08/07/2013 #1241
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Leete este paper
AN-1192 Overture Series High Power Solutions
gracias men lm3886 .....
08/07/2013 #1242
Si , pero no quita que uses TDA2050 o LM1875
12/07/2013 #1243
Avatar de Ratmayor
Listo, le agregue un soft-start, un par de Redes Zobels y engrosé las pistas
Tipo de Archivo: jpg layout.jpg (137,7 KB (Kilobytes), 1856 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LM3886 x 4 rev2.1.pdf (140,3 KB (Kilobytes), 302 visitas)
12/07/2013 #1244
Me busta !
13/07/2013 #1245
Compañeros quiero compartir este archivo con ustedes por si alguien quiere simular y armar. gracias.
Tipo de Archivo: rar apex Ba 1200.rar (2,74 MB (Megabytes), 768 visitas)
14/07/2013 #1246
rotel rb-5000 parte 1.zip amigos foreros subo este archivo por partes de la rotel rb-5000 para el que le sirva
rotel rb-5000 parte 2.zip esta es la segunda
rotel rb-5000 parte 3.zip esta la tersera
rotel rb-5000 parte 4.zip y por ultimo la cuarta
15/07/2013 #1247
Un llamado a la solidaridad:
Cuando publiquen el diseño de alguna PCB, por favor aclarar lo siguiente:
1) A que esquema pertenece (Un Link o copia del esquema ayudará mucho a la comprensión)
2) Si fue probada
15/07/2013 #1248
Avatar de Ratmayor
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
2) Si fue probada
Mi diseño provino de aquí, no ha sido probada, en post anteriores indiqué que era para su revisión, pero como a dosme le bustó, culpémoslo a el
jose circuit dijo: Ver Mensaje
muy bueno pero de cuantos watts seria este amplificador y cuantos amp de consumo???? si no es molestia graciassss
Son 200W teóricos, "A ojimetro" estimo que consumirá unos 5A...
15/07/2013 #1249
Simulé el circuito bridge-paralelo con el LM1875 con Multisim
120 Watts sobre 4 Ohms y muy baja distorsión
LM1875 20W Audio Power Amplifier (Rev. A) - Texas Instruments
Using an 8Ω load and ±30V supplies, over 30 watts of power may be delivered.
Con una carga de 8Ω y alimentación ± 30V, más de 30 watts de potencia puede ser entregado
30 Watts por 4 integrados = 120 Watts
Tipo de Archivo: gif LM1875-Br-Pa-120Watts-4Ohms.gif (85,3 KB (Kilobytes), 1782 visitas)
Tipo de Archivo: zip LM1975-bridge-paralelo.zip (167,3 KB (Kilobytes), 168 visitas)
16/07/2013 #1250
Avatar de osk_rin
Aquí mi versión PCB del LM3886 en paralelo, tome algunas ideas de otros diseños de pcb's y diseñe el propio, el diagrama es de la pagina anteriormente mencionada:
http://www.shine7.com/audio/pa100.htm
Dejo mi diseño, sugerencias observaciones etc. son bien recibidas
No lo he probado, pero estoy proximo a hacerlo, el PCB mide 5x11 cm
Tipo de Archivo: jpg PA100 REV 2.jpg (87,4 KB (Kilobytes), 2311 visitas)
Tipo de Archivo: gif PA100_schematic.gif (13,3 KB (Kilobytes), 135 visitas)
26/07/2013 #1251
consulta
alguien lo probo a este?
Tipo de Archivo: jpg 500W_MJL21193_21194.jpg (116,0 KB (Kilobytes), 244 visitas)
26/07/2013 #1252
Avatar de vargasmongo3435
Dx Blame MKIII quiero compartilo no guardarlo
Hola amigos quiero compartir este esquematico que ya a sido ensamblado muchas veces y tambien el PCB fue creado para este amplificador la persona que lo diseño se llama Carlos Mergulhão el es de Brasil y el a compartido sus conosimientos en muchas partes del mundo, yo tengo 2 placas de Dx Blame MKIII y la ultima ves que la use el sonido es increible, tengo toda la informacion requerida basicamente es simple, la fuente de poder debe ser lo sufisiente para que este amplificador trabaje bien se requiere un transformador toridal de almenos 800VA para un canal o 1000VA si es potencia lo que desee la persona, en mi casa es diferente lo tengo trabajando con un transformador toroidal de 330VA 30V 0 30V que me da aproximadamente +55 0 -55V DC despues de la regualcion y filtracion con capacitores el amplificador ya fue calculado a trabajar con una fuente de poder de +64V 0 -64V DC.
Se preguntan porque estoy compartinedolo? bueno no seria justo de que yo lo halla ensamblado y disfrutarlo yo solo prefiero mostrarles algo que a sido ya emsamblado por otras personas atraves del mundo a dejarlo coger tela de arañas en un esquina tirado la informacion en un USB driver.
Detalles acerca de Dx Blame MKIII
El Dx Blame MKIII es el hermano mayor de famoso Dx Blame Supercharged pero la diferencia de entre ellos es que el sonido de MKIII es mas realista en cuanto a sonidos de instrumento y voces y eso lo comprove yo mismo que tengo un par ensamblado y es fenomenal, en cuanto a pontencia pude alcansar hasta 456W a 4 ohm teninendo en cuenta la fuente de poder porsupuesto debe tener una buena fuente eso es a 500mV sensividad de entrada con una señal sinoidal de 1KHz pero recuerden, eso ya es al extremo se recomienda usarlo a 8 ohms para mantener los transistores de salida en el area de "safe operation". Es possible añadir mas pares de transistores de potencia para asi tener mas potencia y su ves bajar la distorcion armonica.
