07/07/2010 #601
Respuesta: Diagramas amplificadores
Compañeros, le presente el diagrama de el amplificador Spain 1500 aportado por el amigo Oscar Monsalvo a un amigo ingeniero electronico con experiencia en amplificadores, y me dijo que este tenía muchos problemas en cuanto a calentamiento y al bias....... Pero yo sinceramente no estoy de acuerdo en ésto , que opinión me dan ustedes ?
Saludos desde Barranquilla , Colombia.
07/07/2010 #602
Avatar de Oscar Monsalvo
En lo del Bias puede tener inconveniente porque no se puede variar, pero en cuanto a lo que te dice tu amigo lo refuto con las pruebas que le hice ya que tiene un calentamiento dentro de lo normal.
hola arme el spain 1500 que posteo el amigo oscar no se que pasa pero no siento los 1500 vatios que se supone que tiene que dar pensé en cambiarle los transistores y subir un poco el voltaje tengo los 2sc5200 y 2sa1943 Toshiba, por cuales creen ustedes que los puedo reemplazar y cuantos voltios les puedo poner por rama. saludos
14/07/2010 #604
mcou dijo: Ver Mensaje
Mcou nunca dije que el amplificador era de 1500W, dije spain 1500, no spain de 1500 es solo una referencia, como por ejemplo la QSC1700 no es de 1700W el 1700 es:
1: series one, la serie del amplificador
700: potencia rms en 4 ohm, 700w
Las pruebas que se le hicieron a este ampli fue alimentandolo con +-85Vdc y ni asi daria 1500w.
Por mi experiencia calculo que debe andar en los 300W en 4 ohms con +-60V, y con +-80V más o menos 500W.
14/07/2010 #606
oooooooooooooooooooooooooooookkkk ya entiendo!
pero sobre todo suena muy bien otra cosa es sobre el peavey 1200 cuantos vatios genera ese amplificador y quisiera saber si el único error que tenia el que tu poste aste el el de el diodo
16/07/2010 #607
hola aqui les dejo unas fotos como quedo la spain 1500 y haciendo un pequeño aporte de la pcb un poco modificada por que es que para algunas piezas esta un poco pequeño en algunas parte.
Tipo de Archivo: jpg img3331k.jpg (93,4 KB (Kilobytes), 225 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img3328v.jpg (120,5 KB (Kilobytes), 210 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img3334e.jpg (101,7 KB (Kilobytes), 175 visitas)
19/07/2010 #608
hola para todos, el peavey 1200 los driver mje15032/33 en mi país esos driver son un poco escaso me podrían decir por cuales serian los mas convenientes para reemplazarlos saludos?
19/07/2010 #609
Avatar de Tacatomon
Esos drivers son los más indicados, ya que presentan buena Vce y gran corriente de colector. Remplazo para esos transistores... mmm. Está difícil.
Algunos son
MJE15034/MJE15035
TIP48/MJE5730
Igual de difíciles de encontrar...
20/07/2010 #610
Hola mcou, los 2sc5200 y pareja, depues que sean originales te sirven perfectamente, como te comente atras el amplificador se probó con +-85VDC con 16 transistores de esos y se sometío a carga de 2 Ohm por mas de 2 horas.
La potencias aproximadas con esa tension de alimentacion (+-85Vdc):
270W - 8 Ohm
500W - 4 Ohm
800W - 2 Ohm
Saludos...
21/07/2010 #611
crazysound dijo: Ver Mensaje
Hola daliss, cual es el circuito zener que decís...??? Postealo
Una duda, comparando dos amplificadores zener... uno tiene 67 +- 67 vdc con 8 transistores 2sc 5200 y su pareja y con dos filtros de 10000 mf y un transformador de 350 W , y el otro amplificador tiene 50 +-50 vdc con 2 transistores 2sc 3858 y si su pareja y con 2 filtros de 4700 mf y un transformador de 100 W aproximadamente.
Lo que pasa es que da la impresion que tuvieran la misma potencia... probandolos con 2 parlantes de 15 pulgadas...... disculpen la leyenda y gracias por la atencion amigos, saludos desde Quilla Colombia...
