21/03/2013 #1121
Avatar de Sr. Domo
[Aporte] Amplificador de 68W con transistores
Hola!
Ahora les traigo este amplificador de 68W.
Según dice ser de 68W. Podría serlo con una impedancia de unos 2 ohm... no se...
Yo lo armé en el protoboard y le conecté 2 subwoofers 130W 6 ohm, 3 bafles (medio, alto, graves) 130W 12 ohm cada uno y una de 2W 16 ohm (la de pruebas ). Le subí a todo lo que dá y suena bastante fuerte para ser con solo un TIP31 y TIP32
Características:
TR2 y TR3 forman el par diferencial. R1 establece el nivel de polarización. TR1, R9, los dos diodos, TR4, R5, R6, R3 forman la etapa pre exitadora. TR4, R5, R6, R3, los diodos y R9 fijan la Bias. Creo que los diodos van pegados fisicamente al disipador para darle estabilidad termica.
TR5, TR6 y R10 forman la etapa excitadora. El emisor de TR5 y el extremo de R10 NO deben ir conectados a la linea de salida (este esquema no tiene los puntos de unión )
Los transistores de salida son los TIP32C y TIP31C y van sobre un disipador de aluminio. Las resistencias en sus emisores pueden sustituirlas por dos de 0.33 a 5W no hay problema.
De preferencia conecten un capacitor cerámico en la salida y en serie una resistencia de 10 ohm a GND para amortiguar los picos de los bafles, o puedes usar una bobina o alguna protección. Si no le pones una luego no me digas porque explotan tus TIP's.
Características técnicas:
Se alimenta a +/-25V y unos 4A.
Entrega según 68W a 8 ohm, puedes meterle 4 ohm. No creo que entregue tanto, pero para mí, con más de 40W es suficiente.
No se su THD.
Lo que les puedo decir es que lo armé en una protoboard y usé los 2N6487 y 2N6490 y suena que retumban los vidrios
Le puse 6 ohm y suena bien, tambien 16 ohm, 2 ohm, 8 ohm y más impedancias y al conectarle 6 bafles sonaba terrible, muy fuerte el sonido.
Lo alimentaba con +/-18V 5A y sonaba así de fuerte, eso sí, le ajustan R11 y C2 en caso de meterle menos de +/-25V para que ajusten la ganancia y no se distorsione cuando le suban el volumen porque es lo que me pasó: al aumentarle el volumen al 70% se empezaba a notar una leve distorsión y le ajuste R11 y C2 y mejoró bastante. Con 220uF los graves eran molestos, con 100uF el sonido estaba algo aceptable pero distorsionaba algo, con 47uF tenía un sonido más limpio y con 1uF sonaba muy poco
Lo que me sorprende de este amplificador es que genera un sonido tan fuerte con solo un par de transistores TIP Yo le pienso conectar bafles de 130W y a 6 ohm porque suena fuerte con estos.
Según saque la corriente que manejan los transistores de salida y manejan casi 3A. Si es un clase AB y los AB tienen el rendimiento de +60%, entonces le aumentamos otro poco de corriente y serían unos 5A (ejemplo) que son los que se liberan en forma de calor. Entonces podría ser posible lograr unos 60W en teoría... no se mucho sobre el tema pero creo así es. De todas formas nadie me quita la impresión del sonido con ese par de transistorcitos
Dejo esquema:
Salu2!
24/03/2013 #1122
Visitante
Hola amigos , también he realizado este amplificador y funciona perfectamente, es el TR7007A de Megatech.
Diagrama Original del Amplificador:
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=14365.0
Tal como está en este diagrama Original que adjunto está comprobado que su funcionalidad es del 100%.
MDT Modultronic.
24/03/2013 #1123
Avatar de nuk
ya que tocaron el asunto del TR-07A queria preguntar que tan buena es su respuesta en frecuencia por lo que pude simular solo me responde de 20Hz hasta 2Khz ... y un poco mas, pero no llega a 20Khz...
mi pregunta es si este amplificador es solo usado para woofer o subwoofer, (frecuencias bajas) o estoy haciendo algo mal en la simulación.
adjunto la simulacion
Tipo de Archivo: rar TR07-NEW (SUPER DRIVE)_800MAX.rar (1,03 MB (Megabytes), 1188 visitas)
24/03/2013 #1124
nuk dijo: Ver Mensaje
En tu simulación llega a 92KHz a -3db y hasta 24KHz a 0db
24/03/2013 #1125
Visitante
PSD: e visto que este amplificador en puente da 3.4KW...
Hola amigo nuk, usted mismo se ha respondido la pregunta, este diseño del amplificador es solo para Sub Bass en el mismo PCB lo específica, pero si usted es conocedor de estos mismos, puede darce cuenta que se puede modificar para las diferentes respuestas, hay infinidad de estos amplificadores de este estilo y son realmente muy buenos los recomiendo.
Si en modo Bridge dan muy buena respuesta eficaz.
MDT.
