25/06/2010 #581
Avatar de aldemarar
Respuesta: Diagramas amplificadores
gracias oscar por lo de la mte te tengo una pregunta y es si el circuito del operacional es un limitador o es una realimentacion?
ese circuito se parece mucho al que yo rediseñe y uso para los bajos
de recompensa paso este plano de 1200w no se si ya estara en el foro.
es muy facil y simple
25/06/2010 #582
Avatar de Oscar Monsalvo
Hola aldemarar, ese circuito es parte de la red de retroalimentacion y se conoce como DC servo, segun lo que lei ayuda a reducir el offset en la salida de los amplificadores.
PD: gracias por el amplificador
25/06/2010 #583
Avatar de aldemarar
mas a qui
los componentes de salida,palomo ya saque el esquema el punto que preguntas es la realimentacion debes conectarlo a la salida
Tipo de Archivo: png 1200rms salida.PNG (127,8 KB (Kilobytes), 891 visitas)
26/06/2010 #584
aldemarar con cuantos voltios trabaja la 1200w
26/06/2010 #585
Avatar de aldemarar
JOSE FARLEN LASSO SOTO dijo: Ver Mensaje
trabaja con -80 +80 y son 10 transistores por rama
26/06/2010 #586
hola a todos ya puse en marcha mi amplificador de 300w tenia unos cuantos errorsitos pero gracias al amigo jhonrafael23 que me pudo ayudar bastante no cabe duda que le tengo que agradecer a el y a dodos ustedes el primer error que tenia lo estaba conectando inverso suerte que lo estaba probando con 20v y gracias a dios no se me queman nada mas que dos diodos el segundo error que tenia es que los TIP tienen que esta acostado para que agan contacto en la parte de abajo pero ya gracias a dios y a todos ustedes ya esta en en MARCHA. les boy a dejar unas cuantas fotos de como me quedo
27/06/2010 #587
Avatar de aldemarar
aca
este es el crossover jbl para bajos
Tipo de Archivo: pdf JBL_BTX250_LPF_Schematic.pdf (19,0 KB (Kilobytes), 1871 visitas)
Tipo de Archivo: pdf JBL_BTX250_LPF_TOP_COPPER_LAYER.pdf (107,2 KB (Kilobytes), 1513 visitas)
Tipo de Archivo: pdf JBL_BTX250_LPF_FOTO.pdf (52,4 KB (Kilobytes), 1450 visitas)
27/06/2010 #588
tengo una pregunta para todos alguien sabe cual es el voltaje de este amplificador de 400w o si alguien lo a ensanblado
http://img716.imageshack.us/img716/2536/pcb400w.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/2890/pcb400wlayout.jpg
28/06/2010 #589
Hola Mcou, según mi experiencia debe alimentarse con +-70V para 400W.
Tenés el esquema? Porque ya le encontré un error: una resistencia de 18k cerca de la entrada tiene una pata al aire, que va a masa. Pero puede tener otros y sin el esquema estamos fritos..!!!
Saludos..
28/06/2010 #590
Avatar de palomo
mcou dijo: Ver Mensaje
Este ampli se me hace conocido, mcou si no me equivoco este ampli es una vercion que hiso Nuk del Zener, lo encuentras en el tema de Amplificador de 200w ampliable a 400w solo no se si leiste que en esta modificacion el ampli hiso BBOOOOOMMMMMM, pudo haber sido por problemas de componentes, asi que te toca analizarlo y ver si tiene otros errores.
y por lo del primero jajjajajajajajaja ya estamos grandesitos para asustarnos ...
Cuando esto pasa hay si hay que asustarse
Hoy les hago un nuevo aporte, se trata de un amplificador que le llaman Spain 1500, no estoy seguro de que sea en realidad este ampli, el PCB me lo regaló hace tiempo el compañero jhon mulato y pues le saqué el esquema e hice el PCB a mi gusto.
Ha sido probado con tensiones de hasta +-85VDC y funciona perfectamente.
