19/08/2010 #641
Respuesta: Diagramas amplificadores
BienVenido amigo vancho1203 y cual es su voltaJe y su potencia maxima?
mi compadre mcou Gracias por la bienvenida, al igual que al Ing Oscar...
Recapitulando compadrito mcou en el pequeño texto que deje en el post ps especifico que usa +-130 Vdc y di otras especificaciones, los invito a revisar nuevamente para que nos empapemos todos del tema, otro datico especial es que en la pcb original los driver son al igual que los Q de salida 2sc5200 y su pareja 2sa1943, usa 20 Q en el disipador de potencia 2 de los cuales son los driver, los "clase A" (circuito tipico amplificador de voltaje, es decir son los que le dan la amplitud maxima que nos permite la fuente de alimentacion a la señal que estemos inyectando en el circuito) todos van disipados, no quice sacar el plano de los compresores por que no son muy comerciales y para que tener un circuito en donde su parte principal no se consigue en los almacenes que tenemos al alcance, los pude encontrar pero me pedian demasiado ademas de eso habia que sumarle el transporte asi que decidi que mejor no, en cuanto a potencia ps hagamos calculos le pido el favor a mi amigo el Ing Oscar o a el señor Herder guerra o a algun otro entendido del tema que si leen este msj ps nos ayuden a calcular su pontecia rms ya que en la pagina principal spain ya no esta en stand...
Otra cosa, esto va para el Ing Oscar (quiero que me saque de la duda) a cual configuracion darlington se refiere por que segun mis nociones electronicas aprendidas en la academia ps las configuraciones darlington (valga la redundancia) funcionan uniendo el emisor del primer Q a la base del segundo y los colectores de ambos, lo cual nos dejaria como resultado un transistor normal pero con la ganancia multiplicada las veces que amplifique cada Q es decir nos quedaria un Q de beta veces la multiplicacion de las 2 (beta-total=betaQ1*betaQ2 por decirlo de alguna forma), no se si me hice entender pero en si la duda es que segun aprendi esta es una configuracion tipica para amplificacion de corriente y aca ps tenemos que la base de la segunda red de transistores esta conectada a los colectores de ambos diferenciales... y no a sus emisores... no se Oscar si fue que no entendi tu intervencion o que paso, total me gusta debatir y ps espero que me comentes a que te referias para entenderte mejor... aaaaaaa y si es que hay otra clase de darlington a la cual acabo de exponer, ps que vacano que lo hallas mencionado asi ps me pondre a investigar otro poco haber que encuentro, mientras ps espero tu intervencion... otra cosa... estaras hablando de otra etapa del circuito y fuy yo quien no entendi???...
Agradesco todas sus opiniones criticas comentarios dudas sugerencias aclaraciones apreciaciones... en fin cualquier sinonimo de intervencion al tema...
de nuevo muchas gracias.
Ivan Castañeda
T.P. Mtto Electronico
SENA
Valledupar - cesar - colombia
20/08/2010 #642
Avatar de Oscar Monsalvo
Lo que paso fué que no nos entendimos
vancho1203 dijo: Ver Mensaje
Aqui tienes toda la razon.
Aqui tambien tienes razon, a lo que te refieres es al segundo par diferencial que hace parte de la etapa VAS (Voltaje Amplifier Stage).
Creo que fué un malentendido de mi parte, pensé que te estabas refiriendo a la etapa de salida .
Pues que yo sepa solo hay una clase de darlington y es tal cual como la mencionas, lo unico es que en audio en la etapa de salida puedes jugar un poco con este tipo de configuracion para garantizar plena corriente de base a los finales ya que al disminuir los ohms de carga la etapa final va a demandar mas corriente y pues de ahi toman el nombre de darlintong, triple darlintong y hasta cuadruple darlintong, pero son solo etapas en cascada.
Avatar de Dr. Zoidberg
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Oscar:
Tal vez se refiere al par Sziklai, que algunos en mi ciudad llaman "darlington complementario".
Avatar de Ratmayor
Saludos a todos, urgando en mi coleccion de diagramas encontre otros que podrian ser interesantes...
Amplificador de 60W mosfet
En algunos paises puede ser dificil conseguir los mosfet, sin embargo compañeros que han construido este amplificador me comentaron que con el IRFP150 y el IRFP9150 funcionó muy bien...
Amplificador 100W
Este es un poco mas modesto, pero con mas potencia, los componentes son bastante comunes...
Amplificador 100W 2
Esta es una version mucho mas sencilla aun...
Amplificador 150W
Aqui tenemos este con un poco mas de potencia, este podría trabajar tranquilamente en impedancias de 4ohms de salida...
Amplificador 250W
Y aqui el mas potente del "lote" Aparte de ser el mas potente de este post, tiene protección contra sobre corriente, tambien soporta bajas impedancias sin problemas
Y al final, pero no menos importante en el archivo STK.rar, mi coleccion de diagramas para los modulos Power Darlintong y Power Amplifier de la serie STK
Espero les guste, saludos!
