01/06/2014 #1421
Avatar de SKYFALL
IR2110 en Bogotá los consiguen originales en dos partes, en Betacolor cuesta 6,84 Dolares y en Electronica Mundial cuesta 2,52 Dolares, Betacolor hace envíos a todo el país pero la verdad, si no es para Colombia se complica la cosa porque no conozco precios ni disponibilidad de este componente en otros paises.
03/06/2014 #1422
Amigo yetrox, por favor me podría ayudar con la máscara de componentes del pcb clase D 3200 ya que no puedo ver los valores delos componentes que está en foto.
Estoy muy animado en implementar este amplificador que está muy interesante-
04/06/2014 #1423
Visitante
PCB Amplificador Clade D-3200W
pampas Claro con gusto aquí dejo la mascara de componentes + PCB.
Tipo de Archivo: pdf PCB Amplificador Clase D-3200.pdf (316,7 KB (Kilobytes), 1305 visitas)
08/06/2014 #1424
Avatar de victor6298
Yetrox dijo: Ver Mensaje
alcides alvarez si ese es lio de poderlas conseguir, y el IR2110 es también algo complicado de conseguir para ciertos países y a un precio no muy justo, si tienen las dimensiones te va muy bien con el Toroidal Car, estas también las conseguís en fuentes conmutadas, ese consejo lo dio DOSMETROS
saludos muchachos, les pido perdon por cambiar el topico tan drasticamente ,, pero estoy armando un amplificador que ya se hablo en el foro y creo que aqui mismo no recuerdo donde; use el buscador pero parece que la fuerza no me acompaño,vean ustedes la pregunta es, puedo cambiar los condensadores de 220mf que estan en la lineas de fuente en paralelo con uno de 100nf ; por uno de 470mf 100vol.?? tengo mis dudas al respecto creo que la funcion de ellos es suavizar el rizado que pueda traer la fuente, si es asi creo que no hay problemas en cambiarlos por uno de 470mf, si no es asi alguien prenda la luz por favor para que yo pueda ver
Tipo de Archivo: jpg 07 2U2.jpg (56,6 KB (Kilobytes), 691 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Bias_Mo.JPG (54,2 KB (Kilobytes), 775 visitas)
08/06/2014 #1425
Avatar de Ratmayor
victor6298 dijo: Ver Mensaje
En realidad, no habría problemas significativos. Pero, porque el cambio?
08/06/2014 #1426
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
porque tengo cualquier cantidad de condensadores nuevos y justamente los que no tengo son los de este amplificador el de 470mf 16 volt los tengo muchos diferentes voltages pero son exesivamente grandes en relacion al espacio que tiene el pcb ahora los de 100mf 100volt si los tengo
bueno muchos muchas gracias por las respuesta ahora solo tengo que comprar los de 470mf pequeños para terminar el pcb
14/06/2014 #1427
saludos a todos tengo una interrogante fijense en el esquema el condensador asociado al circuito de ajuste de las vias dice que es de 220mf polarizado pero en la serigrafia aparecen dos de 470mf en serie que nos da 235mf valor mas cercano 220mf, la inquietud esta en que en lña serigrafia estan conectados los dos de 470mf en serie pero formando un condensador no polarizado si alguien me puede aclarar este detalle,,, o simplemente conecto uno de 220mf polarizado como esta en el diagrama???
el condensador es el que esta en serie con la resistencia de 100ohm la serigrafia esta en el post 2204
Tipo de Archivo: jpg indexCAJ4E7Y7.jpg (61,1 KB (Kilobytes), 369 visitas)
14/06/2014 #1428
Yo colocaría los 2 de 470µF en serie (Oposición) y en paralelo con esta serie un poliester de 100nF
14/06/2014 #1429
Visitante
victor6298 colócalos igual que en el Layout, en ciertos diseños se puede colocar ese condensador de 220uF a 330uF electrolítico, pero en este diseño ambos (+) del condensador van hacia las 2 resistencias de 100Ω, recuerda que es casi idéntico al diseño del TR-7007A vertical, pero el diagrama de ese amplificador no es el que subiste, es el que dejo a continuación, no hay necesidad de colocarle condensadores de poliéster en paralelo, OJO que ese amplificador no esta calibrado, si no le haces la correspondiente simulación tendrás inconvenientes, también ten en cuenta que la R Gain se modifica según el numero de transistores de salida, su valor es de 10K con un condensador de 5pF, la calibración de este mismo en paralelo debe ser de 10pF con una resistencia de 27K.
