06/09/2013 #1261
Fijate éste : Amplificadores Darlington/Sziclai/Complementario/Cuasi-200-4
Saludos !
15/09/2013 #1262
Avatar de mari0mto
buenas hace tiempo que no entro en el foro por circunstancias de fuerza mayor, pero navegando por la red me encontré con este ampli mosfet, el cual dejo aqui por si a alguien le sirve o lo puede mejorar.
aunque la imagen no concuerde con la pcb es el prototipo.
gracias a todos los foristas por las ayudas que brindan y por sus aportes los cuales son muy utiles
15/09/2013 #1263
Avatar de Quercus
mari0mto dijo: Ver Mensaje
Lo tienes aqui 70W Mosfet rev.1 y probado
26/09/2013 #1264
Avatar de moonwalker
Hola chicos de esta gran comunidad, un aporte mas concerniendo a un PCB para una serie de amplificadores PSS. El plano electrónico fue suministrado por el colega JoseCircuit y con su permiso subo y comparto el diseño del PCB para ustedes . tarjeta driver y transistores de potencia conformando un solo bloque..
T8 y T11 son los transistores de protección los cuales pueden ser de proposito general, MPSA92(PNP) MPSA42(NPN) son aconsejables allí... respecto al zener que ves en la salida, no es necesario por lo que no lo tome mucho en cuenta, claro cualquiera que lo quiera incluir que lo haga tal cual como esta en el plano oringinal..
Respecto al filtro de salida hacia parlantes, el plano original muestra sólo la bobina en serie sin la acostumbrada resistencia en paralelo, sin embargo pudiera tal vez ser necesaria si se percibe una muy alta atenuación en alta frecuencia por lo que entonces sería necesaria colocarla en paralelo a la bobina, un valor algo general para esta resistencia es de 10 ohmios a 2w... en el PCB le deje un espacio a dicha resistencia al lado de la bobina por si es necesario...también está la red de zobel la cual ya está incluida y también hay un condensador extra conectado entre salida a GND como lo muestra el esquema...
El compañero Jose Circuit me envió ese plano electrónico, me dice que es funcional así que no debería de haber problema... raro sigue siendo que a la mayoria de los colegas no les habra el documento original en Wizard.. a mi me abre sin problemas, desde cualquier computador... cualquier sugerencia me la hacen saber o duda..
Ah otra cosa, el circuito integrado podria ser el TL072, o NE5532, TL082... saludos chico..
Tipo de Archivo: rar PSS amplifier.rar (103,3 KB (Kilobytes), 378 visitas)
26/09/2013 #1265
Avatar de alcides alvarez
moonwalker dijo: Ver Mensaje
hola chicos de esta gran comunidad un aporte mas concerniendo a un PCB para una serie de amplificadores PSS. El plano electrónico fue suministrado por el colega JoseCircuit y con su permiso subo y comparto el diseño del PCB para ustedes . tarjeta driver y transistores de potencia conformando un solo bloque.. saludos
Saludos paisano,podrias decirme con que programa o archivo abro esa información por que solo me aprecen un monton de letras y números
26/09/2013 #1266
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Se abre con PCB Wizard
Tipo de Archivo: pdf PSS amplifier.pdf (173,6 KB (Kilobytes), 555 visitas)
28/09/2013 #1267
Avatar de CHUWAKA
hola yo le pedi si me podía realizar el pbc al amigo monwalker ya que todavía no cuento con la herramienta para aserlo y bueno les cuento que yo tampoco pude abrir el archivo pero se lo pase al amigo sergiod me lo paso a otro formato y chau problema. y aca les dejo los originales para que lo examinen cuando termine de armar uno les muestro como quedo estoy en la etapa de conseguir componentes y lo mas caro el trafo
Tipo de Archivo: pdf CIRCUITO 7L pss.pdf (58,8 KB (Kilobytes), 551 visitas)
Tipo de Archivo: pdf caracteristicas_comunes_108.pdf (326,2 KB (Kilobytes), 418 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pss 9-D Nomenclature ampli.pdf (33,4 KB (Kilobytes), 336 visitas)
01/10/2013 #1268
Avatar de osk_rin
Pa100
Tarde pero aquí les comparto el PCB que hice y probé hace un tiempo, espero les sea de utilidad.
saludos.
Tipo de Archivo: pdf PA100 Rev 2.1 IMPRECION.pdf (1,39 MB (Megabytes), 747 visitas)
02/10/2013 #1269
quetal amigos suvo este diagrama para toda la comunidad del foro
Tipo de Archivo: pdf yamaha P3200 P4500.pdf (349,5 KB (Kilobytes), 1037 visitas)
11/10/2013 #1270
Avatar de DLO
hola a todos los integrantes del foro,quiero compartir este esquema que tenia entre mis cosas de electronica,parese ser un buen amplificador y de buena potencia espero que alguien lo mire y opine si tiene algun error o no y como lo ve en cuanto a diceño y calidad.gracias
Tipo de Archivo: pdf Adc-1.pdf (783,3 KB (Kilobytes), 615 visitas)
14/10/2013 #1271
Avatar de gevv
Delta pa-34a ii
Delta pa-34a ii
Sección de entrada con doble amplificador operacional de alta impedancia de entrada (actualizado).
