17/10/2010 #681
Respuesta: Diagramas amplificadores
mcou dijo: Ver Mensaje
claro que puedo colocar el esquemático aquí lo tienen con mucho gusto
hola podrias ponerle el valor de los diodos zener que van juntos porfabor lo quiero aser setan en el diagarma pero no los pusistes a es el mejor que e visto
17/10/2010 #682
Avatar de aldemarar
en este direccion http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/ esta el esquema original pcb formulas ect
21/10/2010 #683
Avatar de Ratmayor
Urgando en mis haberes me encontré uno de mis amplis sencillos favoritos...
Tipo de Archivo: jpg 120W_TIP142_147.jpg (23,4 KB (Kilobytes), 2903 visitas)
22/10/2010 #684
Gracias aldemarar por responder, otra cosa la spain que posteo oscar monsalvo dicen que la salida de los driver es triple darlington y estoy un poco confundido con esto ya que me intereza armar tambien ese circuito ya que tengo una spain sp- 1000 y es igual a esta sp 3000best solo cambian los transistores para mas voltaje y algunas resistencias les agradeceria si me aclaran ese tipo de conexion.Aqui el digrama de la sp 3000.
Tipo de Archivo: pdf SP_3000 sch.pdf (24,5 KB (Kilobytes), 1274 visitas)
24/10/2010 #685
alex candelo q dijo: Ver Mensaje
gregoriorg, las resistencias pueden ser de 0.47/5w ya que tengo la spain sp 1000 y tambien tengo el diagrama de la sp 500-2 y usan ese tipo de resistencia, hay una resistencia de 10k en el segundo diferencial esta es de 2w o de 5w y la del emisor de los driver es de 1w.
Gracias te agradesco la informacion,que estes bien saludos
gregoriorg dijo: Ver Mensaje
Oscar me surgio otra duda al momento de hacer el PCB de la etapa de potencia, los C5200 los colectores van a tierra? y los colectores de los A1943 les ingresa el -Vcc?
O ingresa El voltaje en los colectores de los C y de los A, gracias por la atencion y disculpa tanta molestia
Hice un PCB de la etapa de potenia sel amplificacor mte segun como entendi en el diagrama, lo subo para ver si me puedes apoyar indicandome si esta bien, o ay que hacer alguna correccion, el de la etapa del driver esta para calcar. de antemano muchas gracias por tuatencion
Tipo de Archivo: rar MTE-Audio driver de oscar M..rar (106,0 KB (Kilobytes), 1518 visitas)
26/10/2010 #686
Hola, sr ivan castañeda le cuento que arme la sp3000 con 6 transistores y +-75 suena bien pero no me varia el bias se mantiene en 0.23,no hay calentamiento para nada, los c3298 y los a1306 los reemplaze por los mje340 y350 y los driver si los deje con los c3298 y a1306 y transistores de salida c5200 y a1943 aqui adjunto el diagrama que usted posteo.agradesco cualquier sugerencia.
otra inquietud tambien arme la potencia de aldemarar de 1200wrms suena bien pero tampoco varia el bias se mantiene en 0.19 solo la probe con 2 c5200 y 2 a1943 y +-80voltios sera porque le faltan trasistores ya que lleva 10 por rama esta es igual a la pa300 de elektor que se puede hacer para solucionar esto? sera que le coloco el circuito del bias de la elektor pa300? gracias por responder, pido disculpas por tantas preguntas lo que pasa es que estoy tratando de mejorar mi sistema de sonido.
Tipo de Archivo: pdf Sp3000 6Q sch.pdf (27,5 KB (Kilobytes), 1334 visitas)
26/10/2010 #687
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: pregunta: Amplificador 300w
aron777 dijo: Ver Mensaje
hola, me arme el amplificador 300w tiene buen sonido lo estoy alimentando con +50 -50 pero mi pregunta es ¿que sistema de proteccion me recomiendan que utilice para este ampli.?
yo uso este,me dio buenos resultados,ademas podes apagar y encender el ampli con la misma placa Control de estado de amplificador con Microcontrolador
cualquier duda o ayuda que necesites su majestad el rey julien te guiara
amigos del foro tengo una pregunta muy interesante... unos amigos mios electronicos utilizan la tarjeta zener complementaria.. PERO reemplazan los driver finales tips 41 y 42.... por los driver de la qsc mje15033 y 15032.... y asi le colocan hasta 12 transistores potencia y valla qUE potencia¡¡¡ .... si es valido y no trae problema ??? gracias amigos-- saludes desde barranquilla colombia... hay se los adjunto....
