27/01/2012 #941
Avatar de ranaway
Diagrama Yisoshi modificado no Pro
Pequeño aporte el diagrama de 700W modificado (paint) sin la proteccion , si alguien se anima a hacer el PCB sera bienvenido.
Espero que el Sr. Yiroshi no se moleste.
BOM
Resistencias
R0: 10
R1,R18,R19,R20: 1k
R2,R10: 33k
R3,R4: 33k 1W
R5,R6: 1k5
R7,R13: 10k
R8: 10k 2W
R9: 5k
R11,R12,R14,R15: 100
R16: 15k
R17: 3k3
R21,R22: 33
R23,R24: 220 1W
R25: 33 1W
R26-R39: 10 (14)
R40-R53: r33 5W (14)
R54-R70: n/a
R71-R73: 5 5W (3)
RP1: 2k2
Caps
C1: 10uf (e)
C2,C11,C12: 470pf (471)
C3,C4,C5: 100uf (e)
C6: 10pf (100)
C7: 100pf (101)
C8,C14: 100nf (104)
C9,C10: 220pf (221)
C13: n/a
Diodos
D1,D2,D3: 4004
d4,D5: 5402
ZD1: 15v
Transistores
Q1,Q2: c2383
Q3,Q4,Q10: a1859
Q5,Q6,Q9: c4883
Q7,Q8: c2611
Q11,Q13-Q19:c5200
Q12,Q20-Q26:a1943
L1:?
Si hay algun error corrijanme.
Faltarian los voltajes de los electroliticos y el valor de la inductacia y a soldar...!
Emiliano.
27/01/2012 #942
Visitante
Compañeros ya que estan sacando su arsenal y estamos ya que hablando de dragones bota candela dejo un pequeño aporte para esta excelente comunidad y este gran foro de compañeros, son un par de diagramas algunos conocidos y otros no lo son, subo 2 partes de archivos PDF ya que su Max es de 2Megas, tambien ahi adjunte la foto de la RM700 clonada espero que les haya gustado y si necesitan algun amplifier en especial me comentan compañeros que con gusto lo aportare para esta comunidad y luego subire un par de PCB
30/01/2012 #943
Avatar de Edu-D
Aqui tambien un aporte es la cignus de 3500 tipo AB que hice...
Cygnus SPA AB.pdf
Cygnus IMPRESO.pdf
Cygnus COMPONENTES.pdf
Cygnus 3D.pdf
30/01/2012 #944
Avatar de ranaway
Edu-D dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo Cygnus, por lo que veo hay un par de errores en el diseño de componetes y/o en el esquematico, en el PDF de componentes hay un a1964 de la segunda etapa marcado como a1943 ya que el encapsutado es el que refiere el esquema asumo que es un error de tipeo, ahora en el mismo pdf tenes como driver el par c5200/a1943 y en el esquema esta el par c5248/a1964, en esta parte ya no se si el diseño es correcto como figura en el esquema o el del PDF citado. Es bastante parecido al conocido leach amp.
Emiliano.
30/01/2012 #945
Avatar de Edu-D
Ya se a que te refieres creo que al ponerles los nombres al encapsulado el transistor antes de los driver es A1984 en ves de A1943 y los driver eso depende del gusto de uno yo les puse esos.... Igual subi el diagrama y puedes ver los componentes....
30/01/2012 #946
Avatar de ranaway
Muy bien, gracias por el aporte, potencia y tension las tendras a mano? calculo que estara entregando 800WRMS a 4 ohms por canal con +/- 90 VCC
Contanos tu experiencia Edu, a que la tenias conectada a los bajos o a los medios/altos?
Emiliano.
30/01/2012 #947
Avatar de Edu-D
Cignus SPA3500 el transformador utiliza dos secundarios con tab central cada uno con voltajes de 39-0-39 AC... La fuente es de +-110 DC en total....
Entrega el amplificador en Bridge:
8 ohms= 1800W rms
4 ohms= 2300 W rms
2 ohms= 3500 W rms
30/01/2012 #948
Avatar de palomo
En puente a 2Ω = 3500w o sea que este amplificador en sistema estereo se puede poner a 1Ω y haciendo cuentas al aire entrega como 1500w por canal, bonito bicho este ampli.
