09/07/2014 #1461
Avatar de nuk
Delphos dijo: Ver Mensaje
Saludos amigo Yetrox , retomando el tema de este ampli clase D que hiciste favor de aportar, revisando el layout, encontré que en el layout. los 2 diodos que van a la salida, (los MUR160), uno va conectado entre tierra y el B++ y el otro va conectado entre la salida del ampli y el B--, revisando la foto que subiste del ampli que tu armaste, ahí se ve que conectaste los 2 diodos entre B+ y B-- ambos a la salida del ampli ,es correcta mi apreciación, o estoy equivocado
Agardecere si me hicieras favor de apoyarme con la confirmación de este dato.
Gracias y saludos
delphos no soy yetrox pero estas en lo correcto incluso en el tema de donde sale ese
circuito se habla de ese pequeño detalle
http://www.un-sound.com/board/index.php?topic=18627.0
saludos!
11/07/2014 #1462
Avatar de palomo
Ok después de trabajar en este PCB que salio de mi inquietud de este tema subo lo que es mi avance asta el día de hoy, aclaro aun no lo he montado ni creo montarlo Naaaa no creo que me este tomando tantas molestias solo para corregir el PCB
Aclaro le quite la protección por sobre-corriente y otra que tenia a la salida, luego la estudio y tratare de incorporarla mas adelante, dicen que muchos ojos en Internet ven mas que los míos así que si alguien ve un error agradezco que me avisen para corregirlo, el diagrama en el que me base fue el que subió Yetrox solo que este en los rieles tiene +-50Vcc y +-90Vcc, pero como en esto si soy algo kamikase y los transformadores que tengo ya rectificados me dan +-65Vcc y +-110Vcc no me queda otra mas que adaptarme a ese voltaje, haciendo matemáticas simples hice una pequeña variación, nada del otro mundo asi que los transistores 2NXXXX con este voltaje quedan fuera de rango, lo mejor es ocupar los MPSA42 y 92 los cuales son idénticos pin a pin, en los conmutadores puse los IRFP250N aunque me esta revoloteando en la cabeza ocupar el IRFP4768Pbf asi solo ocupo uno en ves de 3, mejor veo sus gráficas y características completas y comparo no sea que estoy diciendo alguna barbaridad
En la salida ocupo 6 2SC5200 y 6 2SA por rama en ves de 4 que marca el diagrama, esto debido al aumento de voltaje pero si mi economía me lo permite mejor pongo los MJL21193 y 94 en ves de los 2SC5200 y voy a la segura no sea que me llegue algún hijo de chinito ya que con estos transistores no se sabe, así puedo hacer el PCB mas corto ya que con 4 quedaría perfecto.
Una ultima cosa, cuando habrán el archivo PDF bajenle el brillo a su monitor ya que en uno de ellos los colores que me da el programa no son muy discretos que digamos, en otro los componentes se pierden así que hice una foto en .bmp en el archivo RAR para que puedan ver su valor, esta semana que viene espero poder simular el diagrama (Siii mala costumbre la mia de hacer primero el PCB y después simular )
Mas adelante les comento como va todo y si es posible que esta criatura pueda ver la luz.
Avatar de Sr. Domo
Hola nuevamente Sres. Foreros!
Esta vez les comparto un circuito que salió a la luz hace más de un mes, se trata de un amplificador para nuestros audífonos, principalmente para los de "diadema" o los que usan los DJ. Para los demás tipos de audífonos, no lo recomiendo, quedé aturdido cuando lo probé con los audífonos de "chupón".
Funciona de 3 a 6V y entrega una potencia de 45mW a 32 ohm y unos 70mW con 16 ohm, según el multisim, tiene una THD del 0.027% a 32 ohm y 0.029% a 16 ohm.
La idea de hacer uno es porque hay muchos dispositivos con una potencia despreciable, con este ampli se refuerza bastante!
Dejo adjunto el PCB, mide 1"x2" con 2 amplis y un regulador de 5V si no lo necesitan portátil. Para que sea portátil, omitan la parte del regulador.
Salu2!!