Tipo de Archivo: jpg Circuit%2BPower%2BAmp%2BOCL%2B100W%2B%2Bby%2BTransister.jpg (70,9 KB (Kilobytes), 3692 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 150W%20BDY25.jpg (98,4 KB (Kilobytes), 3677 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador_MJ15024.jpg (83,9 KB (Kilobytes), 3698 visitas)
Tipo de Archivo: jpg circuit%2Bpower%2Bamp%2Bmosfet%2Bocl%2B60W.jpg (106,5 KB (Kilobytes), 3646 visitas)
Tipo de Archivo: jpg circuit-main-amp-ocl-100w-with-mj802-mj4502.jpg (79,5 KB (Kilobytes), 3668 visitas)
Tipo de Archivo: rar STK.rar (528,0 KB (Kilobytes), 917 visitas)
23/08/2010 #645
muchachos quisiera hacerles una consulta con respecto al amplificador MTE y es que si yo lo alimento con +/-45v estaría bien si pongo 8 tr de salida osea 4 5200 y 4 1943 ... o podría poner menos ... otra cosa la fuente seria de unos 6 amp o 8 amp ... desde ya muchas gracias ...
sino que me recomendarían para armar en buena potencia con esa fuente desde ya muchas gracias
24/08/2010 #646
Conosco ese amplificador, incluso lo he reparado y suena muy bIEn tiene una super pegada y cuando de decir hola con un microfono se trata pUEs suenas como un placido domingo jejejeje, bueno doy fe que suena muy bIEn ese MTE, lo he tenido en mis manos y 4 de 15 los puso a temblar en full rangue. cabe notar que mi multimetro me media +- 93 Vdc, es tanto asi que me tome la molestia de sacarle el SCH y vaya planito tan hermoso (conste que solo lo hago cuando me gusta el sonido de dicha potencia). Me preguntaran que le repare, pUEs bueno resulta que la proteccion en uno de sus canales no se desactivaba (no activaba el relay que coneta los parlantes), lo que le encontre fue un C Pol en cortocircuito ubicado precisamente en el catodo del diodo zener que controla el voltaje para polarizar la base del transistor que controla el relay, imaginate tiraba todo lo que pasaba por ese punto a tierra y pUEs logico nunca se iva a activar el relay, bueno en si la salida no tenia nada, le pegue una revisada de todas maneras pero perdi ese tiempito por que estaba sin novedad igual aproveche hice un par de medidas y listo... funcionando...
IVAN CASTAÑEDA
T.P.mtto. ELECTRONICO
SENA
VALLEDUPAR - CESAR - COLOMBIA
24/08/2010 #647
Avatar de Arthas
que mas compañero ivan le hago una pregunta tiene algun circuito para la conexion de salida de parlante para un amplificador. Si formule mal la pregunta corrijanme
saludes
24/08/2010 #648
cuanta tension necesitas para el circuito del tda 2030
24/08/2010 #649
Arthas dijo: Ver Mensaje
saludes
PUEs lo que entiendo es que quieres un circuito que te permita desconectar los parlantes de la salida si apagas el amplificador y ademas de eso que si tu tarjeta driver emite un "pomp" cuando lo enciendes pUEs no se escuche, entonces pUEs es sencillo el circuito debe tener un delay de tiempo para activar el relay y ademas de eso se le puede agregar que si se te daña un transistor por algun motivo y te da voltaje Dc en la salida pUEs te desconecte los parlantes y asi no dañarlos... bueno para esto puedes utilizar este circuito que dejo adjunto...
Angel Romero dijo: Ver Mensaje
en cuanto a esto ps aca te dejo el pdf de ese integrado para que mires cuanto soporta
http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1458.pdf
Tipo de Archivo: rar Prot Dc.rar (30,4 KB (Kilobytes), 1285 visitas)
25/08/2010 #650
bueno aquí les dejo la pagina donde existen esos monstruosos amp http://www.un-soundsales.com/board/i...p?topic=3441.0
esta en el idioma tailandes usen google para traducirlo
25/08/2010 #651
Avatar de Cacho
Parece un ampli con un par diferencial en espejo a la entrada, cada par con su fuente de corriente.
Esos dos pares de entrada usan dos AVs (un MJE340 y un 350) que controlan dos drivers (el otro par de MJEs que hay ahí, los de "más afuera") y esos atacan los transistores de salida, que no están en el esquema (parece una salida Darlington).
La bobina esa parece parte de un filtro LR, pero le falta la resistencia en paralelo. Y 1000W, nah... Ni a palos...
para oscar, con cuantos transistores probaste el c-500
25/08/2010 #653
Avatar de aldemarar
mcou dijo: Ver Mensaje
claro que puedo colocar el esquemático aquí lo tienen con mucho gusto
este circuito es el que uso con 16 transistores de potencia y 95v +- suena muy bien lo recomiendo pero hay que subirle el valor a la resistencia de 2.2k del zener y no utilice los tr bc556 y el bc546
26/08/2010 #654
que hay compañeros quiero hacerle otro aportecito, se trata de BL-1 Balance Input & Bridge Module (HOT!)
lo único que no pude conseguir fue la pcb y la busque bastante por que yo la necesito si alguien la va hacer por favor me hacen saber ya que hago esto aportes con mucho esfuerzo saludos
26/08/2010 #655
Gracias por los aportes mcou.
Interesantes las especificaciones de la PSX-1200
26/08/2010 #656
de nada amigo oscar a propósito cuantos transistores usaste en ese amplificador en el c500
27/08/2010 #657
Se la hice a mi tio con 8 C5200 y 8 A1943 y actualmente la usa para medios y le conecta 4 altavoces de 12", la alimentacion es +-75VDC.
27/08/2010 #658
pregunto por que especifican que trabaja con 4 2sc5200 y 4 2sc1943 osea 8 transistores por que usaste 16 transistores?
y para el amigo ialvega si no estoy equivocado lo primero es que es un preamplificador y lo segundo te une las dos amplificadores convirtiendolo en uno
28/08/2010 #659
Para que pueda bajar a 2 Ohm sin sobrecalentarse, acuerdate que estos transistores disipan hasta 150W, ademas los que se consiguen por aca no creo que sean originales.
dalisss dijo: Ver Mensaje
me puedes dar el enlace del c 500 del que hablabas con el compañero oscar ... que trabaja con 8-2sc5200.y 8 2sa..... gracias
http://translate.google.com/translat....0&sl=th&tl=es
Lupa Audio: Gran señal
