31/08/2012 #1041
insisto no vale la pena sacrifican mucha potencia los diodos deben ir como en el plano original 39 o 40v.
pero es muy interesante lo que piensas hacer me imagino que le quiere bajar temperatura al driver y bajarle un poco de distorcion.
31/08/2012 #1042
Avatar de ragaman
tecbeml dijo: Ver Mensaje
tenia pensado algo asi
Esa configuración que tienes pensado si es la correcta, aunque lo mejor que es las resistencia R19 vaya del espejo positivo al negativo, para mantener la simetría de las fuentes (esquemático que te pase) de todas formas hay muchas topologias de espejos de corriente (fuentes de corriente constante) que puedes implementar en ese caso, te dejo un documento sacado del libro de Robert Cordell que tiene información muy buena respecto a lo que tu quieres hacer.
31/08/2012 #1043
Avatar de ragaman
ragaman dijo: Ver Mensaje
Esa configuración que tienes pensado si es la correcta, de todas formas hay muchas topologias de espejos de corriente (fuentes de corriente constante) que puedes implementar en ese caso, te dejo un documento sacado del libro de Robert Cordell que tiene información muy buena respecto a lo que tu quieres hacer.
Me tome el atrevimiento de tomar el esquemático original del Spain 1200 y según mi criterio analizarlo, y sugerir unas modificaciones necesarias para poder tener una calidad de sonido buena a la potencia que ustedes deseen implementar este amplificador:
1. la primera es cambiar la fuente de corriente, el amigo tecbeml sugirió una modificación, la cual es muy acertada, ya que los transistores de ganancia de voltaje que son los MPSA42 van a tener una fuente de corriente independiente del voltaje de polarización de esta etapa y que no va a variar tanto con los cambios de temp como lo haria el circuito original, porque no usar el diodo zener para obtener un voltaje constante y la resistencia de 56k como fuente de corriente, por la sencilla razón que los diodos zener generar mucho mas ruido de alta frecuencia y la resistencia de 56 no ofrece una impedancia muy alta como es requerido en nuestro caso, a parte de que la resistencia puede variar su valor por factores térmicos y mas cuando quieren armar un amplificador de semejante potencia.
2. utilizar resistencias de emisor en los transistores MPSA42, mucho mas cuando se trata de una topologia de supersimetria como lo es este amplificador, mírenlo así Q1 y Q2 es un amplificador y Q3 y Q4 es otro diferente, los cual deben trabajar en conjunto pero de manera opuesta para cancelar la distorsión armónica par, ahora si estos no tienen una resistencia de emisor que les ayude a tener el mismo punto de trabajo a los 4 transistores, teniendo en cuenta que estos tienen un beta diferente cada uno y son sometidos a una temp algo elevada, creen ustedes que sin estas resistencias realmente trabajen en el mismo punto de trabajo y amplifiquen correctamente ?? .
3. la resistencia R16 y R17 esta cumpliendo la función de limitador de corriente, pero no tienen ningún condensador después de ellas que ayude a mantener constante el voltaje que polariza la primera y segunda etapa de ganancia de voltaje, ahora imaginemos un poco que pasaría cuando el amplificador este trabajando a mucha potencia entregando grandes cantidades de amperios al parlante, sera que el voltaje de esta etapa permanecerá constante si no lo ayudamos con un condensador ?? si se limita la corriente que pasaría con el voltaje ??
4. Esta demostrado que eliminado las resistencia de colector de Q3 y Q4 se ayuda a disminuir el offset de salida, esta etapa no tiene corrección de offset de forma activa ni pasiva que pueda ser calibrada por el usuario, tiene ganancia en DC igual a 1, generado por los condensadores C5 y C6 los cuales ayudan a reducir el offset pero a un costillas de calidad de sonido.