Es un circuito Zener , muy común , todos lo conocen jajajaja
Tipo de Archivo: gif amplificador400comp_180.gif (24,9 KB (Kilobytes), 713 visitas)
21/07/2010 #612
Si señor, a todos los amplificadores que traigan trimer de bias hay que ajustarlos, lo mas recomendable es con osciloscopio y generador, pero si no tienes por ahi un post de fogonazo sobre ajustes y puesta en marcha de etapa de potencia.
Lo otro que es muy usado entre los tecnicos (Lo confieso, muchas veces lo he usado) es medir la tension de base a tierra de alguno de los driver finales y variar el trimer hasta que te marque entre 0.7 y 1V, pero este metodo es muy impreciso y no se sabe a ciencia cierta si el amplificador a eliminado su distorcion de cruce o si quedó pasado de corriente de reposo.
21/07/2010 #613
ok y entiendo, puede ser de cualquiera de los dos driver, y después que se haga esto que calibrado listo para usar? (nota....eso solo se ase con un solo driver¿?) saludos
22/07/2010 #614
Los dos deben medirte igual o muy parecido, no sobra decir que esto se hace con la entrada de audio aterrizada y sin carga.
Mira te busque el tema para que lo leas, cualquier consulta al respecto la haces ayá:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
osea amigo oscar que si mido de tierra a la base de unos de los driver de la SPAIN me tiene que dar de 0.7 a 1 por que ese ya viene calibrado¿¿?? no entiendo bien lo de la entrada de audio te refieres a unir in+ y in-
22/07/2010 #616
Algo asi, pero como te dije este metodo es muy impreciso pero sirve para darte una idea (mejor es con osciloscopio), cuanto tenga tiempo modificaré este ampli para colocarle trimer de ajuste de bias.
Todo por donde entre la señal de audio debe conectarse a tierra, balanceada o no balanceada, osea que si tienes +in, -in y gnd las dos se conectan a tierra.
22/07/2010 #617
hola yo estpy armando un amplificador de 400w rms con transistores mj15003 , ya lo probe y andubo de 10 , ahora lo quiero hacer es cambiar los transistores mj15003(to-3) POR unos 2sc5200 si bien capas que tendria que poner mas transistores en serie para igualar la potencia , lo que quiciera saber es que si no tendria ningun problema, osea antes de hacer lios prefiero preguntar, ya revise el tema de las tenciones y esta todo ok pero que me puedan ayudar gracias
23/07/2010 #618
Avatar de Tacatomon
sebasmix dijo: Ver Mensaje
hola yo estpy armando un amplificador de 400w rms con transistores mj15003 , ya lo probe y andubo de 10 , ahora lo quiero hacer es cambiar los transistores mj15003(to-3) x unos 2sc5200 si bien capas que tendria que poner mas transistores en serie para igualar la potencia , lo que quiciera saber es que si no tendria ningun problema, osea antes de hacer lios prefiero preguntar, ya revise el tema de las tenciones y esta todo ok pero que me puedan ayudar gracias
Pregunta
¿Para que usar los viejos y RE-Trucho/Falsos/Piratas 2SC5200 cuando el mercado ofrece otras opciones?.
Quieres más potencia, más robustez en la etapa de salida, anda a la segura con los MJL3281, MJ21194, MJ15024.
Acá un remplazo del 2SC5200 fabricado por Fairchild, STmicroelectronics también tiene el suyo, se llama 2STC5200.
bueno los transistores que lleva el ampli son los mj15003 , me esta gustando los MJL3281 , vos decis que no tendre ningun problema en cambairlos?? osea mas aya de la tencion , porque los que lleba son los famosos llamado "huevo fritos" y yo le queria poner los TO-264 que son los MJL3281
23/07/2010 #620
Avatar de Tacatomon
Cualquiera de los tres de OnSemi que puse puede con el trabajo. Si quieres, para ir más seguro, está su hermano mayor, MJL4281A.
Saludos!!
Lupa Audio: Gran señal