Tipo de Archivo: gif amplificador zener complementario.gif (24,9 KB (Kilobytes), 361 visitas)
02/11/2010 #689
Avatar de aldemarar
dalisss dijo: Ver Mensaje
Eso lo hacen para que la tarjeta aguante mas voltage , hace mucho tiempo use esa tarjeta y conectaba hasta 32 transistores y usaba dos pares de impulsores pero eso si el transformador lo cargaban apurados dos personas jajajaja
03/11/2010 #690
aldemarar dijo: Ver Mensaje
por fabor cual diagrama armaste? para ayudarte
Hola, sr aldemarar este es el amplificador al cual no le varia el bias pero repito solo lo probe con 4 transistores en total 2 c5200 y 2 a1943 tu dices que funciona con 10 por rama.
Tipo de Archivo: jpg 1200rms.jpg (59,6 KB (Kilobytes), 572 visitas)
03/11/2010 #691
Avatar de Oscar Monsalvo
Que transistor colocaste en reemplazo del 2SC4793 del multiplicador VBE?
04/11/2010 #692
hola gente, quiero compartir con ustedes un diagrama de un home theater de marca genius modelo SW-HF5.1 5000 5.1 Home Theater Speaker System , que me he comprado hace mas de 1 y medio y para mi gusto se sigue escuchando muy bien , hay muchos videos en youtube si se fijan del modelo antes mensionado si lo quieren escuchar, éste sistama está compuesto por un integrado tda 7294 para el subwoofer y para los satelites tanto frontales,traceros y del centro con 3 integrados tda7269A. La frecuencia es de 40Hz ~ 20KHz Tal vez alguien le interese y se lo ponga armar ya que no es para nada dificil la parte de amplificacion de los 2 integrados. Espero que les guste, saludos
Tipo de Archivo: pdf GENIUS SW-HF 5.1 5000.RAR.pdf (948,8 KB (Kilobytes), 1412 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PA_SW-HF51_5000.pdf (274,8 KB (Kilobytes), 951 visitas)
16/11/2010 #693
Avatar de fdesergio
Amplificador de 3KW Transistorizado
Bueno entre mis cosas encontre esto, los que saben diran si es cierto, mirenlo, chauuuuuuuuuuu
Tipo de Archivo: pdf Audio 3kw.pdf (571,5 KB (Kilobytes), 1557 visitas)
18/11/2010 #694
Avatar de palomo
Crazysound; el Melody que algunos lo conocen como Zener o RCA y que en el foro se encuentra como Ladelec, es por demas sencillo y segun se le han exprimido asta 800W efectivos en picos seran como 1500W, ahora este de PPS porqué no podria dar 1500W por canal o asta 3000W, solo que no mencionan a que Ohmeaje y si estos son picos, analizando un poco el diagrama me inclino que estos son a 2ohms y en 8Ohms dara 800W efectivos. Claro que influye la alimentacion y Amperaje del transformador asi que no dudo que alcanece dicha potencia.
Hola amigos del foro, arme la mte 2500A que posteo oscar monsalvo la estoy probando con 3c5200 y 3 a1943 y estoy teniendo algunos problemas como un poco de calor en los transistores finales y driver el bombillo de la lampara en seria prende y apaga o si no permanece encendido la estoy probando con +-75v los cuales al conetar la tarjeta caen a +-30v pero nada se quema y hasta suena la arme tal como el la posteo ya la revise y esta bien, el bias varia de una manera estraña cuando llega a 0.6 la lampara permanece encendida cuando lo giro desde 1v hasta 18v la lampara reduce su brillo pero deja de sonar, estoy pensando que es por falta de los demas transistores ya que son 12 transistores oscar la armo con 16. Esta en la pagina 83 mensaje #1656.
19/11/2010 #696
.... el bias varia de una manera estraña cuando llega a 0.6 la lampara permanece encendida cuando lo giro desde 1v hasta 18v la lampara reduce su brillo pero deja de sonar, estoy pensando que es por falta de los demas transistores ya que son 12 transistores oscar la armo con 16. Esta en la pagina 83 mensaje #1656.
Si estas midiendo el biass sobre alguna resistencia de emisor, estamos ablando de una corriente de 0,6 V / 0,3 Ω = 2A, estas a punto de hacer volar tus transistores.
Por eso se enciende la lámpara serie, estas provocando un sobre-consumo.
21/11/2010 #697
Avatar de pandacba
crazysound dijo: Ver Mensaje
Hola Palomo, si prestás un poco de atención vas a ver que el modelo más grande (sap 2800) lleva un fusible de 8A, lo que significa que a 220V tiene un consumo de 220*8=1760W. Y teniendo en cuenta que esta clase de amplificadores tiene un rendimiento del 60% la potencia RMS sería de 1760*0,6=1056W; que podrían ser en 4 o 2 ohms (más seguro en 2). Y la pico suele ponerse como el doble de la RMS, pero a nadie le interesa la pico sino la RMS. Por lo menos hasta lo que yo sé. Trabajo en sonido desde hace varios años ya....