15/06/2014 #1430
Avatar de moonwalker
hola colegas en esta ocasió quiero hacerles un pequeño aporte de un PCB que diseñé para un amplificador que me envió un cliente el cual estaba dañado. Se trata de un Soundking A602 de esos que tienen un mixer incorporado. Bjanado la tarjeta de amplificación, empecé a dibujar el esquema electrónico basado en este amplificador y me dí cuenta que es prácticamente igual al amplificador Spain Sp1500 ya tratado en este foro pero con algunas adiciones de algunas resistencias y la adición de un protector de sobrecargas en los transistores drivers. El PCB es compacto con sus transistores incluidos en e mismo circuito driver, siguiendo de esta manera la linea que siempre he mantenido. Bueno no es nada innovador este aporte, fue un diseño que hice el año pasado pero que he decidido adjuntarselo a ustedes por si quieren construir algo sencillo y funcional. Bueno si más que decirles les dejo el PCB en wizard y el esquema y los componentes en un documento aparte gracias por su atención. att Moonwalker
Tipo de Archivo: rar soundking amplifier.rar (7,7 KB (Kilobytes), 737 visitas)
Tipo de Archivo: rar components-schematic.rar (125,4 KB (Kilobytes), 737 visitas)
17/06/2014 #1431
hola yetrox aquí está las fotos del amplificador soundking. saludos
Tipo de Archivo: rar soundking.rar (177,3 KB (Kilobytes), 651 visitas)
19/06/2014 #1432
Avatar de Delphos
aldemarar pues he armado uno parecido, que se puede obtener 3200W a 1Ω, aquí lo comparto quizás alguien este interesado.
http://www.un-sound.com/board/index....ch=63442;image
Comparad= TL071
Inverter= CD4094
Gate Deiver= IR2110
Toroidal 3.2cm diámetro externo x 1.1cm de ancho.
AWG= 16 a 18
Vueltas= 28 a 32 en mi caso solo le di 28 Vueltas
Bias de 12V
PCB escala real 6cm x 21.5cm
Fuente de alimentación de +/-80V a +/-90V DC según Mosfet a colocar.
Link donde esta alojado el Amplificador>>http://www.un-sound.com/
Saludos amigo Yetrox , encontre por ahi otro diagrama muy similar al que tu armaste, con los transisitores a la salida del driver, solo que en lugar de utilizar los BD139 y BD140, estan utilizando los D44VH10 (NPN), y D45VH10 (PNP) , viendo su datasheet, dice que estos transistores son de alta frecuencia, o para usar en aplicaciones de alta velocidad de switcheo, que en este caso aplica para este clase D, la pregunta es: crees que sea conveniente substituir los bd139 y bd140 por estos transistores, yo pienso que no habria ningun problema, pero me gustaria conocer tu opinion
Adjunto datasheet de los transistores mencionados....
Saludos cordiales
Tipo de Archivo: jpg detalle transistores.jpg (83,6 KB (Kilobytes), 190 visitas)
Tipo de Archivo: pdf D44VH10G-datasheet_TR_ALTA _VELOCIDAD.pdf (142,2 KB (Kilobytes), 391 visitas)
20/06/2014 #1433
Avatar de Sr. Domo
Hola Señores Foreros.
Después de arriesgarme a diseñar un ampli de mayor potencia (>50W), vengo a compartirlo con ustedes porque sí funcionó
Se trata de un ampli de 65W sobre 8 ohm y 116W sobre 4 ohm, aquí las características
NI Multisim 12 dijo:
THD:0.02%
+/-33V
8/4 Ohm
930mVpp input
20Hz - 20KHz
Clase AB
Sin ajustes
Es un gran ampli, suena muy fuerte, es más, más fuerte que el LM3886 y funciona con la misma fuente. Me quito el sombrero ante mí mismo por haberme aventado a hacer un ampli de alta potencia y que no me haya explotado algo en la cara
Miren una linda fotito del ampli cuando estaba probándolo, miento, cuando recién iba a limpiar el lado de las soldaduras.
