14/07/2011 #881
Aqui estan la foto de la PCB del Blazer 300W RMS Monoblock
aqui esta el de 600w
13/08/2011 #882
Avatar de zopilote
Si se giraran los transistores TIP sobre su colector, entonces escajaria bien con lo que sale en los esquemas Qsc. Me pregunto por que lo pusieron así, si es un sitio tecnico y de paga.
Y para panda, un poco del susodicho amplificador, como miembro premium de Foros de Electronica.
17/08/2011 #883
Avatar de palomo
Esta es la etapa darlington que no figura en el PCB, Oscar los monto junto con los de salida por comodidad.
Espero y te sirva
Tipo de Archivo: rar Darlington.rar (443,7 KB (Kilobytes), 502 visitas)
21/08/2011 #884
Avatar de Luigiman
Diagrama Equipo Crown
Este es el diagrama del equipo Crown shc5500
Este es el diagrama del equipo crown SHC5500 que utiliza los integrados de salida STK031
Tipo de Archivo: pdf Equipo Crown SHC5500.pdf (240,7 KB (Kilobytes), 714 visitas)
Tipo de Archivo: pdf SHC5500 diagrama.pdf (467,3 KB (Kilobytes), 593 visitas)
23/08/2011 #885
Ivanjoe , para aumentar la potencia tenés que :
1) - Aumentar la tensión de la salida.*
2) - Aumentar la corriente de salida. #
* El amplificador fué diseñado para una tensión de funcionamiento específica , se puede quizás aumentarla un poco , pero nada te garantiza el resultado (distorsión , explosión , etc) . Si aumentás la tensión vas a necesitar más corriente.
# Para aumentar la corriente , o lo que te dije arriba , o disminuis la impedancia del parlante. Entonces le agregás más transistores . . . ? Cuantos ¿ Los que quieras así trabajan bien bien fresquitos . El tema es que los drivers fueron diseñados para excitar a los de salida y van a funcionar hasta cierta cantidad , entonces te pueden quedar tus 22 transistores excitados muuuuuuuuuuuuuuuuuuy pobremente .
Consejo , si querés un amplificador de 500 Watts , directamente armate uno diseñado para eso y no te pongas a remendar .
Saludos !
27/08/2011 #886
Avatar de david2009
alguien armo este circuito de construyasuvideorocola
es de 250 wat nuevo en esta pagina
Tipo de Archivo: jpg amp_250w_19.jpg (103,7 KB (Kilobytes), 392 visitas)
27/08/2011 #887
Avatar de zopilote
david2009 dijo: Ver Mensaje
Revise el amplificador, el pcb esta correcto, pero el diagrama tiene un error, esta situado en los transitores 2N5551 y 2N5401 las resistencias de 220 ohmios estan mal ubicada, bueno solo es en el pdf que muestran, por lo demás todo esta correcto.
Etolipoz
adjunto circuito como deberia estar.
Tipo de Archivo: png amp_250w_mono_04.png (246,7 KB (Kilobytes), 582 visitas)
27/08/2011 #888
porque abrian de poner un diagrama incorrecto en un componente?
O por error involuntario . . . herrar es humano o a veces lo hacen de hdp los que al mismo tiempo los venden como kit , comprás el kit , funciona , no lo comprás y te falla
28/08/2011 #889
Avatar de pedro1958
zopilote dijo: Ver Mensaje
Etolipoz
si estas el lo cierto...
el circuito original si esta mal, pero solo afecta que no funcione el limite de corriente
que se genera en las resistencias de los emisores de los de salida ,al estar las resistencias de 220 ohms entre base y emisor no sensan la corriente de los de salida , y si las ponen bien solo pasaran ,aprox 5.45 amperes maximo antes de que este circuito apague los de salida
YO en lo personal eliminaria este circuito , no me gustan los limitadores de corriente , en amplificadores , igual no protejen realmente , pues cortan abruptamente la señal en caso de algun bajeo profundo , bueno eso es otro tema .
Pedro.
14/09/2011 #890
Avatar de Ratmayor
Divagando por el Internet me topé con este pequeño amplificador, lo que mas me llamo la atención aparte de sus características es la forma en que maneja los transistores finales y el circuito de BIAS...
Diagrama Esquemático
PCB Layout
Caracteristicas:
Potencia: 85W/8Ω
Rango de frencuencias: 4Hz ~ 73kHz
Distorsión Armonica Total (THD): 0.003% (20Hz 16kHz) - 0.008% 20 kHz.
