es por eso que para estas potencias no se usan los 2N3055 sino que en su lugar se usan los 2N3055H que trabajan con más voltaje....
Ojo al piojo.
La "H" de la nomenclatura 2N3055H no significa mayor voltaje, sino Homotaxiál. Nombre que involucra un cambio de forma en el chip de silicio y forma de producción del transistor, pero no incluyo un cambio de las características eléctricas.
Casualmente fue el 2N3055H el primero comercial con esta metodología de fabricación
Es cierto que algunas firmas comenzaron a fabricar el 2N3055 con capacidad de hasta 70V pero no cambiaron su nomenclatura.
23/11/2009 #449
Avatar de Jhonny DC
Perdón fogonazo, estuve revisando los datasheet y debo darle la razón.
Sé que en algún lado he visto esto (creo que en el diagrama de conexión que venía con los módulos modultechniks de 130W) de que los 2N3055 trabajaban con Vce de 60V mientras que los 2N3055H lo hacían con un Vce de 80V o 100V. Pero lo cierto es que los datasheet solo apoyan sus palabras y yo no encuentro el papel donde lo tenía.
En fin, salu2 y gracias por la aclaración.
23/11/2009 #450
Cacho dijo: Ver Mensaje
Hola Colegas referente a lo que mensiona CACHO yo tuve la posibilidad de probarlo con varias marcas pero la diferencia lo marco la linea ON SEMICONDUCTORES responden mucho mejor, calientan menos que los motorolas originales y sin mensionarles la calidad de sonido con los motorolas aumentando el volumen se pudia escuchar una distorcion cosa que no se siente con los On Semiconductores no se apresia para nada.... no se cual sera el motivo....ojo no son faciles de conseguir los originales hay muchas imitaciones pero conosco una casa que los cosigue directamente de mexico el costo de un mj15003 es aprox. $17, (si son de Argentina)si les interesa me mandan un privado y les paso la direccion de correo electronico del comercio. Saludos
Tipo de Archivo: jpg datasheet_Página_1.jpg (43,5 KB (Kilobytes), 88 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MJ15003 001.jpg (67,0 KB (Kilobytes), 113 visitas)
23/11/2009 #451
Avatar de Cacho
Hola Oscarcito
Por si no lo sabías, Motorola es ON (u ON es Motorola, como quieras ponerlo).
Allá por el año 2000, con estas leyes antimonopolio y esas cosas, Motorola se dividió en tres: ON Semi, que fabrica transistores, Freescale que fabrica los microcontroladores y demás cachivaches digitales y la original Motorola que sigue fabricando equipos electrónicos.
Por eso, el 99% de los transistores Motorola que andan dando vuelta son falsos como un billete de tres pesos. Imaginate que deberían tener por lo menos 10 años a estas alturas. Alguno quizá haya, pero no muchos. Y si están fechados después del 2000, es trucho seguro (lo mismo un ON de antes del 2000).
Avatar de pandacba
En el primer diagrama, observo por cada rama un par de transistores y como driver sendos tip41/42 y pre exitador un tip41, esto implica que para -+50 VDC el amplificador entregara 100W sobre 8 ohms y 200W sobre 4 ohms, en la salida dice 2 ohms con esos transistores volara todo si le colocas una carga de 2 ohms ya que a maxima potencia intentara entregar 400W estara muy en el limite de cada transistor de salida, tene en cuena que hablamos de potencia RMS, un amplificador de 70W con -+42VDC de fuente podia entregar unos 100W de potencia musical para la fuente dada
La potencia musical pico o instantanea puede estar en el orden del 50% y mas de la potencia nominal lo cual haria que superen facilmente su maxima potencia de dsipacion.