P.D.: Esperen el ampli de audífonos clase G
Tipo de Archivo: pdf CMD3891.pdf (211,4 KB (Kilobytes), 572 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CMD3892.pdf (148,5 KB (Kilobytes), 353 visitas)
19/07/2014 #1464
Avatar de moonwalker
hola colegas en esta oportunidad les traigo un amplificador que tomé de un tutorial de origen danés. El amplificador no lo conocía no sé si algunos lo conocen pero el documento el cual esta totalmente en inglés explicaba de manera profesional como hacer algunos cálculos matematicos para algunas resistencias al amplificador y fue por eso que me animé a hacerle un PCB el cual realicé ya hace más de un año pero hasta ahora se los adjunto para que le echen un vistazo. traduje al español lo que me pareció lo más importante y se los adjunto en documeto de word. Contiene el cálculo del valor de la resistencia que polariza las bases de los transistores del circuito de protección de sobrecorriente y el cáculo de los valores de las resistencias limitadoras para los diodos zeners que regulan el voltaje de alimentación para la etapa del amplificador operacional. Pienso que esto es importante para algunos colegas que se inicien en este mundo con amplificadores clase AB y bueno más que decirles ahí les dejo el PCB, un pequeño documento y el plano electrónico más la ubicación de componentes. Gracias
Tipo de Archivo: rar linx 3.0 a.rar (450,3 KB (Kilobytes), 607 visitas)
24/07/2014 #1465
Avatar de Ratmayor
Divagando por Internet, me topé con estas piezas históricas:
(Y este es el más raro )
24/07/2014 #1466
Avatar de CHUWAKA
epa eso nunca lo vi ((K252 40K)) sera algo como un trimpot? alguien que sepa asi aprendemos todos...gracias
24/07/2014 #1467
Visitante
jose circuit dijo: Ver Mensaje
jose circuit Es un viejo NTC thermistor
el K252 es su referenciahttp://www.elemon.com.ar/Media/catal...ores%20NTC.pdf
24/07/2014 #1468
Lo usa para reducir la potencia si se calienta mucho
Mas o menos el mismo que usaba el Siemens setentoso , pero éste lo usaba para el Biass : Siemens_50W.pdf
24/07/2014 #1469
Quien copio a quien, o son los dos el mismo diseñador?
24/07/2014 #1470
Avatar de Ratmayor
Comparten la misma topología, pero tienen ligeras diferencias, son distintos diseñadores, pero al parecer, el segundo es más viejo...
24/07/2014 #1471
Visitante
angelp4492 dijo: Ver Mensaje
http://sia1.subirimagenes.net/img/20...3921574516.jpg
http://sia1.subirimagenes.net/img/20...4012538210.jpg
angelp4492 El segundo diagrama en si aparece como KOŃCÓWKA MOCY HOLTON 400, el Original es el de Anthony Holton, aparece como Koncowka Mocy porque esta en Polaco que traduce amplificador Mosfet, aparte de ello es un buen amplificador, el caso es que en Polonia se vende mucho este amplificador y las ganancias no van precisamente a Holton, el diagrama polaco viene con la placa del amplificador de referencia para su debido armado.
24/07/2014 #1472
Yetrox, tienes toda la razón aquí encontre el amplificador con la referencia AL13
http://www.fratu.pl/irek/?holton400-%28al13%29,46
26/07/2014 #1473
Visitante
Aquí comparto para todos algo bueno de Evens Audio
Mayor Información aquí: http://www.evensaudio.com/board/thread/10025938
28/07/2014 #1474
h class 2000 watt
Hclass
warm regards
The Rookie
Tipo de Archivo: jpg B2000.jpg (81,1 KB (Kilobytes), 658 visitas)
28/07/2014 #1475
Avatar de Ratmayor
The Rookie dijo: Ver Mensaje
Hclass
warm regards
The Rookie
Tiene más cara de clase G
28/07/2014 #1476
Avatar de Tacatomon
¡Madre de la piedad!, ¡30 Transistores!.
That's a big NOPE!
29/07/2014 #1477
Avatar de Ratmayor
crazysound dijo: Ver Mensaje
Hola, es la primera vez que veo un clase H con una sola fuente....
Que opine alguno que tenga algo de experiencia en el tema.
Ese amplificador NO es ni Clase G ni H, recordé que por ahí vi que Fogonazo posteó un amplificador AB con transistores en serie, como ese, los colocaban así porque en la época en que lo diseñaron no había transistores que soportara la tensión de la fuente. En este caso aparentemente aplicaron la misma técnica, considerando que lo están alimentando con ±180V
29/07/2014 #1478
Visitante
Ese amplificador no solo es una mala configuración esta mal fusionado, fijaos bien que es prácticamente el TR-7007A clase AB symmetrical, lo amputaron y se lo tiraron bien feo metiéndole configuraciones inestables, y mas que veo 2 driver en serie para que soporte mas corriente no es muy viable, donde falle uno vuela la maquina es decir, si esos driver fallan los impulsores se queman en un espabilar.
