07/07/2012 #1021
Visitante
Compañeros subo el diagrama del GFS-1200 se que desconocen estos Amplis de China o algun compañero encontrara algo similar en algun Ampli Comercial, si es asi es porque la Mayoria de amplis Americanos son Clones de muchos amplis de China, el compañero Tecbeml me pregunto si podia subir el ZR-1200 pero lamentablemente ese no lo puedo subir porque es el que estoy vendiendo en Taipei y esta bajo derechos de Autor asi que subo uno similar funciona a maravillaespero que te sea de ayuda compañero Tecbeml o algun compañero que les guste estos Amplis de Asia
Avatar de cmontoya
Ratmayor
Gracias por el aporte del amplificador de 30W y mas por que es en base de transistores no de TDA
Aproximo que a 4Ω vota por hay 50W.
Estoy en lo correcto??
08/07/2012 #1023
Avatar de cmontoya
Tengo planes de hacer un amplificador de 30wx2 con una modificación la cual me funciono perfectamente al simular falta ver en la vida real si funciona
Tipo de Archivo: pdf 30w.pdf (89,0 KB (Kilobytes), 288 visitas)
08/07/2012 #1024
Avatar de Ratmayor
Movido a diagramas de amplificadores para mantener el orden.
En otras informaciones, aqui les traigo el hermano mayor del MiniAmp, es casi del mismo tamaño y estilo, solo que con diferentes características:
Potencia total: 60W rms / 8Ω (100W / 4Ω)
Respuesta de frecuencia: 15Hz ~ 20Khz
Distorsión armónica total: 0,2% @ 1Khz / 0,8% @ 20Khz
Voltaje de alimentación: ±40V
Consumo Máximo: 4A
Tipo de Archivo: pdf RatNET MicroAmp MA500 (Big-Brother).pdf (132,3 KB (Kilobytes), 819 visitas)
08/07/2012 #1025
Avatar de cmontoya
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Consumo Máximo: 4A
Buen aporte, es casi igual con el otro pero diferente tip y diferente alimentasion me imagino que fusionara bien con un disipador de un AMD
Avatar de Ratmayor
Si supieras que lo probe fue con un disipador de pentium III socket 370
Y el condenado no dio rastros de calor por ninguna parte...
Tipo de Archivo: jpg 109x6512h1036_3.jpg (40,6 KB (Kilobytes), 1981 visitas)
22/07/2012 #1027
Avatar de Ratmayor
Bueno, aqui les traigo un amplificador sencillo, pero muy bueno y no porque lo haya diseñado yo
No requiere de ningun tipo de ajuste para hacerlo andar.
Potencia RMS: 60W / 8Ω
Respuesta de frecuencias: 10Hz ~ 30Khz
Distorsión armónica total: 0,05% @ 1Khz / 0,1% @ 20Khz
Consumo Máximo: 6A
Cuenta con sus terminales para ser usado con este protector: [Aporte] Circuito de protección Integral para Amplificadores y Altavoces
Espero les guste
Tipo de Archivo: pdf rataro amplifier v2.1.pdf (311,0 KB (Kilobytes), 997 visitas)
22/07/2012 #1028
Avatar de 0002
Creo que más de uno estará conmigo cuando digo, que el bias estaría mejor si fuera ajustable , pero no es ningún comentario en contra, al contrario Don Rat, diseñando amplis y todo, .
