21/09/2012 #1061
Avatar de ragaman
jose31 dijo: Ver Mensaje
hola como estas una pregunta¿cuales son las medidas de esta targeta?
Hola amigo Jose31, las medidas son 10X7.8cm.
24/09/2012 #1062
Saludos compañeros. algunos de ustedes conoce este amplificador por lo que veo esta completo.
24/09/2012 #1063
PCB amplificado 600w
Tipo de Archivo: pdf PA313_600w_PCB.PDF (76,7 KB (Kilobytes), 818 visitas)
24/09/2012 #1064
Avatar de nuk
hola, primeramente veo que estan armando la spain1500 y hasta la an rediseñado, yo quisiera aportar con un pequeño diseño del PCB que hice hace unas semanas aunque lo diseñe con el diagrama inicial con el que lo postearon. espero sirva a tan grandes aportes aqui en diagrama amplificadores™
PSD1: espero poder armarlo en un futuro no muy lejano .
ΠµK
Tipo de Archivo: pdf Spain-1500_800W.pdf (351,5 KB (Kilobytes), 1142 visitas)
24/09/2012 #1065
Avatar de tecbeml
Quetal nuk exelente pcb de 1ra , bueno yo subo una variante de una que le disen ultra aber si le entienden es cuasimetrica, este diagrama se parese solo cambia el surtidor de coriente.#3012
Tipo de Archivo: pdf PCB Wizard - Professional Edition - ULTRA.pdf (236,3 KB (Kilobytes), 777 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB Wizard - Professional Edition - ULTRA.pdf 1.pdf (36,8 KB (Kilobytes), 491 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB Wizard - Professional Edition - ULTRA.pdf 2.pdf (38,6 KB (Kilobytes), 475 visitas)
25/09/2012 #1066
Avatar de KEVIN DE AVILA
qsc 1300
hola amigos esta qsc la arme hace rato y siempre me trabaje bien es la 1300 le quite las vias y el clip y trabaja a +90 - 90 hasta el momento nunca a falllado estas qsc son buenas dan un bajo lindo ahi les dejo el esquematico y el pcb para el que quiera hacerla
me falto el esquematico aqui va
Tipo de Archivo: bmp qsc1300modificada.bmp (72,1 KB (Kilobytes), 614 visitas)
Tipo de Archivo: pdf qsc.pdf (101,8 KB (Kilobytes), 934 visitas)
Tipo de Archivo: pdf qsc1.pdf (66,8 KB (Kilobytes), 736 visitas)
26/09/2012 #1067
qsc 1300
aquí esta el esquemático este se ve mejor hay cambie unos valores y con respeto a los valores del pcb no acostumbro a ponerle los valores me guió por el esquemático no calienta ni nada trabaja bien lo normal la resistencia de salida es de 500 ohmios saludos
Tipo de Archivo: jpg qsc1300 esquematico.JPG (71,1 KB (Kilobytes), 432 visitas)
27/09/2012 #1068
Avatar de nuk
hola , ahora va la segunda parte:
definición de salidas y el circuito de la red de zobel que aun no e calculado...
sobre el esquema es el original publicado por el compañero oscar monsalvo, si no me falla la menoria.. .
PSD:pero aun asi subire el esquema que utilizé para realizar el PCB en esta semana .
PSD: como ya saben para armar un moustro como este hay que conocer muy bien el tema completo y lo que conlleva.
Πµk
Tipo de Archivo: jpg config_sp.JPG (102,9 KB (Kilobytes), 551 visitas)
28/09/2012 #1069
Me presento soy Daikematsu soy nuevo en el foro, soy de Mexico y actualmente vivo en Japan Tokyo, hago mi aporte en diagramas con este amplificador.
Tipo de Archivo: pdf Amplificador Daikematsu.pdf (229,8 KB (Kilobytes), 1030 visitas)
29/09/2012 #1070
Avatar de tecbeml
Como les va mis amigos, subo diagrama driver de ampalar del compañero aldemarar
y mi pcb de 5cm por 7cm solo me falto la r 18 y c6 que se pueden poner en el pcb de la potencia.
