14/06/2015 #1621
Avatar de crimson
¡Eso ya está! Dentro de las fogo-singularidades espacio-temporales a las que nos tenés acostumbrados está ésta:
¡Esos dos agujeritos en la placa aportan la solución antes que la hayas pedido! Si querés poner un led de CLIP sólo hay que raspar la placa por debajo, ésto te permite poner en serie al led del limitador (led+ldr) un led común de CLIP en el frente del equipo.
Saludos C
17/06/2015 #1622
Avatar de wattalex
Hola a todos, yyyy crimson tus amplis estan de lujo yo acabo de armar el que publicaste que trae 4 tip 35c y me quede sorpendido con el sonido ,entonses me imagino que te con limitador a de sonar de 10,oye una pregunta como ajusto el bias en el ampli que arme?? Yo deje el presed un poquito abajo de la mitad y ahi sono super bien y sin calentamiento, gracias por repartir tantos regalos jejeje y lo mejor por salir tan economicos,te felicito por tus proyectos, y gracias,saludos a todos los del foro
17/06/2015 #1623
Avatar de crimson
Gracias wattalex, me alegro que te haya sido útil. Son recreaciones de viejos circuitos de los '70s, antiguos amplificadores de la RCA con un vistazo más actual, probados y recontra probados por más de 40 años. Lo clásico no muere, je...
Con respecto a la corriente de reposo tenés dos alternativas: si lo usás a mucha potencia no más de 20mA y si lo usás hogareño con 40mA alcanza para eliminar la distorsión por cruce y se escucha perfecto aún a mínimo volumen.
Cifras exactas de distorsión voy a aportar cuando termine mi medidor de THD.
Saludos C
22/06/2015 #1624
Diagramas amplificadores
Hola, comparto del libro de Rodolfo Bustos "Alta Fidelidad en el Hogar" el FAPESA tipo puente de 250W
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.04.24.jpg (143,8 KB (Kilobytes), 220 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.04.50.jpg (164,8 KB (Kilobytes), 194 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.05.06.jpg (83,6 KB (Kilobytes), 279 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.05.13.jpg (116,4 KB (Kilobytes), 186 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.05.26.jpg (79,5 KB (Kilobytes), 219 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.05.32.jpg (148,6 KB (Kilobytes), 226 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.05.44.jpg (148,7 KB (Kilobytes), 200 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.05.50.jpg (112,3 KB (Kilobytes), 160 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.06.00.jpg (94,6 KB (Kilobytes), 318 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.06.05.jpg (103,2 KB (Kilobytes), 209 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.06.43.jpg (131,5 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.06.48.jpg (126,0 KB (Kilobytes), 128 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2015-06-22 20.06.58.jpg (65,5 KB (Kilobytes), 128 visitas)
01/07/2015 #1625
Avatar de cancerverus266
como ven este
hola me gustaría saber su opinión respecto a este amplificador no recuerdo de donde lo baje lo encontré depurando archivos en mi pc.
me interesa por que puedo terminar con los darlington que tengo.
Tipo de Archivo: pdf POWER AMPLIFICADOR.pdf (984,7 KB (Kilobytes), 865 visitas)
02/07/2015 #1626
Hola, desde mi conocimiento basico lo veo muy similar a este otro:
Diagrama de Amplificador Audison AC300
Ahi se discutio bastante el tema
12/07/2015 #1627
Avatar de vargasmongo3435
Targeta "NAD-S" amplificador Slewmonster
Hola amigos
Aqui les dejo un diseño de amplifcador creado por el señor Pete "Ostripper" de la pagina de diyaudio.com que creo que es fantastico yo he estado siguiendo el projecto de el
por bastante tiempo y el a creado mas de 12 targetas de drivers comparando diferentes topologias so de esas se hisieron las siguientes
1. slewmonter que es la targeta de donde van a estar los transistore de potencia 2 pares 3 pares y 5 pares
2. NAD-S-v1.2 IPS (CFA) - Based on the excellent "NX" with servo DC
3. Wolverine-V1.2 IPS (VFA) - "blameless" based with PPM ultra low distortion. "baja distorcion"
4. CFA-X and "XH"
5. Spookyamp (VFA) Based on the 2500$ Harmon kardon 990 receiver "basado en Harmo Kardon 900"
6. Symasui (VFA)
7. Kypton-C (CFA)
8. Kypton -V (VFA)
9. EYESEE (CFA)
10. Kypton ND - (CFA)
este es el link para que cargen toda la informacion todo esta aqui
https://mega.co.nz/#!zJM1QYYT!EGwh3i...V8o4MEfM1mD4Pk
Por ahora les voy a dejar el NAD-S o NAD-H que ya he simulado y tiene una buena salida con 5 pares de acuerdo a la simulacion puede dar con 1KHz 1Vp sine a 4 ohms 219W esto es sin ir al extremo por supuesto puede dar mucho mas con un preamplificador a 1.4Vp puede dar aproximadamente 420W = vatios.
