22/01/2014 #1321
¡¡¡¡¡¡¡ Magnífico aporte !!!!!! Muchas gracias, pero ¡¡ ojo !! en la foto el Q10 del bias, BD139, No está en contacto térmico con los finales. Corrige eso para evitar el embalamiento térmico.
amigos del foro tengo los planos del pro dj 7.0 el 13.0 18.2 los montare en el foro esta semana q tengo trabajo y el computador esta abariado .saludo atodos...
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
amigo .perdon aqui estan espero que sea de mucha utilidad.para la reparacion ya q muchos colegas no lo dan estos planos y metoco comprarlos para mi taller .hoy los publico por este medio para que no les pase lo mismo y poder fasilitar el trabajo ,,,saludos.....
Tipo de Archivo: zip PLANO POTENCIA.zip (753,9 KB (Kilobytes), 659 visitas)
23/01/2014 #1324
H class
Amp Yiroshi en clase H sencilla stepdriver
un cordial saludo
andrew01
Tipo de Archivo: jpg Yiroshi_klasH_part1.jpg (65,4 KB (Kilobytes), 707 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Yiroshi_klasH_part2.jpg (65,6 KB (Kilobytes), 494 visitas)
27/01/2014 #1325
Avatar de Sr. Domo
Hola nuevamente
Les traigo un amplificador que acabo de diseñar hace 2 días y lo tuve funcionando por 5 horas continuas. El diseño es propio (como lo hice, no se, no me pregunten )
Pero..... El diseño lo hice con ayuda del Multisim 12, traté de obtener la menor THD y el menor offset y aquí están los resultados:
Voltaje de alimentación: +/-12V 1.5A
Potencia a 16 ohm: ~4W RMS
Potencia a 8 ohm: 6.68W RMS*
Potencia a 4 ohm: 11W RMS
Potencia a 3 ohm: ~14W RMS
Potencia a 2 ohm: ~18W RMS
Tiene una sensibilidad de hasta 800mV @ 10KHz, 850mV @ 1KHz.
La THD es:
0.095% 16 ohm 4W 1KHz
0.1% 8 ohm 6.68W 1KHz
0.2% 4 ohm 11W 1KHz
0.5% 2 ohm ~18W 1KHz
El rango de frecuencias va de los 20Hz a los 80KHz con una THD del 0.999% a 80KHz @ 800mV 8 ohm.
El offset ronda por los 10mV sin señal de entrada y aumenta hasta casi -270mV con 3 ohms ~18W por lo que no es recomendable usarlo con 3 ohms.
Ah.... y, sin señal de entrada, por los TIP41 circulan alrededor de 16mA. Esto se ajusta con la resistencia de 1R2, si no confían en mi ajuste, pueden reemplazarla por un preset de 50 ohms y la ajustan con un mínimo de 10mA y un máximo de 20mA.
No quiten la resistencia de 1R2 porque tendrá más cara de ampli clase B, ni pongan una de mayor valor porque harán que se dispare la corriente en reposo.
Estos resultados los obtuve en las pruebas, ahora les diré como me fue en las pruebas reales:
Usé los transistores que puse y todo bien, las resistencias de 270 ohm deberán ser de 1/2W porque se calientan un poco. Los TIP41 deben ir con disipador de calor. Sin señal de entrada, los TIP41 apenas se sienten tibios, debe tener un buen filtrado porque el zumbido de la red puede amplificarse también.
La resistencia de ganancia R5 puede ser de 15K a 22K, un valor más alto hará que el ampli comience a oscilar horrible.
Los transistores Q1 y Q2 deberán ser apareados para un mejor ajuste de offset. No modifiquen R4 y C2 para nada, ya que pueden afectar el rango de frecuencias, no se como se diga, pero ya no reproduce las frecuencias inferiores a 60Hz.