Tipo de Archivo: jpg Sub Bass.jpg (90,7 KB (Kilobytes), 491 visitas)
24/03/2013 #1126
Amplificador Asiatico Con Super Driver de 600W a 1500W + PCB
Me parece que es parecido a este un 99%
Allí nuestro amigo Yiroshi da fe que funciona al 100% por cierto nuestro amigo anda perdido ya no lo vemos (ni en las curvas).
24/03/2013 #1127
Avatar de nuk
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
asi fogonazo me referia a que cuando paso los 2Khz se comienza a deformar la onda y a reducir, la forma de onda se comienza a hacer triangular a diferencias de otro amplificador que simule que mantiene la misma forma de onda
a que se debe esto..??
MODULTRONIC tengo el diagrama de ese TRB-3600 y en la simulacion da 4KW. en eso no tengo problema solo me inquietaba el asunto de la forma de onda. y el uso que le dan gracias por la info
una consulta asi en puente con cuantos voltios maximo es alimentado..???
PSD: ya veo, a revisar el diagrama para que responda toda la frecuencia alguna sugerencia..??
Visitante
Amigo nuk, Fuente a suministrar de +/-85V a +/-100V DC, Dual Transformador de 20Amp por canal, con Impedancia de 8Ω 1250W a 4Ω 2000W Eficaz.
nuck Mire el siguiente diagrama del nuevo TR-07, asi mismo podra cumplir sus espectativas de respuesta modificando y comparando ciertos valores.
MDT.
Tipo de Archivo: pdf New TR-07A.pdf (325,1 KB (Kilobytes), 1020 visitas)
24/03/2013 #1129
Avatar de Tacatomon
Cuantos transistores!!!
24/03/2013 #1130
a que se debe esto..??. . .
Siempre trabajando sobre tu simulación, a 20KHz da una distorsión < 0,6% Perfectamente aceptable.
Si aparece una deformación sobre la excursión negativa que habría que revisar
24/03/2013 #1131
Visitante
excelente gracias por la info nuevamente
PSD1: e visto tambien el HD5KW de 2500W pero aun no lo simulo creo que es clase H
tendrás alguna referencia de este amplificador..?
supongo que es para soportar menos ohms creo...?? es asi..??
36 Tr por rama..!!!
PSD2: la potencia parece que ya no es el problema, si no la fuente que alimenta semejantes
watts, en fin ese es otro tema ...
Amigo nuk asi es, se puede trabajar hasta 1Ω el TR-07, el HD5KW es la nueva clase HD de amplificadores de 5000W, es un diseño de DETEX AUDIO, si la tengo mire por aqui:
http://www.detex-audio.com/index.php?board=147.0
MDT.
24/03/2013 #1132
Avatar de nuk
¿ Que circuito simulaste ?, ¿ Donde está ?
el circuito es el mismo que publico el amigo MODULTRONIC esta por aqui
y la simulacion esta aqui
y al parecer el simulador me jugo una mala pasada ...???
acabo de simularlo y obtengo a 20kHz 780W aprox
en la que si ocurre la deformacion de la onda (de senoidal a triangular) es en
el modo puente (adjunto imagen)
que abra pasado talvez fue un error mio me tocara revisarlo...
de todas maneras despeje muchas interrogantes
muchas gracias
gracias por la info MODULTRONIC un saludo
Tipo de Archivo: png sim_01error_de error.png (65,4 KB (Kilobytes), 375 visitas)
27/03/2013 #1133
Subo el siguiente diagrama esperando saber si alguien ha tenido alguna experiencia con éste amplificador y nos comente que tal le ha parecido.
No le se la nomenclatura al ic 1001 pero yo por lo menos estoy simulándolo con el ne5532
Porque es el que poseo en proteus pero subo el link de donde lo saqué.
NOTA: en la página de donde lo bajé hay una recomendación acerca del uso que le demos a los manuales o esquemas que de allí bajemos, el autor solo nos pide que dicha información no sea vendida solo para fines personales.
http://elektrotanya.com/ciclotron_db.../download.html
Tipo de Archivo: pdf pwp8000-4ab.pdf (98,7 KB (Kilobytes), 1359 visitas)
29/03/2013 #1134
Avatar de nuk
MODULTRONIC yo me refería a este XXX-2400 es algo que no se vende.. creo..?
no tengo el nombre preciso del amplificador.
PSD1: también e simulado el HAFLER_X3 y el MA-2400I este ultimo solo me entrega 1000W.
PSD2: a todo esto no se si los moderadores dejen postear esta clase de informacion ya que le pertenece a MEGATECH
si es asi a MP .
escusa: estoy programando una matriz asi que no lo podre postear hasta el lunes
mil disculpas.
Tipo de Archivo: jpg TR07-NEW FULL BRIDGE_2.jpg (85,7 KB (Kilobytes), 878 visitas)
29/03/2013 #1135
Visitante
si es asi a MP .
mil disculpas.
Amigo nuk ya entiendo a cuál se refería, ese amplificador lo tengo completo es el CES-741 de Crest Audio en Bridge, hay otro que no es de Megatech identico; Es de IT Electronic se llama BT-0908 tengo varios amplificadores de IT y funcionan muy bien 100% comprobados, si se me hacía raro que tuviese el diagrama y PCB del TRB-3600 y del MX-2400, ya que solo hay una forma de obtenerlo comprándolo y Importándolo.
