22/02/2014 #1361
Delphos dijo: Ver Mensaje
Que tal amigos, hay muchos cambios entre el esquematico mostrado como apex xII y el que se muestra junto con las fotos.
¿ Notaste que hay transistores montados por debajo de la PCB, directo al disipador ?
28/02/2014 #1362
Avatar de Ratmayor
Buenas noches, aquí les traigo una versión mejorada del MicroAmp
posteado aquí mismo.
Entre las mejoras más notorias están la reducción de tamaño.
Aumento de la potencia a 40W (No se recomienda usar parlantes de 4Ω) y reducción del nivel de distorsión armónica a 0.09%
Adjunto les dejo en el PDF el PCB listo para planchar
Espero les guste...
19/03/2014 #1363
Turbo 225 (PCB)
Hola a todos!
En los años 80 yo había hecho un amplificador con un gran sonido y realmente quiero volver a hacer lo mismo pero con componentes fácilmente disponibles.
El diagrama original es D. Jacovopoulos sino también exactamente el mismo que el de los SGS. He realizado una simulación con Multisim pero yo soy nuevo y tengo problemas para analizar los resultados.
Si algunos están interesados ​​para ayudar a optimizar este circuito, proporciono mi trabajo.
Los persuasores!
---------- Actualizado después de 49 minutos ----------
Para completar, aquí es el diseño del circuito impreso.
Los persuasores!
Tipo de Archivo: jpg T225.jpg (84,2 KB (Kilobytes), 352 visitas)
Tipo de Archivo: gif SGS.gif (44,4 KB (Kilobytes), 342 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Schema.jpg (68,1 KB (Kilobytes), 422 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Turbo-225.jpg (144,8 KB (Kilobytes), 316 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Turbo-225(Bot).jpg (133,8 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Turbo-225(Top).jpg (91,5 KB (Kilobytes), 325 visitas)
Tipo de Archivo: zip Simulation File.zip (1,49 MB (Megabytes), 217 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB Design_ Turbo Amplifier.pdf (22,8 KB (Kilobytes), 261 visitas)
02/04/2014 #1364
Avatar de cosmefulanito04
Fogo en el amplificador que pusiste en el mensaje #2081, ¿en qué te beneficia poner esa resistencia de 220Ohms en el emisor del BD139?
Porque lo ví en varios amplificadores y en uno que estoy armando yo tire el Darlington de una (que luego lo hice Sziclai).
03/04/2014 #1365
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Parece que el esquema tiene un punto de conexión donde no debe, en el impreso figura la resistencia de 220Ω conectada entre emisores de los excitadores (Bases de los transistores de salida)
03/04/2014 #1366
Es verdad, no está conectada a la salida.
¿Sabés para qué está esa resistencia? También ví en amplificadores que se usan dos de esas resistencias conectadas directamente a la salida (supongo que la idea es exactamente la misma).
Sip, yo había visto con 1 entre bases o 2 una desde cada base a la línea del parlante.
Así como está en este esquema no había visto nunca.
Supongo que si es una, las tensiones de las bases se copian (En la forma excursión) y si son 2 reducen la ganancia del darlington
Tema demasiado complejo a esta hora de la madrugada
03/04/2014 #1367
Avatar de Dr. Zoidberg
Ver la página 143 de "Audio Power Amplifiers Design Handbook - 3rd Edition" de D. Self
03/04/2014 #1368
En el libro no menciona esa resistencia, si la agrega en la configuración E-C.
Si habla de las resistencias chicas de la salida, que tengo bien en claro que son para convertir la salida en un AB en conjunto con el transistor MPSA13 del esquemático de Fogo que viene a fijar la tensión de polarización (se podrían obviar, pero estarías polarizando las junturas B-E solo por tensión).
Ahora la resistencia esa de 220Ohms, me imagino que viene también por ahí, es decir fijar una cierta corriente de reposo sobre los dos transistores que manejan los otros dos de potencia (BD139/140 esquemático de Fogo) mediante la tensión de polarización que fija el MPSA13, pero si no se colocan, se supone que esos transistores ya de por si deberían tener una cierta corriente de reposo (tal vez chica, eso si) debido a la corriente de reposo de los transistores de potencia.
La única conclusión a la que llego, es que sirven para darle más corriente de polarización a esos transistores además de la corriente de polarización chica que requieren los transistores de potencia.
¿Qué ventaja tengo en hacer esto?, la única que se me ocurre es fijar el punto Q de esos transistores a mayor corriente, mucho más alejados de la zona de corte que si no colocase esas resistencias.
03/04/2014 #1369
No estás hablando de este diagrama?
Pues entonces tenés que mirar la figura 6.4.b del libro (que es la misma etapa de salida que la imagen de arriba, y sí, va de emisor a emisor sin tocar la salida), la explicación está un poco mas abajo, y tiene que ver con la forma en que se apagan los drivers y la distorsión que esto genera.
03/04/2014 #1370
Dejo el diagrama de un amplificador de 100w, sencillo, lineal y de baja distorsión
Tipo de Archivo: png Sin título.png (53,2 KB (Kilobytes), 226 visitas)
03/04/2014 #1371
Ver página 112 del Self
Los dólares nunca vienen en castellano
Podés usar un traductor y morir en el intento
Je je , veo que le hiciste una entrada diferencial con el TL431 , pero tiene poco ancho de banda ese bicho (Fogo tenía reazón) y lo mismo seguro ha de ocurrir con los amplificadores con otros reguladores
http://es.edaboard.com/topic-5176868.0.html
03/04/2014 #1372
Jaja vos sabes que según mutisim responde bien hasta los 20khz? el ancho de banda esta bien, no se comporta de igual manera que con el de 3 transistores, acá anda mejor, y habría que probarlo en la realidad a ver que pasa! saludos
03/04/2014 #1373
Si , te lo digo por escucha nomás , no te olvides que el "Super Tres Transistores" degenera de proyectos escolares , nunca lo medí pero no tiene demasiados agudos , editá y subí la simulación del tuyo
03/04/2014 #1374
Era la página 143 del pdf (o la 112 del libro)
Pero de pura casualidad caí en la 153 que explica lo de la distorsión .
