27/01/2011 #781
crazysound dijo: Ver Mensaje
Generalmente también se le pone el cap. a la salida del operacional. Y no queda ninguna referencia a masa si quitamos el transformador (salvo la salida del integrado).. pero si vos decís que te anduvo...
Saludos..
si correcto a la salida del integrado si se coloca un cap. pero en mi caso lo obvie y cambie la resistencia de 1k por una de 4.7k y en paralelo al cap de 4.7pf puse una resistencia de 33k solo eso modifique a la entrada saludos espero que te haya ayudado
12/02/2011 #782
Hola..buscando por el foro por si ya estaba publicado y creo que no...subo uno de los amplificadores más famosos de la historia..el Quad405..interesantísimo:
P.D. En una de las fotos explica como se fabrican los inductores...¿alguien sabe qué es la foto de al lado?
13/02/2011 #783
Avatar de KarLos!
solo una pregunta en el amplificador MBT de luciperro los 2 TIP's 41 y el TIP42 van aislados al tornillo o no? por que por lo que veo de un tip41 se tiene que conectar la tension positiva directo de ese tip o ¿me equivoco?
13/02/2011 #784
KarLos! dijo: Ver Mensaje
La oreja metálica de los TIP41/42 se encuentra conectada a uno de los terminales, o sea que tiene tensión.
Por regla general, siempre aísla los componentes de potencia de sus correspondientes disipadores.
13/02/2011 #785
Avatar de pandacba
Salvo que como exitadores lleven disipadores independientes y esto puedan sujetarse con firmeza al impreso para que no toquen nada.....
lucalorito dijo: Ver Mensaje
El circuito es la versión original del Quad 405 con el µA709, hoy un AO muy viejo y obsoleto, posteriormente en otras mejoras que se le hizo se le puso el LM301, busca hay una actualización con con numerosas mejoras, las cuales estan muy bien documentadas.
En particular he tenido oportunidad de escucharlo y también reparar algunas unidades originales y otras con los últimos MOD's muy buen sonido, pero yo a pesar de tener todo lo necesario y conocerlo bastante, no es un circuito que "yo" armaria, pero es una cuestión personal.
El que quiera hacerlo si lo hace prolijamente con el material adecuado, podra disfrutar de un muy buen amplificador, que ademas tiene historia, estos equipos como sus hermanos con tubos son muy buscados actualmente.
14/02/2011 #786
Hola Alex, a mi ver está casi perfecto el bias, el que no midas nada en las resistencias de 0.22 es porque no se llegan a encender los transistores finales, ya que solo hay 400mV en sus bases (es la misma que la tensión de las resistencias de 4.7). A mi entender ya está medianamente calibrado al encender los drivers de este circuito.
Ya solucioné lo de la alta temperatura, armé otra placa y noté que no calentaba igual, revise y encontre que donde van los diodos zener de 12v coloque los de 15v y viceversa, corregi y listo ahora tengo las dos placas, el caso es que reduje R56 y llegue a los 500mv y tengo 0.05v entre base y emisor de los finales y los 2.2mv de caida en las resistencias de 0.22, este voltaje de base y emisor de los finales varia con el bias es decir si subo el bias a 200mv aparecen los 0.02v entre B y E si llego a 400mv aparecen los 0.04v por eso la deje en 500mv y si sigo subiendo el bias sigue aumentando el voltaje B y E de los finales y se ponen como una plancha.
La puse a sonar con la serie durante mas de una hora y corregi nuevamente el bias cuando calento y pues cuando ya estaba contento, quite la serie la encendi sin serie y bum antes de que se terminara la primera cancion, saldo ,10 transistores originales quemados mas los driver, que paso? pues no se, estoy por dejarla con el ajuste inicial con 150mv en la resistencias de 4.7 de los drivers y nada en los de salida pues asi trabaja sin quemar nada, y pues hasta suena bien,tiene buen bajo puesto que para esto la necesito.
15/02/2011 #787
pandacba dijo: Ver Mensaje
Sí..este es el original..yo no lo he escuchado..ni este ni los mejorados..sólo pongo el aporte para el que le interese..eso sí...seguro que funciona ya que existen miles de personas en todo el mundo que lo han montado sin problema alguno.
Avatar de pandacba
Lucalorito
Ese equipo no es que lo hayan montado, fue un equipo comercial y emblemático, recien ahora en los úlitomos años en la moda retro de ver que se hizo hace 2,3 o cuatro decadas atrás y han descubierot este que es inglés y por ejemplo el otro muy copiado es de Harman Kardon el Citation 12 otro legendario aparato que ahora incluso han echo una versión con salida a mosfet(no es de Harman kardon la mofificaicón) como tampoco lo son de Quadra las respectivas modificaciones
15/02/2011 #789
En este momento hace mas de una hora lo tengo funcionando sin serie con solo 4 transistores de salida 2 por rama,con 500mv en las resistencias de los driver, y tiene 1.0mv en las resistencias de los finales, lo consegui subiendole el valor a la resistencia R28 de 3K por una de 4.7k y la R56 la deje como esta en el diagrama de 1.2K; y los transistores se mantienen encendidos y estos valores se mantienen estable aun cuando calienta un poquito, esta vez no me ha quemado nada, alguna sugerencia por favor, ya que no quisiera desechar estas placas, voy a conseguirme una camara para subir unas fotos y asi vean lo que esto haciendo.