5. el condensador C9 esta en una posición algo interesante, sabemos que le transistor Q9 tiene como función ajustar el punto de trabajo de la etapa de salida, polarizando esta etapa para evitar que trabaje en clase B, la función de este transistor se llama "Bias" el cual funciona como algo así como un zener variable, pero que hace C9 aquí ?? entiendo que su función seria la de mantener constante el voltaje de R15 y no seria una mala idea, pero el "Bias" siempre debe ir bypasseado por un condensador que evite que la señal de audio pase atraves de transistor, por ellos hay que agregar un condensador a Q9 mas no a R15, de esta forma el condensador vera una impedancia mas leve en un nuevo condensador que en Q9, a parte que este condensador ayudara a mantener el voltaje de Q9 de forma constante, manteniendo el punto de trabajo de la etapa de salida mucho mas constante, cabe la pena recalcar que este transistor Q9 debe ir montado en el mismo disipador de la etapa de salida para que haga su función completa, la cual es "Polarizar la etapa de salida y mantener la estabilidad térmica de esta".
6. esta ultima modificación es muy importante, ya que tiene q ver con la etapa de salida, lo ideal es agregar un par de transistores mas (tal vez 2, armar un Quad BJT) antes de los transistores grandes (2SC5200) ya que esto aumentaría el Beta de la etapa de salida, el amplificador tendría la capacidad por así decirlo de inyectar mas corriente al parlante, sin exprimir la segunda etapa de ganancia de voltaje Q6 y Q5, al tener un triple darlington la impedancia de entrada de la etapa de salida es mucho mayor, así que no seria requerida tanta corriente para controlar la etapa de salida ( recordar que los BJT requieren corriente para ser controlados)....esto que significaría ?? al demandar menos corriente, los transistores de la segunda etapa de ganancia de voltaje no sufrirían de derivas térmicas, su punto de trabajo seria mas constante, habría menor ruido térmico y por ende menor distorsión por parte de esta etapa.
Porque hago alusión a este punto, ya que este tipo de amplificador estará diseñado para mover parlantes grandes, 15" o mas, este tipo de parlantes tiene una masa móvil muy grande y pesada a comparación de un parlante de 8" o menos, este tipo de parlantes son pesados y requieren una gran cantidad de corrientes para controlarlos correctamente, ya que si pensamos un poco como funciona un parlante seria algo asi, el amplificador al inyectar corriente en la bobina, hace que el parlante se desplace en una dirección, sabemos que el audio es dinámico, el parlante se tiene que desplazar en dirección contraria al movimiento que lleva, por lo cual necesita una cantidad de corriente mucho mayor para desplazar el cono en la dirección opuesta, imaginemos la cantidad de corriente que requerirá un parlante de 18" para ser controlado por el amplificador como si se tratara de una hoja de papel , hablamos de muchos amperios en un instante muy pequeño de tiempo, si el amplificador no es capas de entregar esa cantidad de corriente, el parlante generara una gran porción de distorsión, cosa que no queremos .
Tipo de Archivo: jpg cambios etapa mejorar.jpg (136,0 KB (Kilobytes), 323 visitas)
31/08/2012 #1044
Avatar de Tacatomon
Me tome el atrevimiento de tomar el esquemático original del Spain 1200 y según mi criterio analizarlo, y sugerir unas modificaciones necesarias para poder tener una calidad de sonido buena a la potencia que ustedes deseen implementar este amplificador...
Que derroche de Conocimiento compañeros.
Personalmente, Me gustaría probar esas modificaciones, pero... Pues estando clavados en los Class-D Mejor me quedo en ese campo ^^
Ya habrá un tiempo para desempolvar los clásicos AB y por que no los Clase H y G.
Saludos al foro. Aportes como éstos son el alma de éste.
03/09/2012 #1045
Avatar de juanma2468
Amplificador HIFI - 100W con MOSFET
Gente aca les dejo el enlase para que descarguen el archivo PDF donde describe desde el funcionamiento hasta como ensamblarlo y calibrarlo, no lo subo directamente aca porque pesa mucho, saludos.
