09/04/2014 #1381
Avatar de Sr. Domo
cosmefulanito04 dijo: Ver Mensaje
Los TIP41/42 llegan a 6A continuos y la hoja dice que se bancan hasta 10A pico. Pero el disipador que seguramente necesitan en esas condiciones es importante .
Yo bien confiado de esto que mencionas y que tal, preguntémosle a la protoboard
Para el PCB sugerido es recomendable usar los MJE2955/3055 o los BD909 y su complemento que parece ser el BD911.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Sip , serán mas caros y voluminosos los disipadores que poner los 35 y 36
El disipador que usé para pruebas es uno de una TV de esas del año del caldo, traía un disipador enorme para el regulador de 90V me parece, ya venía con una mica enorme, ahí los pegué y todo muy lindo, luego les puse otro de una TV un poco menos vieja y con un ventilador controlado por temperatura. Los transistores se mantenían tibios.
09/04/2014 #1382
Avatar de cosmefulanito04
Igual probar con esas corrientes sobre un proto no es buena idea.
Ahí conviene usar cables a los transistores de potencia directamente a la fuente/salida y un cable para la base.
09/04/2014 #1383
Avatar de blanko001
Domonation Corporation dijo: Ver Mensaje
BD911 y BD912... yo los he utilizado en salidas de audio. Vienen en encapsulado TO-220
PD: BD909 y BD910 son para menor tensión creo. Igualmente para éste ampli funcionan sin problemas.
16/04/2014 #1384
Avatar de Ratmayor
Esta es a petición del público. El diagrama esquemático + PCBs de el subwoofer que recién publiqué...
Tipo de Archivo: pdf SWP-200.pdf (348,2 KB (Kilobytes), 1140 visitas)
22/04/2014 #1385
Avatar de moonwalker
hola chicos en esta ocasión les adjunto el PCB que hice para el amplificador CROWN de la serie XSL. En el foro ya se encontraba el tema con su pcb incluido sólo que este nuevo PCB lo realicé de manera que los transistores de salida y especialmente el transistor de control de Bias estuviesen en un sólo disipador porque es importante que este transistor esté sensando la temperatura de los transistores de salida. El PCB está en en el programa WIZARD 3.50, si alguien puede pasarlo a PDF que lo haga puesto que algunos del foro han tenido problemas para abrirlo desde ese programa.
Hay algunas resistencias que no tienen valor, he llegado a pensar que son unos puentes, afirmen o niegue por favor, las primeras estan en la base de Q12 Y 13 la segunda esta en a la base de Q10 con una RESW. DE 15 O 45 OHM (no se ve muy bien) y el otro extremo al colector de Q5 otra a la base de Q7, y otra entre un cond. de 100mf y un zener de 2,7 volt. y los pines de salida no los veo o no lo tiene
Tipo de Archivo: rar Crown amplifier.rar (107,0 KB (Kilobytes), 733 visitas)
23/04/2014 #1386
Bueno victor, las resistencias que están sin valor no son puentes sino son realmente resistencias a las que se le debe buscar su valor óhmico. El valor de estas resistencias dependerá del modelo que ustedes quieran implementar, en conclusión el valor de dichas resistencias dependerá del voltaje de alimentación con el que se operará el amplificador, ya les subo el plano y verán los valores para dichos componentes en el cuadrito superior izquierdo.
Viendo Victor la duda que tienes acerca de una resistencia de 15 o 45 ohm, en realidad esta es a la base de Q12 y es un diodo que dice 48 es decir 1n4148
Lo que pasa es que solo tomé los dos últimos dígitos. a la base de Q10 fíjate que la figura indica es un diodo, una rayita que indica el cátodo de dicha figura mientras que las resistencias no la tienen.. fijate que todas las figuras que tienen la nomenclatura 48 es el diodo 1N4148 y no son resistencias, la rayita a uno de los extremos de las mismas indican los cátodos de dichos diodos..