Si les parece un mal ampli, tal vez sea cierto, ya que es mi primer ampli diseñado por mí, por lo que tengo muyyy poca experiencia, y solo basándome en las tensiones y varios parámetros básicos de cualquier ampli pude diseñarlo, tal vez el offset parezca algo alto, tal vez la potencia no es mucha, tal vez la THD es algo alta... Pero funciona y es lo que importa!
También parece poca potencia para +/-12V, pero, como yo, que no me gusta el capacitor de salida de un ampli con fuente simple, pues me ví en la necesidad de diseñarme uno con fuente simétrica, además de que +/-12V es un voltaje fácil de conseguir.
Ya no los aburro y les dejo la imagen adjunta, tengo otro diseño propio de 3W RMS con 0.085% de THD a casi todo el rango de frecuencias audibles, pero con +/-6V y para usar con baterías, pero aún no lo pruebo. Ya que lo pruebe también lo subiré, para el de 3W me basé en el sinclair Z-30 que anda por ahí...
Salu2! y espero sus opiniones sobre mi primer diseño de un ampli de audio.
Edit: Acabo de notar que C4 es de 100uF, ese valor está mal, C4 es de 47uF
Corrijo unos datos:
En simulaciones:
El offset sin señal de entrada es de 7mV y a 2 ohms con ~15W ronda por los 39mV
La THD es la misma y la sensibilidad es la misma.
En prueba real:
El offset sin señal de entrada es inferior a 2mV y con 500mV y sin altavoces el offset es de 8mV
El offset con 2 ohms y 500mV el offset es de 20mV máximo, y con las modificaciones que le hice ya pude reproducir desde 1Hz a los 20KHz con un video que tengo por ahí
Es necesario un pre, debido a la sensibilidad de entrada.
Es necesario unos 3300uF de filtrado y es necesario una red de zobel si lo usan con 2 ohms. Un capacitor de 47nF en serie con una resistencia de 39 ohms en paralelo con el altavoz y si notan una oscilación, con una bobina de 5 espiras con alambre de 0.5mm de 1cm de diámetro se solucionará.
Puse estos datos porque los anteriores eran del ampli sin modificarlo, R3 era de 2K y había cierto recorte en el semiciclo negativo y la ganancia alta empeoraba la fidelidad, R1 era de 22K y distorsionaba con tonos puros e instrumentos como el piano. R5 era de 22K y oscilaba en prueba real, con las dos resistencias anteriores modificadas ya se puede aumentar a 27K y la ganancia aumenta y el recorte de frecuencias no se ve afectado
Salu2!
Tipo de Archivo: png Ampli6W.PNG (19,8 KB (Kilobytes), 269 visitas)
27/01/2014 #1326
fet amp with valve sound
Introduciendo en google "fet amp with valve sound" ha salido un PDF muy chulo que les anexo. No creo que haya problemas de derechos de autor pues sale en google.
En todo caso si es así, que los moderadores eliminen éste mensaje.
Lo subo por lo atractivo de su sonido y porque estamos en un foro científico y alguno se anima con él.
Tipo de Archivo: pdf fet_power_amp.pdf (196,2 KB (Kilobytes), 570 visitas)
27/01/2014 #1327
schematic
MOSFET Amplificador 200 watts de diseño sencillo
warm regards
andrew01
Esquema del amplificador MOSFET
un cordial saludo
andrew01
Tipo de Archivo: jpg 7qdf.jpg (48,3 KB (Kilobytes), 342 visitas)
Tipo de Archivo: pdf raio-x.pdf (48,4 KB (Kilobytes), 301 visitas)
Tipo de Archivo: pdf trilhas invertido.pdf (27,7 KB (Kilobytes), 236 visitas)
Tipo de Archivo: pdf trilhas.pdf (27,6 KB (Kilobytes), 221 visitas)
30/01/2014 #1328
Etapa excitadora AB CLASE voy a probar hoy y comparto mis resultados
un cordial saludo
andrew01: Mmm:
1 - The primary is just a 26 or 24 AWG wire. Winds 20 turns, then wind the secondary and finally wrap the other 20 turns on thsmps para amp1 - La primaria es sólo un cable AWG 26 o 24. Vientos de 20 vueltas, y luego terminar el secundario y finalmente envolver las otras 20 vueltas en el secundarioe secondary.
