24/05/2013 #1181
Avatar de Arthas
bueno les traigo un avance de un amplificador viejito pero robusto y confiable se trata de un qsc 3500 que es el mismo mx1500 con su etapa de potencia incluida en la baquela acepto sugerencias apenas esta en proceso de terminar
Avatar de Delphos
Arthas dijo: Ver Mensaje
Buen trabajo amigo Arthas , se ve muy prometedor tu diseño.
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Saludos ARTHAS,que potencia daria ese qsc? me gusta ese tipo de montage evita tanto cable,seve genial..
Hola amigo alcides alvarez, a reserva de lo que comente el amigo Arthas, anexo tabla con potencias proporcionadas por qsc del 3200 al 3800.
Avatar de Arthas
bueno no me reservo nada aun jejeje pero la tabla que puso el compañero delphos son las watts de cada modelo lo bueno es que son circuitos clase h y el 1700 es tipo AB complementario tiene un poco mas eficiencia los clase h
adjunto como quedo definitivamente
Tipo de Archivo: jpg 3500a.jpg (48,6 KB (Kilobytes), 397 visitas)
26/05/2013 #1184
Avatar de Arthas
adjunto pcb de la misma me toca pasar los valores de los componentes pero apenas los termine los subo nuevamente cualquier aporte es valido
Tipo de Archivo: pdf 3500a.pdf (71,2 KB (Kilobytes), 792 visitas)
26/05/2013 #1185
Avatar de mari0mto
buenas espero alguien me pueda echar una mano con cierto ampli lo primero es dar las gracias por todos los conocimientos que ustedes nos brindan lo que desconozco es como averiguar la potencia rms del mismo este lo saque de una potencia de car-audio pero le hice algunas modificaciones para poder ampliarlo y si lo he conseguido. otra cosa es que lo tengo trabajando en puente y me gustaria saver la carga minima admitida en stereo, lo estoy alimentando con un transformador toroidal de 28+28vac y 23a eficaces.
les subo el esquema por si lo quiere montar alguien y mejorarlo se agradecen las correcciones y lecciones queme puedan dar.
tambien decir que lo he puesto con varios tipos de transistores por lo del voltage de alimentacion de +/-80 como el c5200 y complementario cambiando los transistores de entrada por el bc639 y complementario al igual que subiendo el vatiaje de algunas resistencias
Tipo de Archivo: pdf POWER AMPLIFIER.pdf (43,8 KB (Kilobytes), 755 visitas)
29/05/2013 #1186
hola todos soy nuevo en los foros me gustaria a empesar a armar amplificadores de gran potencia un amigo tiene 6 parlantes de 15" de 2000w me comento para cambiar el driver tiene le pioneer les agradeceria su me comentaron de el spain 1500 y me regalaron estos 2
disculpen les grdeceri su ayuda, mi amigo trabaja con +-80vdc en la pioneer
Tipo de Archivo: pdf Peavey PV-2600.pdf (440,4 KB (Kilobytes), 801 visitas)
Tipo de Archivo: pdf v4000amp american audio.pdf (93,1 KB (Kilobytes), 704 visitas)
01/06/2013 #1187
Avatar de mari0mto
ok, jose circuit la potencia al que lo puse no sabria decirte exactamente pero el por aqui dejo el modelo maximo al qUE lo he puesto el mas grande de los dos archivos es el maximo al que lo he llegado a montar y el segundo lo he montado en modo puente, espero te sirva un saludo
Tipo de Archivo: pdf remixed amp jbl.pdf (390,4 KB (Kilobytes), 818 visitas)
Tipo de Archivo: pdf remixed ampli jbl medio transistor.pdf (59,1 KB (Kilobytes), 615 visitas)
01/06/2013 #1188
Avatar de CHUWAKA
hola, no se si esta bien poner esto aca pero no se como hacer, pido encarecidamente hace 2 semanas que estoy tratando de abrir este archivo y no puedo abrirlo con nada, saque el winar y me baje otro y tampoco lo abre, solicito algun forista me lo pudiera pasar a pdf ya que con pdf nunca tube problemas muchisimas gracias........
Tipo de Archivo: rar 2n3055 600 watts amp.rar (427,5 KB (Kilobytes), 515 visitas)
01/06/2013 #1189
Avatar de SERGIOD
jose circuit dijo: Ver Mensaje
hola no se si esta biem poner esto aca pero no se como aser pido encarecidamente ase 2 semanas que estoy tratando de abrir este archivo y no puedo abrirlo con nada saque el winar y me baje otro y tampoco lo abre solocito algun forista me lo pudiera pasar a pdf ya que con pdf nunca tube problemas muchisimas gracias........
