21/06/2014 #1441
Avatar de palomo
victor6298 dijo: Ver Mensaje
muchas gracias fogo pero ahora surge una inquietud ; que es la siguiente: fijate el pcb de 750w tiene como impulsores el 5200 y complementario pero las dos versión de 1000w tienen los tip41c y 42c no entiendo la lógica me dice que debería ser al contrario,porque con el 5200 se pueden manejar corrientes y voltajes muy superiores al tip 41 y 42c
Como le pregunto a fogo yo le iba a decir que se fijara que los drivers son diferentes, y a mis escasos conocimientos le iba a explicar así que mejor espero al maestro fogo y leo lo que él le dice.
Avatar de victor6298
palomo dijo: Ver Mensaje
compañero palomo le pido perdón si la manera como hice mi pregunta muy personalizada no fue mi intención dejarlo ni a ud ni ninguno otro fueras de la conversa,elk punto es que como fue fogo el que subio la info en cuestion se dirigio la pregunta a el , obviamente que la participacion en la actividad es de orden colectivo saludos
22/06/2014 #1443
Visitante
moonwalker dijo: Ver Mensaje
hola colegas en esta ocasió quiero hacerles un pequeño aporte de un PCB que diseñé para un amplificador que me envió un cliente el cual estaba dañado. Se trata de un Soundking A602 de esos que tienen un mixer incorporado. Bjanado la tarjeta de amplificación, empecé a dibujar el esquema electrónico basado en este amplificador y me dí cuenta que es prácticamente igual al amplificador Spain Sp1500 ya tratado en este foro pero con algunas adiciones de algunas resistencias y la adición de un protector de sobrecargas en los transistores drivers. El PCB es compacto con sus transistores incluidos en e mismo circuito driver, siguiendo de esta manera la linea que siempre he mantenido. Bueno no es nada innovador este aporte, fue un diseño que hice el año pasado pero que he decidido adjuntarselo a ustedes por si quieren construir algo sencillo y funcional. Bueno si más que decirles les dejo el PCB en wizard y el esquema y los componentes en un documento aparte gracias por su atención. att Moonwalker
moonwalker Bueno como había comentado anteriormente que iba a simularlo porque me pareció un buen diseño, pues aquí esta la simulación de este Soundking, le hice una buena calibración para que trabaje a toda maquina y con un THD relativamente menor, que por cierto es un buen amplificador Chino Potencia 270W THD 0.06% R Gain 47K, Potencia con R Gain 50K 306W THD 0.08% con fuente simétrica de ±70V a 8Amp, Offset de 27mV
V= +/-70 Simétricos.
P = V2/ R
P = (35V x 35V)/4Ω
P = 306W
V= +/-65 Simétricos.
P = V2/ R
P = (32.5V x 32.5V)/4Ω
P = 264W
Tipo de Archivo: rar Amplificador SoundKing Calibrado Yetrox.rar (316,0 KB (Kilobytes), 547 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Amplificador SoundKing Calibrado Yetrox.pdf (141,4 KB (Kilobytes), 948 visitas)
23/06/2014 #1444
Avatar de Edu-D
Alguien a armado este modelo de amplificador estoy interesado en armarlo
23/06/2014 #1445
Visitante
Edu-D dijo: Ver Mensaje
Archivo Adjunto 112690
Tiene buen diseño habría que indagar mas sobre este diseño Phonic que según le ponen 400w a 8Ω cuando este mismo es de 400W pero a 4Ω, pero deberías consultar mejor aquí Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
Me gusta mejor este....es un Clon del Crown (Phonic) LPS2500
23/06/2014 #1446
Avatar de Edu-D
Yetrox dijo: Ver Mensaje
Tiene buen diseño habría que indagar mas sobre este diseño que según le ponen 400w a 8Ω cuando este mismo es de 400W pero a 4Ω, pero deberías consultar mejor aquí Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
Me gusta mejor este....es un Clon del Phonic
http://image.ohozaa.com/i/8af/vDDxFZ.jpg
Gracias, aunque he visto este mismo pero trabaja con +-97 voltios en alta y en baja +-60 voltios y es de la Phonic 2000
23/06/2014 #1447
Visitante
Gracias aunq he visto este mismo pero trabaja con +-97voltios en alta y en baja +-60voltios y es de la phonic 2000
Edu-D Habría que hacerle una buena simulación a ver que tal trabaja, porque si he visto ese Clon pero no en acción
28/06/2014 #1448
Avatar de tecbeml
Quetal ay les dejo este que me encontre es paresido al Crown (Phonic) LPS2500
Tipo de Archivo: pdf Lem-AMP2.4 pwramp.pdf (630,6 KB (Kilobytes), 815 visitas)
28/06/2014 #1449
Visitante
tecbeml dijo: Ver Mensaje
tecbeml Ese Duty es bueno y hasta venden los driver de 1200W, aunque es bueno me quedo con el clon recortado del LPS2500
29/06/2014 #1450
Avatar de palomo
Ok, Ok, he seguido estos últimos post ya que me intereso armar por primera ves un amplificador tipo H, he visto uno que compartieron pero es una paioner al cual le adaptaron los inyectores haciéndolo tipo H, como que no me convence ese driver no lo he probado, asi que vi esto pero no le tome mucha importancia en su momento, asta el día de hoy que me entro la inquietud, bueno viendo, analizando y comparando ambos diagramas(aun no comparo todo) me topo con lo siguiente:
En el post que puso fogonazo en el rail +HV van 2 resistencias en paralelo junto con un diodo que están conectados al transistor 2N5401 y del otro lado a los transistores conmutadores (IRFP) asta aquí todo bien segun diagrama y Layout.
