01/12/2012 #1101
hola aqui hago un aporte, esta es la spain sp 500 100w +100w 8h/170w+170w 4h y la sp1000 230w+230w/ 8h 350w+350w 4h esto es lo que dice el fabricante,me disculpan por el plano a mano que hice hace mucho tiempo.estos planos corresponden al equipo original.
09/12/2012 #1102
Avatar de Ratmayor
Este me lo encontré en una página alemana de Diy Audio Es un Rotel RB-990BX
http://911manuals.com/preview/Rotel/...N1-921-ROR.png
26/12/2012 #1103
Hola muy buenas noches colegas.. les escribo para ver si podrian ayudarme con este amplificador ampliable en potencia de la pagina construyasuvideorocola.com mis interrogantes son: dara esta circuiteria 1500w rms?
sera estable a 1 OHMS como dice el esquema?
se le podrian poner diodos etre salida de audio y positivo, salida de audio y negativo como he visto en otros amplificadores de altas potencias.y en que ayudan esos diodos
se podra alimentar con 112+/-vcc ?
de poderse alimentar con 112+/-vcc, que impedancias manejaria
si se alimentara con 112+/-vcc, que transistores como drivers me aconsejan?
el dia de hoy trabaje este amplificador solo con 12tr por lado osea 24 y puse 2 columnas dobles jbl jrx100 en paralelo con 2.0 ohms de impedancia y el sonido es exelente no me calento todo frio pero lo alimente con un transformador toroidal de 42 0 42 vac sus dos salidas de voltaje del secundario las puse en paralelo para aumentar al doble la corriente y hacer las pruebas y funciono al 100 solo note que al subirle volumen el sonido era impecable pero al bajar el volumen de un solo con la consola la senal de audio se escuchaba distorcionada a bajo volumen ... si aplicamos las formulas de corriente ac W=V2/Z
59*59vdc/2 ohm =1740WRMS a esa impedancia me daria esa potencia con ese voltaje? mi proposito es dejarlo con 15tr por lado 30 en total por canal con un filtrado de 53,200uf por lado
3*10000
1*15000
1*8200
saludos y gracias
alli adjunto imagenes del proyecto
Tipo de Archivo: jpg nml.jpg (139,4 KB (Kilobytes), 684 visitas)
Tipo de Archivo: jpg .{}{.jpg (207,1 KB (Kilobytes), 338 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 182349_115252561976708_939241799_n.jpg (41,2 KB (Kilobytes), 528 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 44400_115252758643355_1101062591_n.jpg (33,3 KB (Kilobytes), 468 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 249842_117307018437929_947352581_n.jpg (41,7 KB (Kilobytes), 424 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 563725_115253511976613_346032786_n.jpg (46,8 KB (Kilobytes), 410 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 553634_117307091771255_1185805541_n.jpg (42,2 KB (Kilobytes), 433 visitas)
27/01/2013 #1104
Gracias señor luciperro por el amplificador de 100 watts, lo hice en versión stereo, lo alimento con +-55, queme un par de bocinas jbl, en las pruebas iniciales, de hecho se quemaron por alimentarlas con el amplificador, demasiada potencia, jejejej, y se quemaron los transistores de salida, se quemaron lo diodos que regulan vias, solo el canal izquierdo se daño, ya que del derecho tenia conectado un subwoofer sony de 12 pulgas a 4 ohms, ese canal sobrevivió, lo volví a reparar, cambie diodos, los transistores, los tip's y ya esta funcionando nuevamente, por cada lado tengo un par de twetters, un medio que son las jbl que se quemaron ya las repare y un sub-woofer sony de 4 ohm's, conecte a la salida del amplificador a un crossover de tres vias, y de ahí a cada bocina, agudos, medios y bajos, me gusta el sonido es bueno. muy bueno, ademas de lo necesario el protector de bocinas de CSVR, el ecualizador de 3 vías con entrada stereo y micro de tupolev, gracias. y voy por el de 300 en stereo, para unos buenos bajos, saludos a todos y gracias por los consejos que tan amablemente escriben, Fogonazo no me mordí los dedos pero si hace falta hacerlo, como recomendación usen gafas de seguridad, nuestros ojos no valen el precio de un transistor, saludos desde las ciudad de las dos mentiras ( ni es villa ni es hermosa, pero es mi villahermosa) Víctor.
