03/05/2013 #1161
Avatar de alexis y leidys
Éste diagrama es igual al QSC o al europower 2500 , claro sin el sistema de inyección , después de todo ese es un buen diagrama y suena diria yo muy bien
03/05/2013 #1162
Avatar de SERGIOD
1450
Sound mixer dijo: Ver Mensaje
hola quiera saber si alguien a construido este amplificador
Desde la misma web site oficial:
04/05/2013 #1163
qsc-1450
si lo fabrica qsc es bueno y de buen sonido. yo por mi parte trate de hacerlo funcionar y no di con el problema lo simule en proteus
les dejo adjunto la simulación si hay alguien que lo pueda arreglar se lo agradezco
Tipo de Archivo: rar qsc1450.rar (25,6 KB (Kilobytes), 355 visitas)
10/05/2013 #1164
hola amigos alguien se ha dedicado a fabricar esta americanaudio con su sistema de inyeccion me gustaria saber quien es tan pasiente de armarlo por que yo no tengo mucho tiempo y de paso miran la similitud con la linea QSC audio
Tipo de Archivo: pdf american_audio_v4001-plus_sm.pdf (1,62 MB (Megabytes), 1092 visitas)
12/05/2013 #1165
Visitante
mrmay dijo: Ver Mensaje
Compañero mrmay y cual es el problema que tienes hice ya varios QSC de pronto te pueda ayudar, QSC es tener sonido en bruto muy buenas potencias para sub-bajos.
12/05/2013 #1166
Paisaman dijo: Ver Mensaje
gracias por tu interés te agradezco cual quier observación que puedas brindarme .
mi problema es que si te fijas en la simulación claramente se ve que esta mal no esta amplificando como se debe. en otro tema de este gran foro hay uno es la 2450 y de hecho la simulación esta de maravilla pero mi idea no es irme a copiar eso es muy fácil .
mi problema es por que no me amplifica como debe ser que estoy haciendo mal o de pronto que le hace falta
muchas gracias por tu atención
12/05/2013 #1167
Visitante
Compañero primero fijate que en el Led Signal tienes un error ahí , al igual que la resistencia R10 de 820Ω corrijo debe ir al Emisor del 3904 ≈ no al Zener D1 1N4744
Te recomiendo que sigas muy bien el diagrama en busca de errores en la colocación de los componentes, porque por cualquier punto mal conectado la señal amplificada se satura o no amplifica.
Si tienes razon la idea no es copiar es poder realizar uno mismo sus cosas por su propia cuenta, por eso no te doy la simulacion lista pero si te ayudo en alguna que otra cosa, no amplifica bien es porque tienes unos componentes mal puestos trata de copiar el diagrama lo mas exacto, te doy un consejo toma sectores del diagrama original del QSC y ve repasando estos mismos en el proteus asi se te hara mas facil corregirlo
13/05/2013 #1169
Visitante
Diagrama simplificado QSC RMX1450 PS
Compañeros para los que nos gusta construir QSC, aporto el diagrama de la QSC RMX1450 simplificado por mi.
Tipo de Archivo: pdf Schematic Diagram QSC RMX 1450.pdf (451,7 KB (Kilobytes), 713 visitas)
13/05/2013 #1170
Compañero primero fijate que en el Led Signal tienes un error ahí , al igual que la resistencia R10 de 820Ω corrijo debe ir al Colector del 3904 ≈ no al Zener D1 1N4744
gracias por turespuesta.
he mirado el diagrama que baje de la pagina dela qsc y la resistencia de 820R va pegada ala pata del emisor del 3904 y el zener va ala pata del led con un jumper hacia la pata del emisor del 3904, observe tu esquema el que subiste y esta igual.
Arthas , te a quedado mundial tus trabajos, en un mensaje arriba le comentaba al amigo Paisaman de unas simulaciones que tu as compartido te quedaron de lujo vi tus galerías excelentes,
yo sigo peliando con mi simulación y les cuento algo a qui en secreto que yo se nadien lo sabra "no he podido con esa" no se si de pronto tendre mal configurado el proteus simule la 1200 y todo salio bn. esto solo me pasa con las qsc y las peavey
13/05/2013 #1171
Visitante
Compañero mrmay en la simulación que adjuntaste la R de 820Ω esta conectada al Zener de 15V y al C112 de 220uF por ello no te funciona el Led Sing, y si compañero corrijo va la R130 de 820 al Emisor del Q102, mira voy a revisar muy bien tu simulacion y si encuentro algo te digo vale
alexis y leidys dijo: Ver Mensaje
los aportes de diagramas son buenos es mas de gran utilidad pero repetir continuamente los mismos diagramas no aguanta. Si se aporta algo tener en cuenta los temas anteriores para no dar bueltas en un mismo circulo
Si subi el diagrama simplificado es para poder revisar las simulaciones, como un poco mas despejado el diagrama no es por repetir los diagramas.
