18/12/2010 #721
Avatar de el-rey-julien
es eso parece, me confunde el diodo este al reves de los clasicos detectores de dc en la salida del ampli para desconectar el parlante en caso de falla de la salida ,
al parecer a través del transistor carga c20 lo que le da el tiempo de conexion o desconexionan ,para no escuchar el tump
un abrazo
18/12/2010 #722
Avatar de Cacho
C20 se carga a través de R36 (grandota) y R44 (esta está ahí sólo para evitar que se queme T12 al accionarse). Eso le da el tiempo de retardo de conexión de los parlantes.
Observe, Majestad, que el sonido sólo sale del ampli cuando el relé está activado y para que eso pase, T13 tiene que estar saturado. Eso queire decir que la salida de IC2b debe estar alta. Cuando está en nivel bajo, T13 no conduce y D13 está encendido indicando que no hay salida de audio (por le motivo que sea, pero no la hay).
IC2b tiene la entrada inversora con algo como 1V (entre R42 y D10 hacen que todo eso se alimente con 15V) gracias al divisor que forman R35 y R37. Mientras en la entrada no inversora la tensión sea inferior a ese umbral de ≈1V (vamos a redondear, que no es importante el número exacto en esta parte), la salida se mantiene en bajo, el trasistor no conduce, el LED se enciende y no hay sonido.
Cuando C20 se carga a más de 1V, empieza a haber sonido. Eso tarda por esos 470k que hay ahí.
T12 descarga a C20 a través de R44 cuando conduce. La cosa es que tiene la base a una tensión bastante alta ya (R33 y R50 cargan C19 y la tensión ahí queda en 15V), como para que conduzca y se corte todo, peeeeeeeeeeeeeeero...
Si hay AC (esa es la tensión de alimentación del rectificador del ampli), queda que C19 va entre -V (eso es -60V) y masa y el divisor ese deja la base en una tensión cercana a 0V.
Si se desconecta AC, C19 se descarga en una nada (es muy chiquito) y la tensión de la base escala a valores suficientes como para saturar T12 y que descargue C20 a través de R44 (que evita que se queme T12 por sobrecorriente y por ser chica va a ser algo rápido), se cae la tensión en la entrada no inversora y se corta el relé.
Simple e ingenioso
Creo que no me salteé ningún pedazo, si lo hice, avisen.
excelente explicación maurice ,pero es lo mismo que dijo su majestad
PD:
me costo un poco entenderlo ,es bastante ingenioso el circuito y sin pic ¡¡¡¡¡¡¡¡
saludos y gracias por compartir tus conocimientos
esa parte del circuito voy a usarla en algo me gutaa
el otro medio ic es el control de temperatura ¡¡¡¡¡¡
20/12/2010 #724
Avatar de Cacho
...pero es lo mismo que dijo su majestad...
Lo sé Alteza, sólo quería ponerlo en otras palabras
circuitos mosfet varios
hola a todos espero haber subido correctamente circuitos de quasis audio con sus respectivos pcb's
saludos a todos que los disfruten
Tipo de Archivo: pdf Actrk Nmos600 schematic.pdf (55,3 KB (Kilobytes), 716 visitas)
Tipo de Archivo: pdf nchan bp sch 141006.pdf (42,1 KB (Kilobytes), 495 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Nmos200 - TO220 schematic.pdf (62,0 KB (Kilobytes), 469 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Nmos200 - TO247 schematic.pdf (58,1 KB (Kilobytes), 387 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Nnmos350-500 schematic.pdf (40,9 KB (Kilobytes), 445 visitas)
Tipo de Archivo: pdf nmos350-500 layout & tracks.pdf (196,8 KB (Kilobytes), 484 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Actrk Nmos600 layout & tracks.pdf (133,1 KB (Kilobytes), 483 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Nchan BIP350 layout & tracks.pdf (220,4 KB (Kilobytes), 470 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Nmos200 TO220 Layout & Tracks.pdf (242,8 KB (Kilobytes), 463 visitas)
Tipo de Archivo: pdf dc detect schematic.pdf (34,6 KB (Kilobytes), 469 visitas)
Tipo de Archivo: pdf soft start layout & tracks.pdf (32,0 KB (Kilobytes), 518 visitas)
Tipo de Archivo: pdf soft start schematic.pdf (30,8 KB (Kilobytes), 546 visitas)
20/12/2010 #726
Avatar de Cacho
Ya vuelto a casa y en mi compu (no es lo mismo escribir desde la máquina ajena), mirando un poco he notado algo que Su Majestad ya sabe, por supuesto.
Mire usted T10, T11, R32, R34 y C18. ¿Los había notado?
