19/03/2011 #821
Avatar de Ratmayor
ezavalla dijo: Ver Mensaje
yo no los subiría ..me parece que 220pF es medio mucho y te va planchar ambos VAS.
La cosa es para contrarestar el efecto del tiempo en que responde una fase y otra, en mi caso en particular me sucedía que los transistores que usé en la etapa diferencial no eran del todo pares y tuve que compensar el tiempo muerto aumentando el valor de los capacitores, supongo que la otra forma sería modificando el circuito de BIAS para que sacrifique un poco la eficiencia del ampli, pero disminuya la distorsión de cruce...
19/03/2011 #822
Hice un canal del amplificador de 100w del comienzo y quedó funcionando impecable! Anímense yo le conecté los 4 transistores pequeños al revés e incluso le mande -V a la tierra del circuito X-) y no quemé nada. Ojo, siempre con la lámpara en serie. Me salvó la vida!
Adjunto algunas fotos. Prometo enviar más cuando se encuentren los dos canales en su chasis.
Saludos desde Uruguay.
21/03/2011 #823
¿El mejor amplificador del mundo?
Bueno...No lo digo yo,je,je,..lo dicen los que lo armaron y lo oyeron. Es un semi-clon del Goldmund de la serie "Mimesis" un jugete que por su precio es de lo más caro del mundo.No es barata su construcción os aviso..pero es algo que en un futuro pienso en realizar como amplificador de referencia.
Les envío el sistema de protección que no aparece en el esquemático y sí en la pcb..tambien una placa terminada de uno de los foristas.
Tipo de Archivo: jpg Goldmund_60AC_simulacion.jpg (351,8 KB (Kilobytes), 810 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB ALL.jpg (375,7 KB (Kilobytes), 756 visitas)
Tipo de Archivo: gif PROT SCHEMATIC.GIF (8,1 KB (Kilobytes), 662 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01610.JPG (183,2 KB (Kilobytes), 641 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Goldmund Mimesis 9.2 Schematic.pdf (47,9 KB (Kilobytes), 810 visitas)
Tipo de Archivo: pdf COMPONENT SIDE.pdf (170,3 KB (Kilobytes), 622 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB TOP SIDE.pdf (108,7 KB (Kilobytes), 552 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB BOTTOM.pdf (80,2 KB (Kilobytes), 554 visitas)
21/03/2011 #824
Avatar de pandacba
yo te pregunto esto Lucalorito, que uso le vas a dar, te hago esta pregunta porque me sorprendo que muchos arman una potencia de 300W arriba para la casa, cuando un amplificador de 40W estereo, a mitad de potencia te aturde y hasta es molesto... yo tengo aqui en mi PC uno que cuando lo pongo a la mitad unos 5W por canal, no escucho ni el timbre de la puerta, ni el celular ni el teléfono, y tengo otros amplis más potentes, pero en la casa imposible pasarlos de cierta potencia sin molestar a los vecinos, imaginate adentro, aparte que a partir de cierta potencia daño mis oídos
21/03/2011 #825
Pandacha..¿te parece mucha potencia 100w r.m.s.a 8Ω ?..a mí desde luego me parece lo justo para la casa aunque depende mucho del rendimiento de tus parlantes..no de tata de escuchar la música a todo el volumen posible, lo que está claro es que si sobra mejor
21/03/2011 #826
Avatar de pandacba
Fijate que en una iglesis donde les arme un amplificador un local inmenso, con un amplificador de 50W y lleno hasta no poder más, no se lo podia poner al máximo,
No, no es que me parezca mucho y para que te des una idea, cuando pones el volumen en la mitad del recorrido tenes aproximadamente el 10% de la potencia total.
Hace años que armo amplificadores de todo tamaño, y para distintos usos, inclusive valvulares y también reparo, he visto trabajado y pasado por mis manos equipos de las más diversas prodecedencias, Harman Kardon Mcintosh, Mark Levison, Quadra, Marantz, Marshall, Fender, etc etc y tengo una cabal idea de cuanto es un 1W en una habitación y cuantos son 100W, por supuesteo que si tu máximo de escucha seran 10W con 40W estamos de maravillas el equipo no se exige para nada, tengo resto de sobra para picos y transistorios sin peligro alguno de recorte, pero 300W-400W o más es simplemene una verdadera tonteria, te admito 100w pero te comento haciendo pruebas de escuhca con instrumental adecuado, para una potencia dada, hacerlo con un equipo de 50W y 100W no hay diferencia, en potencias más cercanas si, pero a partir de ciero valor por encima del valor fijado ya no hay diferencia
21/03/2011 #827
Avatar de Ratmayor
pandacba dijo: Ver Mensaje
Si vieras con que escucho musica en mi casa me dirias obseno jejejeje
http://www.forosdeelectronica.com/f3...13/#post319050
Oye lucalorito, que software usas para la simulación?
