21/11/2011 #921
Hola, aqui estan los diagramas en el tamaño original, se me habia olvidado decirles que el diagrama de la piramy pa 600x y 800x solo cambia la cantidad de transistores y una resistencia la que esta en serie con un condensador, en donde se programa la ganancia,por eso notaran que un canal es diferente al otro la 600x utiliza 2- A 1941 Y 2- C 5198 por canal Y LA 800x utiliza 3- C3907 Y 3- A1516 por canal cualquier inquietud estare disponible para ayudar, saludos.
25/11/2011 #922
[Aporte] Bryston 2B LP
Revisando hoy la pagina de bryston encontre los schematics para muchisimos de sus amplficiadores. El que mas me intereso fue este, dado que tengo ganas de armarme algo simil para mis monitores.
Buenos despues espero postear si arranco algo con esto. Saludos para todos y gracias
14/12/2011 #923
Quad 303 y Quad 405.
Les dejo los Quad 303 y Quad 405
Saludos !
Tipo de Archivo: zip quad303-stereo-power-amplifier-complete-circuit-diagram.zip (370,7 KB (Kilobytes), 709 visitas)
Tipo de Archivo: zip quad405-mk2-stereo-power-amplifier-circuit-diagram.zip (260,3 KB (Kilobytes), 593 visitas)
15/12/2011 #924
Avatar de Cacho
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Quad303:
Muy loco ese ampli, desde la entrada (a la vieja usanza, sin par diferencial) hasta los drivers en Sziklai para terminar en una cuasicomplementaria... No se va a convertir en mi favorito, pero sí es algo curioso.
El 405 se ve lindo, sólo que no sé qué son los dos ¿integrados? que están ahí. ¿Tenés idea de qué sean?
Cacho dijo: Ver Mensaje
Quad303:
Ese 303 tiene la entrada similar al Fapesa de 40 Watts , que fué la primera potencia que construí a los 16 años y armé bocha de esas. Y la salida si que es curiosa , porque he vistos salidas de triples Sziklai , pero ésta es poco común .
Si te fijás abajo a la derecha del plano del 405 , ahí tenés el detalle de los módulos N1 y N2 , me tomé el atrevimiento de pegarles una fotito de cada aparato en los planos.
Fijate que en valvulares subí otro Quad .
Saludos !
EDITO : Me pisé con ranaway
15/12/2011 #926
Avatar de pandacba
Ese integradito es una protección tanto en continua como en alterna.
Los Quad son objeto de culto en todo el mundo en especial el 405, hay varias versiones del mismo, es quizas dentro de los de estado solido de la firma el más requerido.
Si le interesa tengo la versión actualizada y mejorada del Quad405
Due el que publicaste es Quad405-II
Este es el Quad 405
15/12/2011 #927
Dale , subila así vemos las diferencias , la que subí es una "versión temprana"
15/12/2011 #928
Avatar de pandacba
Esta es una de las actualizaciones, antes de decir nada lean y miren atentamente, a la izquierda abajo se puede ampliar para ver en detalle
Mientras veo las otras modificaciones, estas se venden en kits en la actualidad incluyendo una replica del gabinete original
Otras versiones
Una versión rumana
Cambiando el LM301 por un OPA134
El articulo completo http://www.desmith.net/NMdS/Electron..._upgrades.html
Para el que le interese hacer un clon
07/01/2012 #929
Ayuda con la NTE
Saludos a todos en el foro y feliz año 2012, me gustaria si puede ser me ayudaran con esta NTE, que en principio suena bien pero al efectuar medidas en la bias me encuentro con lo siguiente:
Tension de alimentacion + - 96 / 20 Amp.
offset 2.3 mV DC
El problema me viene cuando mido entre los emisores del driver y GND me da -2.5 mV
Entre las bases PNP y GND -137 mV
Entre las bases NPN y GND -2.5 mV
Aqui les mando fotos y la simulacion en Proteus
Les ruego hechen un vistazo y me orienten de como salir de este problema
Muchas gracias por anticipado
Tipo de Archivo: rar NTE.rar (1,87 MB (Megabytes), 483 visitas)
Tipo de Archivo: rar Simulacion NTE.rar (286,3 KB (Kilobytes), 322 visitas)
12/01/2012 #930
diagrama de uno salvaje
bueno aqui les dejo a los que estan pidiendo amplificadores salvajes , esto que me encontre entre mis archivos. para que prueben y me avisen oscar monsalvo y compañeros en barranquilla y por su puesto los grandes conocedores en este foro que se que son muchos.
Tipo de Archivo: pdf peavey-pv2000-amplifier-schematic.pdf (930,6 KB (Kilobytes), 1086 visitas)
14/01/2012 #931
Avatar de aldemarar
carlos correa dijo: Ver Mensaje
gracias por el aporte pero no se a que te refieres con salvaje por que si es por potencia ese amplificador no es tan potente si te fijas solo usa 6 transistores de potencia por canal
14/01/2012 #932
Cuando volvió Perón (ex Presidente Argentino) en el año 1976 , se utilizaron 5.000 Watts para sonorizar toda la Plaza de Mayo , toda la Av. de Mayo y toda la Plaza de los dos Congresos , teniendo en cuenta el griterío y el sonido absorbido por los miles de cuerpos humanos . . . Ok ! solo se usaron bocinas exponenciales reentrantes , nada de graves. Pero se le escuchó perfectamente el discurso
Saludos !
22/01/2012 #933
Visitante
Subo este con sus respectivos valores lo recomiendo excelente Amplificador
Tipo de Archivo: jpg Yiroshi 2.jpg (259,1 KB (Kilobytes), 4094 visitas)
22/01/2012 #934
Avatar de FELIBAR12
YIROSHI dijo: Ver Mensaje
Compañeros dejo un pequeño aporte para este post un muy buen Amplifier y tambien para que lo analicen y depronto se animen a armarlo
Es parecido al que dejo en el adjunto
Tipo de Archivo: pdf S1200.pdf (319,6 KB (Kilobytes), 960 visitas)
23/01/2012 #935
Visitante
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
que modelo es exactamente ese amplificador de 700w
Compañero SERGIOD, es un RM700 (广州市 Guangzhou) de 1.000W Por Canal con Impedancia de 4Ω a 8Ω llega a sus 800W Por Canal pesa 30Kilos ese amplificador no lo exportan a Europa ni America, solo es para Asia pero ese animal funciona al 100% Yo lo clone 2 veces hace mas de 2 años para unos amigos 1 lo tienen hoy en dia botando candela en una DiscoMovil
23/01/2012 #936
Avatar de el-rey-julien
YIROSHI
el tr q8 ,cumple la función de ''termometro'' ese va pegado al disipador de los tr de salidas?
y los valores de r 71,72 y 73 ???
pd:
ya los vi son los tres de 5 hom 5 wat
23/01/2012 #937
Visitante
YIROSHI
pd:
Compañero el-rey-jilien, el Q8 2SC2611 es un transistor planar de triple difundido necesita de un buen disipador un transistor que si puede cumplir esa funcion es el BD139, cualquier duda me comentas compañero
24/01/2012 #938
Otro conocido esquema.
Tipo de Archivo: jpg NX150 schematic.JPG (79,0 KB (Kilobytes), 812 visitas)
24/01/2012 #939
tupolev dijo: Ver Mensaje
Saludos amigo Tupolev, interesante configuración "Full" simétrica.
27/01/2012 #940
Avatar de FELIBAR12
Bueno,ya que hablan de cosas "grandes" les dejo el diagrama de este http://www.qscaudio.com/products/amp...61-QSC-PAR.pdf amplificador
Lupa Audio: Gran señal
