12/04/2010 #501
Avatar de Cacho
Respuesta: Diagramas amplificadores
Esos transistores parecen tan truchos que espero que los hayas pagado con billetes de tres pesos...
Sólo para hacer una prueba, sacá los transistores de potencia (de paso, medí si andan y qué ganancia tienen, esun dato interesante) y conectá el ampli con una entrada de señal MUY, pero dije MUY chiquita.
Por el parlante tenés que escuchar la salida bajito.
Subí de a muy poco el volumen y tiene que ir subiendo en el parlante hasta que empieza a distorsionar mucho con poco volumen. Eso es normal.
Si sucede así, el problema son los transistores de salida. Si no, hay un problema en la parte de control.
Avatar de edippo
Cacho dijo: Ver Mensaje
lamentablemente los pague mas que el trt que tiene el logo de toshiba que tiene pinta de ser posta
osea para probar si son los trt o no, saco los trt y pruebo el ampli sin los trt? es asi , aca dejo una fotito de los trt y de donde los compre, asi si alguno que conozca el local y va a comprar sepa la calidad que vende cada uno. estan uno frente al otro.
esta noche voy a probar el ampli sin los trt y les cuento gracias por la resp. Me olvidaba de aclarar que cuando dije que ya me había pasado me paso con otro trt el tip35c y había pasado lo mismo con los mismos componentes bueno pruebo y comento
12/04/2010 #503
Avatar de Cacho
Exacto: Sin la salida de potencia. Y probalo bajito.
Ya que tenés transistores de esos quemados, los ponés de canto sobre un yunque (o lo que tengas sólido como para martillarle encima), lo sujetás de las patas (recomiendo pinza y no deditos) y dale con un martillo en el lateral que quedó lara arriba.
Con unos golpes se va a partir un poco la cápsula negra y se va a salir.
Foto antes (para ver cuál era, por si se rompe mucho el plástico) y foto del interior. Ahí se sabe con seguridad si es trucho o no. Y de paso es MUY terapéutico destrozarlos
Y las podés postear por acá: http://www.forosdeelectronica.com/f3...ificados-4951/
De paso mirá en el primer post cómo marca Toshiba sus transistores (el negro grandote de la izquierda de la foto es original)
Avatar de edippo
Hecho, lo probe tal cual cual las indicaciones y aqui los resultados:
el ampli funciona cuasi normal con el volumen bajo y a medida que subo tambien sube el del parlante, y cuanto mas subo mas fuerte, cuando va (mas o menos) un 60% de volumen el parlante empieza a distorsionarse (como si estuviera saturando) y a medida que subo, la distorsion es peor hasta el punto de que no se entiende nada; lo puse mas o menos unos 10 minutos (a volumen bajo) y trabajo sin problema, ahora bien con este resultado la respuesta seria que son los trt el problema, no? de ser asi, conocen algun lugar de confianza donde conseguir los trt aca en Bs. As.?
Pd: subo las fotos de los trt truchos para agregar imagenes espeluznante al museo
13/04/2010 #505
Avatar de Cacho
edippo dijo: Ver Mensaje
el ampli funciona cuasi normal con el volumen bajo y a medida que subo tambien sube el del parlante, [al subir el] volumen el parlante empieza a distorsionarse...con este resultado la respuesta seria que son los trt el problema, no?
Síp... Te enfrentaste a los transistores falsos.
Conseguite originales: Leé el tema de transistores falsificados que hay detales de cómo reconocer los verdaderos y vas a ver fotos de muchos falsos como para esquivarlos.
En nuestro país la norma general es que un transistor Toshiba es falso. Los verdaderos son muy raros de encontrar por acá. Más todavía, los de potencia que tienen nomenclatura japonesa (los que empiezan con 2sX...), son falsos. Ojo que es sólo una generalización y puede llegar a haber verdaderos, pero tenés que tener muy entrenado el ojo. Ah, los Sanken son también muy difíciles de conseguir originales acá.
