22/05/2014 #1401
Avatar de DLO
buen dia a todos los integrantes del foro!
queria compartir un diagrama que tenia perdido en mi pc !que les parece?
quiero saber que opinan de este diagrama y si alguien lo a armado!
22/05/2014 #1402
Visitante
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Este me lo encontré mientras miraba cosas por no estar concentrado...
Muy buen Amplificador Ratmayor esta el ACTK 400 y el ACTK600
23/05/2014 #1404
Visitante
victor6298 dijo: Ver Mensaje
epa muchachos saludos, podrian subir el pdf por favor
Concedido
Tipo de Archivo: pdf ACTRK 600W 400W.pdf (1,11 MB (Megabytes), 1128 visitas)
24/05/2014 #1405
Visitante
yo pienso igual pero no desaprovecho la oportunidad de tener un buen driver transistorizado, conociendo un poco la trayectoria de yiro , y los clones que ha publicado de los cuales he armado casi todos empezando por el loquillo( a si lo llamo yo ) el de 100 watt con dos transistores,,, el spectrum suena con muy muy buena calidad , estoy seguro que usando este driver decentemente y como audiofilos "normales" (entiendase cuerdos) creo que podemos llegar a tener una buena potencia de entre 500 y 800w hasta aqui para mantener la cordura
De muchos drivers transistorados que he visto el mejor es el QSC, los Crown son casi todos iguales el XLS602 XLS802 XLS5000 solo varia algunos componentes, la fuente y el numero de transistores se obtiene varias potencias, el problema radica que para ciertos países llega casi toda la mercancía falsa, según tengo entendido en Tailandia la mercancía es diferente y tienen transistores de muy buena calidad, por ello comercializan grandes potencias.
Para los que les gusta los clase D dejo uno de 6WK y el de 3KW
Tipo de Archivo: pdf IRS2092 Class D 6KW.pdf (346,0 KB (Kilobytes), 941 visitas)
Tipo de Archivo: pdf IRS500 3KW.pdf (285,0 KB (Kilobytes), 771 visitas)
25/05/2014 #1406
Visitante
aldemarar dijo: Ver Mensaje
Me gustaria saber si usted a armado alguno de esos clase d
aldemarar pues he armado uno parecido, que se puede obtener 3200W a 1Ω, aquí lo comparto quizás alguien este interesado.
Comparad= TL071
Inverter= CD4094
Gate Deiver= IR2110
Toroidal 3.2cm diámetro externo x 1.1cm de ancho.
AWG= 16 a 18
Vueltas= 28 a 32 en mi caso solo le di 28 Vueltas
Bias de 12V
PCB escala real 6cm x 21.5cm
Fuente de alimentación de +/-80V a +/-90V DC según Mosfet a colocar.
Link donde esta alojado el Amplificador>>http://www.un-sound.com/
Tipo de Archivo: jpg IRS 3200W.jpg (312,2 KB (Kilobytes), 543 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (298,2 KB (Kilobytes), 481 visitas)
Tipo de Archivo: pdf IRS-500 3200W 1Ohm.pdf (17,5 KB (Kilobytes), 961 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Layout PCB 1.pdf (76,4 KB (Kilobytes), 835 visitas)
Tipo de Archivo: pdf PCB 2.pdf (51,7 KB (Kilobytes), 766 visitas)
Tipo de Archivo: pdf IRS 3200W.pdf (426,6 KB (Kilobytes), 961 visitas)
25/05/2014 #1407
Hola Yetrox, en el pcb aparecen bd139-140 que no están en el circuito..
Saludos..
25/05/2014 #1408
Visitante
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
El diagrama original es el que deje en el anterior comentario, el PCB esta modificado y referente con este diagrama y es mucho mejor
25/05/2014 #1409
Avatar de alcides alvarez
Yetrox dijo: Ver Mensaje
http://www.un-sound.com/board/index....ch=63442;image
Comparad= TL071
Inverter= CD4094
Gate Deiver= IR2110
AWG= 16 a 18
Bias de 12V
Muy lindo todo pero donde consigo ese ir2110 en este país? He leído sobre los amplificadores clase d y siempre me encontré que muchos tenían problemas para encontrar ese IC IR2110
25/05/2014 #1410
Avatar de Ratmayor
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Ese lo venden en Plus Electronics, Margarita (caro) y en La Rockola, Maracaibo (súper caro)...