smps para # 3252 mosfet amplificador
Tipo de Archivo: jpg I-6 RLVA.dip.jpg (193,7 KB (Kilobytes), 437 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ns450.jpg (41,3 KB (Kilobytes), 329 visitas)
Tipo de Archivo: pdf MATRIX 1.4 MODEL i-6 RLVA FG 7502 REV. 1 BUTTOM - Copy.pdf (47,0 KB (Kilobytes), 390 visitas)
Tipo de Archivo: pdf supply (1).pdf (40,0 KB (Kilobytes), 329 visitas)
01/02/2014 #1329
500 watt RMS amplifier
Siga este amplificador de audio excelente, diseñado por mí basado en el diseño original muy bueno y de buena reputación Douglas Auto.
Los principales cambios y adiciones se basan hacia una mayor potencia, una mayor tensión de trabajo, ganancia ajustable, la opción de arranque y apagado, el uso de componentes más actuales y algunos cambios de menor importancia de los valores con el fin de trabajar bien con estos cambios.
Tener una gran ganancia, sugiero utilizar una fuente de alimentación bien diseñado y bien filtrada, sobre todo si es con el común del transformador.: D
Tipo de Archivo: jpg tawb.jpg (115,3 KB (Kilobytes), 518 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5v5e.jpg (168,5 KB (Kilobytes), 497 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2qly04g.jpg (64,9 KB (Kilobytes), 724 visitas)
01/02/2014 #1330
Andrew01 ¿ que características técnicas tiene éste magnífico circuito ?.
Gracias y recibe un cordial saludo.
01/02/2014 #1331
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
http://www.diyaudio.com/forums/solid...hi-fi-amp.html
01/02/2014 #1332
pcb 500 watt amplifier
pcb de 500 vatios amplificador pdf
Tipo de Archivo: pdf trilhas.pdf (59,7 KB (Kilobytes), 707 visitas)
12/02/2014 #1333
Avatar de NUBELUNGO
Diagramas amplificadores
Buenas a todos, la verdad que encontre este diagrama entre mis cuadernos de notas y quiero compartirlo con uds, es de un amplificador que un amigo tenia en reparacion y copie el circuito, de eso ya unos años el equipo en mencion trabaja con cuatro transistores por rama y con una alimentacion de 65 y 65 VDC, el sonido es excelente en lo que respecta a respuesta de bajos, si gustan pueden simularlo a ver que tal y espero que mas de alguno se anime a realizarlo. En mi pais no se consigue mucho el cloruro ferrico asi que lo montare en tarjeta perforada, luego subo fotos del progreso del proyecto.
Aca dejo la parte que complementa el circuito, para continuar el mismo dejo los drivers y la alimentacion de los transistores de salida con sus resistencias de ecualizacion en los emisores, espero les sirva para aclarar dudas
Tipo de Archivo: gif Supra-Sound.gif (40,0 KB (Kilobytes), 195 visitas)
Tipo de Archivo: gif Complemento-Supra-Sound-corregido.gif (23,5 KB (Kilobytes), 1941 visitas)
Tipo de Archivo: pdf aporte.pdf (180,2 KB (Kilobytes), 312 visitas)
Tipo de Archivo: pdf complemento del diagrama.pdf (47,9 KB (Kilobytes), 263 visitas)
12/02/2014 #1334
Saludos cordiales , ante todo esto quiere representar un agradecimiento a todos los miembros del Foro ,por sus aportes, preguntas, respuestas, grandes ideas ,pequeñas ideas etc etc.Gracias a todo esto he realizado varias simulaciones con tres amplificadores bien conocidos por la mayoria de foreros entusiastas del audio (como yo) .Los trabajos han sido basicamente prueba y error (aunque ya me voy enterando de algo).Los resultados de las simulaciones ,por los datos recogidos, creo que son buenos...No he construido ninguno de ellos ,aunque tengo muchas ganas.Me he trasladado de pais (que remedio) ahora vivo en Santiago de Chile. Perdon por el rollo .Les agradezco de antemano cualquier critica destructiva o mejor que sea constructiva
Tipo de Archivo: rar AMPLIS .rar (1,66 MB (Megabytes), 450 visitas)
12/02/2014 #1335
Avatar de Sr. Domo
Buenas noches señores
Vengo nuevamente a publicar la hoja de datos y el impreso de mi ampli de 6W que publiqué hace unos días.
