31/08/2010 #661
Respuesta: Diagramas amplificadores
que tal amigos me gustaría saber cuales son las potencia en 2 Ohm 4 y 8 de la spain3000?
31/08/2010 #662
Avatar de Oscar Monsalvo
mcou dijo: Ver Mensaje
El amplificador de fabrica se alimenta con +-130vdc, no soporta 2 Ohm y su potencia debe rondar los 1200W en 4 ohm.
10/09/2010 #663
arme la sp1500 con 8 transistores 2s5200 y 2a1943 monofonica con una alimentacion de 60+- lo unico fue que le reemplase el BD139 por el 2n2229 y los mje340y 350 por tip41 y42 tambien los mje15032 y 15033 por los tip41y42 se calienta un poco pero no es nesesario disipador de igual forma en comparacion con la zener comercial se nota la diferencia en cuestion de calidad de sonido menos distorcion ya que tengo ambos drivers, gracias al foro y al amigo oscar monsalvo que nos facilito la sp1500, muy pronto subire las fotos despues que termine con algunos detalles
12/09/2010 #664
gracias por todos, la verdad es que he aprendido mucho con todo los participantes de este foro les agradesco. bueno arme el amplidicador de AMP100 W pero me suena bajito, miren lo que le puse, los tip 41 y 42 los puse lo que reemplese fueron los mas pequeños puse el 2n2222, pero los MPS 2902 los cambie por los 3904, pero los de potencia solamente le puse 2, 2S5200 si esto tiene algo que ver me pueden colaborar gracias de antemano ha lo estoy alimentando con 45 v
atte
Ivan
les pongo el amplificador a el cual me refiero
Tipo de Archivo: jpg AMP100.JPG (120,6 KB (Kilobytes), 576 visitas)
13/09/2010 #665
Avatar de Nimer
ialvega dijo: Ver Mensaje
atte
Ivan
Se escucha bajo y sin distorsión?
Los transistores de salida están bien conectados? Cuáles usás?
Una foto de lo que armaste vendría bien
13/09/2010 #666
bueno amigo cayser gracias por la respuesta pero, puse una foto de el amplificador en jpeg no si si la pudistes ver, bueno con respecto a lo de las fotos bueno vendi my Nokia N95 que era con que tomaba las fotos pero estoy buscando un cel para tomarlas y publicarlas aqui para que las vean, amigo Nimer uso los 2SC5200 pero nada mas le puse 2 y son 4 probare todo el circuito denuevo para ver si depronto tengo algo mal conectado detodas maneras gracias a todos por la respusta chao
Atte.
Ivan
26/09/2010 #667
hola alguien que me colabora con el diagrama de un behringer ep1500
26/09/2010 #668
Avatar de Juan Jose
Respuesta: Amplificador de 500w,800w,1000w & 2200w Mosfet clase AB
Hola elfracho16- Aca te subo el diagrama. Es una FIEL copia de las QSC (usa la tecnologia colector a masa) y la salida está acoplada en CA. Osea, se copiaron bien.
Espero te sirva saludos
Juan José.
Tipo de Archivo: pdf ep1500.pdf (1,32 MB (Megabytes), 1957 visitas)
26/09/2010 #669
Avatar de Arthas
efracho16 dijo: Ver Mensaje
compañero mira creo que este es el esquema
Tipo de Archivo: rar behringer-ep1500-pwr-sch.rar (137,0 KB (Kilobytes), 878 visitas)
26/09/2010 #670
Avatar de el-rey-julien
ese lo tengo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ay va el esquema ,,,,
saludos de su majestad el rey julien
PD:
acá ay mas para elegir http://search.4shared.com/q/1/%20behringer%20ep1500
Tipo de Archivo: zip behringer_ep1500_rev_f.pdf.zip (159,6 KB (Kilobytes), 659 visitas)
26/09/2010 #671
Avatar de Arthas
bueno compañeros les muestro fotos de la spain 1500 que casi termino para que vayan viendo el progreso de los armados que hago. saludes
cualquier comentario bienvenido sea.
Tipo de Archivo: jpg 100_1302_640x480.jpg (28,6 KB (Kilobytes), 801 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1303_640x480.jpg (37,6 KB (Kilobytes), 715 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1304_640x480.jpg (37,2 KB (Kilobytes), 636 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1305_640x480.jpg (34,2 KB (Kilobytes), 885 visitas)
28/09/2010 #672
Avatar de mariano22
Hola!
Alguien tiene un amplificador facil de armar de 4.5w 4 Ohm o un poco mas de potencia..para una guitarra electrica? Estube TRATANDO de armar con un LM386 pero no logro quitarle todo el ruido.. Si tiene uno a transistores o algun TDA mejor!
Muchas gracias de antemano!