13/05/2013 #1172
Avatar de Arthas
subo la simulación que hice de la 1450 para que el compañero mrmay compare y corrija los errores que tenga saludos
Tipo de Archivo: zip pdddd.zip (31,6 KB (Kilobytes), 294 visitas)
13/05/2013 #1173
Arthas estoy viendo tu simulación esta de lujo solo que observo que hay un recorte de señal a partir de los 69 v, como se puede corregir para que de la senoide completa con al menos 77v de amplitud
solo es una inquietud no es critica y excelente aporte yo es ta va resignado con la mia bueno no tanto solo ya me dolia la cabeza gracias
13/05/2013 #1174
Avatar de Arthas
Un recorte de señal te refieres a donde la onda se satura y se pone cuadrada ?
Revisala, aca en el Proteus empieza a cuadrarse o sea satura a los 75 Volts , tengo Proteus 7.9 sp1
13/05/2013 #1175
yo tengo proteus 7.8 de igual manera esta mundial Arthas que tal es el sonido yo la quiero para que acompañe mis otros dos poderes tengo la master de oscar monsalvo y la peavey claro la ultima también me dio cacao en la simulación y adivina que "tampoco funciono" pero bueno de igual manera mi equipo de audio potente esta que no se cambia por ninguno
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
que función cumple el filtro
13/05/2013 #1176
Avatar de Arthas
segun el fabricante protegen los altavoces y aumentan el techo dinamico
13/05/2013 #1177
Visitante
QSC Mrmay
Compañero mrmay te ayude un poco con tu simulacion y correji algunas cositas que tenias mal sin alterar tu diseño, para que trabaje asi como la simulación del compañero Arthas toca trabajarla un poco mas, en lo poquito que llevo aqui se aprende mucho mas practicando y ayudando que copiando, este foro nos ayuda mucho a orientarnos y aprender muchas cosas nuevas
Se me olvidaba decirte que para que se vea la animacion de la simulacion completa, entras a System seleccionas Set Animation Opsions y chuleas;
Show wire voltage by color √
Show wire current with Arrows √
Para que se vea la animacion del voltaje y se vean las flechas asi como en la simulacion del compañero Arthas.
Tipo de Archivo: rar QSC 1450 Mrmay.rar (26,4 KB (Kilobytes), 368 visitas)
15/05/2013 #1178
Avatar de moonwalker
hola a todo gran comunidad, bueno lo prometido es deuda, y la paciencia una virtud teologal. Aqui está el PCB que diseñé para el amplificador Spain modelo SP1000. Tarjeta driver con transistores de salida en la misma tarjeta. Está la ubicación de componentes y un detalle respecto a la resistencia termica o NTC, para que sea cableada por debajo de la tarjeta y puesta al disipador de calor para sensar la etapa de salida. Está el plano electrónico tomado del documento de alex pero ya residiseñado y ordenado con la circuitería de protección e indicación de señales y encendido. La etapa de entrada de audio con el operacional aparte en otra tarjeta, para después uniré ésta última a la tarjeta principal. Alex corrobórame el valor del condensador conectados a los pines 3 y 2 en el operacional de entrada de audio y los condensadores en series a la entrada de audio que en tu esquema no se ve bien... la circuitería de protección e indicación de señal se las debo. Cualquier sugerencia o duda háganla saber. saludos
Tipo de Archivo: rar spain sp1000.rar (132,3 KB (Kilobytes), 1014 visitas)
20/05/2013 #1179
Aqui esta el archivo del compañero moonwalker, abre perfeectamente, saludos a todos.
Para los que quieran el PCB y se animen a armarlo. es el mismo que el anterior, solo que éste incluye la pistas y componentes y en 3d
Tipo de Archivo: pdf Spain 1000.pdf (279,5 KB (Kilobytes), 984 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Spain 1000.pdf (410,5 KB (Kilobytes), 816 visitas)
21/05/2013 #1180
moonwalker dijo: Ver Mensaje
hola, el condensador entre pines 2 y 3 es ceramico de 6.8pf le sirve el de 7pf o el de 8.2pf,los condensadores en serie a la entrada todos son de 47mf a 25v,otra cosa las resistencias que alimentan al integrado son de 5.1k a 5w.
Lupa Audio: Gran señal
