28/02/2011 #801
Que opinan de este amplificador
http://translate.googleusercontent.c...HUIf4GedIkgJsg
28/02/2011 #802
Avatar de pandacba
Malo por utilizar un autotransformador, es muy peligroso sin ningún sentido, ahorrarse un bobinado en algo de semejante coste no tiene sentido, obliga a utilizar un transformador aislador en la entrada, ese es un elemnento muy caro si se lo quiere de buena calidad, En el foro tenes mejores propuestas que esa e incluso de gente que ya lo armo y por lo tanto esta provado
01/03/2011 #803
Avatar de Ratmayor
Completamente de acuerdo, ademas ese amplificador lo veo raro, como es que para alcanzar tal potencia solo una un par de finales? ok, entiendo la relación Voltios / Amperios, pero trabajar con un autotransformador es algo realmente peligroso. Te sugiero que busques en el foro alguna otra alternativa mas "Coherente" y segura. Saludos...
01/03/2011 #804
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Sin dejar de ser un mal diseño, en realidad son 20 transistores de salida, 10 por rama, no están dibujados pero hay una referencia de texto.
De ese amplificador ya se ha hablado en el Foro, pero, No recuerdo donde
03/03/2011 #805
Avatar de Braian111
Hola, queria consultarles que tal les parece esta board, que estuve diseñando con el Eagle, para proceder al ensable de la misma.
Ha. disculpen este es el esquema:
Tipo de Archivo: jpg amplificador de 90W - s.JPG (94,7 KB (Kilobytes), 169 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador de 90W - schematic a.JPG (31,8 KB (Kilobytes), 248 visitas)
03/03/2011 #806
Avatar de Ratmayor
Bien lo prometido es deuda, aunque no es el diagrama de un amplificador, es parte de uno, se trata del circuito que uso para reemplazar el Integrado PA0016 de los amplificadores Pioneer.
Funcionamiento:
Existe un error común en creer que el PA0016 es el driver del amplificador, pero no es así, en realidad es un complejo sistema de BIAS dinamicas que se ajustan según la amplificación y además es un circuito de protección contra sobre cargas.
La idea básica es reemplazar esas 2 etapas por unas mas convencionales como se muetra en el diagrama:
Todas las resistencias son de 1/4W, si lo desean pueden mejorar el PCB, siempre y cuando mantenga mi firma por algun ladito jejejeje....
Saludos...
Tipo de Archivo: gif PA0016-Rep.gif (7,1 KB (Kilobytes), 1999 visitas)
Tipo de Archivo: rar PCB y Diagrama.rar (24,0 KB (Kilobytes), 459 visitas)
03/03/2011 #807
Avatar de Tacatomon
Mmm, Con que esa era la Magia del IC... Definitivamente no me iba a ser facil chequearlo con confianza!.
Se agradece el Aporte Rat. Quizás esa etapa de potencia Pionner Vea la DC de nuevo en sus rieles!
Era un Pionner Signature Series A616.
Saludos Carlos!
04/03/2011 #808
Avatar de Libardo M
Arthas dijo: Ver Mensaje
bueno compañeros les muestro fotos de la spain 1500 que casi termino para que vayan viendo el progreso de los armados que hago. saludes
cualquier comentario bienvenido sea.
saludos Amigo
Una pregunta con cuanto alimentas la SP1500??
06/03/2011 #809
Avatar de Arthas
Libardo M dijo: Ver Mensaje
saludos Amigo
bueno la probe con 65 v y 8 transistores, cuatro 2sc3858 y su complemento la verdad suena mejor que la zener.
10/03/2011 #810
Hola Soy Nuevo en el foro, aqui un pequeño aporte. encontre los diagramas de los amplificadores pss de naturalidad francesa hasta los que han hecho hasta el año 2008. aqui les dejo la pagina y que lo disfruten.
http://www.pssaudio.com/indexuk.php?rubrique=ver0
13/03/2011 #811
Hola, compre un amplificador de la marca seven 7 audio referencia: P1500 del cual no he conseguido informacion por internet pero logre repararlo,hice un diagrama del mismo y en la fuente de alimentacion encontre una conexion que me llamo la atencion,y mi pregunta es la siguiente,se puede alimentar con una fuente igual algunas tarjetas driver que estan en este foro y que funcionan con mas de +-100v?,cambiando los dos devanados de ac de 10 voltios por dos de 20 voltios y asi sucesivamente para conseguir estos voltajes?, y los transistores finales alimentarlos con por lo menos +-78voltios, y asi probar el funcionamientos de estos driver y poder escucharlos.pido disculpas por el diagrama, esta hecho a mano.
Tipo de Archivo: rar DIAGRAMA1.rar (172,9 KB (Kilobytes), 610 visitas)
13/03/2011 #812
diagrama de amplificadores
Hola,alguien sabria decirme si la fuente que adjunto serviria para el montaje del ampli de 100w de la primera pagina?
Tipo de Archivo: pdf pcb fuente.pdf (452,4 KB (Kilobytes), 510 visitas)
13/03/2011 #813
Avatar de pandacba
Eso solo son los capacitores de filtrado, lo que necesitas es un transformador de 36+36 que te entregue 2A por rama mínimo para un canal por lo que para dos canales minimo 5A por rama. capacidad minima para cada ampli 5000uf por rama, podes poner un banco de capacitores o podes poner una fuente estabilizada con lo cual necesitara menos capacitores y funcionara mejor por ejemplo la que esta el post 5 del siguiente enlace-> NCC200N 100W El heredero de las RCA 70W
19/03/2011 #814
Spain 1500 ruido
Buen día,
señores, ya armé el amplificador spain 1500, suena super bien, pero cuando le bajo el volumen al minimo, suena como si le faltara voltaje, es decir con un poco de distorción.
lo estoy alimentando con 60+60 y 8 transistores, 4 por lado.
gracias.
19/03/2011 #815
Avatar de Dr. Zoidberg
jgsonido dijo: Ver Mensaje
Está mal ajustada la polarización estática.
19/03/2011 #816
envío las fotos del amplificador armado y funcionando.
Tipo de Archivo: jpg PIC_0235.jpg (81,4 KB (Kilobytes), 610 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PIC_0236.jpg (91,8 KB (Kilobytes), 457 visitas)
19/03/2011 #817
bueno, subo el diagrama para que me expliques como lo hago.
gracias
Tipo de Archivo: gif Amp.gif (31,3 KB (Kilobytes), 2681 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ESQUEMA.pdf (19,2 KB (Kilobytes), 430 visitas)
19/03/2011 #818
Como este diseÑo?
Tipo de Archivo: jpg spain OK.jpg (66,2 KB (Kilobytes), 1440 visitas)
19/03/2011 #819
Como este diseÑo?
SI, pero NO.
Ese esquema posee polarización estática pero no es la que marcaste.
Lo que marcaste es el ajuste de Offset (Tensión de CC a la salida del amplificador).
Y la polarización estática o corriente de reposos esta formada por Q11, Q10, Q9, R20, R21 y R22
19/03/2011 #820
y como sería entonces con el circuito anterior, habría que agregarle esos componentes?
o se podría modificar de otra forma?
dime que debo hacer y que recomiendas como puedo darle mejor y mayor estabilidad.
gracias.
Si te refieres a este esquema:
Podrías intentar reemplazando R15 por un preset de 1,5kΩ y ajustar la corriente de reposo a unos 60mA por cada transistor de salida.
Aquí te indica como ajustarlo:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
Lupa Audio: Gran señal