Por otro lado si la idea es solo que sea de 100W no es necesario poner 2transistores por rama con uno por cada rama es suficiente, e incluso el par tip41/42 se puede reemplazar tranquilamente por tip31/32 y el preexitador por Tip31 e incluso por Tip29
Cordiales saludos
25/11/2009 #453
Avatar de palomo
Asi es amigo Pandacba estas en lo correcto, solo que el autor de este pequeño poder recomendo no llevarlo hasta 2 Ohms unicamente a 4 Ohms, por eso le puso doble transistor ya que algunos tenemos la mania o costumbre de cargarle 4 Ohms.
Alimentarlo con +-50V estamos sobre el limite de los transistores de salida si estos son 2n3055 no asi el TIP35C, se pueden poner unos de mayor voltaje y alimentarlos con +-50V solo que implicaria empezar a cambiar otros componentes como los BC por unos que toleren el nuevo voltaje y esto implica entrar en: ¿qué le cambio? y si le pongo este, cual me recomiendan, etc.etc.etc. y asi como esta a dado enormes satisfacciones a muchos usuarios, me incluyo .
Quizas el siguiente datasheet sirva para aclarar el tema.....
http://pdf1.alldatasheet.es/datashee...C/2N3055H.html
Me gusta mucho el foro.
03/12/2009 #455
me gustaria saber si me serviria una fuente hecha con dos transformadores de 32v y 2amp conectados en serie los secundarios con el fin de obtener 32 0 32 agradesco respuesta
03/12/2009 #456
ochen dijo: Ver Mensaje
Con 32Vca + 32Vca obtienes 45-0-45Vcc
05/12/2009 #457
Avatar de edippo
problemas con el la puesta a punto
Bien gente este es el problema.
al poner la lamparita en serie para probar el ampli, solo se ilumina un poco el de la rama negativa (-) y el del positivo nada (+), lo medi y da los correspondiente 45V pero del lado negativo me da aprox 30V (supongo que la diferencia esta en la caida de tension en la lampara) bueno intercambie las lamparas obteniendo el mismo resultado .
como obtuve lo mismo dije bue.... debe de ser normal, lo deje un rato y nada, no paso absolutamente nada el circuito, se mantuvo estable asi nada mas, al final me di cuenta que me falto conectar el cable del tap (el verde), al ponelo calento el tip41 y las resistencias marcadas como A y B (22 ohm/1w) empezaron a arder, obviamente lo desconecte, me fije si tenia algo en corto y las pistas que tenian continuidad entre si son los que estan en rojo y verde, puse el verde para poder distinguirlos osea no entiendo porq tienen continuidad entre si el verde y rojo, de ser normal, el programa tendria que haber hecho una sola pista no?
excepto eso no se ve nada en corto ni componentes en mal estado,. los tip35c se mantuvieron como si nada, por suerte no volo nada mas que las resistencias, adjunto unas imagenes asi ven lo que hice y asi poder ayudarme.
Tipo de Archivo: jpg ampli.JPG (36,1 KB (Kilobytes), 311 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ampli100w_256.jpg (57,6 KB (Kilobytes), 334 visitas)
05/12/2009 #458
Avatar de Tacatomon
Compañero Edippo
El cable en verde es la salida de altavoz... Como para empezar.
te sugiero un analisis MINUCIOSO del esquematico, no se trata solo de armar, si no de ENTERDER lo que hace.
Espero y mi comentario no lo tomes a mal. Hay que echarle ganas.
Saludos!!!
05/12/2009 #459
Avatar de edippo
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Compañero Edippo
Saludos!!!
seguro..., justamente despues de estar bastante tiempo mirando y comparando el esquematico con el pdf de lso componentes, llegue a la conclusion de que la bobina estaba a la salida, pero bueno ahora vere de ponerlo correctamente y les cuento jejej..
05/12/2009 #460
Avatar de edippo
oswaldosolano dijo: Ver Mensaje
rojo +vdc. verde -vdc. negro comun
la salida esta bien.
ok me fijo, mañana vere de como conectarlo, a ver si la sujerencia de que el verde es del altavoz o -vdc es correcto, por ahora sigo analizando jeje saludos.
Lupa Audio: Gran señal