La bobina 12 espiras, AWG12 un centimetro de núcleo de aire... la resistencia en paralelo de 5 ohmios a 2 vatios... la red de zobel: resistencia de 10 ohmios 5 vatios y el condensador de 100 nanos 250 voltios
Tipo de Archivo: rar crown-xls202-402-602-power-amplifier-schematic.rar (60,0 KB (Kilobytes), 535 visitas)
27/04/2014 #1387
Avatar de Sr. Domo
Buenas tardes Señores Foreros!
Les comparto un ampli BTL que tenía por ahí, ya lo había probado desde cuando, pero había un problema que no me dejaba dormir, al final ví que no soportaba cargas tan bajas.
Entonces, aquí les dejo el ampli BTL de 12W RMS sobre 8 ohm. Fue diseñado así "nomás", pero lo ví muy bueno para subwoofers!.
Esta vez no publico los PCB, ya que estoy juntando materiales y placas y todo para un ampli clase H que diseñé hace una semana.
Toda la info necesaria está en el archivo adjunto
Salu2!!
Tipo de Archivo: pdf Ampli BTL 12W.pdf (148,3 KB (Kilobytes), 391 visitas)
06/05/2014 #1388
Avatar de Sr. Domo
Hola Señores Foreros!
Les traigo un nuevo diseño recién hecho, en realidad no, tiene como 4 días que lo hice.
Se trata de un ampli con fuente simple que funciona desde los 12 hasta los 18V y entrega unos 3W RMS sobre 8 ohm y 5W sobre 4 ohm.
Es mi primer amplificador con etapa de entrada del tipo "Singleton" según el libro "Audio Power Amplifier Design Handbook" del Sr. Douglas Self.
Consta de 30 piezas más o menos. PEEERO, tiene una característica que varios amplis de baja potencia y de fuente simple que no consideran: Los sonidos graves.
Este ampli reproduce los sonidos graves decentemente, trabaja en clase AB, usa 6 transistores y tiene un sonido fuerte y no tan "Hi-Fi", pues se diseñó para un equipo portátil. Este ampli es bueno a comparación de su competencia el TDA2003, pero ofrece una THD mucho menor, según el Multisim: THD: 0.5% 8 ohm - 0.8% 4 ohm a máxima potencia.
También decidí diseñarlo porque he hecho varios que usan muchas piezas, pero este no fue la excepción, pero está lindo. Es un diseño más simple y más accesible para los usuarios que quieren un ampli de baja potencia y que funcione con un voltaje fácil de conseguir, también es un montaje fácil y no requiere ajuste de bias ni offset. Ustedes veanlo y den su opinión.
Una fotito del prototipo durante las pruebas:
Y probando con estos bafles miniatura que hice y aún no termino
Les dejo adjunto el "datasheet" y el PDF con el PCB listo para imprimir.
Salu2!!
Tipo de Archivo: jpg DSC02187.jpg (79,6 KB (Kilobytes), 1929 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC02188.jpg (64,1 KB (Kilobytes), 1918 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ampli3WRMS.pdf (286,5 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CMD3571.pdf (187,9 KB (Kilobytes), 146 visitas)
06/05/2014 #1389
Muy lindo el mini ampli , fijate de recalcular-achicar R5 para ver si disminuye la distorsión
Por los 60' y comienzos de los 70' eran todos de entrada simple
06/05/2014 #1390
Avatar de Sr. Domo
Ok. Intentaré lo que sugieres a ver que pasa
Éste es mi primer ampli con entrada tipo Singleton, muy lindo como para ser primer intento. Durante las pruebas, cuando medí el offset, era de 8.4V más o menos, alimentándolo con 16V, pero se solucionó reemplazando a Q1.
Cuando medí la corriente en el emisor de Q5 era de casi 200mA y el Multisim decía que era de unos 25mA! Entonces se le puso esa resistencia en paralelo con el diodo para bajar la corriente a 30-40mA, un valor que parece un poco alto, pero no calientan y la distorsión de cruce por cero casi no se nota.
Salu2!