25/05/2014 #1411
Avatar de Delphos
Comparad= TL071
Inverter= CD4094
Gate Deiver= IR2110
AWG= 16 a 18
Bias de 12V
Saludos amigo Yetrox, se ve muy interesante este clase D, gracias por el aporte, una ´pregunta: te a funcionado bien??, el Bias que se menciona,... lo entiendo como que hay que ponerle una fuente adicional de 12vcd, es correcto?? o a que se refiere este Bias??
Mil gracias y saludos
25/05/2014 #1412
Avatar de Ratmayor
Delphos dijo: Ver Mensaje
el 12V BIAS es una fuente de 12V referido al -Vcc del amplificador, como tal como en el Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
26/05/2014 #1413
Hola yetrox,el pcb es doble face? y otra que tipo de toroidal usaste en la salida.
27/05/2014 #1414
Visitante
pampas dijo: Ver Mensaje
pampas no el PCB es de una solo cara en el PDF esta listo para imprimir, respecto al toroidal use el CS-330060 monte 2 estos uno sobre el otro de 33.2mm para formar la bobina de 22uH, aquí dejo las especificaciones>>http://www.mhw-intl.com/assets/CSC/CSC%20T330.pdf
27/05/2014 #1415
Avatar de Delphos
Saludos amigo Yetrox, una pregunta, la version de pcb que empleaste es diferente a la que aportaste en pdf?? al parecer se ve diferente con la foto del que tu armaste y que mostraste en el pdf...
Saludos amigo.
Tipo de Archivo: jpg pcbs_dif.jpg (115,3 KB (Kilobytes), 275 visitas)
28/05/2014 #1416
Hola amigos,puede funcionar este amplificador con nucleo resiclado de fuentes atx IE33 , con un gap de 1mm ya que en lima peru es dificil encontrar nucleo teroidal.
28/05/2014 #1417
Si si , sin problemas siempre y cuando ese transformador de Ferrita forme parte de una fuente conmutada
30/05/2014 #1418
Hola a todos.
Compañeros tengo una pequeña pregunta. En el circuito que subí hay dos cuadro rojo, esos componente se puede sacar o alguien me puede ayudar para simular para mejorar el rendimiento.
Tipo de Archivo: gif 01-esqema 382 w.GIF (9,7 KB (Kilobytes), 636 visitas)
Tipo de Archivo: rar AMPLIFICADOR P400 382w.rar (41,5 KB (Kilobytes), 430 visitas)
30/05/2014 #1419
No , primer cuadro rojo muestra los componentes de calibración de Offset (para tener 0Vdc en parlantes) y el segundo la calibración del Bias (40mA por transistor de salida)
01/06/2014 #1420
Visitante
Crown XLS-602 Megatech
dexterqsc dijo: Ver Mensaje
compañero yetrox y el clon xls602 que realizastes es el que esta posteado en el primer msj de este foro o cual?
dexterqsc El clon que hice es el que muestro en la imagen, cual Crown del foro me hablas, aquí comparto mi diagrama + mi calibración de este clon XLS602 de Megatech, quizás a alguien le sea de utilidad, con fuente a ±85V DC, THD 0.09%, Offset de 2mV, Out Power 505W, con 10 transistores de potencia complementarios, si ya lo desean dejar que el original agregan la protección y solo con 8 transistores de potencia complementarios
IMPORTANTE: De paso quiero comentar a los que desean armar el Crown XLS-5000 que me encontré y publique en este mismo tema, OJO hay 3 resistencias que están mal lo revice, se los comento porque el XLS602-802 y 5000T es prácticamente el mismo PCB, y de acuerdo a la potencia se modifica el PCB y algunos componentes, así que antes de ponerse a armar algo se debe calibrar muy bien, tal como esta ese Crown XLS-5000T van a tener una distorsión muy grande y un Offset alto, bueno a mi me gusta mas armar Clase D pero por si algo ahí les dejo la inquietud, si tienen alguna duda comenten...
Lupa Audio: Gran señal
