14/04/2012 #981
Avatar de tecbeml
Amigos creo que estan confundiendo el diagrama el RAM MA800, trabaja con menos de 80v ya que sus filtros son de 4700mf 80v y la MA1200, con menos de100v y NO son CLASE H NI G son sensillos chequenlo. tendrian que modificar los filtros
15/04/2012 #982
Avatar de Arthas
Bueno les traigo para el que quiera armarla es funcional las QSC Serie Tree 3800. Anexo pcb y componentes. Si quieren darle mas ganacia solo cambien R3 y R4 por 15k le dan mas ganacia de entrada de audio. Trabaja desde 51 voltios hasta 95 voltios es clase G segun fabricante, pero podemos colocarlo a funcionar como clase AB.
es monofonico pero tiene entrada balanceada por eso el + , - y tierra.
Hablando de la linea sq aqui traigo este aporte serie 1200
Jlpua
Tipo de Archivo: pdf 1200.pdf (682,0 KB (Kilobytes), 1164 visitas)
17/04/2012 #984
Avatar de moonwalker
hola oscarcito y tecbeml, el diagrama de la serie ma de RAM posteado aqui, tiene un error asi que tengan cuidado. se encuentra en el diodo zener y el condensador que estabilizan los -15 voltios para la patilla 4 del integrado operacional. El PCB lo termino pronto lo posteo tranquilos...paciencia djtony
17/04/2012 #985
miremos este plano de la rmx de la QSC4050 . saludos a todos
Tipo de Archivo: pdf RMX4050HD.pdf (713,0 KB (Kilobytes), 765 visitas)
18/04/2012 #986
Avatar de nuk
Dejo mas información sobre este amplificador , ahora solo le toca al aficionado a la electronica buscar el eagle 5.10 para abrir el archivo ".brd" que esta en el archivo adjunto y ver con mas detalle las caracteristicas de los componentes, y correr el riesgo de cualquier error humano, Saludos
Tipo de Archivo: jpg PB010046.JPG (59,4 KB (Kilobytes), 328 visitas)
Tipo de Archivo: rar Leach-700Wrms.rar (871,3 KB (Kilobytes), 4562 visitas)
20/04/2012 #987
Hola continuando con el plano electronico del amplificador Ram De la serie MA, el PCB ya lo tengo casi listo en un 80 porciento mas o menos, pero me ha surgido una duda con respecto a los puntos que marque con un circulo azul en el diagrama... son los mismos puntos???? o son diferentes... gracias de antemano por su atención. saludos
Tipo de Archivo: rar RAM.rar (109,7 KB (Kilobytes), 570 visitas)
23/04/2012 #988
les dejo estos esquemas q anduve encontrando dando vueltas, les falta el valor y los nombres de los componentes, supuestamente es un circuito comercializado en ebay
Tipo de Archivo: jpg Mark_sch.jpg (113,7 KB (Kilobytes), 552 visitas)
23/04/2012 #989
Avatar de Tacatomon
luisitoloco22 dijo: Ver Mensaje
Si buscas en Google "The Leach Super Amp" vas a dar con los valores...
bueno chico el pcb de ram tuve que hacerle varias modificaciones porque viendo la pagina dos del pdf, hay "dos masas" ya que había unido las tierras en una sola pista, ahora observen el transformador y digame si tiene tap central ya que no lo especifica... bueno gracias por su atencion espero sus respuestas. bye
Tipo de Archivo: rar transformador Ram.rar (24,6 KB (Kilobytes), 413 visitas)
24/04/2012 #991
Compañero este es mi primer aporte encontre vagando en por la red
Este es la esquema
Tipo de Archivo: rar APEX TEF PCB [1600x1200].rar (715,3 KB (Kilobytes), 1007 visitas)
Tipo de Archivo: rar sami finallay.rar (478,2 KB (Kilobytes), 689 visitas)
Tipo de Archivo: rar colour print.rar (533,6 KB (Kilobytes), 607 visitas)
Tipo de Archivo: rar APEX H900 SCH1.rar (455,6 KB (Kilobytes), 707 visitas)
24/04/2012 #992
Hola aqui tienes los datos completos del amplificador .
http://www.pavouk.org/hw/leachamp/en_index.html
27/04/2012 #993
Avatar de Edu-D
Saludos alguien a encontrado el diagrama de este circuito lo encontre no se si sea chino o japones pero es el diagrama pero no tiene los valores de los componentes.......
AMP DIAGRAMA.pdf
01/05/2012 #994
hola a todos, les dejo este diagrama para que lo analicen, los transistores de potencia son IRFP448
Tipo de Archivo: rar MOSFET-Power-Amplifier-400W.rar (355,1 KB (Kilobytes), 539 visitas)
03/05/2012 #995
Visitante
Edu-D dijo: Ver Mensaje
http://www.pa555.com/display.php?id=352 aqui esta la pagina este diagrama es chino
Compañero Edu-D en el diagrama que subiste los caracteres que aparecen en la imagen traduce>> esquema de amplificador de alta potencia<< de ese amplificador no hay muchos datos compañero, pero dejo este modelo que si esta completo y es muy similar espero que les guste, y bueno estoy de regreso
Saludos compañeros
Tipo de Archivo: pdf 功率放大器 Yiroshi.pdf (246,2 KB (Kilobytes), 1116 visitas)
03/05/2012 #996
amigo yiroshi este amplificador se parece mucho a este amplificador ,lo arme y no me gusto para nada ,porque.. distorsina ,nose se parese en los diferenciales
Tipo de Archivo: rar lcaudiozeta_616.rar (57,3 KB (Kilobytes), 510 visitas)
05/05/2012 #997
Avatar de cmontoya
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Hola no tienes el diagrama completo con todos los transistores de potencia de la SPAIN 1500
hola
en la etapa de salidad se conectan como cualquier amlificador transistores pnp y npn unidos entre si claro añadiendole resistencias de 5w y hay es donde sale la salidad al parlante
Tipo de Archivo: jpg conexion transistores.jpg (36,1 KB (Kilobytes), 619 visitas)
10/05/2012 #998
Visitante
Hola Compañeros comparto este diagrama del Amplificador EDIFIER 2.1 功率放大器TDA2030.
Tipo de Archivo: pdf Yiroshi 功率放大器 Edifier 2.1.pdf (203,9 KB (Kilobytes), 1194 visitas)
13/05/2012 #999
saludos a todos
Hace unos dias participe en el foro y presente un trabajo con referencia al amplificador turco en donde realice mi pbc, lo arme y funciona excelente y gracias a algunas recomendaciones de cacho, a hora quiero consultarles si quiero adicionar dos transistores de salida que modificaciones debo hacer
Aqui esta lo que arme
Gracias por su atencion
Jlpua
Tipo de Archivo: pdf Turco By Jlpua.pdf (98,4 KB (Kilobytes), 854 visitas)
14/05/2012 #1000
Avatar de ranaway
jlpua dijo: Ver Mensaje
saludos a todos
Jlpua
Hola amigo, para agregar 2 transistores de salida tenes que agregarlos en paralelo junto con sus respectivas resistencia de emisor a las parejas tip140-r2 y tip 147-r3 que ya estan, si queres trabajar con mas voltaje tenes que cambiar el tip140 por el tip142 que soporta hasta 100V por lo que podes usar +/-45V sin problemas.
Lupa Audio: Gran señal
