06/08/2014 #1481
Muy bueno che !
Girá los transistores de salida 180º hacia la izquierda
06/08/2014 #1482
Avatar de vargasmongo3435
Esa esta buena ya lo visualise si acaso ordeno mas lo hago de esa manera lo que pasa es que trato de mantener el tamaño del PCB lo mas pequeno posible eso baja el costo bastante
bueno en lo que espero por piesas voy a ver como queda rotando a 180 grados pienso que puedo quitarle unos milimetros mas
ATTN
Juan
06/08/2014 #1483
Avatar de victor6298
amigos alguien tendra la serigrafia del evens 400 creo que el nombre es cx 400 me refiero a este el punto es que los componentes no se pueden ver muy bien
Tipo de Archivo: pdf Transparencia.pdf (57,1 KB (Kilobytes), 511 visitas)
06/08/2014 #1484
victor6298 dijo: Ver Mensaje
amigo se ve perfectamente saludos
06/08/2014 #1485
saludos amigos del foro.
he venido siguiendo este foro por algún tiempo, tiempo en el cual he desarrollado algunos proyectos mostrados aquí, por los que les estoy agradecido a todos ustedes. veo que algunos de ustedes utilizan en sus diseños el Sprint layout 6. quisiera pedirles si podrían decirme como lo consiguieron, (mi intensión es comprar el programa no piratear) digo esto porque no quisiera que se malinterpretaran mis palabras. he ido a su pagina oficial pero no se como pedirlo. espero no estar infringiendo alguna norma del foro. gracias
Luis beltran
06/08/2014 #1486
luis beltran dijo: Ver Mensaje
Luis beltran
Mira en la pagina del Fabricante:
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
_____________________________________
Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
11/08/2014 #1487
Ya! por fin tengo el AX-14T trabajando, bueno este tube unos pequeños problemas de mi parte para serles sincero primero yo me arriesque a ensenderlo sin una bombillla de protection pero como pense de que no hiba a ver problemas pues salieron los problemas, ok dejenme esplicarles los PCB que ordene la soldadura mask estaba saliendo un poquito atraves de los agujeros del PCB del tornillo de unos de los power transistors so para hacerles una pequeña historia pues cuando me di cuenta de que estaba sonando mal y no tenia potensia lo primero que me vino a la mente fue, "hay un error en el PCB", para serles sincero no, pues lo deje estaba bien triste y a la noche me dio con chequear cortes de disipador a transistor asegurandome de que no hay cortes, pues me pare en el transistor de potensia PNP y note de que de colector a emisor tenia casi corte 0.001 me dije a Dios cara! pues lo prime que hise fue soltar el tornillo y cuando medi el transistor entonces me dio lectura correcta so lo que hise fue volver a la micas classicas pero no era eso el PCB tiene particulas de estaño en el agujero del transistor de TO-3 so el collector que es voltage -43V de alguna manera estaba haciendo corte con el heat sink lo que hice fue insular la parte de abajo del disipador con tape de emascarar y cuando lo ensendi hay Dios mio que chevere eso se escucha lindo pero todavia no habia ajustado el bias correctamente so lo que hice fue me tome mi tiempo y le di 25mV leyendo voltage de caida a unos de los 0.33Ω 5W pero desidi mejor ajustarlo a 15mV espero 20 minutos en lo que se estable la temperatura y re-ajustarlo a mas o menos 45mA de standby current porque no tengo un disipador apropiado pero todo muy bien tenia un poco de hiss y hum pero lo resolvi puse un cable a star GND y quedo bien silensioso aqui estan las fotos
En cuanto a sonido my bueno estaba escuchando algo de Bachata y Jazz guitarra clasica muy inpresionante el sonido no tengo bocinas de alta calidad pero note la diferencia muy buen tono agudos y bajos.
voy a montar la otra placa hoy con calma y ya tengo visto un disipador que vi en EBay me llamo la atencion
Tipo de Archivo: jpg AX-14T 12.jpg (129,2 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX-14T 14.jpg (50,4 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX-14T 8.jpg (173,9 KB (Kilobytes), 230 visitas)
11/08/2014 #1488
Avatar de djwash
Con una mecha/broca (con la mano) un poco mas grande que el agujero que tiene estaño podrias comer un poquito de ambos en el PCB para evitar el corto y problemas a futuro, con que comas 0.5mm ya es suficiente.