Este diseño puede trabajar tambien con fuentes mas bajas de 35V hasta 85V maximo la targeta "Slewmosnter5P"
tiene el ajuste de bias que viene siendo R106 500Ω para ajustar la corriente de reposo que tiene muchos nombres "standby current"
Nota:
En la targeta slewmoster hay un cable que va donde dice "NFB" va connectada a la targeta NAD-H se ve tambien
las letras "NFB" que quiere decir "negative feed back" muy inportante tambien de la parde de arriba de la targeta hay unas letras G2 = tierra 1 que va connectado a G2 como ven en la imagen de la PCB con cable azul
El link que le dejo tiene toda la data que se nesesita para este projecto tambien simulacion y esquematicos con fotos del projecto si usas Sprint layout 6 pues le dejo la data sprint para que lo use y lo estudien bien espero les guste este projecto mas adelante dejare mas infromacion y un video para esplicarles un poco mejor.
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg NAD-S-V1.2-schema.jpg (162,4 KB (Kilobytes), 517 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Slew-main-schema.jpg (114,5 KB (Kilobytes), 502 visitas)
Tipo de Archivo: jpg monster input end.jpg (149,7 KB (Kilobytes), 440 visitas)
Tipo de Archivo: jpg monster output end.jpg (162,0 KB (Kilobytes), 358 visitas)
Tipo de Archivo: jpg slewmonster5P cable de tierra sd.jpg (101,0 KB (Kilobytes), 477 visitas)
Tipo de Archivo: jpg slewmonster5P cable de tierra sds.jpg (84,0 KB (Kilobytes), 337 visitas)
Tipo de Archivo: jpg NAD-H NFB nn.jpg (178,7 KB (Kilobytes), 335 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07560.jpg (90,8 KB (Kilobytes), 265 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07566.jpg (126,4 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07484.jpg (70,5 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07506.jpg (77,7 KB (Kilobytes), 223 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07486.jpg (75,6 KB (Kilobytes), 216 visitas)
Tipo de Archivo: rar NAD-S V1.part1.rar (5,00 MB (Megabytes), 396 visitas)
Tipo de Archivo: rar NAD-S V1.part2.rar (5,00 MB (Megabytes), 366 visitas)
Tipo de Archivo: rar NAD-S V1.part3.rar (5,00 MB (Megabytes), 316 visitas)
Tipo de Archivo: rar NAD-S V1.part4.rar (5,00 MB (Megabytes), 310 visitas)
Tipo de Archivo: rar NAD-S V1.part5.rar (5,00 MB (Megabytes), 303 visitas)
Tipo de Archivo: rar NAD-S V1.part6.rar (1,78 MB (Megabytes), 307 visitas)
16/07/2015 #1628
Avatar de Sr. Domo
CMD56696. Ampli de 20W "Hi-Fi"
Hola nuevamente.
Les presento un ampli de 20W sobre 4 ohm a +30V muy lindo
Características:
1. 20W 4 ohm
2. 0.013%d a 20W @ 1KHz
3. Carga mínima 2 ohm
4. 20Hz - 20KHz
Como todos mis amplis, está probado y funciona el PCB aún no lo termino de armar por falta de silicios de potencia.
Este ampli está weno para el no tan principiante (como muchos de mis otros amplis) ya que no requiere ajustes. Es barato, funcional y ofrece un sonido de buena calidad.
Como siempre, les dejo el "Datasheet" y el PDF con los PCB para imprimir y hacer con el método de la plancha.