15/02/2011 #790
clother dijo: Ver Mensaje
Hola amigos del foro perdon por entrometerme e interrumpir su discucion del amplificador descrito anteriormente, pero tengo un problemon barbaro y no se que puede ser porque tengo una duda de un trabajo que estoy realizando del cual no puedo dormir les agradeceria que porfavor me den la mano en este momento que lo necesito.
He aqui las fotos el circuito, me quedo un poco feo, ruego disculpa por ello
Tipo de Archivo: rar fotos power 200w por canal.rar (1,93 MB (Megabytes), 615 visitas)
16/02/2011 #791
Avatar de pandacba
Sobre los transistores habria que ver la hoja de datos, en general cuando reemplazas un transistor por otro, como en tu caso por no conseguir los propuestos lo que tenes que tener en cuenta es por lado es la máxima disipación, la tensicón de trabajo CE y la corriente de colector, estor tres parámetros son fundamentales, tu reemplazo minimamente tiene que tener las mismmas o mejores, con eso más alla de la codificación resolver la mayoria de los reemplazos en terminos generales, otro item importante por otro lado serai el HFE por lo menos como el original o mejor .
Veo más tarde si puedo fijarme y si nadie te contesto te dijo que tal van los que elegiste y si no cuales podrias utilizar
Un cordial saludo clother
16/02/2011 #792
Gracias hermano por tu ayuda, lo que yo tome en cuenta solo fue el voltaje colector emisor y eso que tu me dijistes no lo sabía, seguire estudiando esos aspectos y mas tarde comento que tal gracias hermano
16/02/2011 #793
Avatar de Edu-D
Me pueden ayudar con este diagrama ya que el anterior hubo un error si alguien lo ha visto no se con que voltajes trabaja y que potencia tendra....
Saludos...
19/02/2011 #794
Avatar de claudemirsalsa
Driver piooner
Buenos días ¿de acuerdo?
Aquí está la placa de circuito impreso y esquemática, trato de tomar fotografías tanto de la placa montada en la placa sin montangem.
Estoy usando dos transistores en una salida 2SC 5200 y 2SA 1943, de alimentos es de alrededor de + - 33 voltios.
un abrazo.
Claudemir .....
Tipo de Archivo: pdf pioneer.pdf (40,8 KB (Kilobytes), 940 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pioner_y_salida_de_poten_104[1].pdf (36,9 KB (Kilobytes), 855 visitas)
22/02/2011 #795
Avatar de SKYFALL
Respuesta para EDHB:
Considero que deberias alimentarlo maximo con +/-50VDC porque hay condensadores de 63V y con 60V seria peligroso alimentarle, usa una fuente que pueda proporcionar por lo menos 8amp porque en la hoja de datos de los transistores de salida figura que cada uno puede entregar maximo 150w, bueno asumamos que cada uno te entregue 100w y son tres? Entonces utilizá un parlante de 500W a 8ohm a ver como se comporta.
23/02/2011 #796
Driver pioneer
LIBARDO
Bom dia
Por favor, vea estas fotos, tres s 733 que estaba en el driver pioneer.....
Cambié todos ellos por otros que estaban en un amplificador de pirámide:enfadado:
El driver pioneer "dice mucho" como decimos aquí en Brasil.
Claudemir
Libardo...
aspecto especialmente das fotos:
img-4344-copia..............
Tipo de Archivo: rar IMG_4345.rar (576,8 KB (Kilobytes), 596 visitas)
Tipo de Archivo: rar IMG_4346.rar (590,1 KB (Kilobytes), 306 visitas)
Tipo de Archivo: rar IMG_4344.rar (533,0 KB (Kilobytes), 257 visitas)
Tipo de Archivo: rar IMG_4344 - Cópia.rar (506,4 KB (Kilobytes), 285 visitas)
24/02/2011 #797
Avatar de moonwalker
Hola a todos, tengo el amplificador de ladelec con 8 transistores de salida y quiero alimentardolo con +75 - 75, el problema que tengo es que mi transformador es sin derivacion central, y mi interrogante es que si puede hacer la fuente doble que consiste en tomar la tierra desde una de los cables del secundario unido al punto de dos condensadores conectados en serie, los voltajes +v -v desde los extremos de cada condensador???? Bueno ya ustedes sabran a que me refiero, es recomendable???? Gracias comunidad de antemano por sus respuestas.
24/02/2011 #798
Avatar de Dr. Zoidberg
moonwalker dijo: Ver Mensaje
Se puede saber para que gastás en 8 transistores de salida si no tenés un transformador "decente"?
Podés usar el doblador de tensión, pero no esperés poder aprovechar la potencia que maneja la etapa de salida por que esa fuente NO TE LO VA A PERMITIR...OK?
24/02/2011 #799
Avatar de SKYFALL
el doblador de tension solo sirve para crear ante el amplificador una atmosfera de alta tension, pero esto solo sirve para elevar la tension, no la corriente por lo tanto ese amplificador al exigirle algo mas de volumen va a generar una distorsion espantosa, y que decir que tambien se va a reducir la tension en cada condensador de la fuente por el efecto del Tao en cada capacitor. Creo que lo mejor antes de planear construir un robusto amplificador es elaborar una buena fuente de tension que garantize su buen funcionamiento.
25/02/2011 #800
gracias ezavalla y ferchito por sus respuestas, realmente me han aclarado las dudas, comprare un hierro para nucleos mas grande entonces para realizarle su respectiva toma central, gracias otra vez por su respuesta.
Lupa Audio: Gran señal