31/01/2012 #949
guarod dijo: Ver Mensaje
seria bueno que subieras el diagrama para hecharle un vistazo, o almenos dinos en que pagina esta.. saludos....
amplificador cygnus SPH 5500
02/02/2012 #950
Saludos a todos y a ti Yiroshi ,en particular por los buenos diseños que haces , tengo una preguntita que hice hace rato y me contestaron que estaba aqui pero ne verdad no lo encuentro , se trata de este esquema la salida que pone PRO, creo entender que va a la proteccion, pero a cual pues no se seguirle desde aqui y no veo en todas las pags una ...gracias de antemano ,siguele que eres un muy buen aporte
02/02/2012 #951
Visitante
LUILLIMX dijo: Ver Mensaje
Gracias por tu comentario LUILLIMIX el PRO lo puedes suprimir asi como muchos Amplifier, el compañero ranaway suprimio el PRO, el diseño lo encuentras aqui:
Diagramas amplificadores
Muchas gracias LUILLIMIX espero que te sea de ayuda algun esquema, cualquier duda me comentas compañero que con gusto te colaboro
muchas grasias por la informacion.... donde esta el diagrama de ese que me ecomiendas,,,...
Con gusto compa Guarod, el diagrama de cual Amplificador necesitas tu dime el nombre del Amplifier y serie y te lo sumistro con mucho gusto compañero
02/02/2012 #952
Avatar de ranaway
Amigo LUILLIMX, el Sr Yiroshi comparte mucha informacion acerca de sus trabajos, lo mas importante que tienen sus aportes mas alla de los esquemas y PCBs que ya posteo algunos es la experiencia que tiene en el armado y puesta en funcionamiento de los mismos, yo diria que no le pidamos mas de lo que puede o se le permite compartir, no seria logico que nos de todo servido para comenzar un negocio que a el le ha sido trabajoso construir.
Teniendo el diagrama, lo siguiente es hacer el PCB y probar que funcione como deberia, si tienes algun contratiempo en ese momento seguramente el amigo Yiroshi no tendra problemas en darte una mano. A mi me gustaria poder diseñar el PCB para este ampli en particular pero no tengo las herramientas ni el conocimiento para hacer pcbs de alto rendimiento.
Emiliano.
04/02/2012 #953
Subo el diseño en PCB Wizard, para que lo modifiquen y lo mejoren.
Tipo de Archivo: zip 700w.zip (10,3 KB (Kilobytes), 843 visitas)
06/02/2012 #954
aqui,, les dejo este pequeño, mostrito, que encontre,, para que lo analizen, vota como 600wtts,, espero que les sirva,, saludos.....
Tipo de Archivo: rar Actrk400 600.rar (284,1 KB (Kilobytes), 923 visitas)
06/02/2012 #955
Amplificador 700w
Anexo la PCB de este amplificador de 700w para que lo analice, hice varias modificaciones en cuanto a los transistores, diferenciales, drives, entre otros, revisenlo y me cuentan.
sludes,
José Guerrero
Tipo de Archivo: zip YIROSHI-700W.zip (29,7 KB (Kilobytes), 1092 visitas)
11/02/2012 #956
Hola, me encontré este lindo amp en una pagina, ¿Saben algo de él?
La info está también en SourceForge.
Tipo de Archivo: pdf 1500w-2-ohms-audio-power-amp_r2-2011-rev-1.pdf (44,5 KB (Kilobytes), 1619 visitas)
11/02/2012 #957
este es el link
bueno este es el link de este amplificador http://matrix14freeamp.sourceforge.net/ entren para que vean y analisen este ampli
12/02/2012 #958
Otro aporte, de la misma linea que el anterior.
Tipo de Archivo: pdf 800-1600w-4-8.pdf (71,9 KB (Kilobytes), 1412 visitas)
14/02/2012 #959
Avatar de tecbeml
crown 2500 lps
buenas alguno de ustedes tendra diagrama de crown lps 2500 no logro consegirlo
15/02/2012 #960
Avatar de Juan Jose
tecbeml dijo: Ver Mensaje
Fijate si este te sirve.
saludos y suerte
Juan José.
Lupa Audio: Gran señal