Seria como un fresado, te dejo una imagen para que te des una idea.
13/08/2014 #1489
Hello audioword
La segunda placa ya esta terminada me tome mi tiempo en poner componente por componente poco a poco asegurandome de que sean los correctos con calmita , este nesesito conseguir un disipador apropiado ya que el que ven en la foto es solo temporero tengo visto uno y creo que le bregara bien, como dije en otros post voy a compartir la data de Sprint Layout 6 la voy a dejar aqui para el que quiera darle provecho y lo disfruten primero la voy a revisar que todo este bien despues la voy a dejar aqui despues de este post mas tarde, el siguiente projecto sera el protector de parlantes que he estado trabajando hace unas semanas lo mas seguro ya lo han visto anteriormente de la revista Elektor del 1995 me llamo la atencion ya que trabaja de la misma fuente de poder del amplificador y tiene detector de DC y temperatura
ya lo he simulado en multism 13 pero hasta que no lo test it en solido no puedo predecir que funcionara bueno este voy a revisar el layout a ver que todo este bien quizas hoy o mañana deje el file aqui para que lo usen lo pueden modificar si quieren pero no es nesesario si quieren mas potencia les recomiendo el B500 que tambien lo tengo en Sprint Layout 6 ok que pasen un buen dia
nota:
en este esquematic C7 dice 33pF pero le tengo 47pF, de lo que yo vi para inisiar la placa C7 debe empesar con 330pF para estabilisara en lo que se ajusta el bias luego se puede usar 33pF o 47pF
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg AX-14T 15.jpg (187,1 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX-14T 16.jpg (118,2 KB (Kilobytes), 190 visitas)
Tipo de Archivo: jpg B500 2014.jpg (87,4 KB (Kilobytes), 398 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PA protector with coil.jpg (118,0 KB (Kilobytes), 389 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX-14T 11.jpg (110,1 KB (Kilobytes), 225 visitas)
Tipo de Archivo: jpg APEX AX14 SCH.jpg (70,1 KB (Kilobytes), 394 visitas)
Tipo de Archivo: jpg fgfgf.JPG (32,7 KB (Kilobytes), 158 visitas)
Tipo de Archivo: jpg C7.jpg (80,3 KB (Kilobytes), 160 visitas)
13/08/2014 #1490
Visitante
Bueno por aquí dejo algo de DETEX AUDIO, alguna persona me decía que si tenia, sabia de algún diagrama o PCB de un buen amplifier Detex:
13/08/2014 #1491
Avatar de Ratmayor
Yetrox, de casualidad tendrás el esquemático de ese Detex? Lo busqué y San Google solo me mostró fotos y videos del amplificador ya terminado...
13/08/2014 #1492
Hello audioword
No quiero salierme del tema pero tengo muchos projectos guardados desde hace mucho tiempo hoy basicamente tome un layout del compañero Willy que el dejo o mejor dicho aporto su layout del amplificador de 1000W "de acuerdo a ellos" i hoy termine de pasarlo a mi programa de Sprint Layout 6 este bueno es una mostricidad pero tenia ganas mas tarde a fin de este año probarlo el PCB mide 270 mm x 75 mm requiere una fuente de poder muy grande el puso 110V DC de acuerdo al señor Miles el diseñador original, aqui les dejo el esquematico e imagen del PCB layout por favor no lo intenten si no han armado amplificadores de gran potensia, 110VDC es my peligroso solo les queria enseñarles este layout esta es solo una parte del proyecto falta el power supply PCB y el input display tambien protector de parlantes
para ser claro le doy el credito totalmente a Willy B. Cerna el fue el que hiso todos los demas layouts que ven aqui yo solo reviso y copio para uso personal
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg APEX BA1000 SCH.jpg (87,1 KB (Kilobytes), 672 visitas)
Tipo de Archivo: jpg APEX BA1200 UNPUT Green Rev1.4.JPG (188,0 KB (Kilobytes), 499 visitas)
Tipo de Archivo: jpg BA1200 Protect Gray (1).jpg (148,9 KB (Kilobytes), 442 visitas)
Tipo de Archivo: jpg APEX BA1200 PSU.jpg (53,0 KB (Kilobytes), 392 visitas)
Tipo de Archivo: png APEX BA1200 NE555 Protect Gray.png (56,9 KB (Kilobytes), 463 visitas)
Tipo de Archivo: jpg APEX Soft Start.jpg (88,2 KB (Kilobytes), 386 visitas)
Tipo de Archivo: jpg H900 PSU.jpg (110,4 KB (Kilobytes), 379 visitas)
Tipo de Archivo: pdf APEX B1200.pdf (172,7 KB (Kilobytes), 751 visitas)
13/08/2014 #1493
Avatar de nuk
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
yo en un momento realice el esquemático en el splan7... pero no lo logro encontrar
pero ese amplificador es básicamente este, sin la protección con el 555.