Distorsión por intermodulación (TIM): 0.002%
Slew rate: 50V/us
Damping factor: 650
Tipo de Archivo: jpg Studio Amp diag.jpg (53,0 KB (Kilobytes), 1949 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Studio Amp Layout.jpg (115,2 KB (Kilobytes), 1875 visitas)
14/09/2011 #891
Avatar de Quercus
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Es un amplificador del Dr. Jagodic con unas caracteristicas de primer nivel como siempre.
Algunos montajes del mismo
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (144,2 KB (Kilobytes), 301 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (131,5 KB (Kilobytes), 229 visitas)
14/09/2011 #892
Avatar de Ratmayor
quercus10 dijo: Ver Mensaje
Me puse a buscar sobre el Dr. Jagodic y me salio fue un psiquiatra
Ya has montado ese ampli? llama mucho la atención, esos transistores Sanken siempre han tenido mis respetos
14/09/2011 #893
Me puse a buscar sobre el Dr. Jagodic y me salio fue un psiquiatra ........
http://bas.elitesecurity.org/
14/09/2011 #894
Avatar de Quercus
No lo he montado, es uno de los que tengo en tareas pendientes
Te iba a poner el enlace pero fogonazo va en F1 y yo en utilitario.
Me acaba de enviar un correo el Dr. Jagodic para que te diga que el no es psiquiatra ...se ha tomado con humor lo que has dicho...
le he explicado que ya lo sabes.
ialvega dijo: Ver Mensaje
de nuevo yo ahora les traigo las fotos de este de 350 w pero quiero que alguien me informe cual es la referencia de los transistores que estan en la parte delantera que creo que es la parte de proteccion y la del diodo que si no estoy mal debe ser de 24 v si esto es asi gracisa y la misma si este amplificadore se pone en marcha igual que los demas que tienen dos trimer uno bias y el otro offset gracias por sus repuestas y bueno esperando con ancias para poder meterle candela para ver si explota o que ja ja ja ja ja ja ja ja ja atte Ivan
Amigo Ialvega quisiera hacerte una pregunta con respecto al amplificador Nmos 350 que vos armaste , ¿ te funciono la etapa ? que inconvenientes tuvistes al armar el amplificador ?
21/09/2011 #896
djmauman dijo: Ver Mensaje
Amigo Ialvega quisiera hacerte una pregunta con respecto al amplificador Nmos 350 q vos armastes te funciono la etapa??? q inconvenientes tuvistes al armar el amplificador ¿?¿
bueno mi amigo djmauman, te comento algo de que funciono si, pero solamente lo puse con 2 transistores y ahora por tiempo lo he dejado tirado pero funciona, cuando tenga tiempo lo instalo con cuatro transistores, detodas maneras simulalo. chao
22/09/2011 #897
Hola a todos
Es la primera vez que poner la información en el foro, entonces descupe errores porque estoy usando el traductor de Google.
El amplificador en cuestión es simple y con un rango de tensión entre el poder de 40V y 110 V en el circuito y aumentar los transistores de salida tienen el poder de 400W hasta 6000W Clase AB y trabaja 2Ω.
Se sigue el esquema básico y funciona sin necesidad de pre-establecido, entonces se convierte en lógico que nescessário ajustar la corriente de reposo, según corresponda.
http://imageshack.us/photo/my-images/51/69904383.jpg/
simple y funcional, para los que empiezan
AMPLI_X.pdf
PCI sugerenciaAMPLI_X1.pdf
04/10/2011 #898
Avatar de 0002
Hola gente, queria preguntar, si alguien me puede decir si habria algún problema, ¿en sustituir los de diodos zener de 40v de la spain1500 posteada por Oscar Monsalvo?, lo que sucede es que no puedo conseguir de ese voltaje, sólo encuentro de 39v.
Tipo de Archivo: jpg spain1500.jpg (87,1 KB (Kilobytes), 266 visitas)
04/10/2011 #899
0002
0002 Hola, no hay problema desalojarlos del diodo Zener 40v de 39V en el otro. La variación de la tensión es mínima y la corriente de polarización de los transistores funciona a la perfección.
El amplificador mismo principio o polarización.
appotek_ak5500_power.pdf
04/10/2011 #900
Incluso si gastás dos monedas más , podés ponerle 4 zeners de a dos en antiserie , sumás casi el volt que te falta (sin importancia) y lo estabilizás termicamente
Saludos !
Lupa Audio: Gran señal