Me puse a retocar este ampli en el Multisim y la THD en vez de bajar, aumenta!, pero ví que cambiando a Q1 por un 2SA1015 se reduce la THD del 0.5% a un 0.4%
Algo es algo
06/05/2014 #1391
Avatar de vargasmongo3435
Holla muchachos
Estoy en el proseso de diseñar un nuevo layout para un amplificador Clase AB Dx Blame MKIII no es nuevo se diseño ya hace tiempito por el señor Alex MM de Romania, pero esta ve lo estoy haciendo a mi estilo de layout todavia lo estoy revisando encontre algunos errores y seguire buscando es mejor ir a la segura, este de acuerdo a la simulacion de multisim me da mas o menos con una señal de entrada de 1KHz injectando 700 mVp unos 341 watts a 8 ohms y la distorcion armonica es bastante rasonable THD 0.009%
olvide mensionar de que la fuente de poder es de 90V rail positivo y negativo
a 4 ohms "no recomendado" me da aproximadamente con la misma configuracion tal para la de 8 ohms me da unos 683 watts y la distorcion armonica quedo casi igual THD 0.009% si acaso todo sale bien informare aqui como a salido el proyecto me tomara tiempo buscarle los bugs de la PCB or better say PCB buenos espero les guste todavia estoy aprendiendo no soy experto pero esto es un hobby padrisimo de veras
Regards
Juan
Tipo de Archivo: jpg MKIII simulacion a 4 ohms.jpg (86,8 KB (Kilobytes), 234 visitas)
Tipo de Archivo: jpg MKIII simulacion a 8 ohms.jpg (88,8 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dx Blame MKIII vercion 2.2.jpg (92,3 KB (Kilobytes), 380 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Dx Blame MKIII vercion 2.2 parte de abajo.jpg (80,1 KB (Kilobytes), 353 visitas)
Tipo de Archivo: pdf MKIII.pdf (184,2 KB (Kilobytes), 550 visitas)
08/05/2014 #1392
Hola amigos
regreso con unas actualisaciones del plan de PCB o mejor dicho "layout" este tube que hacer un cambio en el transistor de "driver" Q8 rotandolo a 180º grados ya que no podria intalar el tornillo ya que Q12 estaria de frente a Q8 a menos que instale Q8 primero luego Q12 pero preferi mejor arreglarlo ahora y asi me evito ese problemita, este tambien cambie los terminales de GND "tierra" y le puse 2 capacitores en el rail positivo y negativo, hice unos cambios pequeños el resistors que se encaraga del NFB "negative feed back" lo reduci a (42KΩ R13) y R10 a 42K R1 lo reduci a 150Ω ohms y la distorcion armonica bajo un poquito mas, en realidad no es perfecto entiendo que estoy simulandola en "software" que no es lo mismo que hacer la simulacion en "real time" pero es una buena manera de predecir el compartamiento del circuito a contruir.
Acerca del layout por ahora no puedo compartirlo con ustedes ya que aun no le he encontrado como dicen los Americanos "a bug" error errata, etc, encontre 2 ayer y ya los actualice en el layout, mi meta no es para que el amplificador trabaje a 4 ohms o estar trabajandolo a su maxima capacida ese seria riesgoso ya que los transistores de poder pueded ser destruidos si uno no es cuidadoso, mi meta es de que tenga sufuciente "pepa" como decimos los Boricuas fuerza en caso de que quiera un poquito mas "Reggaeton"
El tamaño del PCB es de aprocimadamente 4 pulgadas de ancho por 12 pulgadas de largo
es un poco muy grande para transferirlo a PDF y hacer metodo de planchado a menos que ponga el PCB de driver a parte y el PCB de power transistors separada voy a ver que puedo hacer al respecto buenos mas tarde le dare mas informacion voy a dejar la simulacion de multisim aderido aca para que lo vean, bueno que pasen un buen dia
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg Dx Blame MKIII actualisacion 5.jpg (93,7 KB (Kilobytes), 182 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Q12 frente a Q8.jpg (106,2 KB (Kilobytes), 198 visitas)
Tipo de Archivo: jpg rotacion de Q8.jpg (112,2 KB (Kilobytes), 162 visitas)
Tipo de Archivo: pdf MKIII update 5.pdf (1,17 MB (Megabytes), 547 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amplificador Class AB Dx Blame MKIII.rar (3,83 MB (Megabytes), 656 visitas)
10/05/2014 #1393
Bueno volvi con el diseño hice unos cambios pequeños cambie el P1 a uno que sea mas "universal" porque hay diferentes configuraciones de patitas so le hice ese macro nuevo,
seguire buscandole bugs espero no econtrar ninguno mas
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg ioiuj-page-0.jpg (105,9 KB (Kilobytes), 276 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3306F SERIES_sml.jpg (18,0 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CT6EP SERIES.jpg (145,6 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3296W SERIES.jpg (152,3 KB (Kilobytes), 38 visitas)
13/05/2014 #1394
Avatar de Ratmayor
Este me lo encontré mientras miraba cosas por no estar concentrado...