aquí esta un poco mas explicito
y ellos tiene un tema donde hay mas formas de hacer clases D ... como para experimentar !
saludos !
13/08/2014 #1494
Avatar de crimson
Amplificador Sin Complicaciones
Para los que quieran un amplificadorcito simple y fácil de hacer, económico y aguantador.
En el .pdf está la placa en espejo para plancha.
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg asp80.JPG (121,8 KB (Kilobytes), 2582 visitas)
Tipo de Archivo: png asp80sch.PNG (5,6 KB (Kilobytes), 2973 visitas)
Tipo de Archivo: png asp80cmp.PNG (6,6 KB (Kilobytes), 2542 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 80W ASP.pdf (335,6 KB (Kilobytes), 324 visitas)
13/08/2014 #1495
Avatar de dexterqsc
compañeros cordial saludos a todos, compañeros quisiera emprender un nuevo camino con los clase d ya que nunca he tenido experiencia alguna con ellos y por lo que he leido en varios post tienen mejor eficiencia que cualquier clase ab . cual me recomendarian para empezar y que pautas hay que tener en cuanta para su buen funcionamiento?gracias.
13/08/2014 #1496
Avatar de Ratmayor
nuk dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...p;d=1365951485
saludos !
Gracias por la info, tenía curiosidad sobre ese amplificador, pensé que era clockeado pero acabo de detallar que es UCD y a esos les tengo alergia , por el momento estoy trabajando en un Class D clockeado, que a penas tenga unos centavos para comprar el toner de la impresora a ver si logré hacer un amplificador o un incendio
dexterqsc dijo: Ver Mensaje
Yo te recomendaría comenzar con los más pequeños que están posteados a lo largo del foro, el Switching de 200W con solo 2 mosfets es ideal para principiantes...
13/08/2014 #1497
Avatar de nuk
no se por que cuando dices clockeado me recuerda a este con el 555
nunca lo probé, pero por buscar el link original encontré este con micro
me robaron la idea aunque yo lo quería hacer half-bridge
saludos!
Tipo de Archivo: jpg [002025].jpg (108,5 KB (Kilobytes), 2571 visitas)
14/08/2014 #1498
Visitante
Ratmayor Pues si se me hacia raro que preguntaras el diagrama de ese UCD tan comun, porque no lo hay, pero hay muchos similares a este como el de un Foro Brasileño que habla mucho de estos amplifiers aquí un Clase D Clock:
Para ver la imagen tamaño mas grande aquí: http://img203.imageshack.us/img203/1...epotnciacl.jpg
14/08/2014 #1499
Avatar de Ratmayor
Pero este que presentas no es UCD, es clockeado, esos se me hacen mucho más estables. Ya con este diagrama resolví una duda que tenía y efectivamente usa level-shift para que el PWM pueda comunicarse con el driver
Tipo de Archivo: rar AmplificadorPotencia.rar (3,74 MB (Megabytes), 744 visitas)
16/08/2014 #1500
Visitante
Bueno dejo un pequeño material del IRS2092 y algunos módulos así complementando la información y entendimiento realizado en el mensaje #2297, con su respectivo PCB en SMD:
Lupa Audio: Gran señal
