28/05/2010 #561
Respuesta: Diagramas amplificadores
Muy buenas compañeros.... tengo esta maquina....se los dejo . Gracias . saludos amigos
13/06/2010 #562
hola me gustaria eNsaMblar ese amplificador pero me gustaria saber si con los MJL3281 trabaja bIEn
13/06/2010 #563
Avatar de palomo
Si te refieres al de 100w es mucho transistor, te recomiendo los tip35C con estos trabaja perfectamente el ampli.
no me refiero al de 300w les pregunto por esta nota que pusieron que dice lo siguiente Nota: El PCB muestra transistores de salida MJL3281 y TIP35C, para utilizar los MJL15024 solo ay QUe alambrarlos a la tarjeta ya QUe este es un encapsulado diferente
14/06/2010 #565
Avatar de palomo
Ok Mi ya entender, este amplificador es muy noble asi que te lo recomiendo, lo de los transistores puedes trabajar incluso con los 2SC5200 o MJL3281 estos ultimos tienen un poco mas de poder de disipacion, incluso los he visto armados con el tip35C solo que cuando ocupan este transistor no pasan su alimentacion de +-45v, en mi caso lo arme con el transistor MJ15022 y +-65v, asi que espero poder haberte dado una idea.
ahhh otra pequeña pregunta estube mirando donde estan la posicion de los conponentes algo que dice (COIL ) me gustaria saver que es eso o que significa tengo esa pequeña duda
14/06/2010 #567
mcou dijo: Ver Mensaje
Coil = Bobina .
15/06/2010 #568
Avatar de Oscar Monsalvo
Muchachos miren el amplificadores en el que estoy trabajando, no se que clase será, la tension en las ramas de alimentacion varía parecido al clase G pero no es clase G porque trabaja con una sola rama de alimentacion, no se si alguno de ustedes habra visto algo parecido en algún libro.
Les dejo la forma de onda que obtuve en la simulacion, las lineas azul y roja es la tension en el switched bus positivo (roja) y negativo (azul) y la amarilla es la tension de salida.
Otra cosa, la desventaja seria que al estar los transistores en serie se pierden 20v (segun la simulacion) ya que con una alimentacion de +-100vdc lo maximo que pude obtener fueron 80 voltios pico.
Claro que al trabajarlo se usarian menos transistores para cargarlo solo a 4 Ohm, en cuanto me quede tiempo le haré un PCB y manos a la obra, a probar se dijo.
Avatar de palomo
Haber haber vamos piniendo orden que ya se me hiso bolas el engrudo, primero me pones esto:
ok gracias se te agradece de verdad pero en el circuito me presenta los dos capacitores de 470uF/63V pero en la ubicacion de los componentes no estan como me recomendarian que lo isiera
Y depues esto:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Opdi/Desktop/untitled.bmp
ok pero quisiera saver si puedo retificar el voltage antes de mandarlo al amplificador con los dos capacitores de 4700uF un retificador de voltage y luego mandarlo al al amplificador ya cuando tena retificado Vcc- y Vcc+
Yyyy por fin son de 470uF o de 4700uF, porque si son de estos ultimos entonces estamos hablando de la fuente de alimentacion entonces podrias aclararme donde me perdi.
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Interesante bicho encontraste Oscar, la verdad nunca habia visto algo parecido, los he visto asta de 10 transistores por rama o un poco mas, pero los transistore en serie ( de emisores a colectrores) ya tengo con que entretenerme habra que estudiar un poco esto, de casualidad ¿tendra las especificaciones? o de donde sacaste el diagrama.
Muchachos miren el amplificadores en el que estoy trabajando, no se que clase será,......
Es un clase "AB".
Esa configuración era muy habitual de hacer en las épocas en que no existían o no se conseguían transistores de alta tensión.
Actualmente, existiendo transistores de alta tensión, no tiene mucho sentido.
15/06/2010 #571
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Es un clase "AB".
Puede ser, pero lo que en realidad me llamó la atencion fue como varia la tension de alimentacion en el switched bus, no permanece constante y variando de acuerdo a la tension de salida lo que puede optimizar el consumo y reducir el calentamiento de los transistores.
