18/11/2013 #1281
Perdón 39 Vac *1.4 es 55 Vcc el trafo debe tener 39+39.
Saludo..
18/11/2013 #1282
jasson777 dijo: Ver Mensaje
perdon aqui te anexo esta imagen para que puedas ubicarla !! noto que al subir esta resistencia a mas de 20k se me cae en la simulacion el amplificador ! no se si puedan echarle un ojo y orientarme ?? saludos..
R13/R14+1 = a la ganancia , y ya estás en 101 , ¿ a cuanto la querés llevar ? se pone inestable y oscila , mejor ponele un pre
29/11/2013 #1283
Visitante
Amplificador Matrix 1.4 de 1000W a 2 Ohm
Les traigo un buen diagrama de un amplificador Indonesio muy famoso llamado Matrix 1.4, es confiable y funcional, en estos enlaces encontraran su PCB y también encontraran una pequeña colección de amplificadores basados en el Matrix 1.4.
Nota: Quiero aclarar que de este mismo solo he armado 1 de ellos, son amplificadores muy aplicativos y pueden experimentar con estos mismos con confianza
Enlace de Origen: http://matrix14freeamp.sourceforge.net/dos-v/
Recopilación de PCB: http://matrix14freeamp.sourceforge.n...by-maintainer/
Colección de algunas Potencias diseñadas y creadas por el famoso Indonesio Heru Himawan: http://karyasolderanku.blogspot.com/search/label/Audio
Pagina Web: http://matrix14freeamp.sourceforge.net/audio-slash/
Tipo de Archivo: jpg 1000w-2-ohms-63v-supply-audio-power-amp_dos-v-u1-1000-ls2-2013-rev-2-1-core-a.jpg (109,5 KB (Kilobytes), 1233 visitas)
29/11/2013 #1284
Avatar de SERGIOD
Esas paginas no las había visto, están muy interesantes gracias por compartir.
tengo estas otras:
http://sourceforge.net/projects/matrix14freeamp/files/
08/12/2013 #1285
Avatar de CHUWAKA
Funciona?
me lo pasaron para que se lo haga un amigo perooo no se hay algo que no me cierra
Tipo de Archivo: jpg Ampli.jpg (95,4 KB (Kilobytes), 387 visitas)
Tipo de Archivo: jpg namec ampli.jpg (81,1 KB (Kilobytes), 363 visitas)
09/12/2013 #1286
hola compañero un pequeño aporte
Tipo de Archivo: rar Cygnus SPA 3500 AB.rar (833,6 KB (Kilobytes), 560 visitas)
09/12/2013 #1287
Avatar de maldo7
Algún colega conoce este potente Amplificador?
Hola colegas. Cordial saludo. Dese hace rato tengo este esquema de un amplificador construido en Barranquilla-Colombia y me consta que suena como una bestia, desafortunadamente no tengo los valores de los componentes ya que el colega que me lo suministró por cuestiones de celo profesional no me los ha querido suministrar. Por mas que he buscado y mirado cuanto amplificador hay en la red y en los foros, no lo he podido encontrarlo. Por ello acudo a sus buenos oficios para ver si alguno de ustedes lo conoce y me pueda suministrar la lista de componentes.
El mencionado amplificador se alimenta de +/- 50 VDC pero suena bestial y limpio. Ojalá me puedan ayudar para saber que marca es, que potencia suministra y poder construirlo. Tiene un bajo que impresiona. Lo escuche con solo un canal conectado a 4 parlantes de 18 pulgadas y me dejó bastante sorprendido.
Saludos y gracias de antemano.
Tipo de Archivo: jpg Amplificador..jpg (43,3 KB (Kilobytes), 261 visitas)
11/12/2013 #1288
Saludos de nuevo al foro.