Espero les guste y si encuentran algun error en el impreso me avisan
Sugerencias, dudas? Trataré de responder tan rápido como pueda.
Edit*
En su "datasheet" no puse que requiere de un pre. Es necesario un pre para este ampli, funciona bien sin el, pero lo recomiendo ampliamente.
Les dejo adjunto el PDF donde viene la información del ampli y el otro PDF con el impreso.
Salu2!!
Tipo de Archivo: pdf Amplificador de audio de 6W RMS.pdf (125,0 KB (Kilobytes), 228 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB6WDC.pdf (85,2 KB (Kilobytes), 154 visitas)
15/02/2014 #1336
Avatar de Sr. Domo
Hola nuevamente (no salgo de este hilo )
Encontré unos circuitos que, según yo, que ya me leí todo el tema, no están o mejor dicho nadie los ha subido.
Amplificadores que encontré en internet, sitios tan raros, o en algunos PDF que descargo acerca de audio, ahí aparece uno que otro o de plano en google, pero muy bien buscado
Dejo las imágenes que ya tengo en una sola, ya que casi todos los circuitos eran de 2 imágenes y para no confundirme las junté en una sola.
Aclaro que de todos los circuitos mostrados ninguno he probado y tal vez no piense probar.
Primer circuito: Ampli estéreo de 20W por canal.
Características segun el Sr. Multisim:
THD: <1% a 20W
Offset: <40mV
Sensibilidad de entrada: 200mV
Segundo circuito: Ampli de 3 a 5W
No hace falta descripción ni para este ni para el siguiente circuito. Todo está en la imagen.
El otro circuito: Es similar al anterior, solo que este no tiene resistencia en el negativo del capacitor como el anterior.
Salu2!
Tipo de Archivo: jpg Amplificador de 2x20W.jpg (35,9 KB (Kilobytes), 1802 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amplificador de 3 a 5W (2).jpg (154,2 KB (Kilobytes), 1825 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Amplificador de 3 a 5W 2.jpg (146,3 KB (Kilobytes), 1818 visitas)
15/02/2014 #1337
Visitante
Compa Domonation Corporation ese primero que subió el ZX-2024 es muy bueno lo he armado y va a FULL:
15/02/2014 #1338
Avatar de Wantech
Tambien recomiendo ese Kit ZX-2024 la informacion de este mismo (--http://www.dzsc.com/data/Circuit-43412.html--)
17/02/2014 #1339
Hace unos días publiqué un PDF con un pequeño aplificador mosfet clase A que evocaba el sonido de las válvulas. Mi intención es hacer una pequeña etapa estéreo para escuchar música en mi despacho mientras trabajo. Lo que busco son unos pocos watios y clase A y de paso reciclar algunos componentes caros que tengo en el baul ( especialmente trafos, electrolíticos y disipadores). De ahí que los circuitos que busco tengan unos requisitos específicos de alimentación, etc....
Tipo de Archivo: gif a089.gif (6,0 KB (Kilobytes), 154 visitas)
19/02/2014 #1340
wiring diagram
¡Hola
********* saludos este circuito ha sido probado por mí y la calidad del sonido es muy buena, justo coincida tensión transistores diferenciales de alimentación máx de entrada es de + / - 100 voltios de corriente continua
un cordial saludo
andrew01
100% tested amp
Lupa Audio: Gran señal