En cuanto a lo que dice de Megatech, hay PCB y diagramas DIY que circulan libremente en la página web http://www.un-sound.com/ asi que publiquelo sin ningun problema, al igual he visto muchos DIY de aquí de foros de electrónica en ese Foro de Tailandia asi que no hay misterio con ello.
Tipo de Archivo: jpg b3.jpg (190,1 KB (Kilobytes), 460 visitas)
30/03/2013 #1136
Avatar de nuk
MODULTRONIC dijo: Ver Mensaje
ok MODULTRONIC solo quería cerciorarme de eso
ahora que el terreno es seguro dejo una previa del TRB-3600 y sus conexiones ya que no lo
termino del todo... es que quiero publicar todo completo diagrama y PCB
Tipo de Archivo: pdf manual.pdf (180,1 KB (Kilobytes), 1066 visitas)
31/03/2013 #1137
Visitante
Amigo nuk el TRB-3600 Bridge es la mejor potencia que he tenido, una amiga de Bangkok hace como 1 año me lo envió de Megatech, ese y otros los tengo completos con su respectivo diagrama y PCB original, pero ya que usted tiene también el TRB-3600 y lo publicara sería muy excelente verlo y compararlo con el Original en acción, hay un PCB que circula en los foros Tai, que en si es solo una guía de ensamble del TR-7007 B en bridge compacto y lo confunden con el TRB-3600.
El Hafler X3 es muy bueno también lo he armado pero lleva mucha resistencia, prefiero los que tengan el 741, el sonido y la ganancia es mucho mejor, los TASTECH son también excelentes mi favorito es el TR-4600 Turbo.
MDT.
Tipo de Archivo: jpg TRB-3600.jpg (96,0 KB (Kilobytes), 378 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TASTECH TR-4600 Turbo.jpg (96,3 KB (Kilobytes), 396 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IT Electronic Bridge.jpg (110,7 KB (Kilobytes), 297 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TASTECH User Manual.pdf (120,4 KB (Kilobytes), 1074 visitas)
01/04/2013 #1138
Avatar de nuk
MDT.
hola MODULTRONIC me parece que ese es el que tengo
bueno aqui va no es el TRB-3600 pero es el que menciona MODULTRONIC
a mi parecer con unas cuantas modificaciones es posible tener el TRB-3600 ya que esta
basado en el TR-07 en fin veré si lo acabo.
por ahora dejo este no tan potente 1.8kW según el multisim .
PSD: también dejo el 7 PAIR BRIDGE para acomodar los transistores (esta en A3 )
saludos y que lo disfruten si algo no esta claro consúltenlo con la simulación.
jose31 dijo: Ver Mensaje
hola como estan pero esto se puede descargar de la pagina oficial o circula en internet me interesa mucho esto
si solo buscalo en las paginas oficiales ya a tu cargo queda probarlo y hasta sacarle el SCH
de los PCB que encuentres que es lo que yo hice
pero como dice MODULTRONIC algunos toca comprarlo e importarlos
:: al parecer la potencia ya no es un problema, con un poco aqui un poco aya, se obtiene 1.5kW ::
Tipo de Archivo: jpg TR07-NEW FULL BRIDGE_1.jpg (64,4 KB (Kilobytes), 446 visitas)
Tipo de Archivo: jpg uuu.jpg (118,4 KB (Kilobytes), 544 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TR7-DRIVER_BRIDGER_1K_SCH.pdf (852,0 KB (Kilobytes), 1739 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TR7-DRIVER_BRIDGER_1K_PCB.pdf (315,9 KB (Kilobytes), 1392 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 7 PAIR BRIDGE_PCB_A3.pdf (155,5 KB (Kilobytes), 1333 visitas)
Tipo de Archivo: rar TR07-DRIVER_BRIDGER_1K.rar (753,3 KB (Kilobytes), 1261 visitas)
01/04/2013 #1139
Visitante
Amigo nuk gracias por el aporte le quedo impecable, si ese el TR-07 compacto en Bridge muy buena potencia y es el mismo que el Original de la web Tai, si es muy cierto con unas pequeñas modificaciones queda como el TRB-3600, este gran aporte deberia estar en un Post aparte.
MDT.
Tipo de Archivo: jpg TR-07 Bridge.jpg (387,7 KB (Kilobytes), 667 visitas)
02/04/2013 #1140
Avatar de Mario Di Domenico
Esquemas amplificadores single end de audio a transistores y mosfets
hola a todos mi interes por estos amplificadores surgio una tarde que tuve que armar un amplificador para una iglesia cristiana evangelica que no tenia presupuesto para comprar ni componentes para armar un amplificador ni comprar uno armado empece a buscar y encontre varios con un solo transistor o mosfet y algunos esquemas mas elaborados, asi tambien como valvulas y con un par de resistencias un tranformador de tv y un viejo transistor arme un amplificador de 5 wats lo suficiente para una guitarrita
espero que les guste y aporten
Lupa Audio: Gran señal