Espero les guste
Tipo de Archivo: pdf CMD56696D.pdf (362,2 KB (Kilobytes), 338 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CMD956696PD.pdf (63,6 KB (Kilobytes), 188 visitas)
17/07/2015 #1629
Lindo miniamplificador
D1 debería ir en contacto térmico con Q6 . . . Q7 (compensación térmica)
Probá de poner la realimentación R2 conectada después de C7 , en algunos casos también se pone 1 kOhm 0,5 W en paralelo con el parlante.
Saludos !
18/07/2015 #1630
Hola amigos aqui les dejo un clasico el Quad 606 estaba buscando en la net y encontre este diseño de una pagina Hungara de electronica que me llamo much la atencion el PCB no esta disponible la data de Sprint Layout 6 entonces lo que hise fue clonear el PCB al programa de Sprint Layout 6 y ahora hay una data disponible para uso de ustedes y lo aprovechen.
La topologia del amplificador es tatalmente diferente a los que estamos acostumbrados es Clase A y conosido como "current dumping amplifier" la compañia fue fundada en el 1936 por el nombre de Quad en Huntingdon, Cambridgeshire, England, por lo que he leido este diseño no requiere ningun tipo de ajuste ni tampoco requiere que los transistores se muy especificos lo unico que cambia son 2 components que son diferentes esos son el J503 un diodo controlador de corriente que debe proveer aproximadamente 560uA, el otro componente es el LM334 que tambien es otro controlador de corriente en el circuito.
Me tome la tarea de simular el circuito y a mis sorpresa responde muy bien y note que la sensibilidad es un poco alta y luego de buscar mas informacion encontre un PDF que todo esta en Ingles pues hay una actualisacion de la resistencia R11 que el valor que tenia originalmente es de 7.5Ω y el cambio es para 12Ω asi puedes elevar la entrada a 0.750mV en ves de 0.500mV
que notaba que estaba muy sensitivo y se hiba a cliping muy rapido.
La fuente de poder es diferente a lo que estamos acostumbrados ver
rail + tap central (tierra GND) rail - el transformador para este projecto debe proveer dos embobinados secundarios que deben probeer mas o menos 82V AV patra los 2 canales
aqui les dejo un video con mas informacion y tambien les dejo el link para que bajen la data de este projecto con todo lo que nesesiten
este es el link que contiene toda la data
https://backup.filesanywhere.com/fs/...8b586574ae9da5
este otro link es del Sprint Layout 6 data que lo actualise ayer
https://backup.filesanywhere.com/fs/...8b586575bc729b
bueno espero que les gusten este projecto se que mucho de ustedes al igual que a mi me facinan los circuitos "vintages" viejitos
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg Quad 606 orange color.jpg (181,0 KB (Kilobytes), 249 visitas)
Tipo de Archivo: jpg NBJ.jpg (157,2 KB (Kilobytes), 298 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Quad 606.jpg (94,8 KB (Kilobytes), 124 visitas)
Tipo de Archivo: jpg JJ.jpg (81,9 KB (Kilobytes), 118 visitas)
Tipo de Archivo: jpg JJJJJJKK.jpg (121,1 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: pdf kapcsolás v1.2.pdf (172,1 KB (Kilobytes), 185 visitas)
Tipo de Archivo: pdf QUAD606 v1.5C Film.pdf (93,5 KB (Kilobytes), 162 visitas)
Tipo de Archivo: pdf QUAD606 v1.5C terv.pdf (96,7 KB (Kilobytes), 151 visitas)
Tipo de Archivo: pdf v1.5 panel-vasaláshoz.pdf (126,2 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: pdf v1.5 terv.pdf (98,8 KB (Kilobytes), 137 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Quad+606+revision+1.41[1].pdf (1,38 MB (Megabytes), 208 visitas)
Tipo de Archivo: rar Sprint Layout 6 Quad 606.rar (214,5 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: rar Quad 606 simulacion multisim 14.rar (2,09 MB (Megabytes), 214 visitas)
18/07/2015 #1631
Información subida al servidor del Foro
Tipo de Archivo: rar Quad 606.part01.rar (5,00 MB (Megabytes), 233 visitas)
Tipo de Archivo: rar Quad 606.part02.rar (5,00 MB (Megabytes), 182 visitas)
Tipo de Archivo: rar Quad 606.part03.rar (5,00 MB (Megabytes), 175 visitas)
Tipo de Archivo: rar Quad 606.part04.rar (5,00 MB (Megabytes), 189 visitas)
Tipo de Archivo: rar Quad 606.part05.rar (5,00 MB (Megabytes), 183 visitas)
Tipo de Archivo: rar Quad 606.part06.rar (5,00 MB (Megabytes), 178 visitas)
Tipo de Archivo: rar Quad 606.part07.rar (1,45 MB (Megabytes), 178 visitas)
18/07/2015 #1632
Hola fogonaso estaba leyendo mas informacion acerca de el area de la fuente suplidora y tiene un circuito que crea una tierra o GND virtual creados por T15 y T16 solo quise anotar este detalle muy inportante.