Lastima como dañaron el diseñito de Megatech, muy cierto Ratmayor con transistores en serie soporta mas voltaje pero que desastres hacían en esos tiempos.
Para no hacer mucho Offtopic aquí dejo un pequeño D de 25w a 500w...
El diagrama para que sea mas grande aquí: http://2.bp.blogspot.com/-M_JrEG6cJ6...0/IRS2092S.jpg
05/08/2014 #1479
Avatar de vargasmongo3435
Amplificador AX-14T nuevo PCB
Hola compañeros del audio world por fin me llego la placas que ordene hace unas semanas atras decidi ir por el AX-14 ya que es mas simple de hacer en el sentido de componentes la calidad de la placa pienso que es muy buena no me costo tanto dinero ya que ordene pocas placas solo para mi uso personal para disfrutar la instalacion, es basicamente el mismo circuito exepto que le añadi un zobel de 4.7 ohm con un capacitor a tierra de 47nF lo del la bobina se me paso pero hasta que no lo pruebe no puedo decir si lo nesesita o no para manter estable el amplificador y evitar osilaciones o inestabilidad, estoy contento porque he mejorado un poco ya muchas cosas me estan saliendo mas o menos como las planeo no es perfecto pero en eso estamos aprendiendo
tan pronto haga el test y vea que todo esta bien despues de ajustar el bias bien les informare si todo esta bien con mucho gusto dejo los files aqui, ayer ordene las piesas que me faltaban gracias a Dios tenia ya algunas guardadas de otros proyectos pienso que me deje llevar por estilos antiguos de layout que simpre me han gustado como los famos "Quads amplifiers" el estilo de layout es impresionante bueno aqui les dejo algunas fotos de el PCB nuevo y espero todo me salga bien si Dios lo permite
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg AX-14T 1.jpg (143,5 KB (Kilobytes), 260 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX-14T 2.jpg (138,8 KB (Kilobytes), 187 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX-14T NEW DESIGN 2014.jpg (149,5 KB (Kilobytes), 272 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX-14T 3.jpg (110,5 KB (Kilobytes), 180 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX-14T 4.jpg (133,1 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: zip AX-14 multisim simulation.zip (2,63 MB (Megabytes), 267 visitas)
06/08/2014 #1480
Solo queria aclarar de que las placas yo me tome mi tiempo he hise una vercion paresida a la de el original AX-14 pero quise hacerlo con un poquito de mas opciones ejemplo tener la opcion de transistores de encapsulado TO-3 o transistores NJW3281G que el encapsulado es TO-3P, en cuanto lo del AX-14 no es nada nuevo la primera ves que lo vi fue hace 3 años atras y se me quedo con la mania de tratarlo "manias de latino"
en cuanto a simulacion de multisim 13 pienso digo no soy un experto en la materia pero responde muy bien la distorcion harmonica es de 0.008% saliendo aproximadamente unos 135W a 8 ohms to a woofer que es mas que sufisiente para una sala o un cuarto, en cuando a 135W es funcion normal no llegando al "cliping" teniendo la señal sinoidal limpia sin distorcion pero con el tiempo que llevo practicando he llegado a la conclucion de que uno solo usa un 10% a 15% del volumen en un amplificador quizas menos el esquematico se puede tambien modificar y añadir mas pares NPN y PNP y aumentar la potensia a mas watts pero ya eso seria mas tarde por ahora quiero ver como responde en cuanto a sonido.
La fuente de poder "power supply" es de mas o menos +40V -0- -40V a +56V -0- -56V maximo "no mas" con un toroidal de 200VA a 300VA bregara bien yo tengo uno de 330VA que es el que siempre uso en mis otros proyectos 330VA 35V -0- 35V AC me da mas o menos 54V DC despues de la recificacion y filtracion.
El bias de acuerdo al señor Miles se ajusta leyendo voltage de caida a unos de los resistores de potencia 0.33 watts leyendo de 15mV a 25mV 15mV da 45mA y 25mV da 75mA eso le dicen en Ingles "standby current" algunas personas les gusta mantener el bias alto para tener diferentes resultado en cuanto a sonido "run hot or run cold" ya eso son otros 5 centavos no quiero confundirlos
Hablando del "offset" muchas personas del foro han reportado tener de -2mV hasta 5mV DC offset que no esta nada mal pienso yo, este bueno aqui le dejos algunas imagenes de gente que lo han armado y resultado del simulador multisim 13 bueno lo que falta es esperar por la piesas que ordene para asi empesar el ensamblaje buen dia muchachos
ATTN
Juan
Lupa Audio: Gran señal