Hermoso ampli, no es por presumir pero me gustó bastante, aunque lo quiero mejorar más. Hice un experimento y la THD en vez de bajar del 0.02% subió al 0.04%
Bueno, les dejo el PDF listo para imprimir y su "datasheet" para que vean el circuito y más.
Salu2!
Recuerdan mi ampli de 3-5W? Está aquí
Bueno, aquí está el PCB montado
Le puse unos capacitores de 10nF en serie con el capacitor de entrada y los bajos se vieron reducidos, pero a cambio de eso aumentaron los medios y altos, pero como usé unos mini bafles que están rellenos para los bajos, pues los bajos aún sobrevivían
Tipo de Archivo: jpg DSC02253.jpg (85,8 KB (Kilobytes), 2367 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ampli 65W RMS.pdf (241,5 KB (Kilobytes), 617 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CMD88662.pdf (152,5 KB (Kilobytes), 398 visitas)
20/06/2014 #1434
Avatar de crimson
¡Me gustan estos amplificadores con espejo de corriente! Hace un tiempo experimenté alguno:
No los cuelgo en el Foro porque son modificaciones al P3A de Rodd Elliot,
pero definitivamente andan muy bien.
¡Felicitaciones! C
20/06/2014 #1435
Avatar de Sr. Domo
Comencé a usarlos porque veía que la THD nunca era tan baja en el Multisim si usaba la típica resistencia en el colector del transistor no inversor. Siempre estaba sobre el 0.1% de THD con esa resistencia. Una vez lo reemplacé por estos transitorcitos y como por arte de magia el Multisim me arrojaba resultados de menos del 0.04% de THD.
En los emisores del par diferencial no le muevo la resistencia, pues casi nunca tengo problemas, pero en un ampli case H y G de 12W que diseñé le puse fuente de corriente, espejo y transistor como multiplicador Vbe. Muy complejo para 12W (54 piezas)
Desde que ví buenos resultados con el espejo de corriente y desde que lo confirmé con el libro del señor Douglas Self, pues me quedé con ellos
El espejo de corriente, la salida Sziklai y el querido Bootstrap no los cambio por nada!
Salu2!
20/06/2014 #1436
amigos saludos me preguntaba si alguien tiene alguna referencia sobre este amplificador? se le agradeceria cualquier comentario referente a el
Tipo de Archivo: jpg matrix 750wats.jpg (135,2 KB (Kilobytes), 371 visitas)
21/06/2014 #1437
http://matrix14freeamp.sourceforge.n...by-maintainer/
21/06/2014 #1438
muchas gracias fogo pero ahora surge una inquietud ; que es la siguiente: fijate el pcb de 750w tiene como impulsores el 5200 y complementario pero las dos versión de 1000w tienen los tip41c y 42c no entiendo la lógica me dice que debería ser al contrario,porque con el 5200 se pueden manejar corrientes y voltajes muy superiores al tip 41 y 42c
21/06/2014 #1439
Avatar de Delphos
Comparad= TL071
Inverter= CD4094
Gate Deiver= IR2110
AWG= 16 a 18
Bias de 12V
Saludos amigo Yetrox , perdon por tanta pregunta, pero analizando el esquematico, contra el dato que tu aportas,,, en el esquematico indica que el inversor es el CD4049, y en el dato que tu nos das dice que es el CD4094, EL CD4049 los pines de alimentacion son: 1 y 8, mientras que en el CD4094, los pines de alimentacion son: 8 y 16, estoy un poco confundido....viendo el layout el pin 1 va al + del bias, mientras que el pin 8, va al negativo del bias, como que concuerda con el CD4049 , me podrias indicar si es correcto el dato? Grac ias y saludos.
21/06/2014 #1440
Visitante
Delphos dijo: Ver Mensaje
Delphos Si es así como esta el diagrama con el inversor CD4049, eso se me paso y resulta que cuando fui a editar el dato, ya no dejaba editar el mensaje así que se quedo así y se me olvido mencionarlo el correcto es el 4049
Lupa Audio: Gran señal