Y como lo prometido es deuda colega Maldo, y para quien lo quiera probar, subo el diagrama con los valores de componentes. Perdón por el atraso pero el trabajo me roba tiempo. Te modifique mínimamente el circuito agregando el diodo D5 para que el control de bias sea más simétrico. Todas las resistencias son de ¼ salvo las indicadas. Los capacitores electrolíticos son todos a 63v y los ceramicos de 100Pf minimo de 100v. Como sugerencia podes poner 2 transistores por rama de los indicados ya que el circuito se alimenta con +-50v y puedes trabajarlo a 4 Ohms minimo sin problema ya que mas transistores por rama con ese voltaje esta de mas al igual que con respecto a las fuentes de poder ponen cantidades enormes de capacitores que en realidad mas de 10,000mf es por demás. Para la fuente de este amplificador puedes poner dos capacitores de 4,700mf por rama a 63v. Un cordial saludo y puedas realizarlo. Cualquier duda puedes consultar que yo u otros colegas te resolvemos.
Tipo de Archivo: jpg Valoracion de Componentes..jpg (109,9 KB (Kilobytes), 383 visitas)
15/12/2013 #1289
Avatar de CHUWAKA
namec 800w
tengo muchos archivos sobre namec amplificadores ...por que los tengo de amigos en el facebok y justamente yo lo Habia subido en el mensaje n3136 http://www.forosdeelectronica.com/at...8&d=1386549428 y no les HaBia gustado decian que eran quemadores de transISTORES....
Tipo de Archivo: jpg Namec_sch.png 1000w.jpg (59,6 KB (Kilobytes), 538 visitas)
Tipo de Archivo: jpg namec.jpg (57,3 KB (Kilobytes), 409 visitas)
Tipo de Archivo: jpg namec..jpg (69,1 KB (Kilobytes), 369 visitas)
21/12/2013 #1290
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Bueno, aqui les traigo un amplificador sencillo, pero muy bueno y no porque lo haya diseñado yo
No requiere de ningun tipo de ajuste para hacerlo andar.
Potencia RMS: 60W / 8Ω
Respuesta de frecuencias: 10Hz ~ 30Khz
Distorsión armónica total: 0,05% @ 1Khz / 0,1% @ 20Khz
Voltaje de alimentación: ±40V
Consumo Máximo: 6A
Cuenta con sus terminales para ser usado con este protector: [Aporte] Circuito de protección Integral para Amplificadores y Altavoces
Espero les guste
que tal? adjunto la simulacion de este amplificador !! que opinan es funcional !! se me hace muy baja la THD ? saludos ,es_que quiero hacer un amplificador de baja potencia para la Pc....
Tipo de Archivo: rar 40w ampli.rar (319,7 KB (Kilobytes), 222 visitas)
22/12/2013 #1291
SERGIOD dijo: Ver Mensaje
Bueno aquí dejo la simulación del amplificador Spectrum de construya bla bla bla bla
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1372995415
hola compañeros les cuento que tome la simulacion del compañero SERGIOD del amplificador SPECTRUM , lo que hice fue meretele una entrada de 1.3vpp pues segun ese es el promedio que da de salida una laptop!!! , bueno obvio al incrementar la entrada pues se incremento la potencia de salida !! pues entonces modifique la resistencia de Gain (ganancia) y tratar de cuadrar la salida a unos 600w y le agregue un analizador Bode !! y note que responde perfecto a una frecuencia de 20khz ,pero note que en la imagen de Bode al final se ace como un pico muy raro hacia arriba??? esta bien la simulacion??? , es acertado los pequeños cambios que le hice? la verdad quiero armar ese amplificador !! me gustaria y me comentaran si estubo bien lo que le hice , y ademas que experiencia han tenido al montar ese diseño?? grasias !!! , les adjunto la imagen donde se observa ese pico raro!! y la simulacion haber que pinsan de estos ajustes pequeños ,
Tipo de Archivo: png Sin título.png (56,2 KB (Kilobytes), 127 visitas)
Tipo de Archivo: rar SPECTRUM SIMULACION SERGIOD 3.rar (1,33 MB (Megabytes), 216 visitas)
26/12/2013 #1292
Avatar de Sr. Domo
Hola a todos.