27/03/2011 #828
lucalorito dijo: Ver Mensaje
Siguiendo con el aporte, ahora el mismo amplificador pero con dos mos-fet por rama...más económico en su construcción
Las medidad del pcb: 23,9cm x 12,7cm
Tipo de Archivo: jpg Components.jpg (284,1 KB (Kilobytes), 495 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Pcb_down.jpg (247,5 KB (Kilobytes), 363 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pcb_up.jpg (244,8 KB (Kilobytes), 292 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Squematic.jpg (333,7 KB (Kilobytes), 659 visitas)
02/04/2011 #829
Avatar de moonwalker
hola a todos comunidad de electronicos quisiera que me ayudaran a implementar la bobina que se utiliza en la QSC 1700 de 2 microhenrios. que tipo de calibre cuantas espiras y el diametro del nucleo de aire, gracias por su atencion de antemano y por su valiosa colaboracion....
03/04/2011 #830
Avatar de Oscar Monsalvo
Las cosas hay que llamarlas por su nombre ya que después hay confusión, la primera vez que me hablaron de inyectores quedé azul , estos amplificadores son clase G o clase H dependiendo de la forma de onda en el Switched Bus.
Aún en máxima potencia el amplificador sigue utilizando sus ramas de tensión y conmutando entre ellas, es lógico que se caliente más, pero te aseguro que se calienta mucho menos que un clase AB con la misma tensión de alimentación.
Avatar de Ratmayor
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Eso pasa tambien en los Clase G? pense que solo pasaba en los Clase H...
03/04/2011 #832
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Pido disculpas, estaba quivocado
Esto lo leei en la pagina de Yamaha:
Class H uses a method that switches the voltage level according to the input signal. This can vastly improve output stage heat dissipation when driving with a small signal at low power source. However, as the signal level increases, the system functions in the same way as a Class AB system, and efficiency is lost. Class H is not intended for music signals with wide dynamic ranges.
Traduccion con Google:
Clase H utiliza un método que cambia el nivel de tensión de acuerdo a la señal de entrada. Esto puede mejorar enormemente la etapa de salida de disipación de calor cuando se conduce con una pequeña señal en la fuente de baja potencia. Sin embargo, al aumentar el nivel de la señal, el sistema funciona de la misma manera como un sistema de clase AB, y la eficiencia se pierde. Clase H no está diseñado para señales de música con un amplio rango dinámico.
03/04/2011 #833
Avatar de Juan Jose
moonwalker dijo: Ver Mensaje
Hola. Esta bobina es muy sencilla de construir, utiliza alambre de 1 mm de diámetro y enrollas 20 vueltas alrededor de una mecha o forma de 10 mm de diámetro. Pelas las puntas y listo.
Juan José.
03/04/2011 #834
Me paso lo mismo que a ti cuando lei inyectores, desconcierto total, me fijo en los manuales de servicio de esa marca(tengo casi todos) y lo que veo es un amplificador clase H, esto no es nuevo, el primer amplificador comercial en clase H lo vi publicado en un anuncio alla por los 80' y una editorial dado ese lanzaminto hizo un muy completo informe sobre esa clase de amplificadores, es decir son casi 30 años ya...... y muchos no saben que existe, y mucho menos como trabaja, prueba de ello es Numerososo equipos Aiwa, Sony, etc que me llegan a diario, porque no pueden hacer funcionar la etapa de salida, por precisamente desconocer como funciona
Si, la verdad no sabia que este tipo de amplificadores su eficiencia era igual a la de los AB a máxima potencia, lo del rango dinámico es apenas lógico.
Avatar de erick xavier
challeger ms 10000
les dejo el esquema este challeger ms10000 100% probado esta en eagle..
Tipo de Archivo: rar Amplificador MS10000.rar (56,3 KB (Kilobytes), 823 visitas)
05/04/2011 #836
Avatar de Tacatomon
erick xavier dijo: Ver Mensaje
Por favor, para que tu esquemático sea visible para todos, pásalo a un formato más "general" como el PDF o una Imagen.
Avatar de Cacho
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Por favor, para que tu esquemático sea visible para todos, pásalo a un formato más "general" como el PDF...
Hecho
Tipo de Archivo: pdf Amplificador MS10000.pdf (22,3 KB (Kilobytes), 999 visitas)
05/04/2011 #838
challeger ms10000
ee pues anteriormente habia hablado de que por que no lo habia pasado a pdf o una imgen pues solamente lo se imprimir en una impresora laser.todavia no tengo conocimiento de pasarlo a pdf o a una imagen.
este amplificado trabaja a de 70-+vdc hata los 77-+ con esos voltajes lo he probado
suena super bIEn puede trabajar de 8 transistores hasta 12 transistores 2sc5200 y su complemento.
aui les deja la board en eagle claro esta.
gracias
Tipo de Archivo: rar Amplificador MS10000.rar (7,9 KB (Kilobytes), 719 visitas)
08/04/2011 #839
Avatar de Cacho
Transistores apareados
Las resistencias de emisor se encargan de esa parte con el feedback local que generan. La única forma de que se vaya al cuerno todo es que uno (o un grupo) de los transistores tenga una ganancia ridículamente baja (digamos, 6) contra la de los otros (que tendrán, por poner un número, 90).
Si no hay una disparidad muy grande, no hay drama porque no se quedan sin corriente de base los demás (eso suponiendo que no tengan resistencias de base para limitar lo que "come" cada uno).
subo algunas fotos de amplificador mio con el circuito spain lo tengo trabajando con cuatro bajos de 15".
Lupa Audio: Gran señal