Tipo de Archivo: jpg DSC01798_001.JPG (123,6 KB (Kilobytes), 286 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01800_001.JPG (131,6 KB (Kilobytes), 249 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01802_001.JPG (133,3 KB (Kilobytes), 254 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01799_001.JPG (133,4 KB (Kilobytes), 280 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01801_001.JPG (166,5 KB (Kilobytes), 205 visitas)
30/01/2013 #1105
Ampalar
Claro que si amigo Carlos, con gusto lo hago.
Tipo de Archivo: rar Ampalar.rar (18,1 KB (Kilobytes), 516 visitas)
06/02/2013 #1106
Amplificador 75W
Muchas gracias por enviar el diagrama del amplificador de 50W, yo solo modifique la resistencia de 39K por una de 27K para reducir un poco la ganancia, se escucha de maravilla solo que al encender hace un pequeño "pop" pero se le puede agregar una protección. Bueno aquí les dejo unas imágenes de la tarjeta PCB que realice con el famoso "Circuit Wizard" lo probé con un disipador pequeño pero se lo retire para ponerle uno más grande y con ventilador.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (119,8 KB (Kilobytes), 167 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (127,3 KB (Kilobytes), 182 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (143,5 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador_50w_2n3055.JPG (33,8 KB (Kilobytes), 337 visitas)
09/02/2013 #1107
Espectrum 3000
Hola amigos aqui les traigo la imagen del amplificador estereo que acabo de terminar de armar es una "Espectrum" de 3000w rms, 1500w rms por canal trabaja a 1 ohms excelente sonido y rrespuesta de graves.. gracias a Tacatomon por la ayuda y a fogonazo que gracias a ello logre corregir unos problemitas y hacer una fuente de poder decente para el amplificador usa 55,000uf por rrama y lo alimentamos con +/-94vcc ... consume 32 amperios en la red de 120vac a maxima potencia los dos canales.... cualquier defecto o consejo para mejorarlo bienvenido sea... asi posteo todo el esquema con sus modificaciones
Tipo de Archivo: jpg 11297_533414663356640_269737421_n.jpg (67,2 KB (Kilobytes), 531 visitas)
11/02/2013 #1108
Disculpen la demora colegas... aqui esta el diagrama electrico de "La Espectrum" en el circuido dispuse de un disyuntor o magnetotermico de 40A Como interruptor y sistema de proteccion al mismo tiempo... tambien cada canal tiene su rrespectivo fusible de 25A por rrama, en la salida de audio va en serie a los parlantes su rrespectivo fusible de corte de 30A por cualquier anormalidad en el circuito aparte de su protector de parlantes con un retardo a la conexion para evitar el poff de encendido, corte la placa del protector de parlantes para separar la parte de control ( sensado de VCC) y la parte del actuador (Relay) asi fue facil conectar en medio de esas dos placas en serie los interruptores termicos que van sugetos a los disipadores que por las alta temperatura desconecte la carga del amplificador hasta que esta baje a la temperatura seteada por los termicos y asi restablecera las conexiones a la salida de audio... le coloque 6 ventiladoras de altas revoluciones... ya en la fuente de poder la hice basado en el post del compañero Fogonazo para obtener un rizado del 3% ultilice capacitores todos a 100v/ 10,000uf y 105ºc en paralelo y asi obtener un total de 55,000uf por rrama 5 puentes rectificadores de 35A las conexiones fueron con cables 12 AWG y los de salida de audio son 4 AWG ya con los transformadores gracias al compañero Tacatomon que me ayudo con unos voltajes que habian que reducirle a los transformadores la alimentacion que utilizo es de +/-95vcc..... Saludos
Tipo de Archivo: jpg 556011_134702983364999_928888293_n.jpg (19,0 KB (Kilobytes), 412 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 71429_134703396698291_1593044420_n.jpg (31,6 KB (Kilobytes), 509 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 480182_134706170031347_1243638020_n.jpg (15,9 KB (Kilobytes), 411 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 604008_134703980031566_220717015_n.jpg (34,6 KB (Kilobytes), 534 visitas)
Tipo de Archivo: jpg NA-1500.jpg (90,7 KB (Kilobytes), 657 visitas)
Tipo de Archivo: jpg datos amplificador.jpg (159,4 KB (Kilobytes), 456 visitas)
11/02/2013 #1109
Avatar de Tacatomon
Es un Soberano Amplificador, en toda la extensión de la palabra!