Ahí esta chequealo
Suerte
Yo cambiaría algunas cosas para bajar la distorcion
Tipo de Archivo: pdf 2n3055 600 watts.pdf (50,0 KB (Kilobytes), 531 visitas)
02/06/2013 #1190
Avatar de mari0mto
ialvega estos trabajan con un voltage de +/- 40 si se tratan de transistores de salida TIP35C y TIP36C, yo los he llegado a llevar a +/-60 lo que si es los transistores to-92 son el bc639 y bc640, y si se van a usar los transistores c5200 y a1943 estos no entran en la pcb (estoy cambiando esto) pero con esos se puede llegar a +/-75 ,se me olvidaba el transistor del bias necesita un pequeño disipador de unos 3-4 vatios aunque no se calienta, en la fuente no e puesto el puente rectificador porque lo suelo poner en el chasis del gabinete, espero te sirva la ayuda, saludos
Tipo de Archivo: pdf FUENTE DE PODER.pdf (100,5 KB (Kilobytes), 507 visitas)
02/06/2013 #1191
Un 2N3055 NO puede trabajar con una alimentación de ±60Vcc tal como aparece en el circuito.
02/06/2013 #1192
2N3055
Se abre con multisim.
Tipo de Archivo: pdf 2n3055.pdf (65,6 KB (Kilobytes), 277 visitas)
05/06/2013 #1193
Avatar de mari0mto
bueno aqui dejo la modificacion de la pcb de un ampli que puse, esta modificacion se trata de la adaptacion de la pcb para los transistores, 2sc5200 y 2sa1943, los mjl, es para uso con mas voltage +/-80v por la cantidad de transistores, espero le sirva a alguien, un saludo
Tipo de Archivo: pdf remixed ampli DSE2000.pdf (295,4 KB (Kilobytes), 717 visitas)
05/06/2013 #1194
Avatar de alcides alvarez
mari0mto dijo: Ver Mensaje
Saludos. que potencia da ese amplif?
05/06/2013 #1195
Avatar de Tacatomon
La potencia ahí está explicita. Trabaja con 80V. Pon una carga de 4Ohms y haz tus cuentas.
Saludos al foro!
06/06/2013 #1196
Avatar de mari0mto
victor6298 hola en cuanto pueda dejo el esquema con los transistores 2sc5200 y 2sa1943, los condensadores de 470uf yo los puse de 200v por no tener en el momento del montaje los que queria pero funcionaron bien lo que si dire es que la fuente de alimentacion la hice aparte con condensadores de 4700uf y 100v, saludos
p.d. perdonar la tardanza este es el esquema del dse2000 que he puesto, y dse2000 no es los vatios que tiene es el nombre que le e puesto, espero sirva la ayuda, saludos
Tipo de Archivo: pdf DSE2000.pdf (60,1 KB (Kilobytes), 503 visitas)
06/06/2013 #1197
Avatar de tecbeml
Amigos navegando por otro lado encontre este diagrama, que se ve interesante y parese no estar en el foro, ay se los dejo para ver si a alguien le sirve.
Tipo de Archivo: jpg x5.jpg (40,9 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Studio+R_X5_sch (1).pdf (3,08 MB (Megabytes), 982 visitas)
07/06/2013 #1198
Avatar de mari0mto
buenas, antes de nada quiero pedir disculpas si este contenido no es de este apartado, es el diagrama de la fuente dc-dc que he utilizado para el amli dse2000 que puse en el foro, espero a alguien le sirva, gracias a todos por los proyectos y soluciones que dais, saludos
Tipo de Archivo: pdf SMPS CAR-AUDIO3.pdf (24,3 KB (Kilobytes), 493 visitas)
07/06/2013 #1199
spain 3000
bueno no se si aqui se puede poner esto pero aja si no se puede les pido el favor y lo pongan donde tiene que ir, ahora si tengo en mis mano esta placa de potencia, pongo las fotos y estoy terminando el pcb para poder clonarla es un amplificador MP 2000pl si alguien tiene el esquemático completo se lo agradezco. las fotos.
atte Ialvega
Tipo de Archivo: jpg CAM00301.jpg (56,0 KB (Kilobytes), 397 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00302.jpg (101,1 KB (Kilobytes), 388 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00303.jpg (94,0 KB (Kilobytes), 342 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00304.jpg (84,5 KB (Kilobytes), 308 visitas)
08/06/2013 #1200
ialvega dijo: Ver Mensaje
bueno no se si aqui se puede poner esto pero aja si no se puede les pido el favor y lo pongan donde tiene que ir, ahora si tengo en mis mano esta placa de potencia, pongo las fotos y estoy terminando el pcb para poder clonarla es una spain 3000 si alguien tiene el esquemático completo se lo agradezco. las fotos.
atte Ialvega
Espero te sirva.. saludos..
Lupa Audio: Gran señal