LINK: http://www.mediafire.com/?hqgdsy1b19keldy
07/09/2012 #1046
Subwoofer de 20W con encendido-apagado automático
¡Hola, estimados colegas y aficionados a la electrónica!
Para quienes les gusta armar circuitos de audio sencillos y con el toque antiguo de la electrónica tradicional de antaño, les presento este circuito que denominé "Subwoofer de 20W con encendido-apagado automático", el que desde hace como 15 años construí por primera vez y que de vez en cuando lo he vuelto a hacer cuando surge la necesidad de mejorar un sistema estéreo de algún familiar o amigo.
El circuito es muy sencillo, utiliza componentes discretos que se pueden extraer de equipos obsoletos, descartados o en vías de canibalización y no presenta muchos problemas para su realización. Véanlo, examinen el diagrama esquemático y si les interesa, pues junten sus materiales y pongan manos a la obra. Estaré al pendiente de sus preguntas y mientras tanto, en los comentarios posteriores que se generen, prepararé algún texto adicional que amplíe la comprensión del funcionamiento de este proyecto, aunque abrigo la confianza de que la gran mayoría de los que frecuentan este gran foro, ya tienen considerable experiencia y destreza en estas lides y sabrán de inmediato el funcionamiento del mismo.
Reciban un saludo cordial y mis votos porque todos se encuentren bien.
Tipo de Archivo: jpg 20W_Pwr_Subwoofer w-auto shutoff_03a.jpg (180,2 KB (Kilobytes), 386 visitas)
08/09/2012 #1047
Avatar de boloyspe
hola atodos,miren este diagrama que me encontre por ahi, ya alguien lo a armado? lo veo bien sencillo yparace que tiene una muy buena potencia..........saludos
Tipo de Archivo: pdf MASTER 3000.pdf (142,1 KB (Kilobytes), 1060 visitas)
10/09/2012 #1048
Avatar de adrian2008
Hola, me imagino que ya saben acerca del amplificador de 1200 watts modo puente que postearon en otro tema, yo lo estube mirando y me dio curiosidad saber si este amplificador se le pueden eliminar algunas etapas, como por ejemplo la del lm311 pero el que va cerca del ir2110, no se me parece que es como una proteccion y tambien las otras que hacen parte del IC 74AC00SC las que estan en la perte superior, y si funcionaria alimentando ambos ir2110 con 12V por ue veo que a uno lellegan 5 voltios, haciendo todo esto y dejando solo el lm311 de entrada y las compuertas que exitan al ir2110, funcionaria? es que me parece mejor un amplificador en modo puente, ya que puedo aprovechar muchos transformadores de poco voltaje para conseguir una gran potencia con un solo parlante, que opinan.
Tipo de Archivo: png amplificador modo puente.png (271,2 KB (Kilobytes), 212 visitas)
Tipo de Archivo: png amplificador modo puente2.png (234,1 KB (Kilobytes), 139 visitas)
10/09/2012 #1049
Avatar de Ratmayor
adrian2008 dijo: Ver Mensaje
El LM311 es el que genera el PWM, la parte del 74LS00 es quien divide los pulsos para controlar el IR2110...
10/09/2012 #1050
Ratmayor el LM que tiene la conexion que dice detect es el PWM? y las nand que estan arriba son las que dividen los pulsos?
Tipo de Archivo: pdf 1200W[1].pdf (78,7 KB (Kilobytes), 733 visitas)
10/09/2012 #1051
Avatar de Ratmayor
Oh! Ese amplificador, pense que hablabas de otro que posteo otro compañero... En fin, si como decías el otro LM311 es protección, pero la compuerta divide los pulsos, fijate que una invierte la señal que sale del LM311 (PWM), pero aprovecha las otras 2 compuertas, una para una especie de "Muting" y la otra la usan para manejar un LED que indica la función de un limitador, que seguro está relacionado con el LM311 que usa como protección... Por lo pronto muevo todo esto para mantener el orden. Saludos...
18/09/2012 #1052
Avatar de ragaman
Aqui les dejo unas tomas de la placa Spain con las modificaciones que propuse.