Avatar de Cacho
+1
Para esas tensiones podés buscar los MJ3281/1302 o similares, que te van a permitir usar muchos menos y te va a terminar costando la mitad en transistores
Puede ser, pero lo que en realidad me llamó la atencion fue como varia la tension de alimentacion en el switched bus, .....
Justamente, porque no es un conmutador de tensión, sino una configuración serie, ambos transistores trabajan en zona lineal.
Aquí el mismo perro pero con distinto collar.
Lamento la calidad de la imagen, pero sirve como muestra.
Edit
En la época que ayudé a empujar las piedras de las pirámides armé un amplificador con 4 2N3055 en serie (Para cada Rama) para poder aplicar una alimentación de +-110V si no recuerdo mal, eran algo como 48 transistores en total.
Tipo de Archivo: jpg AMP.jpg (49,0 KB (Kilobytes), 2498 visitas)
23/06/2010 #574
Avatar de Nimer
Creo que hay un error con la lista de materiales del amplificador de 100W.
Lista de Materiales dijo:
C: 47uf / 63v x 2
C: 22uf / 63v x 1
C: 0.1uf / 100 nf (Recomiendo encapsulado plástico 63v)
C: 0.22 uf / 220 nf x 2(Recomiendo encapsulado plástico 63v)
C: 220 pf (Cerámico)
C: 0.001 uf / 1 nf x 2 (Recomiendo encapsulado plástico 63v)
No encuentro ni en el esquema, ni en el pdf de los componentes el capacitor de 100nF, pero sí TRES capacitores de 1nF.
En la lista se piden dos de 1nF y uno de 100nF.
1+2=3
0+3=3
Son los que van entre base y colector de los TIP4X.
24/06/2010 #575
Avatar de djxander
Amplificadores de gran vatiaje
Bueno aca un paquete de amplificadores de gran potencia disfrutenlos, claro que solo son los esquemas pues no me queda el tiempo suficiente para hacer los impresos
Tipo de Archivo: rar Kits De Amplificadores de audio De 200,300,400,500w.rar (1,57 MB (Megabytes), 1730 visitas)
24/06/2010 #576
Avatar de Quercus
Esos amplificadores se vieron en este hilo, todos traen el PCB, lo que no conocia es el soft-Start, para mi es nuevo
24/06/2010 #577
aldemarar dijo: Ver Mensaje
creo que me perdi de algo. donde esta ese enlace?
Compañero, tranquilo que no se perdio de nada, no se de donde saco ese enlace
crazysound
Bueno, el amplificador paso todas las pruebas a las que fue sometido, fué probado en graves y medios dando un exelente sonido (subjetivo), cargandolo incluso a 2 Ohm y se comportó muy bien.
Actualmente lo tengo trabajando con +-95VDC.
Ahi se los dejo, que lo disfruten, MTE Audio.
PD: al PCB le falta una etapa que debe ser montada en el disipador principal, me refiero a los driver finales, no lo anexe al PCB porque se me hizo mas facil trabajar de esa forma.
Tipo de Archivo: rar MTE AUDIO MA2500.rar (677,5 KB (Kilobytes), 2561 visitas)
24/06/2010 #578
hola¡ compañeros estoy armando el ampli de 300w pero tengo unos transistores 2cs5200 y su pareja.... no traeria problema reemplazarlos por los mj 15024 y su pareja....gracias y saludes desde quilla - colombia
24/06/2010 #579
Avatar de aldemarar
dalisss dijo: Ver Mensaje
si es para la etapa de potencia si te sirven
Pues para conseguir el plano completo te va a tocar conseguir un amplificador prestado y sacarlo tu mismo, ya que de estos amplificadores no se consigue informacion.
El plano que subi al foro es el original, pero solo de la etapa de potencia.
oscar quiero ensayar este circuito pero me falta la parte del sensor que dijiste que lleva 2 transistores.¿si tienes esa parte?
25/06/2010 #580
Hola aldemarar, este es un esquema de otro spain, creo que es un SP1500, pero debe ser menos potente que el SP3000 ahi se ven los dos transistores trabajando como diodos en circuito del multiplicador Vbe.
Ya te descargaste la MTE que subi?
Lupa Audio: Gran señal