Más ingenio y sin PIC
Avatar de Libardo M
Pregunta
No entendi bien, pero el circuito del que ustedes estan hablando cumple las dos funciones?
detecta el dc en la carga y desconecta la etapa con un tiempo de retardo?
es asi o me equivoco??
Atte
LM
o conecta el parlante solo cuando hay señal AC
21/12/2010 #728
Libardo M dijo: Ver Mensaje
.....No entendi bien, pero el circuito del que ustedes estan hablando cumple las dos funciones?
Nop, las funciones son 4
Sip
Nop.
Conecta con un retardo de algunos segundos.
Desconecta al instante que se corta la alimentación.
También corta la alimentación al parlante en caso de sobrecalentamiento
21/12/2010 #729
esa etapa es la parte del protector del parlante ,es el detector de dc en la salida
mejor te averiguo bien
bueno gracias; porque me surgio la duda si iba conectado a algun terminal del trafo en la parte de alterna; o si iba en otro lado.
21/12/2010 #730
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Sip
Nop.
al desconectar la carga por sobretemperatura ,el ampli deja de calentar y se enfria un poco ,entonces lo vuelve a conectar ,al parlante
22/12/2010 #731
entonces va conectado en paralelo con la salida tomando una proporcion de ella?
22/12/2010 #732
Avatar de Cacho
luisitoloco22 dijo: Ver Mensaje
¿Leíste cómo funciona esa etapa?
Lo posteé hace unos mensajes nomás.
Si lo leíste: ¿Lo entendiste?
En caso de que cualquiera de las dos respuestas sea "no", solucioná el punto preguntando lo que no te haya quedado claro.
Avatar de Libardo M
aclaración.
Sip
Nop.
Señor Fogo, gracias por la aclaración.
Es muy valiosa.
Atte
LM
esta muy bueno el circuito.
En amplis de alta potencia( mas de 1200w), seria bueno instalarle a la entrada del transfo un circuito de arranque suave, los he visto, con 4 resistencias de 220 Ohm a 5 W,( en paralelo) en serie con el transfo y con un circuito parecido a este que carga un condensador a traves de una resistencia y cuando este adquiere cierto nivel de voltaje, activa un transistor que a su vez activa un relevo y conecta directamemte el transfo.
voy a buscarlo entre mis archivos y en breve lo subo.
Es un dispositivo muy útil.
LM
23/12/2010 #734
Avatar de Oscar Monsalvo
Es muy valiosa.
Atte
LM
LM
Comunmente se les llama soft-start o arranque suave, su funciones principales son:
-Impedir sobre corrientes dañinas al encender el amplificador
-Proteger los contactos del switch de encendido, ya que al generarse el arco se pueden quedar pegados
-Poder dimensionar el fusible de proteccion de acuerdo a la corriente consumida por el aparato, la cual es mucho menos que la de pico al encender.
-proteger el transformador ya que al presentarse el pico las espiras de alambre chocan bruscamente entre si y se puede presentar daño al barniz aislante y los problemos que esto ocasiona.
Por ejemplo, si el amplificador consume maximo 10Amp, pero al encender hace un pico de 20Amp al cargar los filtros, si se le coloca un fusible de 10Amp al encender el ampli se funde el fusible y si se coloca uno de 20Amp, el amplificador queda desprotegido.
Links:
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/mis...oft_start.html
http://sound.westhost.com/project39.htm
Avatar de pandacba
Esa es una de las ventajas intrinsecas de un clase H y un contrasentido de un solo amplificador de gran potencia, al que geralmente no se le colocara un solo parlante sino un conjuto de ellos, es mucho más eficente trabajar por ejemplo para 1200W con cuatro placas de 300W y dos trafos, que tienen la ventaja de si se averia un amplificador y no podemos utilizar el compañero, al menos nos quedamos con 600W o 900W si el compañero pude seguir trabajando lo cual es mucho mejor que nada si se nos averia uno solo de 1200W y ya en ese orden los costos de 4 son similares o menores que uno solo,
23/12/2010 #736
Avatar de Juan Jose
pandacba dijo: Ver Mensaje
Totalmente de acuerdo!!!!
Saludos y suerte
Juan Jose
23/12/2010 #737
Avatar de Cacho
Este último lo armé y anda muuuuuuuuuuuuuy bien
Elliott tiene diseños muy bien calculados.
Cacho dijo: Ver Mensaje
cacho; pregunto porque no se si en realidad, los pines de ac y clip son salidas o entradas.
23/12/2010 #739
Avatar de Cacho
Ok.
Por lo de AC, releé la explicación del circuito que ahí está mencionada la función y qué se conecta .
Lo que está marcado como "Clip" va a un indicador extra, que no está dibujado ahí (al menos no en lo que estuve mirando).
Disculpa Cacho; tampoco entiendo para que sirve r39
Lupa Audio: Gran señal
