19/02/2014 #1341
Avatar de alcides alvarez
andrew01 dijo: Ver Mensaje
¡Hola
********* saludos este circuito ha sido probado por mí y la calidad del sonido es muy buena, justo coincida tensión transistores diferenciales de alimentación máx de entrada es de + / - 100 voltios de corriente continua
un cordial saludo
andrew01
100% tested amp
Saludos amigo . que potencia da ese bichito seve poderoso
19/02/2014 #1342
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Debería entregar unos 600W en 8Ω y unos 1200W en 4Ω (Estimativamente)
19/02/2014 #1343
Avatar de Pablo LB
Buen día:
Estuve simulando el siquiente esquema, Multisim dice que si funciona...
Será verdad?
Quiero armar el circuito con dos integrados LM1875 que encontré en un antiguo "minicomponente", supongo deben ser originales.
Tipo de Archivo: jpg LM1875 bridge con entrada desfasadora.jpg (95,4 KB (Kilobytes), 242 visitas)
19/02/2014 #1344
Avatar de Ratmayor
pablolb84 dijo: Ver Mensaje
Buen día:
Será verdad?
No veo porque no, sin embargo no le pondría esas resistencias de 1Ω, en todo caso se las pondría de 0,47Ω, talvez 0,22Ω
19/02/2014 #1345
R18 si queda de 1 Ohm 1 W
19/02/2014 #1346
Avatar de Ratmayor
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
No había visto la red Zobel Yo se la pondría de 10Ω
19/02/2014 #1347
Avatar de Pablo LB
Buenas tardes!
Gracias por responder, entonces lo armaré, me preocupaba la parte del operacional, donde desfasa las señales para el "tira y hala" del modo puente
Entonces colocaré resistencias de 0.22/0.33/0.47Ω... en realidad lo que encuentre en las tiendas del pueblo en el que vivo
En cuanto a la red zobel, que diferencias hay en poner la resistencia de 1 ó 10Ω?
En el circuito de aplicación del Datasheet del integrado en mención, indica de 1Ω
Tipo de Archivo: pdf LM1875.pdf (3,19 MB (Megabytes), 205 visitas)
19/02/2014 #1348
High Power AB CLASS
SCI MÁQUINAS AMPLIFICADOR MONSTER
el pcb centro es la etapa piloto ha dc protección de sobrecarga limitador todo en una pcb Hoy voy a probarlo
un cordial saludo
andrew01
Tipo de Archivo: jpg IMG_1153.jpg (142,4 KB (Kilobytes), 403 visitas)
Tipo de Archivo: pdf SCH MACHINE 8.0 SBX II OUT STAGE (2) - Copy.pdf (146,3 KB (Kilobytes), 657 visitas)
21/02/2014 #1350
Que tal comunidad, buscando en el baúl de los recuerdos me encontré con cuatro transistores GT2181 y quisiera saber si alguno de ustedes tendrá algún esquema con el que pueda armar al menos un canal de una pequeña potencia :
Tipo de Archivo: pdf GT2181.pdf (441,4 KB (Kilobytes), 431 visitas)
21/02/2014 #1351
Avatar de Ratmayor
Aquí esta
Un IGBT! El detalle es que no hay muchos modelos de amplificadores cuasicomplementarios con IGBT
21/02/2014 #1352
Este es muy bonito pero no conozco esos transistores finales
Tipo de Archivo: pdf APEX_AX-11.pdf (489,8 KB (Kilobytes), 520 visitas)
22/02/2014 #1354
Avatar de Ratmayor
He escuchado que este proyecto tiene muy buenos resultados, el problema es conseguir los finales
22/02/2014 #1355
Le faltarían los complementarios
No recuerdo haber visto esquemas con salida IGBT cuasicomplementaria
22/02/2014 #1356
Se ve lindo este pcb alcides. Por casualidad tendrías el esquema?
Saludos....
22/02/2014 #1357
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos....
Tipo de Archivo: jpeg Esquema.jpeg (50,5 KB (Kilobytes), 3232 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img 01.jpg (69,1 KB (Kilobytes), 2569 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Img 02.jpg (94,6 KB (Kilobytes), 2583 visitas)
Tipo de Archivo: jpeg LayOut.jpeg (79,6 KB (Kilobytes), 2630 visitas)
22/02/2014 #1358
por si gusta
Tengan los pdf de las fotos, con todos los transistores a un radiador.
Tipo de Archivo: jpg P1050302.JPG (119,1 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BG2_Miniamp_bottom.pdf (29,0 KB (Kilobytes), 461 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BG2_Miniamp_top.pdf (49,2 KB (Kilobytes), 424 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BG2_Miniamp_schematic.pdf (23,1 KB (Kilobytes), 443 visitas)
22/02/2014 #1359
Gracias por el aporte , pero seria imposible conseguir la pareja de estos transistores. Aun asi lo guardo para la colección
22/02/2014 #1360
Avatar de Delphos
foro666 dijo: Ver Mensaje
Que tal amigos, hay muchos cambios entre el esquematico mostrado como apex xII y el que se muestra junto con las fotos.
Lupa Audio: Gran señal