Enhorabuena por el éxito compañero.
Saludos al foro!
PS: ¿La refrigeración de los módulos es por túnel de aire?
19/02/2013 #1110
Este amplificador entrega 800 Watt sobre 4 Ohm
saludos compañeros alguien ya armo este amplificador si puede comentar su experiencia es del amigo " arields1 "
Tipo de Archivo: rar potencia_800watt_645.rar (64,9 KB (Kilobytes), 777 visitas)
21/02/2013 #1111
Avatar de boloyspe
hola atodos , estan muy bueno esos amplificadore, tambien e estado trabajando en mi amplicador y lo e armado estereo con 12 mosfet irf 250n por canal con voltajes de 80 mas 80.........ya lo probe y con 3 parlantes de 8 homio ....3sp por canal...calienta poco.....tiene un sonido potente ....saludos ..subo imajenes
Tipo de Archivo: jpg Foto0804.jpg (23,7 KB (Kilobytes), 409 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0805.jpg (23,3 KB (Kilobytes), 338 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0809.jpg (16,8 KB (Kilobytes), 304 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0810.jpg (25,2 KB (Kilobytes), 307 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0782.jpg (37,6 KB (Kilobytes), 326 visitas)
25/02/2013 #1112
Avatar de alexis y leidys
Se los dejo completica pero solo la parte driver esta es la fp10000q
Tipo de Archivo: pdf 1234.pdf (153,9 KB (Kilobytes), 714 visitas)
04/03/2013 #1113
Avatar de Sr. Domo
Que me pueden decir de este amplificador?
Hola!
Merodeando en la web encontré este amplificador. Segun donde lo encontré dice que entrega 400W . Observen la imagen y solo usa un 2N3055 y un MJ2955 . Segun el datasheet de ambos TR, dice que tienen una corriente de colector de 15A y un Vce de 60V.
En teoría serían capaces de entregar 1800W entre los dos, de a 900W cada uno. Aunque para obtenerlos estarían al borde de explotar. Segun el esquema dice que se alimenta con +/-30V y para obtener los 400W se necesitarían unos 14A
Aunque están muy al límite y capaz de que mueren en el intento. Pero, en teoría si es capaz de entregar 400W ese circuito, pero imaginense el disipador que ha de usar! Les creería más si el ampli fuera clase D, pero para empezar, usa transistores BJT no MOSFET, si fuera posible clase D con BJT, los transistores están muy cerca del limite de corriente de colector. y... y...
Segun yo... y mis pocos conocimientos y experiencias en el audio, no creo que entregue ni 150W. Este esquema me recuerda a los de construya su videorockola que son mas o menos así y para obtener 100W usa los C5200 y A1943 y el voltaje es más alto, y este ampli, usa +/-30V, alrededor de 14A y 400W?
No se, pero dudo que entregue 400W reales, y no me harán cambiar de opinion hasta que alguien demuestre lo contrario. Y si dije algo que no era me corrigen porque de audio no se mucho pero aun así dudo que entregue 400W.
Salu2!
Tipo de Archivo: jpg 400W-Power-Amplifier.jpg (81,0 KB (Kilobytes), 199 visitas)
04/03/2013 #1114
domonation dijo: Ver Mensaje
Hola!
Te mintieron
¿ Nunca escuchaste hablar de la curva SOA de los transistores ?
No, ni de casualidad.
