24/04/2011 #841
Avatar de Libardo M
Saludos Erick,
una pregunta con cuanto voltaje la tienes trabajando??
Es la SP 1500??
Cuantos transistores tiene??
LM
24/04/2011 #842
erick xavier dijo: Ver Mensaje
subo algunas fotos de amplificador mio con el circuito spain lo tengo trabajando con cuatro bajos de 15".
Hola Erik, lo usás en dos ohms?
Saludos...
24/04/2011 #843
Avatar de erick xavier
Libardo M la spain 1500 la tengo trabajando con los voltajes 80-+ con 14 transistores y trabaja lo mas de bien.
crazysound 100% probado en 2Ω no hay sobrecalentamiento ni nada calienta lo normal.
25/04/2011 #844
Hola ke tal me encontre un amplificador con un LM3886TF tiene muy pocos componentes,
mi pregunta es ¿creen que funcione? como que se muy sencillo. les dejo el link
http://asterixelectronica.com/AMPLIFICADOR_50W.html
25/04/2011 #845
samuelson los parlantes de 15" son spain 1000 pero te dejo una imagen con sus detalles.
Arthas el transformador no es standar y el amp del transformador es unos 15 amp, la altura y el ancho del transformador es de 16cmx16cm;el calibre del alambre es numero 12
Tipo de Archivo: rar Nueva imagen (2).rar (378,6 KB (Kilobytes), 621 visitas)
25/04/2011 #846
Avatar de Juan Jose
tony850412 dijo: Ver Mensaje
Fabricalo con confianza!. Es un integrado muy utilizado y anda muy bien!
Fotos de Amplificadores hechos en casa
suerte y saludos
Juan Jose
28/04/2011 #847
Avatar de jorge morales
por aca le dejo a su consideracion esta pagina con varios amplificadores completos, saludos desde chis. mex. http://zosilnovace.eu/Tranzistorove_zosilnovace.htm
28/04/2011 #848
gracias compañero en cuanto a la fuente me referia que es de +90 y -90 es mucho voltaje o esta bien
01/05/2011 #849
audiobis no es mucho voltaje puedes probar spain o qsc1700
11/05/2011 #850
Se ve mal por que el foro no deja subir de más tamaño que 1024x768..Sí...los fet canal j y n son Toshiba,no sé si podría haber reemplazos,supongo que sí..subo un rar con todo incluido lista de materiales querqus10.y a ver si entre todos somos capaces..saludos
Tipo de Archivo: rar Diamond_differential.rar (231,0 KB (Kilobytes), 516 visitas)
11/05/2011 #851
Avatar de Quercus
AHORA SI, perfecto, he estado consultando y aqui se consiguen todos los semiconductores.
Para que no tengamos problemas con el tema, ya que este hilo es para fotos, lo mejor seria antes de que lo alarguemos mas, que algun moderador abriera un hilo nuevo o lo pasara a "diagramas amplificadores"
Avatar de Quercus
Algunos reemplazos de transistores
2sk170 : 2SK43, 2SK121, 2SK163, 2SK186 ... 187
2sj74 : 2N5021
2SC2705 : BF 297 ... 299, BF ​​422 (A), 2SC3467 ... 69
2SA1145 : 2SA1124, 2SA1281, 2SA1285A, 2SA1482
2SC2240 : 2SC2362, 2SC2389, 2SC2459, 2SC2631 ... 32
2SA970 : 2SA1038, 2SA1049, 2SA1123, 2SA1136
2SD669 : 2SC3117
2SC5171 : 2SC3298A, 2SC4159, 2SC4883A
2SA1930 : 2SA1306A, 2SA1606, 2SA1859A
16/05/2011 #853
Ok...ese tutorial lo conseguí de un forista de un foro americano..yo no he comprado el kit si no sólo las pcb´s...investigando he visto que hay una versión del pcb que lleva efectivamente una zona marcada para cortocicuitar pero la mía no.Yo he ajustado todo como dice ahí,es decir conseguir con el trim wr1 2.5v a través de R3, ajustar wr2 para conseguir oV. en la salida de altavoz (como mi placa lleva protección le aplico 15V c.a.para activar el relé)..luego wr3 para que sobre R22 caiga meno de 0,5 V. (importante)..finalmente se conectan los finales (yo lo hago de dos en dos,manía mía) y se ajusta la corriente de reposo de estos (10Mv sobre las R´s de emisor).así lo he hecho y me funciona a la perfección..yo lo alimento con trafos toroidales de 350w cada uno 6x10.000uf 80V. diodos de commutación rápida...por cierto, se calienta muy poco incluso a buenos niveles de potencia.
Bueno edito para subir una foto de la versión con puntos "c" y "d" que mi placa no trae y también decir que lo alimento con +-50 V.Saludos
Tipo de Archivo: jpg 6573ca2b.jpg (138,3 KB (Kilobytes), 231 visitas)
16/05/2011 #854
Avatar de Quercus
Me parece que los puntos son los que he marcado, pero, échenle un vistazo y confirmamos, puedo estar equivocado.
Lucalorito, 180w alimentándolo con +50-50v. a 8ohmios me parece mucho, a 4 ohmios seria mas normal, impresión mia.
¿Es el voltaje recomendado?
Tipo de Archivo: jpg Differential_Diamond con puntos.jpg (240,0 KB (Kilobytes), 525 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6573ca2b con puntos.jpg (232,8 KB (Kilobytes), 316 visitas)
16/05/2011 #855
Avatar de Tacatomon
Son 180W @ 4Ohms. Cuadra más la estimación.
16/05/2011 #856
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Podria ser..la medición se hizo en el laboratorio de un amigo...según él la carga ficticia era de 8Ω..pero no lo puedo asegurar...querqus no podría decirte si es así o no..a ver si alguien más experto te lo puede confirmar..de todos modos con el esquema que tenemos se puede ajustar sin problema..quizás si alguien se atreve a simularlo saldríamos de dudas.
Ah..me olvidaba...recomendado son de 35a55V.
21/05/2011 #857
Avatar de Quercus
Un poco de tiempo y probarlo, si todo va bien posteo todo.
Tipo de Archivo: jpg DIAMOND ELEMENTOS.jpg (237,5 KB (Kilobytes), 564 visitas)
23/05/2011 #858
Avatar de zopilote
Si las caracteristicas de los sanken 2SA1294 y 2SC3263 son bien parejos, y si se habla de los jfet, lo que he visto en el mercado es el 2sk246, 2sj103 con pines diferentes, otros no existentes serian los 2sk240 2sj75 sin mencionar los antiguos 2sk389 2sj109 , los demas bjt son reemplazables.
23/05/2011 #859
Buenas..... gente este es mi primer post y quiero felicitarlos por este exelente foro del cual he aprendido un monton. he estado buscando un buen amplificador de unos 300w que no sea muy complicado o costoso. me gusto el melody en sus versiones 200 y 400w. pero antes de armarlo quisiera escuchar su opinion sobre este diagrama interesante en btl para 300w de la misma gente.
saludos!!!
Tipo de Archivo: jpg bigvoltus1.JPG (61,6 KB (Kilobytes), 411 visitas)
27/05/2011 #860
Avatar de Diego German
Crimson yo tengo unos sanken darlington FN1016 FP1016 quiero armar un amplificador estereo ya que tengo dos de cada uno y me preguntaba si talvez tienes algun esqematico que utilice estos y si lo tenes seria exelente
saludos...
Lupa Audio: Gran señal