Ajuste del "BIAS"
El ajuste del BIAS se hace de esta manera: se instaland 2 resistencias de 100 ohms en el lugar que va los fusibles para luego amplicar power pero primero antes de amplicar power debe ajustar el potensimetro o como bien lo conocen "trimp pot" a su maxima resistencia verifique con el multimetro antes de continuar, depsus que amplique potensia espero uno minutos en lo que los transistores de potecia se estabilisen en cuanto a temperatura ambiental, notahay otras maneras de aserlo pero esta es la manera que siempre me a funcionado en todos los modelos que he hecho.
mida los extremos de uno de las resistencias de salida del emisor de los transistores de potencia en otras palabras los extremos de las resistencias de 0.47 ohms puedes ser cualquiera recuerden que todas las salidas van al mismo lugar, ajuste el potensimetro hasta llegar a 1mV aproximadamnete siempre es bueno esperar un poco mas ya que puede variar espere unos minutos mas si es nesesario y ajuste de nuevo si hay algun cambio.
Luego de que halla ajustado midiendo del el carril negativo y el positivo y tiene aproximadamnete 1mV entonces esta listo para la musica!
Bueno pues le dejo el esquematico la imagen de la PCB para que la vean tambien tengo la imagen de PDF para que lo traten a planchado. Bueno pues mantendre esta informacion lo mas actualisado posible voy a dejarles estas images para que se motiven. Otra cosa que queria añadir el PCB fue diseñado por "Alex MM". Perdonen mi mala gramatica en Español
Bieno este es un video viejo para que vean que esto que les estoy diciendo es verdad o mejor dicho confirmado es en Ingles sorry
el ultimo video estoy mostrando que hasta con una fuente de poder baja de +25 0 -25 tambien brega pero en realidad debe ser la que lleva indicada +64 0 -64
En este muestro que con una fuente de mas o menos 50V puedo ajsutarlo a 1 mili voltio
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg 2012-12-21.jpg (82,6 KB (Kilobytes), 742 visitas)
Tipo de Archivo: jpg I will try myself.jpg (66,9 KB (Kilobytes), 380 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MKIII Hx -56J.jpg (311,1 KB (Kilobytes), 511 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mkiii080.jpg (175,0 KB (Kilobytes), 348 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dx Blame MKIII.jpg (93,6 KB (Kilobytes), 358 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05609~1.jpg (242,9 KB (Kilobytes), 345 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 15 by 30 centimeters heatsink to one channel.jpg (58,7 KB (Kilobytes), 290 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MJE15030.jpg (46,5 KB (Kilobytes), 293 visitas)
Tipo de Archivo: png Power specifications 1.png (35,1 KB (Kilobytes), 279 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DX Blame MKIII V2.3.jpg (98,7 KB (Kilobytes), 393 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PICT0028-2.jpg (83,4 KB (Kilobytes), 360 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DX MK III HX COPPER 2 BOTTOM VIEW.pdf (45,8 KB (Kilobytes), 582 visitas)
Tipo de Archivo: pdf DX MK III HX COPPER 2 TOP VIEW.pdf (45,7 KB (Kilobytes), 523 visitas)
Tipo de Archivo: rar Dx Blame MKIII multisim 12.rar (2,67 MB (Megabytes), 623 visitas)
26/07/2013 #1253
Avatar de Tacatomon
luisitoloco22 dijo: Ver Mensaje
Ese amplificador lo simulé hace unos años en Multisim 10 y trabajaba Bien. Nada destacable, nada malo.
Veré si encuentro los archivos de la simulación y subo algunas imagenes.
Saludos al foro.
26/07/2013 #1254
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Saludos al foro.
uy que bueno que lo hayas simulado, estare esperando con todo gusto los archivos, saludos y gracias...
26/07/2013 #1255
el maestro fogonazo lo ha publicado con pcb incluido
Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
27/07/2013 #1256
Un video mas para que vean
ATTN
Juan
27/07/2013 #1257
Avatar de Mario Di Domenico
buscando por ahi encontre este alguien lo habra armado es bantante simple
Tipo de Archivo: jpg AMPLI.jpg (122,6 KB (Kilobytes), 493 visitas)
27/07/2013 #1258
Oh, Que lástima,
Me da error el archivo al querer abrirlo con Multisim11.
Después que lo abriste dale unos 10 segundos antes de darle al Play
27/07/2013 #1259
Mario Di Domenico dijo: Ver Mensaje
Ese amplificador ya se encuentra comentado en Foro, buscalo como Amplificador RCA
06/09/2013 #1260
Avatar de DLO
hola buenas tardes a todos los compañeros del foro!se que a muchos no le funciono este ampli en cuestio,pero a mi si y no es de alta fidelidad pero anda bien,se escucha bastante bien y lo mas importante es que es super economico!ahora la cuestion es que quiero aumentarle un poco la potencia respetando el voltaje y aumentando el amperaje disminuir la impedansia a 4 o 2 ohmios y agregarle 2 tips 142 y 2 tips 147 por rama,osea 6 tips en total por placa y sacarle mas el jugo a mi transformador!tengo una idea pero es mejor si me dan una mano!muchas gracias
oooooooo ponerle otros tips mas potentes y aumentarle el voltaje!pero con estos anda muy bien y es superbarato y fasil de hacer
Lupa Audio: Gran señal
