20/02/2012 #961
Avatar de Arthas
encontre algo por la red una powersoft k10 la quise publicar para quien la necesite
Avatar de lizan
Hola a todos este es mi primer mensaje al foro , antes que nada gracias por sus ganas de compartir y felicitaciones por su exelente trabajo y proyectos .En realidad me cambiaron la forma de ver muchas cosas;por estas pampas no es tan facil dedicarse a la electronica pero con el apoyo de ustedes es mas llevadero y sigue siendo apasionante .Agradecido hasta la manija ::::
subo diagramas de unas qsc Viejitas ...
06/03/2012 #963
sera que si lo arman funcionara?
hola buscando me encontre este diagrama sera que funcionara ? hay va
Tipo de Archivo: rar IRS2092.rar (95,0 KB (Kilobytes), 535 visitas)
07/03/2012 #964
vancho1203 dijo: Ver Mensaje
PUEs lo que entiendo es que quieres un circuito que te permita desconectar los parlantes de la salida si apagas el amplificador y ademas de eso que si tu tarjeta driver emite un "pomp" cuando lo enciendes pUEs no se escuche, entonces pUEs es sencillo el circuito debe tener un delay de tiempo para activar el relay y ademas de eso se le puede agregar que si se te daña un transistor por algun motivo y te da voltaje Dc en la salida pUEs te desconecte los parlantes y asi no dañarlos... bueno para esto puedes utilizar este circuito que dejo adjunto...
en cuanto a esto ps aca te dejo el pdf de ese integrado para que mires cuanto soporta
http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1458.pdf
Estoy realizando este proyecto pero tengo una duda y es saber si solamente se utilizan los componentes que aparecen en la cara( Serigrafia) de componentes porque es que encima del diodo de 5.6v hay dos puntos mas donde pareciera que fuera otro componente y un poco mas arriba aparece un recuadro ,Ahi que va?. agradesco alguien que me pueda giar.
Tipo de Archivo: pdf Prot Dc bot correa.pdf (20,4 KB (Kilobytes), 646 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Prot Dc top correa.pdf (12,4 KB (Kilobytes), 531 visitas)
10/03/2012 #965
Visitante
Hola compañeros, esos diagramas de amplicadores no son Japoneses son de Origen Chino mas exactamente Hong Kong, Yung es de Origen Chino la serie de tu pais TA-1000 y entre otras no me es familiar y eso que en mi pais Natal es lo que mas diseñan y fabrican jejeje, ya que para cada pais tiene su serial, el diagrama que subio el compañero TUPOLEV si lo conozco y no es Japones, esos amplis son armados por muchos aficionados en China, ya que son excelentes clasicos muy fiables y de un rendimiento muy bueno, dejo este diagrama para los amantes de estos amplificadores, cualquier duda nos comentan o me comentan compañeros.
Tipo de Archivo: jpg 专业音频功率放大器 100W.jpg (250,6 KB (Kilobytes), 752 visitas)
10/03/2012 #966
Avatar de Ratmayor
Recuerdo haber armado ese ampli alguna vez, se porta muy bien en realidad. Incluso tuve la oportunidad de modificarlo para sacarle mas watts Gracias por el aporte Yoroshi...
10/03/2012 #967
Visitante
Diagrama Amplificador Chino Serie A1000
Si compañero Ratmayor es muy bueno ese Ampli, ufff Yo lo arme hace muchisimos años , bueno pase por aqui a compartir este excelente Ampli denominado el A1000 que se vende mucho en mi Pais Natal, ya tiene muchos años en el mercado, y hoy en dia lo venden ya como un amplificador modular, no se si alguno lo conozca bueno cuando supere la 10 peticiones subo el PCB jejeje es broma, espero que a alguien le pueda ser de gran utilidad, sea para que le den un buen uso y tambien para un buen analisis, 100% probado funciona a maravilla, asi que nunca subiria diagramas o amplis que no hayan sido probrados sea por mis amigos, conocidos o por mi.
Tipo de Archivo: pdf Power Amplifier A1000 Chinese.pdf (241,4 KB (Kilobytes), 1654 visitas)
13/03/2012 #968
Hola compañeros YIROSHI y Friends, aqui les paso una parte del diagrama del amplificador TA-802, es todo lo que tengo de esta serie TA. Compañero YIROSHI los diagramas de los amplificadores TA-1000 y TA-3600 son de la misma tonica, osea del tipo de letra y simbologia electronica del diagrama del amplificador TA-802, con estos datos si pudiera buscar los diagramas y PCBs de estos tres amplificadores.
Desde ya muchas gracias. Saludos.!!.
Tipo de Archivo: pdf AMP. TA-802.pdf (67,1 KB (Kilobytes), 855 visitas)
15/03/2012 #969
Avatar de bachi
Ta-3600
johnsamuel dijo: Ver Mensaje
Hola compañeros encontrè esto por ahì, no lo he armado, si alguien se atreve hacerlo, adelante, esperamos comentarios y disculpen la nitidez del circuito, espero les sirva......
Tipo de Archivo: jpg ta-3600d.jpg (83,7 KB (Kilobytes), 631 visitas)
22/03/2012 #970
Saludos compañeros
Insistiendo con un diseño de un amplificador con tip 142, 147 presento este compañero cacho
y a los demas compañeros para ver su opinion, el diseño original es de webelectronica le hice unas modificaciones no importantes para acomodar mas a mi gusto.