14/05/2014 #1395
No guta R5 , R10 , VR1 , si bién ese sistema acomoda muy bien el Offset , introduce mucha distorsión
14/05/2014 #1396
Hola Dosmetros, y cuál sería la solución en ese caso o en general?
Saludos..
14/05/2014 #1397
AX-11 muy bueno
Solo queria mencionar de que el AX-11 suena super bien, yo se quien es el diseñador de la placa o PCB mejor dicho Willy Cerna muy buen talentoso muchacho, so el AX-11 ya lo he simulado en multisim 13 y responde muy bien a pesar de que solo tenga un par no se dejen engañar el sonido es muy bueno es un buen proyecto para comensar ya tengo uno hecho y responde muy bien perdonen por el prototypo que esta feito lol tube que hacer unos cambios pequeños porque no tenia las piezas a la mano pero brego bien todo.
El señor Thimios "Griego" lo lo ensamblo tambien pero con difirente layout de PCB aqui esta el video link:
segundo video de Thimios
Espero les guste para que se motiven
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg Prototypo 1.jpg (100,9 KB (Kilobytes), 216 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX-11 PCB vercion 1.jpg (243,1 KB (Kilobytes), 274 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX-11 PCB vercion 2.jpg (306,6 KB (Kilobytes), 265 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX-11 testing.jpg (78,1 KB (Kilobytes), 210 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Screen Shot 2014-04-10 at 7.57.59 PM.jpg (84,7 KB (Kilobytes), 258 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Apex AX11SCH.jpg (61,2 KB (Kilobytes), 307 visitas)
14/05/2014 #1398
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
Algunos diseños acomodan el Offset mejor que otros , en algunos con aparear los transistores basta , en otros un transistor debe tener mayor ganancia que el otro.
Lo que siempre hago es tratar de aparear lo mejor posible el par diferencial de entrada , pero además intercambiarlos , y volver a medir a ver cómo se comporta ese amplificador. Si viene bravo con el offset , le sueldo seis alambrecitos y voy probando por encima los transistores de distintas ganancias (agarrar el alambrecito con pinza para que no se des-suelde abajo ). En el peor de los casos le agrego una resistencia en serie a uno de los dos del par diferencial (en éste caso emisor) , cómo si fuera R5 o R10 solo. Hay que fijarse en cual debería ir y luego ajustarle el valor.
Así que se puede poner un preset de 200 Ω y luego reemplazarlo por la resistencia fija equivalente. Si es un amplificador comercial corto la pista y coloco la resistencia por debajo para que no se vea .
Otros sistemas introducen una tensión DC de referencia en uno o en las dos bases.
Los mejores son los Amplificadores Servo que ya lo tienen resuelto
14/05/2014 #1399
Gracias Dosmetros
Yo generalmente uso un preset de 100 ohms entre los emisores..
Saludos..
15/05/2014 #1400
No cabe duda que es eficiente ese sistema , pero simulá un circuito con y sin ese preset de 100 Ohms, y fijate la THD
Lupa Audio: Gran señal