Tres Darlington circuito de salida profunda (TDD) para un rendimiento de alta corriente de salida.
8 transistores de alta potencia de salida, ampliable a 16 (o un total de 32 en el modo Bridge) por
canal con el uso de la DELTA PB-44A extensión PCB.
Posibilidad de utilizar varillas de cobre para transferir señales de alta corriente (alimentación y salida) (nuevo).
Limitador de a bordo de detección de corriente con "AOD" sensing (actualizado).
Salida invertida para facilitar Stereo / Selección del modo Bridge.
Salida para una fácil conexión a Clip-indicador y de protección de circuitos, etc
Tipo de Archivo: jpg Bottom_Copper_600.jpg (171,2 KB (Kilobytes), 340 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Top_Copper_600.jpg (204,2 KB (Kilobytes), 287 visitas)
Tipo de Archivo: rar DELTA PA-34A II Power Amplifier.rar (3,54 MB (Megabytes), 648 visitas)
14/10/2013 #1272
amigos foreros les comparto este diagrama por si les pueda ayudar en algo
si necesitan otros datos de este amplificador comenten son varias páginas
solo subí el diagrama
Tipo de Archivo: pdf hfe_lem_procon_400_750_1000_1250_1500_1800_2200_plus_service.pdf.pdf (1,45 MB (Megabytes), 769 visitas)
14/10/2013 #1273
Avatar de Tacatomon
Si esa es toda la capacidad que trae ese amplificador, le falta calibre.... Debería traer como mínimo 24,000uF por canal y transformadores independientes. Amplificadores comerciales de baja calidad...
15/10/2013 #1274
Ese es igual a la spain SP-3000, si no me equivoco.
04/11/2013 #1275
se que esta en el foro
jose31 se que esta en el foro pero no leistes bien mi pregunta, era que cual realizastes pero bueno todo bien gracias por tu respuesta
05/11/2013 #1276
ialvega dijo: Ver Mensaje
este fue el que hice y lo tengo trabajando en modo des-balanceado
Tipo de Archivo: pdf MDT Conexion Balance Input Conector XLR Hembra & XLR Macho.pdf (492,3 KB (Kilobytes), 697 visitas)
16/11/2013 #1277
Avatar de tecbeml
Amigos buenos dias, aparte de que subo este diagrama queria preguntar si alguien a tenido alguna experiencia con este tipo de salida, es muy similar a qsc. pero mas sensilla y no tengo como simular.
Tipo de Archivo: jpg BGR POWER.jpg (75,7 KB (Kilobytes), 474 visitas)
17/11/2013 #1278
vargasmongo3435 dijo: Ver Mensaje
Hola amigos quiero compartir este esquematico que ya a sido ensamblado muchas veces y tambien el PCB fue creado para este amplificador la persona que lo diseño se llama Carlos Mergulhão el es de Brasil y el a compartido sus conosimientos en muchas partes del mundo, yo tengo 2 placas de Dx Blame MKIII y la ultima ves que la use el sonido es increible, tengo toda la informacion requerida basicamente es simple, la fuente de poder debe ser lo sufisiente para que este amplificador trabaje bien se requiere un transformador toridal de almenos 800VA para un canal o 1000VA si es potencia lo que desee la persona, en mi casa es diferente lo tengo trabajando con un transformador toroidal de 330VA 30V 0 30V que me da aproximadamente +55 0 -55V DC despues de la regualcion y filtracion con capacitores el amplificador ya fue calculado a trabajar con una fuente de poder de +64V 0 -64V DC.
Que tal compañeros ? respecto al Amplificador DX BLAME MKIII se le podria sacar mas potencia , pues modifique algunos valores en la simulacion , no se si sea correcto lo que hice y en que pudiera afectarlo , ojala me puedan orientar pues quiero armar un amplificador de no menos de 700w RMS o me sugieran otro que ya haya sido probado al 100% !!!!! aqui les dejo la simulacion en multisim 12... saludos.
Tipo de Archivo: rar 2 Dx Blame MKIII.rar (561,0 KB (Kilobytes), 521 visitas)
17/11/2013 #1279
Avatar de eleccortez
Lo tenes con un transformador toroidal de 30 0 30V AC que rectificado te da 55 0 55 DC ? los medistes alguna vez ?
No pongas datos erroneos que un principiante puede llegar a perder tiempo y dinero , y terminar con un amplificador que suene como una radio.
La resistencia de 20k donde esta ubicada en la simulación. ?
17/11/2013 #1280
Noto que al subir esta resistencia a mas de 20k se me cae en la simulacion el amplificador ! no se si puedam echarle un ojo y orientarme ?? saludos..
Lupa Audio: Gran señal