De los otros, si te quieren vender los ST nuevos, tené en cuenta que vienen con el logo y los números grabados, no impresos. Hay algunos ST un poco más viejos que sí vienen impresos. Si no estás canchero para reconocerlos, esquivalos y buscá los grabados.
Si encontrás un Motorola (esos que vienen con la "M") te están vendiendo uno falso: Hace 10 años que Motorola no fabrica más transistores. Los hace bajo el nombre de ON Semi. Los ON pueden ser originales, los Motorola sólo podrían serlo si tuvieran más de 10 años de fabricados.
Fijate qué conseguís por ahí y comentá los resultados.
djmauman dijo: Ver Mensaje
bUEN APORTE AMIGO PERO TE FALTO EL DIAGRAMA JEJEJEJE
Has despertado la ira de Asdrúbal...
El esquema está publicado, y en este mismo tema. A leer...
Y escribir en mayúsculas equivale a gritar, por favor no lo hagas.
Avatar de crimson
Más o menos por esa época los IRFP240 / 9240 eran de verdad, pero los últimos que compré explotaron inmediatamente. Tuve que volver a Capital y compré un par en Rodar y anduvieron perfecto. Tuve noticias de un amigo que les compró MJ15015 para una fuente (en Microelectrónica) y aguantaron menos que un TIP31 en el mismo lugar... van quedando cada vez menos negocios confiables... Saludos C
14/04/2010 #507
Avatar de Nimer
Tengo la potencia de 100W de luci armada hace como 8 meses y todavía no la probé... La probé una sola vez en aquel momento con los transistores que les digo que compre en Microelectrónica, y estuvo bárbaro durante 10 segundos (sin sonido.. quería ver si no explotaba nada) y después se prendió la lámpara en serie que tenía. Desconecté todo y resultó que un transistor se había puesto en corto.. Lo saqué y nunca compré otros porque estaba corto de plata para andar experimentando. Mañana tal vez pruebe la placa sin los transistores de salida para ver si está todo en orden y es sólo eso.
Les hago una pregunta que hace un tiempo me confunde: Cuando en un transistor (Ej: el 2N3055) la tensión máxima es de 60v, quiere decir eso que con +/- 30 ya estamos haciéndolo trabajar al límite? Porque CREO que los transistores en estos amplificadores no ven los 60v, sino 30v cada uno. Ya que son 2 para la parte positiva (+30v) y dos para la parte negativa (-30v). Me equivoco?
En MI caso, alimento la potencia con +/- 52Vcc. Estoy 8v por debajo del límite, o estoy (104 - 60) 44v por encima?
Saluditos.
14/04/2010 #508
Avatar de Dr. Zoidberg
Nimer dijo: Ver Mensaje
ONTOPIC: Tengo la potencia de 100W de luci armada hace como 8 meses y todavía no la probé... La probé una sola vez en aquel momento con los transistores que les digo que compre en Microelectrónica, y estuvo bárbaro durante 10 segundos (sin sonido.. quería ver si no explotaba nada) y después se prendió la lámpara en serie que tenía. Desconecté todo y resultó que un transistor se había puesto en corto.. Lo saqué y nunca compré otros porque estaba corto de plata para andar experimentando. Mañana tal vez pruebe la placa sin los transistores de salida para ver si está todo en orden y es sólo eso.
Estás pasado y MAL!
En los picos de la señal, cuando un transistor está al corte y el otro saturado, el que está al corte ve la tensión de alimentación de su lado y casi toda la tensión de alimentación del que está saturado, por ende ve dos veces Vcc (Vcc + /-Vcc/)
En forma estática no hay problema, el drama es cuando funciona al máximo de señal.
14/04/2010 #509
Avatar de Nimer
Entonces con +/- 52V tengo que pensar en los MJ15015? Creo que son de 120v. No habría problemas ahí?
14/04/2010 #510
Claro, con esos andaría bien.
PD: Los ultimos MJ15015/16 loc compré en electrocomponentes...ahí si tienen originales.
14/04/2010 #511
Avatar de Nimer
ONTOPIC: No pasa nada si los TIPs que están juntos en el ampli de 100W se tocan los disipadores sin estar aislados? O los tengo que aislar? Saluditos.