Tipo de Archivo: pdf ampalar.pdf (18,1 KB (Kilobytes), 714 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DRIVER AMPALAR 1.pdf (22,0 KB (Kilobytes), 670 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DRIVER AMPALAR.pdf (93,5 KB (Kilobytes), 575 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DRIVER AMPALAR 2.pdf (26,8 KB (Kilobytes), 540 visitas)
02/10/2012 #1071
Avatar de nuk
hola
ahora esta es la ultima parte, espero lo disfruten, dejo una imagen 3D para ilustrar mejor la ubicacion de los transistores con encapsulados TO-139, TO-220 y TO-264 .
PSD: como mencione anteriormente hay que tener algunos conocimientos sobre amplificadores de potencia, mi humilde aporte es solo realizar un PCB mas comodo para un amplificador ya posteado.
ΠµK
Tipo de Archivo: jpg spain_3d.JPG (59,6 KB (Kilobytes), 664 visitas)
Tipo de Archivo: pdf SPAIN 500 [800]_SCH.pdf (27,0 KB (Kilobytes), 948 visitas)
02/10/2012 #1072
Visitante
Amplificador Megatech
nuk dijo: Ver Mensaje
WoW..!! gracias ahora lo busco por ahi .
y pensar que hacer placas lo tome como un juego mas...gracias nuevamente SAYTRONIC
y saludos
PSD:muy buen video eres tu..?? que dominio.!
ΠµK
No soy el del video pero si le tengo algo de practica en diseño 2D y 3D, ya que se necesita algo de conocimiento para realizar este tipo de proyectos, tocando el tema de proyectos subo un diagrama de Megatech Thailand, creo que más de un forista lo conoce en verdad lo recomiendo mucho suena magnifico.
Tipo de Archivo: jpg Amplificador CES-741.jpg (215,1 KB (Kilobytes), 1619 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB CES 741.jpg (144,4 KB (Kilobytes), 485 visitas)
05/10/2012 #1073
Avatar de frapers
Compañero SAYTRONIC tendras el diagrama de la imagen que adjuntaste en el comentario #3125 ?
http://www.forosdeelectronica.com/at...p;d=1349230947
- Ratmayor vengo siguiendo el post desde el principio, incluso antes de preguntar volví a revisar varias páginas atrás y no encontré nada sobre ese amplificador con el 741 excepto en el comentario #3127 pero no es el mismo, ¿o se me escapo?
06/10/2012 #1074
El PCB del Marbatell listo para calcar a la placa fenolica
Tipo de Archivo: pdf Marbatell power amp 500W PCB.pdf (176,0 KB (Kilobytes), 1215 visitas)
07/10/2012 #1075
Visitante
frapers dijo: Ver Mensaje
Buen día frapers subo el diagrama de este tipo de amplificadores, como notara la conexión de alimentación es muy distinta en este tipo de amplificadores Tailandeses, por ello el voltaje entra por los emisores y la salida del parlante es por los colectores, si desea construirlos o alguien le interesa más información estaré subiendo varios modelos de esta serie y otros modelos como los AB y H si me es posible.
PD: Aquí se encuentra algunos de esta serie.
http://www.detex-audio.com/index.php?topic=3586.0
Tipo de Archivo: jpg Amplificador Tailandes.jpg (132,2 KB (Kilobytes), 900 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amplificador MCR-741D.jpg (214,1 KB (Kilobytes), 461 visitas)
09/10/2012 #1076
Pcb amplificador de 700wde yiroshi
ranaway dijo: Ver Mensaje
Pequeño aporte el diagrama de 700W modificado (paint) sin la proteccion , si alguien se anima a hacer el PCB sera bienvenido.
http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1327675489
PCB del amplifiador de 700w de Yiroshi, analicenlo por si tiene algun error.
Tipo de Archivo: pdf Ampli de 700WYiroshi..pdf (283,2 KB (Kilobytes), 1168 visitas)
11/10/2012 #1077
Saludo compañeros , pueden probar este Diptrace Ver 2.2 , paso una muestra
Tipo de Archivo: zip APEX B500.zip (340,1 KB (Kilobytes), 643 visitas)
13/10/2012 #1078
Saludo compañero , el resto :
Tipo de Archivo: rar apex b500.rar (392,7 KB (Kilobytes), 739 visitas)
13/10/2012 #1079
que tal amigo quisiera saber el valor de la resistencia que lleva en amplificador ampalar en la base de los transistores de salida , la etapa se salida de este amplificador no la veo por ningún lado
13/10/2012 #1080
Visitante
Super Driver Hibrido STK3048
Quetal amigos aqui colaboro con la causa
Lupa Audio: Gran señal
