09/06/2013 #1201
Avatar de alcides alvarez
Al amigo IALVEGA, estos son los pcb de la espain3000 que hace unos meses arme,pero aclaro que no es mio eso,ambos funciona de una y suuueeenan al pelo.Le llegue a colocar +-70vdc,pero trabaja con voltages mas altos y claro con mas tr de potencia.
11/06/2013 #1202
armando la crown 602
hola, les comento que estoy armando la crown de modultronic, aqui les pongo las fotos de los avances hasta terminar la y probar para ver que es lo que es ja ja ja ja ja ja ja ja. espero comentarios
atte ialvega
11/06/2013 #1203
Visitante
ialvega dijo: Ver Mensaje
atte ialvega
Compañero ialvega no es por bajarte la moral, pero el PCB lo armaste al revés y la bobina debes colocarla conjuntamente con la resistencia de 10Ω 5W es parte esencial de la red zobel.
Tipo de Archivo: jpg Crown XLS Tastech Layout.jpg (266,2 KB (Kilobytes), 457 visitas)
15/06/2013 #1204
Avatar de SERGIOD
Encontré una más en EVENS: RX-300----
Tipo de Archivo: jpg EVENS RX-300.jpg (52,4 KB (Kilobytes), 394 visitas)
Tipo de Archivo: jpg RX 300 diagrama de conecciones EVENS.jpg (117,5 KB (Kilobytes), 399 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Schematic RX-300.pdf (156,7 KB (Kilobytes), 610 visitas)
Tipo de Archivo: pdf RX-300_WR.pdf (467,4 KB (Kilobytes), 660 visitas)
15/06/2013 #1205
Avatar de SERGIOD
Más..
Q1450 y la NAD 320-2
Otra: Ovation 250
Tipo de Archivo: pdf Schematic Q-1450.pdf (82,5 KB (Kilobytes), 536 visitas)
Tipo de Archivo: pdf NAD-320-2.pdf (47,5 KB (Kilobytes), 484 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ovation-250.pdf (142,3 KB (Kilobytes), 534 visitas)
Tipo de Archivo: pdf OVATION 250W DE POTENCIA.pdf (134,7 KB (Kilobytes), 558 visitas)
25/06/2013 #1206
Avatar de Arthas
Bueno lo prometido el listado componentes de la qsc 3500 al fin termine de colocar los componentes y se los comparto a ustedes saludos
Tipo de Archivo: pdf COMPONENTES.pdf (152,5 KB (Kilobytes), 614 visitas)
25/06/2013 #1207
Avatar de SERGIOD
Arthas dijo: Ver Mensaje
Q9 no debe ser 2sc5200 ; para que haya 7 pares de transistores de salida
25/06/2013 #1208
Avatar de Ratmayor
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
En los QSC no es necesario, los transistores no manejan la potencia, modulan la fuente y la diferencia de potencial es lo que amplifica... Creo que por ahi alguien lo explico mejor que yo...
25/06/2013 #1209
Avatar de Arthas
que mas SergioD asi esta bien son 3 transistores 2sc5200 manejados por un 2sa1943 solo cuando requiera el alto voltaje, los otros 3 solo se usan en voltaje bajo y ocurre lo contrario con los demás transistores del otro ramal revisa el esquema y te daras cuenta
Tipo de Archivo: pdf qsc3500.PDF (365,3 KB (Kilobytes), 726 visitas)
29/06/2013 #1210
Avatar de osk_rin
Que tal compañeros.
Pretendo armar un amplificador LM3886 en modo bridge, y encontré un diseño PCB “imagen adjunta” el asunto es que no cuenta con la red zobel, y la resistencia con capacitor que están conectados a la salida del amplificador “imagen adjunta”.
Mi duda es, si puedo armar ese diseño sin problemas o si los componentes faltantes son críticos para la estabilidad de dicho amplificador, agradecería mucho su orientación.
Tipo de Archivo: png componentes faltantes.PNG (42,9 KB (Kilobytes), 1818 visitas)
Tipo de Archivo: png mascara.PNG (142,2 KB (Kilobytes), 1858 visitas)
29/06/2013 #1211
Avatar de aider melendez
compáralo con este, según algunos amigos tiene un sonido muy, muy bueno
Tipo de Archivo: jpg lm3886.jpg (47,2 KB (Kilobytes), 148 visitas)
29/06/2013 #1212
Avatar de SERGIOD
osk_rin dijo: Ver Mensaje
Que tal compañeros.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1372482015
Red Zobel usa una inductancia de 0.7 uh sobre una resistencia de 10 ohm y la clásica que es de 2.7 ohm en serie de una de 100nf
Era de 320 voltios - LM3886T Proyecto Puente Amplificador completa
Un videito:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=U7etgzQzJWM
Tipo de Archivo: gif Esquema completo 2.GIF (6,9 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: rar GC_LM3886 SD.rar (186,9 KB (Kilobytes), 193 visitas)
Tipo de Archivo: rar lm3886t-bridge-projesi-komple-amplifikator.rar (1,07 MB (Megabytes), 243 visitas)
29/06/2013 #1213
Avatar de osk_rin
aider melendez.
gracias por el esquema de igualmenera tiene una red RC
SERGIOD.
gracias por e comentario
ya me puse a investigar como es debido y encontre este post;
Amplificador hi-end 85w a 4ohm
agregare una RC a cada salida de los ic tal como esta en el esquema publiicado por aider melendez.
29/06/2013 #1214
Mi duda es si en las en puente , la red no debería ir directamente sobre el parlante , o sea entre las dos salidas
29/06/2013 #1215
Avatar de osk_rin
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Basicamente era esa mi duda he visto que en las configuraciones paralelo solo agregan resistencias y una red RC asi como este:
29/06/2013 #1216
Avatar de SERGIOD
http://www.shine7.com/audio/PA100_schematic.gif
Y por cual te animaras por mi primer mensaje
pagina de 320 volt
Sera la ultima que subiste
30/06/2013 #1217
Ok , en la configuración PARALELO las resistencias esas son para equilibrar las salidas y tiene la red Zobel en paralelo con el parlante. Si uno quisiera la posibilidad de volverlo estereo entonces pondria dos redes Zobel , de cada salida a masa y antes de las resistencias "equilibradoras".
En la BRIDGED yo pondria la red entre salida y salida (en paralelo con el parlante) , pero si quiero la posibilidad de hacerlo estereo , entonces pondria dos redes , una desde cada salida y a masa.
Saludos !
30/06/2013 #1218
Avatar de Quercus
En algun circuito que he visto por ahí de dos amplificadores puestos en puente, esta como dices con la red en paralelo al altavoz.
30/06/2013 #1219
Avatar de osk_rin
pagina de 320 volt
armare el diseño de lapagina de 320 volt, porque ya esta hecho el pcb y todo solo soldare la red zobel RC debajo de la placa.
Aunque me parece mas interesante este http://www.shine7.com/audio/pa100.htm pero el diseño es doble cara y no hay placas doble cara en mi pueblo.
No he visto en ningun post algun diseño pcb elaborado por Qercus10 que sea de algun chip amp o gain clone, ¿no le gustaria hacer uno con una resistencia en diagonal como los lindos pcb's que hace de amplificadores a tr pero de un gain clone? XD
saludos buen dia.
30/06/2013 #1220
Yo armaría el que lleva 4 , en puente y a la vez de a dos en paralelo . . . mamita querida , está en un pdf de National , no lo tengo aqui porque no estoy con mi máquina.
Lupa Audio: Gran señal