Mariano22
29/09/2010 #673
hola mariano bueno yo hace tiempo andaba igual que tu en busca de amplificador de guitarra y bueno como fanatico arme un par de ellos y hace tiempo arme un fender simple con un tda 2030 que entrega 10 w.. y como dice crasysound en la web hay varios solo es cosa de buscar .. pero te adjunto el fender que arme hace tiempo para que lo veas y espero que te sirva..y bueno tambien puedes visitar la pagina del dr.tube www.drtube.com puedes encontrar muchos esquemas de amplificadores entre ellos marshall y fender ..a valvulas y transistores.espero que te sirva .. cualquier cosa tengo artos esquemas de amplificadores de guitarra y efectos ..bye
Tipo de Archivo: pdf Fender-BrandX10 combo.pdf (30,7 KB (Kilobytes), 679 visitas)
04/10/2010 #674
les pongo un diagrama que lo saque de una revista a ver si le ojean o lo construyen
Tipo de Archivo: rar AMPLIFICADOR 100+100W NEW ELECTRONIC.rar (1,55 MB (Megabytes), 1103 visitas)
04/10/2010 #675
Avatar de pandacba
Es un interesante amplificador presntado hace algunos años por nueva electrónica, lo que consyeva una ventaja, antes de publicarlo ha sido suficientemente probado, como todo lo que publican e incluso luego e publicad las pruebas siguen y si surgen mejoras que ellos detecten o a traves de los compradores de los kits lo publican.
Esta versión utiliza IGBT's en la salida, por lo que es una lind oportunidad para experimentar con ellos, aparte es muy compacto, y esta bien detallada la puesta en marcha
11/10/2010 #676
de nuevo yo ahora les traigo las fotos de este de 350 w pero quiero que alguien me informe cual es la referencia de los transistores que estan en la parte delantera que creo que es la parte de proteccion y la del diodo que si no estoy mal debe ser de 24 v si esto es asi gracisa y la misma si este amplificadore se pone en marcha igual que los demas que tienen dos trimer uno bias y el otro offset gracias por sus repuestas y bueno esperando con ancias para poder meterle candela para ver si explota o que ja ja ja ja ja ja ja ja ja atte Ivan
Tipo de Archivo: jpg 10-10-10_1317.jpg (84,2 KB (Kilobytes), 555 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10-10-10_1326.jpg (88,7 KB (Kilobytes), 506 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amplificador 350 W-2.JPG (79,3 KB (Kilobytes), 718 visitas)
11/10/2010 #677
Avatar de zopilote
Es una potencia de los Nmos, el retardo y protector de parlantes es el de abajo. Cualquier duda sobre el con gusto lo absuelvo.
Etolipoz
Tipo de Archivo: pdf dc detect schematic.pdf (34,6 KB (Kilobytes), 849 visitas)
15/10/2010 #678
mcou o aldemarar o alguien del foro que me pueda ayudar este amplificador entrega la potencia de 700w en 4 h o en 8h? y que tal el golpe en bajo, pues tengo una fuente de +-95 -2000w y es la que pienso utilizar y tambien quisiera saber si alguien a armado la spain sp 3000 posteada por oscar monsalvo o cual me recomiendan para el bajo tengo dos parlantes jbl de 1000w,gracias por responder.
Tipo de Archivo: jpg 700wsch1.JPG (56,3 KB (Kilobytes), 1002 visitas)
15/10/2010 #679
bueno les pido disculpas por los mensajes dobles, bueno por fin conecte la etapa de 200w esta es la pagina donde esta este modulo http://www.siliconchip.com.au/cms/A_101765/article.html, bueno les comento que cuando conecte el bombillo se encendio muy intenso, empese a revisar los transistores de media estaban todos mal puestos bueno al fin remplazos ja ja ja, bueno conecte de nuevo y todo bien pero cuando coloco los de potencia hay corto, los transistores oroginales son los ECX10N16 y ECX10P16 pero yo le coloque los IRFP250N y el IRFP9140 esto tiene algo que ver bueno desde ya muchas gracias por todo chao pongo la foto de la etapa
Tipo de Archivo: jpg 200W mosfet.JPG (36,4 KB (Kilobytes), 429 visitas)
17/10/2010 #680
Avatar de aldemarar
para que te trabaje con 90v-+ hay que cambiar las resistencias de 2.2k por 6.8k los zener lo remplace por uno de 24v use en el primer diferencial los transistores mpsa92 y complementario y en los driver transistores que soporten mas voltaje como el mje15032 y su pareja
saludes[/QUOTE]
compañero gregorio ya habia respondido tu pregunta
gregorio los transistores que estas preguntando es un circuito de proteccion yo nunca armo esa parte y nunca e tenido problema
Lupa Audio: Gran señal