Avatar de hanton
funcionario con transistores darlintong 2sb1587 y su complementario???
http://www.alldatasheet.es/datasheet...N/2SB1587.html
tengo unos cuando de esos y me gustaría usarlos en algún amplificador
saludos que esten muy bien
22/07/2012 #1030
Avatar de Ratmayor
0002 dijo: Ver Mensaje
Tal vez, perooooo. Aquí no se consiguen los trimpots, ni si quiera tengo de donde reciclarlos . En vista de las circunstancias, me toca diseñar el BIAS de forma que no requiera ajustes... Como decimos por estos lados, la necesidad hace al hombre un genio jajaja. Saludos
22/07/2012 #1031
Avatar de osk_rin
Consumo Máximo: 6A
fotos de este amplificador aca:
Fotos de Amplificadores hechos en casa
28/07/2012 #1032
Avatar de tecbeml
ultra-ld mk2
Amigos nuevamente por aqui subo este al foro para preguntar si alguien ya lo armo y saber si alguien tiene el diagrama de la version mk3, que es la mas nueva,chequen los transistores de salida con 5 pines por la cuestion del diodo integrado.
Tipo de Archivo: jpg 110797_10mg.jpg (136,6 KB (Kilobytes), 620 visitas)
29/07/2012 #1033
Avatar de Ratmayor
Como diría el sabio filosofo contemporaneo Fogonazo, este es un amplificador que NO armé, NO lo pienso armar y NO lo conozco. Pero, está bien documentado...
Sus caracteristicas son:
Potencia RMS: 250W
Respuesta de frecuencias: 5Hz ~ 330Khz
Distorsión Amónica Total: 0,05%
Damping Factor: 500
Tipo de Archivo: pdf High%20Power%20FET%20Audio%20Amplifier.pdf (1,04 MB (Megabytes), 945 visitas)
03/08/2012 #1034
Avatar de escamargoj
Diagrama amplificador ?
Amigos aquí les comparto este diagrama para el que guste y lo arme y nos pueda comentar como le fue, yo no lo he podido costruir, aun que analizandolo un poco no se si estoy equivocado pero me parece que algunas de las resistencias que tiene estan como muy altas, bueno lo subo para que podamos comentar de el.
Tipo de Archivo: rar amp.rar (703,1 KB (Kilobytes), 522 visitas)
04/08/2012 #1035
Avatar de eleccortez
diagrama de amplificador altech
este es el diagrama de un amplificador altech
sin las protecciones .
Tipo de Archivo: jpg circuito altech.jpg (47,4 KB (Kilobytes), 397 visitas)
09/08/2012 #1036
Amplificador 90W RMS
Hola muchachos, les dejo un amplificador de 90 Watts que realicé hace mucho tiempo, la verdad me gustó por eso lo subo, bueno y creo que ya muchos acá lo conocen.
Tipo de Archivo: rar 2.rar (1,93 MB (Megabytes), 3 visitas)
30/08/2012 #1037
spain 1500 pcb
correcto zener value
Tipo de Archivo: jpg SPAIN2.jpg (125,5 KB (Kilobytes), 387 visitas)
30/08/2012 #1038
Avatar de tecbeml
amigo andrew01 esta muy bueno tu driver pero te faltaron algunas conecciones y 1 resistencia checalo: la resistencia del emisor del 350, la coneccion delas resistensias de 3.3k. y otros,
Tipo de Archivo: jpg SPAIN2.jpg (83,5 KB (Kilobytes), 159 visitas)
30/08/2012 #1039
Avatar de ragaman
tecbeml dijo: Ver Mensaje
amigos nose si es correcta esta modificacion deberia de funsionar, o no
la idea es que sea mas estable.
Me quede mirando la modificación que hiciste, realmente no he visto el esquemático original, pero esta modificación que hiciste no debería ser un regulador sino uno fuente de corriente constante, en tu caso esa fuente de corriente es la resistencia de 33k, te dejo un esquemático de un amplificador para que observes lo que realmente debería ir en esta parte.
Apenas tengo un rato libre, te ayudo con ese esquemático y lo modificamos en pro de obtener una mejor calidad de sonido.
Tipo de Archivo: jpg fuente de corriente.JPG (66,8 KB (Kilobytes), 233 visitas)
30/08/2012 #1040
Avatar de tecbeml
tenia pensado algo asi
Lupa Audio: Gran señal