Encontré este circuito en la web, me parece que nadie lo ha publicado aquí, y si ya lo publicaron pido disculpas, es que como son muchísimos mensajes, pues no recuerdo si ya ha sido publicado.
Donde lo encontré, dice que es de 20W y funciona a +/-24V pero no dice más... alguien sabe mas datos acerca de este ampli?
Parece bueno, no se que opinen ustedes
Donde lo encontré: www.seekic.com
salu2!
26/12/2013 #1293
Visitante
domonation dijo: Ver Mensaje
Hola a todos.
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-...1383117861.gif
salu2!
domonation ese es el OCL20W adiciona un transistor que controla el Gain del par diferencial, mejor reemplazar ese TR por unas resistencias limitadoras y dejar el Gain quieto, R1 y R5 deben ser de 22K están deben ser de igual valor o el THD será, tiene muchos componentes para solo 20W, pero todos de esta serie OCL son muy buenos hay que hacerles sus respectivos ajustes, pero son mucho mejores si se arman con Mosfet, y valdría la pena armarlos si fuesen de 40W en adelante, por eso poco arman estos OCL de 20W
Tipo de Archivo: jpg circuit-50w-ocl-mosfet-k1058-j162.jpg (89,3 KB (Kilobytes), 1328 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pcb-50w-ocl-mosfet-k1058-j162.jpg (114,8 KB (Kilobytes), 1323 visitas)
27/12/2013 #1294
Avatar de Sr. Domo
Kowaky dijo: Ver Mensaje
http://www.eleccircuit.com/wp-conten...k1058-j162.jpg
La verdad nunca lo he armado, y no se nada al respecto de este ampli, he buscado más acerca de el pero no sale nada, se ve bueno (no me hagan caso), pero no se si convenga armarlo, no hay ni alguna opinión acerca de alguien que lo haya armado, por lo que no me he animado a hacerlo.
Me gustaría armarlo, tengo todos los materiales, claro, los transistores que usa no los tengo, pero por ahí hay algunos que los podrían reemplazar.
Sería conveniente hacerlo? Por la cantidad de componentes y la cantidad de W que entrega, optaría por el de 20W que anda por aquí, pero respecto al funcionamiento si conviene hacerlo?
Ayer estuve en una web aparentemente japonesa, ahí encontré muchos amplis que parece que nadie los ha publicado aquí, los voy a subir para que los vean, son algo más simples, pero me gustaría que los vean, claro, los que no los conocen
Salu2!
04/01/2014 #1295
aplificadores
amigos les dejo otros esquemas que descargue de la web hace ya un tiempo experimenten
es una marca bastante buena
Tipo de Archivo: rar Cygnus SPA 3500 AB.rar (833,6 KB (Kilobytes), 416 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Cygnus - Amplificador - PA1400X - Esquema Eletrônico.pdf (72,6 KB (Kilobytes), 440 visitas)
04/01/2014 #1296
namec high-volt(modification).
2000watt, supply 110v, load 2ohm.
¿cómo crees?
Tipo de Archivo: jpg simulasihv.jpg (123,4 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: jpg namechv.jpg (45,4 KB (Kilobytes), 226 visitas)
Tipo de Archivo: rar namecHighvolt-simulation .rar (704,1 KB (Kilobytes), 267 visitas)
04/01/2014 #1297
Namec drive
La etapa de conductor
Tipo de Archivo: jpg 1484819_229542187207224_2019741666_n.jpg (130,1 KB (Kilobytes), 280 visitas)
05/01/2014 #1298
@ Andrew01 that's matrix, different namec
RatTranslator dijo:
Ese es el matrix, es diferente al NAMEC
05/01/2014 #1299
Avatar de crimson
Los TIP147 están al revés y la pata 6 del operacional está "al aire". Por lo demás, hay varios parecidos en el Foro...
Amplificador OCL 300W HIFI by MJ15004,MJ15003
Saludos C
05/01/2014 #1300
how do you think about this one?
RatTraslator dijo:
¿Que piensan acerca de este?
Lupa Audio: Gran señal