14/04/2010 #512
Avatar de edippo
No se si responde a tu pregunta pero si los trt estan aislados del sispador no afecta que los disipadores se toquen, fijate en el mio yo lo uso con solo un disipador. y andubo joya, sin los trt de potencia obvio jeje
Tipo de Archivo: jpg ampli.JPG (144,4 KB (Kilobytes), 174 visitas)
14/04/2010 #513
Avatar de Nimer
Claro, pero tenés los TIPs aislados del disipador. Yo tengo DOS disipadores (uno para cada uno) pero no están los TIPs aislados. Y se tocan entre sí.
Lo que quería saber es si no hay problema con que se toque el disipador de uno con el otro, estando los dos sin aislar.
14/04/2010 #514
Avatar de edippo
fijate en el circuito y si eso pasa estarias cortocircuitando la pata 1 con la 2 del tip42, bahh fijate en la imagen que el "1" seria tu disipador y saca tu propia conclusion.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (92,8 KB (Kilobytes), 173 visitas)
14/04/2010 #515
Avatar de Nimer
Mirá, la verdad que cometí el pecado del vago.. Me lo pregunté a la rápida y ni me fijé eso. Hice mal.
Gracias Edippo. Voy a comprar dos aislantes.
14/04/2010 #516
Avatar de Tacatomon
Ese amplificador anda de lujo!!! Re-Probado por mi!!!
No cometan los errores de no aislar bien los transistores o andar metiendo voltaje donde no deben. Un diseño sencillo y sin ajustes, cono protección contra cortos.
Avatar de DanielU
Navegando por la web me encontre con un amplificador diseñado por Mile Slavkovic, Apex Audio.
Es un amplificador de 80W en 8 Ohm, y 120W en 4 Ohm. Se alimenta con +-50V.
Si estas desesperado por armarlo no sigas leyendo. Habra que esperar a encontrar que pasa.
Les adjunto el esquematico y la tosca simulacion que hice.
a no ser que el autor se haya olvidado de algo en el esquematico
Tipo de Archivo: jpg APEX Kelvin 2V2.jpg (207,4 KB (Kilobytes), 744 visitas)
Tipo de Archivo: zip simulacion ampli.zip (184,0 KB (Kilobytes), 342 visitas)
15/04/2010 #518
Avatar de Nimer
Ah! Miren qué bueno.. Parece que mi placa funciona.
Siempre con el foco en serie conecté todo y medí la tensión en la salida del parlante, y tengo 24mV contínuos. Eso está bien?
Conecté un parlante bastante malo y que suena feo, le metí una fuente de audio en la entrada (un mp3) y sin transistores de salida. El resultado fue que salía sonido por el parlante totalmente distorsionado.
En un rato me voy a Liniers a comprar 4 MJ15015.
Momento.. ahora no sé si funciona bien como pensaba. Puse el parlante con la entrada a masa y tengo ruido en la salida.
Medí otra vez, sin parlante, la salida y tengo 24mV.
Medí la caída de tensión en una de las resistencias de 0,47 y tengo 2mV (2 / 0,5 = 4mA). Esto sería el bias, no?
La de reposo se mide con el amperímetro en la rma positiva?
Después de leer bastante, me di cuenta que tenía confundidos algunos conceptos, así que edito el msg de arriba.
15/04/2010 #519
Avatar de Cacho
Entonces tenés los transistores de potencia conectados.
Sin esos no hay corriente a través de esas resistencias, a menos que tengas el circuito de protección hinchando...
Avatar de Nimer
No hay circuito de protección existente.
Y tengo CABLES que no van a ningún lado soldados en el lugar de los transistores. Son los cables a los que voy a soldarle los transistores después.
Tal vez medí en una resistencia que no era.. Era de 0,47ohms la que está justo en el centro.
(Contando desde la derecha hacia la izquierda, la tercera)
Gracias Cacho.
¡Tremenda bestia ese amplificador, Oscar!
Y qué trafo, eh.. Muy lindo montaje. Felicitaciones!
Lupa Audio: Gran señal
