15/12/2014 #1541
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
¿ Cual fue el amplificador que armaste ?
Este Diagramas amplificadores .Pero con +-85 y en vez de usar los 2sc5200 use los 2sc5949 y su complemento.
15/12/2014 #1542
Amplificador BX es muy bueno a la etapa piloto DIY es pequeña y mje15032 33 menos calentamiento
buena suerte en su construcción
17/12/2014 #1543
Avatar de alcides alvarez
Saludos compañeros del aprovechando que estamos en plena fiestas navideñas,quiero compartirles este pequeño amplificador,el cual YA esta probado con diferentes voltajes(+-37v,+-42v y +-53v dc). Les garantizo que aunque seve simple,es prometedor . Lo único que les recomiendo,es que vean muy bien las pistas,por que lo realice lo mas pequeño posible y algunas de estas pistas quedaron muy cerca , saludos
Tipo de Archivo: pdf mi amplificador #1.pdf (14,7 KB (Kilobytes), 417 visitas)
Tipo de Archivo: pdf mi amplificador # 1 PCB.pdf (12,0 KB (Kilobytes), 277 visitas)
Tipo de Archivo: pdf modo espejo.pdf (15,1 KB (Kilobytes), 225 visitas)
18/12/2014 #1544
Saludos aquí esta el esquemático
Tipo de Archivo: pdf mi amplificador (2).pdf (7,7 KB (Kilobytes), 210 visitas)
18/12/2014 #1545
Avatar de crimson
Y una simuladita no viene mal:
Saludos C
Tipo de Archivo: png mini100sch.png (23,5 KB (Kilobytes), 2138 visitas)
Tipo de Archivo: jpg mini100sim.jpg (65,8 KB (Kilobytes), 2149 visitas)
19/12/2014 #1546
Amplificador de 1978. Parece muy bien currado (si estaba ya posteado borrarlo).
Tipo de Archivo: jpg ampli.jpg (80,6 KB (Kilobytes), 382 visitas)
Tipo de Archivo: pdf International 200W Powerslave Amplifier.pdf (1,26 MB (Megabytes), 466 visitas)
21/12/2014 #1547
crimson dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1418928838
Saludos C
Muy bien crimson!
Podrías postear el archivo multisim?
Gracias..
21/12/2014 #1548
Avatar de crimson
(Con el permiso de Fogo)
Saludos C
Tipo de Archivo: zip minicien.zip (226,2 KB (Kilobytes), 276 visitas)
21/12/2014 #1549
(Con el permiso de Fogo). . . .
Saludos C
! Con todo gusto ¡
26/12/2014 #1550
Hola compañeros
Expongo acá este amplificador sacado del modelo pioneer sa-9500II similar al amplificador de 200w stereo ver. 2.0 de construya su videorockola.com. Quiero saber que piensan del mismo ya que quiero construirlo. Sus aportes bienvenidos sean. Gracias
El archivo .zip es el de multisim
Tipo de Archivo: jpg Amplificador 60W.jpg (135,9 KB (Kilobytes), 226 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ampli 60W.jpg (130,8 KB (Kilobytes), 147 visitas)
Tipo de Archivo: zip Amplim 60W.zip (744,8 KB (Kilobytes), 209 visitas)
17/02/2015 #1551
ESQUEMA 600 vatios clase ab
https://mega.co.nz/#!TJQ3HaRa!_QodRW...ExKXKllIwz8zuM
Tipo de Archivo: pdf esquema.pdf (68,1 KB (Kilobytes), 605 visitas)
18/02/2015 #1552
Saludos a toda la comunidad, les comento que retome el proyecto del amigo yetrox el modulo irs 3200 lo alimente con un trafo de 55 voltios simetricos AC y utilice mosfet irfp 4232 porque no consegui lo que especificaba el diagrama, utilice como inductor de salida una bobina de un amplificador clase d de auto y me dispuse alimentarlo con una bombilla en serie con el transformador, todo bien, cero voltios en la salida, conecte el bajo inyecte audio y bien sonando a bajo volumen para ir chequeando, de repente el audio se cortaba, revice y me consigo que la fuente del bias caia a 7v, toque el transistor y calentaba mucho, procedi a cambiar el transistor y el disipador y resuelto el problema, vollvi a encerder y perefecto sonando bien a mitad de volumen de repente el inductor emanaba humo, pense que el alambre era muy chico de calibre y procedi a enrollarlo con un calibre mas grueso, volvi a encender y sonando a mitad de volumen calienta bastante el inductor como el transistor de la fuente del bias, mi pregunta es la siguiente es normal este calentamiento? o tengo que corregir alguna otra cosa que se me haiga escapado les dejo unas fotos del proyecto
Tipo de Archivo: jpg DSC_0659.jpg (135,0 KB (Kilobytes), 272 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0660.jpg (101,8 KB (Kilobytes), 157 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0646.jpg (57,1 KB (Kilobytes), 143 visitas)
18/02/2015 #1553
Hello
El calentamiento es debido a la selección errónea de núcleo uso MATERIAL 2 NÚCLEO T157-2 o
Sendust NÚCLEO núcleo gris que utiliza no es para DCLASS: Cry:
18/02/2015 #1554
hola the rookie el nucleo es de un amplificador clase D de auto y era utilizado a 1 ohmio de salida ese mismo nucleo lo he usado en el amplifdicador ucd de ejtagle y no he tenido problema alguno
18/02/2015 #1555
1 Use 12 voltios adaptador smps 2 amperios para aux alimentación de 12 voltios
2 utilizar resistencias de 10k para todos los MOSFETs de puerta a fuente
21/02/2015 #1556
Hola compañeros.
Un pequeño aporte a ver si que opinan de este amplificador
Tipo de Archivo: rar rms-400w-hifi-mosfet-amplifikator-fet400-pcb.rar (2,07 MB (Megabytes), 508 visitas)
21/02/2015 #1557
Hola alcidesruben.
Si quieres más información sobre dicho amplificdor, busca Holton AL - 13
Tengo pendiente de realizar el Holton Al - 35, ya presentado en el foro y del que creo tendre buenas sensaciones.
Gracias por el aporte.
21/02/2015 #1558
qsc1800
aquí QSC1800 trabajo esquemático
Tipo de Archivo: jpg 2014-09-13_16-29-41_864503.jpg (73,8 KB (Kilobytes), 594 visitas)
21/02/2015 #1559
Saludos:
yo puedo dar fe de ese amplificador QSC 1800 muy bueno, pero a quienes lo construyan deben colocarle buenos filtros en la fuente de salida, se los digo por experiencia. no puedo mostrarles fotos porque después de construirlo lo vendí.
23/02/2015 #1560
schematic of pcb above
pcb conductor encontró en la red
pdf pcb 2kw ab class amplifier
Lupa Audio: Gran señal