03/04/2014 #1375
Ahí tenes dosme, fijate como anda, saludos
pd: como podras ver la dist varía un poco, pero es relativamente baja
Tipo de Archivo: rar tl431 diferencial.rar (1,38 MB (Megabytes), 231 visitas)
08/04/2014 #1376
Avatar de Sr. Domo
Hola nuevamente Sres. Foreros!
Un usuario me pidió un circuito de un ampli que funcione con 30V, decidí diseñarle uno, y como me puse a leer un poco el libro que menciona el Dr. Zoidberg ("Audio Power Amplifiers Design Handbook - 3rd Edition") para saber más acerca de la máxima excursión simétrica que me explicó también cosmefulanito04, pues ví que trae información muy buena y entonces este ampli originalmente ofrecía 15W más o menos con 4 ohm y una THD de 0.1% según el multisim y con la leída pude mejorarlo según los valores del multisim. También empleé la etapa Sziklai Complementaria, obteniendo hasta 8-9V con referencia a 1/2VCC, o sea que la máxima excursión simétrica es de teóricamente 26V! Gracias a los que me recomendaron la etapa Sziklai! El libro también la recomienda!
Así que, les traigo un nuevo ampli. Este no está basado en alguno ya existente, lo hice desde 0 como el primero.
Una breve descripción:
Ofrece 30W sobre 4 ohm y unos 17W sobre 8 ohm con 30V
Funciona desde 12 hasta 38V fuente simple
Requiere unos 1.5A con 30V 4 ohm para máxima potencia
Se saturará según con unos 1.2V RMS
Tiene una THD del 0.009% según el multisim
No requiere ajustes de ningún tipo
Lo tengo a prueba desde las 9:00 am hora D.F. hasta este momento 6:48 p.m. y ni "pio" hace!
El circuito pide unos MJE2955/3055, pero yo a falta de estos le puse los TIP35/36, están muy de sobra, pero los recomendados les quedan perfectos al ampli. NO usen los TIP41/42, pues originalmente usaban estos pero murieron en cumplimiento de su deber y la protoboard sufrió quemaduras de cuarto grado a altura de los agujeros 50 al 40 del lado izquierdo
R6 pueden ponerle algún valor de los colocados, sino, pueden reemplazarlo por un preset, sólo que ustedes diseñarán su PCB porque el sugerido por el fabricante colocó la resistencia. Si usan preset, ajusten de forma que lean de 15 a 25mA aproximadamente en la rama positiva del ampli.
Dato curioso, a pesar de tener un "coso negro" capacitor en la salida, reproduce muy bien los bajos, si lo vieran como le va con música Hip-Hop o Underground!
Para no aburrirlos, ya no digo mas, pues todo está en los archivos adjuntos!
Lo que les puedo decir es que suena bastante fuerte, muy bien a mi parecer (a cada quien les gusta las cosas de su marca ) los bajos bien resaltados, funciona hasta con 3 ohm!
Eso sí, requiere un pre por si lo usan con el celular, ya que estos tienen señales débiles. El pre deberá tener baja ganancia para que no distorsione el ampli.
Dejo adjunto el PDF con el PCB listo para imprimir, mide 1.5"x2" la plaquita, detesto las placas grandes
También dejo adjunta su "datasheet" para que lo armen y más información necesaria.
Espero les guste mi tercer aporte
Salu2!
P.D.: El BTL que les prometí, espero postearlo como mi cuarto aporte.
Tipo de Archivo: pdf CMD6332.pdf (298,2 KB (Kilobytes), 333 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB CMD6332.pdf (117,6 KB (Kilobytes), 259 visitas)
08/04/2014 #1377
Lindo bicho che .
La corriente de reposo debería calibrarse sobre emisor de Q8 y no sobre el amplificador completo .
MJE2955 (TO-220) = TIP2955 (TO-218) Aunque el tip sería mejor.
Lástima que discontinuaron los TIP33 y TIP34
08/04/2014 #1378
Avatar de Sr. Domo
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Lindo bicho che .
Cierto, pido disculpas Aunque con una resistencia de 68 o de los valores que puse (33 - 75 ohm) debe disminuirse la distorsión de cruce por cero. Pero por si hay alguien desconfiado...
Usé los TIP35/36 porque no tengo otros más chicos. Tengo los 2SC5200/A1943, están más grandes todavía. Pero con los MJE que recomiendo deben ir muy bien para 30W, ya que los que usé siento que están muy grandes.
O en su defecto podemos usar alguno que tenga una Ic= 9A porque los TIP41/42 no dan para más
Salu2!
09/04/2014 #1379
Los TIP41/42 llegan a 6A continuos y la hoja dice que se bancan hasta 10A pico. Pero el disipador que seguramente necesitan en esas condiciones es importante .
09/04/2014 #1380
Sip , serán mas caros y voluminosos los disipadores que poner los 35 y 36
Lupa Audio: Gran señal