Saludos...
Excelente razonamiento, pero hay más los capacitorres de fuente son de 100V lo que indica que la fuente es de 80+80 y ya con eso tememos la potencia a +-65 la potencia que puede alcanzar esta en los 180W sobre 8 ohms con -+80V entrega en el mejor de los casos 260W sobre 8 ohm y en puente no más de 1000W
Lo que lleva al razonamiento de crazysound es más que correcto esa es la potencia el resto es inventiva o ganas de que de más(los picos o trnasitorios son otra cosa, y es una potencia de calidad aceptable, más alla el fusible no te deja por eso ese tamaño antes que vueele elampli que vuele el fusible) de echo el circuito dice arriba bridge(puente)
e indica j1 y j2 from canal derecho ya que el que se muestra es el izquierdo(left chanel)
21/11/2010 #698
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Hola que tal; el bias lo medi entre base y emisor, no consigo solucionar este problema no se quema nada,suena un poquito cuando conecto el parlante a veces la lampara se prende y se apaga cono oscilando como driver le puse el c3856y pareja luego los cambie por los d718 y b688 y la lampara dejo de alumbrar y apenas conecto los transistores de salida vuelve y enciende y se que no son los transistores de salida ni los drivers porque arme una tarjeta con transistores de salida y driver para pruebas y esa misma se la conecto a otro amplificador y funciona sin ningun problema inclusive le cambio la configuracion y se laconecto a un modulo de la qsc 1700 y funciona si ningun problema y conecto esta mte y comienzan los problemas.
Ayuda por favor o el mi¡smo señor oscar o alguien que me ayude a solucionar esto, aqui fotos le falta unos transistores finales por que los voy a cambiar por los mje 340y 350 cabe aclarar que la arme tal cual como esta en el digrama y el señor oscar le cambio unos transistores por mje 340 y 350 son los que van con el multiplier y voy a hacer lo mismo a ver ya que no se que mas hacerle.
Tipo de Archivo: jpg Imagen4.jpg (37,4 KB (Kilobytes), 612 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen5.jpg (36,8 KB (Kilobytes), 472 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen6.jpg (44,0 KB (Kilobytes), 429 visitas)
22/11/2010 #699
Avatar de tatajara
Buero gente acá les dejo uno de 2 w con tr para los que les gusta lo jovie jeje
Es circuito es de cekit (no lo probé pero debe andar), tiene todos los datos en las hojas
Cualquier cosa pregunten
PD: el circuito había sido subido antes en un post de otro usuario pero este fue eliminado y cacho me dijo que esperara para volver a subirlo así que gracias cacho
A no sabia donde ponerlo, si va en otro lugar díganme
Saludos tatajara
Tipo de Archivo: rar amp.rar (512,7 KB (Kilobytes), 964 visitas)
Tipo de Archivo: rar amp 1.rar (499,6 KB (Kilobytes), 494 visitas)
Tipo de Archivo: rar amp 2.rar (634,7 KB (Kilobytes), 408 visitas)
Tipo de Archivo: rar amp 3.rar (590,9 KB (Kilobytes), 467 visitas)
27/11/2010 #700
Avatar de Hunterex
Que tal amigo LUILLIMX, el archivo de tu simulacion se ve un poco recargado, yo no lo pude revisar a fondo pero lo modifique un poco y aparentemente esta bien aunque con problemas de ganancia, seria cuestion que revisaras esta parte, tambien te recomiendo que lo vayas simulando por etapas ejemplo:
1- asegurate de que el circuito del AMP este funcionando (quitale el op-amp) de la entrada y simulas individualmente los circuitos.
2- tal como dice el amigo monsalvo quitale por lo menos para efectos de simulcion el circuito de proteccion.
3- no lo recargues con instrumentos de medicion, agregale solo los necesarios para tener solo referencia (recuerda que por ser una simulacion y por muy cercano que parezcan los valores muy dificilmente seran iguales a los reales)
P.D: fisicamente yo he probado estos amplificadores pero con voltajes de hasta +/- 55 pues no he tenido la oportunidad de probarlos con tensiones mayores. y la verdad aunque parecen muy sencillos es bastante aceptable su desempeño. Te adjunto el circuito con las pequeñas modificaiones que yo le realice.
Mis saludos para todos los amigos del foro...
Lupa Audio: Gran señal