Para Crazysound, los driver que usé son de otra referencia pero en el momento no recuerdo cual es, estos transistores me los regalaron y los tenia guardados desde hace mucho tiempo y creo que soportan 200V, para darte la referencia tendria que sacar el ampli del rack y destaparlo, si gustas puedes usar transistor de potencia 2SC5200 en reemplazo de estos.
Mi razon social cambió por motivos personales, ahora es OM electronics y dejé Sonido Yesi a un lado ya que eso me limitaba ante los clientes los cuales pensaban que solo me dedicaba a sonido.
PD: pronto mas aportes
Tipo de Archivo: pdf ESQUEMA.pdf (19,2 KB (Kilobytes), 3261 visitas)
Tipo de Archivo: pdf COBRE.pdf (46,1 KB (Kilobytes), 2227 visitas)
Tipo de Archivo: pdf MASCARA.pdf (52,9 KB (Kilobytes), 2070 visitas)
30/06/2010 #592
Arthas dijo: Ver Mensaje
amigo oscar que tal rinde la spain suena bien para bajos o para medios
Pues aqui se ha probado y rinde muy bien, hasta en frecuencias altas suena muy bien.
hola a todos y cuantos transistores lleva ese amplificador?
mcou, este amplificador se ha probado con 16 transistores 2SC5200 y 2SA1943.
pero si no me enseñan no puedo aprender por amor a la electronica no cress
No esperes a que los compañeros te enseñen todo, mejor ponte a leer lo basico y lo que no entiendas ahi si preguntas.
Y luego leer un libro de amplificadores y apoyarte con la informacion del foro.
Hola Oscar, acá te mando un ejemplo.
Esto lo he visto en varios amplis, y me evita tener que usar drivers de media potencia (60W) y alta tensión (200V), que acá no se consiguen. Y sí son muy comunes los MJE340/50 (que solo soportan 20W).
Qué opinas?
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg salida.jpg (35,6 KB (Kilobytes), 508 visitas)
30/06/2010 #594
crazysound dijo: Ver Mensaje
Qué opinas?
Saludos...
OK, me parece perfecto, esa es la tipica configuracion triple darlington, pero acuerdate que este driver lleva una R de emisor de 4.7 Ohm y no de 10 Ohm.
Hola de nuevo Oscar, gracias por la respuesta, voy a guardar tu consejo. Vos decís que con esos valores (mas el valor que proponés) andaría bien o habría que cambiar también la otra R (la del mje340)? Te lo pregunto desde la ignorancia, ya que esa configuración no la he probado.
Saludos...
30/06/2010 #596
Saludos...
Crazysound, me parece bien ese valor, dejala en 150R, de todas formas se puede ajustar con el amplificador funcionando porque puede variarte el rango del control de ajuste de bias.
PD: ahora si lo van a mandar a moderacion....a mcou
Hola aldemarar, he simulado tu crossover JBL y me parece que responde bien, el corte inferior permanece casi invariante en 20Hz y el superior varía desde 47.9Hz a 163Hz al variar el potenciometro stereo de 20K.
Yo le quitaria la etapa de filtro de inductancia simulada la cual deberia servir para equalizar pero lo que hace es dañar la respuesta en frecuencia al variar el potenciometro de 500K.
Por lo demas, lo recomiendo, funciona perfectamente (en la simulacion), voy a comenzar su armado para someterlo a pruebas de campo.
Hola Oscar, cuál es la función de Q2? porque su colector sale del circuito. Es necesario ponerlo..?
Tenés la simulación del circuito, si no es mucha molestia?
Saludos...
01/07/2010 #598
Crazysound, en el PCB subido por mi tomé solo lo que necesitaba, omiti Q2, omití la red de limitacion de corriente y el protector de parlante.
Q2 debe ser la coneccion a un sistema SIM (Sound Impairment Monitor) u otra proteccion del amplificador, no te sabria decir porque faltaria esa parte del esquema, la cual no tengo.
Ok, gracias . Los MJE340/50 no necesitan disipador?
01/07/2010 #600
Ponle disipadores pequeños para ir mas seguro.
mcou, si te sirven.
Lupa Audio: Gran señal