Adjunto el diagrama que utilice y el PBC
de Antemano Gracias por su atencion y cualquier error o comentario dejenme saberlo
Saludos jlpua
Tipo de Archivo: pdf tip 147- 142.pdf (121,6 KB (Kilobytes), 447 visitas)
22/03/2012 #971
El BD139 + TIP140 es un triple darlington
El BD140 + TIP147 es otro triple darlington
A 6 junturas no le compensás el Bias con menos de 4 díodos , en teoría se necesitarían como 6
24/03/2012 #972
Compañero cacho y emiliano por ultimo decici arriesgar por el circuito que cacho comento que era turco rediseñe el pbc y eureca funciona, distorciona un poco como dijo emiliano pero en unos comentarios de cacho en cuanto la resistencia de alimentacion de potencia originalmente es de 22k la aumente a 39 k y mejoro la distorcion, la prueba la hice con un trafo de 16v a 3 amp por alli tengo uno de 30 + 30 a 5 amp que boy a acondicionar para una segunda prueba y ya les comento, con la prueba no hubo oscilaciones calculo unos 25 a 35 w hubo poco calor en la disipacion los transistores usados tip147 y tip 140 y aqui las fotos del borrador,hubo un detalle en la tarjeta a ultima hora que me toco corregir sobre la marcha ya que el trasporte de lcircuito lo hice con marcador pero como dije es el borrador y funciona
Jose Luis
Tipo de Archivo: jpg HPIM8515.JPG (148,3 KB (Kilobytes), 354 visitas)
Tipo de Archivo: jpg HPIM8518.JPG (100,1 KB (Kilobytes), 228 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Doc1.pdf (98,5 KB (Kilobytes), 401 visitas)
26/03/2012 #973
Avatar de ranaway
jlpua dijo: Ver Mensaje
Jose Luis
Que bueno que lo hiciste funcionar, te paso la placa que siempre use y nunca tuve problemas (con el circuito porque una vez un transistor de entrada alreves me ha quemado los que vienen despues, usen lampara serie SIEMPRE)
Espero te sirva.
Tipo de Archivo: jpg yerlesim_th.jpg (59,2 KB (Kilobytes), 213 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pcb.pdf (422,8 KB (Kilobytes), 399 visitas)
04/04/2012 #974
Avatar de cmontoya
esquemas completos de los amplificadores SPAIN 1500 y ZENER. desde ya muchas gracias. Saludos.!!.
Espero que sea lo que buscas
Tipo de Archivo: pdf amplificador_zener_774.pdf (16,2 KB (Kilobytes), 1180 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Spain 1500 Diagrama Driver.pdf (24,1 KB (Kilobytes), 1347 visitas)
04/04/2012 #975
Buenos dias es mi primer aporte que hago es un plano de amplificador kenwood ka88 el cual le saque el plano espero que les sea de utilidad
lo maximizan para que lo vean mejor
Tipo de Archivo: doc kenwood Ka 88 1.doc (59,0 KB (Kilobytes), 439 visitas)
04/04/2012 #976
Visitante
cellyne antonio dijo: Ver Mensaje
Buenas Tardes Amigo, gracias por su aporte y bienvenido a la Comunidad, me tome el atrevimiento y lo pase a PDF para que se detalle mucho mejor, lo guarda y lo adjunta a su aporte para que le quede muy completo.
Cordial Saludo. TKS.
Tipo de Archivo: pdf Diagrama Kenwood.pdf (196,2 KB (Kilobytes), 758 visitas)
08/04/2012 #977
Esquema del amp 400w
crazysound dijo: Ver Mensaje
Hola Mcou, según mi experiencia debe alimentarse con +-70V para 400W.
Tenés el esquema? Porque ya le encontré un error: una resistencia de 18k cerca de la entrada tiene una pata al aire, que va a masa. Pero puede tener otros y sin el esquema estamos fritos..!!!
Saludos..
Este plano corresponde al diagrama solo con algunas variaciones de valores pero es = y si funciono el único error era el de resistencia de la entrada a tierra y te recomiendo la de 6.8Hom que salen de los driver tip 41 y 42 que van a las bases de los de salida suena mejor.
ATODOS LOS DE LACOMUNIDAD MIL Y MIL FELICITACIONES ESTAN SUPER Y SUPER ESTA COMUNIDAD
Tipo de Archivo: jpg 400W.JPG (47,3 KB (Kilobytes), 467 visitas)
12/04/2012 #978
hola gente, alguien por casualidad armo este amplificador?
Tipo de Archivo: rar 500W_MJL21193_21194.rar (152,9 KB (Kilobytes), 789 visitas)
13/04/2012 #979
Avatar de CHUWAKA
hola amigos del foro subo en esta ocasion este poder de 1500w en 2 ohm me gustaria que lo analicen una por que me parece muy censillo de el diagrama y dos por que me gustaria realizarlo si es que no le encuentran algun detalle haaa me gustaria saber de cuantos amperios tendria que ser la fuente muchisimas gracias a todos ustedes .y para los que me mandan mensajes privados perdon pero todavia no puedo contestar por que no tengo los mensajes suficientes.
Tipo de Archivo: png 1500w-2-ohms-audio-power-amp_r2-2011-rev-1-1-core.sch.png (276,6 KB (Kilobytes), 766 visitas)
Tipo de Archivo: png 1500w-2-ohms-audio-power-amp_r2-2011-rev-1-2-final.sch.png (167,1 KB (Kilobytes), 593 visitas)
13/04/2012 #980
La linea RAM MA800 trabaja a 104V 0,7Kva esos datos se encuentran en la segunda hoja del manual que se encuenta aqui
Saludos espero que te sean util la informacion
Lupa Audio: Gran señal