Tipo de Archivo: rar amplificador.rar (712,9 KB (Kilobytes), 808 visitas)
19/09/2012 #1053
Avatar de ragaman
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Por que no subes los archivos de Multisim
Ya los subo, de una !!!
PD: Con gusto les diseño una PCB para este esquematico, se me olvido guardar la version original del Spain para poder hacer las comparaciones, en cuanto THD, ancho de Banda, ETC.
Tipo de Archivo: rar spain1200.rar (1,30 MB (Megabytes), 918 visitas)
20/09/2012 #1054
Avatar de ragaman
alcidesruben dijo: Ver Mensaje
sii compañero la spain suena muy bien. me gustaría escuchar la versión mejorada. podrías subir el pcb. gracias
Aquí les dejo la foto de la PCB lista, no la subo todavía porque falta organizar los PDF, el manual de funcionamiento, la lista componentes y su ubicación.
Les tendré listo eso mañana en la tarde.
Tipo de Archivo: jpg PCB Spain Mod.JPG (198,6 KB (Kilobytes), 501 visitas)
20/09/2012 #1055
Avatar de ragaman
Les entrego el material que les prometi, esta la PCB, la lista de componentes, etc, solo falta una mini guia que estoy haciendo de como polarizar correctamente la etapa y no morir en el intento, porque esta etapa a diferencia de la Spain original, le agregue un trimmer que nos permite ajusta la corriente de reposo de amplificador para poder obtener una THD lo mas baja posible.
no subo la guia enseguida porque tengo que ir a trabajar , apenas regrese en la noche la termino.
La PCB se imprime sin tener que hacerle nada, solo configurar el adobe para que imprima en tamaño real y listo.
20/09/2012 #1056
Avatar de SERGIOD
Les entrego el material que les prometi, esta la PCB, la lista de componentes, etc, solo falta una mini guia que estoy haciendo de como polarizar correctamente la etapa y morir en el intento, porque esta etapa a diferencia de la Spain original, le agregue un trimmer que nos permite ajusta la corriente de reposo de amplificador para poder obtener una THD lo mas baja posible.
La PCB se imprime sin tener que hacerle nada, solo configurar el adoba para que imprima en tamaño real y listo.
Gracias es un gran esfuerzo el que haces esperaremos con ansias ese información valiosa
muchas gracias por aportar
---------- Actualizado después de 34 minutos ----------
Ahi les dejo una imagen simulada donde se ve la distorcion, la potencia ...
Todo esto gracias a RAGAMAN
Tipo de Archivo: jpg SIMULACION.JPG (122,2 KB (Kilobytes), 142 visitas)
20/09/2012 #1057
Avatar de ragaman
Ya termine y les presento el paquete completo con todo lo necesario para armar el amplificador, en el esta los PDF, la guía de calibración y puesta a marcha de la etapa, la lista de los componentes la cual necesitaran para armar la PCB ya que en ella podrán encontrar los valores de los componentes y donde van en la PCB.
Tener en cuenta que este es el paquete definitivo, no los anteriores
Tipo de Archivo: rar Spain Mod.rar (1,43 MB (Megabytes), 1001 visitas)
20/09/2012 #1058
Avatar de Tacatomon
Tener en cuenta que este es el paquete definitivo, no los anteriores (ademas no supe como borrar el del mensaje anterior )
Se agradece tremendamente el aporte que haces para el foro Ragaman, Enhorabuena.
Excelente diseño. Definitivamente, tiene tu estilo. Enhorabuena!!!
Saludos al foro!
20/09/2012 #1059
Avatar de eleccortez
funciona bien con 55 0 55 v dc ?
21/09/2012 #1060
Avatar de ragaman
eleccortez dijo: Ver Mensaje
Efectivamente, puede funcionar bien desde 36V hasta 75V, lo único que necesitas es calibrar correctamente la corriente de reposo de la etapa.
Lupa Audio: Gran señal