Peeeroooo me encuentro en este tema unos post mas atras Yetrox subio una diagrama que es igual aqui y en el rail +HV la resistencia de 51Ω no esta en paralelo con la resistencia de 1k ni con el diodo, ademas que el diodo junto con la resistencia de 1K están a base del transistor 2N5401 en vez del emisor como esta en lo aportado por fogonazo.
Aparte de comparar el IRFP250 con el IRF260 este ultimo es de mayor prestaciones que el IRFP así que con un par del IRFP se compensa aquí no problem.
Asi que imagino que uno de los 2 tiene trampa, me toca analizar como es la primera vez que voy a armar un bicho clase H no puedo decir a la primera cual es correcto, cuando queme algo ya les diré cual es el correcto Naaaa no soy tan kamikase.
Si alguien ya lo armo comenten.
Tipo de Archivo: jpg Layout (1).JPG (177,4 KB (Kilobytes), 264 visitas)
29/06/2014 #1451
No analicé el esquema.
Pero colocar una resistencia de 1KΩ en paralelo con otra de 51Ω no tiene sentido
29/06/2014 #1452
Visitante
palomo como todo diagrama o pcb que encuentras debes analizar, simular y probar porque la gran mayoría tiene errores, sean intencionales o despiste, al igual siempre hay que realizarles una buena calibración si es que deseas tener algo viable, respecto a lo que tu dices aquí dejo el que esta bien, es muy ilógico colocar una resistencia de 1K en paralelo de 51Ω, fíjate en la Rama (-) y te darás cuenta que el Diagrama que subió Fogonazo no coincide el Rail con la Rama (+), quien los vaya a armar si tiene que fijarse muy bien si es viable o no realizarlo, es un simple error de diseño y si te fijas también el Layout esta igual, en uno armado ya no es ni el mismo pcb ni esta esa resistencia conectada así
No hay necesidad de quemar nada como te comento primero lo primero una buena simulación ojala que sea con Multisim, si no va bien como esta...pues si tienes buenos conocimientos podrás corregir y calibrar a tu antojo.
Tipo de Archivo: pdf Amplificador Crown LPS2500 Clase H.pdf (389,9 KB (Kilobytes), 1067 visitas)
30/06/2014 #1453
Avatar de Edu-D
Saludos compañero Subo el diagrama amplificador phonic XP2000
Phonic XP-2000.pdf
30/06/2014 #1454
Visitante
Ya que tocan el Tema de los Phonic aquí dejo el XP-3000 y la consola amplificada 620.
Tipo de Archivo: pdf Phonic XP-3000.pdf (1,40 MB (Megabytes), 1174 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Phonic Powerpod 620 Plus.pdf (3,98 MB (Megabytes), 929 visitas)
30/06/2014 #1455
hola, una pregunta, estuve viendo que en el diagrama del Phonic XP-3000 que subio Yetrox, en la etapa de potencia, hay como una parte amplificada por transistores y otra aparte amplificada por mosfet, alguno me sabria decir porque? gracias!
30/06/2014 #1456
Avatar de Ratmayor
Los mosfets no amplifican, son la etapa de suicheo de un típico amplificador clase G....
30/06/2014 #1457
Avatar de palomo
Lastima que en diagrama del Phonic XP-3000 al riel alto (+HV) le borraron ciertos componentes, pero no importa con el otro diagrama se puede saber como van.
30/06/2014 #1458
Avatar de Ratmayor
Es un error del PDF, los componentes son estos y en el siguiente orden:
1N4935
1KΩ
51Ω
02/07/2014 #1459
http://www.audiocity2u.com/images/ca...1374118688.jpg
http://images.guitarcenter.com/produ...7570_front.jpg
Yo poseo el XP3000 de Phonic y doy fe de su excelente desempeño, ya llevo dos años con él y cero problemas trabajando todos los fines de semana y algo más.
Saludos al foro
09/07/2014 #1460
Avatar de Delphos
http://www.un-sound.com/board/index....ch=63442;image
Comparad= TL071
Inverter= CD4094
Gate Deiver= IR2110
Toroidal 3.2cm diámetro externo x 1.1cm de ancho.
AWG= 16 a 18
Vueltas= 28 a 32 en mi caso solo le di 28 Vueltas
Bias de 12V
PCB escala real 6cm x 21.5cm
Fuente de alimentación de +/-80V a +/-90V DC según Mosfet a colocar.
Saludos amigo Yetrox , retomando el tema de este ampli clase D que hiciste favor de aportar, revisando el layout, encontré que en el layout. los 2 diodos que van a la salida, (los MUR160), uno va conectado entre tierra y el B++ y el otro va conectado entre la salida del ampli y el B--, revisando la foto que subiste del ampli que tu armaste, ahí se ve que conectaste los 2 diodos entre B+ y B-- ambos a la salida del ampli ,es correcta mi apreciación, o estoy equivocado
Agardecere si me hicieras favor de apoyarme con la confirmación de este dato.
Gracias y saludos
Lupa Audio: Gran señal