Posiblemente unos 45/50W en 8Ω y tal vez 90/100W en 4Ω
13/03/2013 #1115
Avatar de jorge morales
me parece interesante, este esquema, a sus amables disposicion, saludos
Tipo de Archivo: rar amp.rar (284,1 KB (Kilobytes), 553 visitas)
14/03/2013 #1116
hola . el circuito es este . aca le deciamos rca y se usaba el mismo transistor de salida para driver ...los driver necesitaban un buen aluminio y ademas nunca pase de usar 62 voltios con este circuito . y con un solo canal se conectaba un monton de parlantes ..
y una checa 2n3055 en el centro de la placa ....
Tipo de Archivo: jpg RCA (2) (Copiar).jpg (142,5 KB (Kilobytes), 455 visitas)
14/03/2013 #1117
Avatar de Quercus
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Interesante y curioso, sobre todo en la parte del bias, con NTC y una doble regulacion, que habia que saber como funciona.
15/03/2013 #1118
me parecieron interesantes estos montajes, a sus amables consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar 700w.rar (327,4 KB (Kilobytes), 669 visitas)
Tipo de Archivo: rar 1000-watt-bjt-amplifikator-surucu-modulu.rar (452,6 KB (Kilobytes), 900 visitas)
17/03/2013 #1119
adjunto este esquema, a sus amables disposicion, saludos
Tipo de Archivo: rar BestueckungVerstaerker.rar (926,2 KB (Kilobytes), 577 visitas)
Tipo de Archivo: rar PlatineVerstaerker.rar (1,03 MB (Megabytes), 516 visitas)
Tipo de Archivo: rar SchaltplanVerstaerker.rar (862,7 KB (Kilobytes), 461 visitas)
18/03/2013 #1120
Avatar de Sr. Domo
[Aporte] Amplificador de 10W a transistores
Hola!
Este es mi primer aporte y es un amplificador de unos 10W con solo 4 transistores.
Aclaro que donde lo encontré no venía información acerca del mismo y lo unico que sé es que es de unos 10W.
Un lindo proyecto para principiantes, ya que no requiere ajustes, usa fuente simple y es facil de armar, además de que usa pocos materiales.
Aplicaciones:
Amplificador para PC
Descripción:
Este amplificador exige 15V como mínimo y para su correcto funcionamiento exige por lo menos 1A para los picos. Me parece que trabaja en clase AB.
No se nada sobre la distorsión armónica.
Para evitar el cruce por cero (crossover) se debe alimentar a unos 15V y un maximo de 20V.
Armado:
Como transistores de salida emplea los mencionados en el esquema o los BD135 y BD136,
cualquiera de esas caracteristicas.
Las resistencias de 0.47Ω cambialas por unas de al menos 6.8. Ya que se calientan demasiado los transistores de salida. En mi caso le puse dos de 10Ω a 1/8W y me va bien. Los transistores entibian a maxima potencia y mejoró respecto a ruidos en la salida.
Requieren disipadores de calor. Puedes usar un trocito de aluminio. En mi caso usé un trocito de perfil de aluminio que me regalaron (el disipador me sale muy caro), pero por su baja disipación requieren disipadores chicos (en caso de usar las resistencias recomendadas). Uno de 3x3cm con 2mm de grosor vienen muy bien. Recuerda aislarlos y ponerles su grasita térmica.
Puedes usar los TIP3X/4X, no hay problema. Y los de pequeña señal pueden ser los 2SA1015 y 2SC1815 que son para audio.
El diodo: Cualquiera de silicio está bien.
Todas las resistencias pueden ser de 1/8W. El capacitor de salida debe ser de al menos 1000µF. 1500µF van bien.
Para hacerlo estereo debes hacer 2 iguales.
Puedes usarlo con impedancias de hasta 2 ohm aunque recomiendo como minimo 4 ohm.
Dejo esquema:
El volumen es respetable para ser un par de BD. Si es la primera vez que armas un ampli, puedes armarte este, están los TDA y otros ICs de audio, pero yo prefiero los que son a transistores.
Cualquier duda me avisan!
Cuando pueda subo el PCB listo y unas fotos del ampli armado
Salu2!!
Lupa Audio: Gran señal