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg 191097d1286527927-virtual-ground-power-amp-applications-606floatingground.jpg (57,5 KB (Kilobytes), 119 visitas)
20/07/2015 #1633
Un amigo de la pagina de diy.com va a probar el Quad 606 ya empeso a poblar la PCB y el ordeno ya algunas piesas que le faltavan los unicos componentes que son un poco dificil de encontrar son el CR1 J503 y el CR2 LM334 el LM334 si se consiguo todavia pero el J503 es escaso pero el señor Terry encontro un equivalente E-501 pero no estaba disponible pero el S-701T de Mouser es un diode que contrala la corriente para proveer 0.7mA o mejor dicho
700µA el J503 provee 500µA pero creo que no va a ver problemas ya que en la simulacion
yo no tenia ese componente en particular para simularlo en el programa so lo que hise fue ponerle un diodo 1N4148 que no es el que lleva pero exitosamente logre simular el Quad 606, ayer estube un par de horas mirando el layout del PCB y note que habian 2 errores so ya los corregi y les dejo las mascara de silkscreen arreglada y la imagen invertida para que lo usen en el projecto y por ultimo les dejo el file de Sprint Layout 6 para que lo compartan a sus amigos
Un detalle muy inportante es el secudario del transformador deve dar mas o menos unos 82V AC no tap central los transistores T15 y T16 son los que se encargan de crear el GND = tierra virtual para el circuito y el negative para el parlante muy inportante esos dos transistors. la letra J7 donde ven un orificio hay va un tornillo para hacer tierra a el disipador.
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg fdffff.jpg (101,2 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R33 is 10R.jpg (130,8 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg R39.jpg (122,7 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg J7 tornillo.jpg (95,3 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: pdf J503.pdf (35,4 KB (Kilobytes), 138 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CR2.pdf (600,4 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: rar Quad 606 Sprint Layout 6.rar (268,9 KB (Kilobytes), 198 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Quad 606 Juan Vargas updated 1.6 mirror.pdf (68,5 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Quad 606 Juan Vargas updated 1.6.pdf (68,3 KB (Kilobytes), 133 visitas)
21/07/2015 #1634
Hola vargasmongo3435, en qué programa haces el pcb?
Saludos..
21/07/2015 #1635
crazysound dijo: Ver Mensaje
Saludos..
yo uso Sprint Layout 6 muy bueno
http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html
ATTN
Juan
Tipo de Archivo: jpg Sprint Layout 6.jpg (147,2 KB (Kilobytes), 165 visitas)
22/07/2015 #1636
Avatar de polpi
Tomé prestado un esquema y pcb de G. Necco; un amplificador de 100w publicado en el foro por Crimson que me está costando terminar por falta de tiempo. Elegi este porque tenia un transformador +-30 y 6amp.
En el hilo Diagramas de amplificadores estuve viendo que hay una nueva version (con diodos sobre los driver para controlar temperatura y, algo que pidio Fogo, una perforacion para un led adicional para el frente del gabinete)
Ahora la pregunta en cuestion, y dejandome de ir por las ramas; puedo reemplazar el 4N26 por un CNY17F-2? estuve leyendo los datasheet y, en apariencia, son bastante parecidos.
Dejo los archivos para que se sepa de que estoy hablando. Gracias.
4N26 Datasheet
CNY17F-2 Datasheet
Tipo de Archivo: jpg 100w.JPG (71,2 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 100WW cRIMSON.pdf (49,9 KB (Kilobytes), 212 visitas)
23/07/2015 #1637
saludos:
son similares. creo que funcionara sin dificultades. adelante con tu proyecto
24/07/2015 #1638
Avatar de crimson
Nomás agregale un pequeño capacitor de 10uF entre base y emisor del transistor que comanda el LED del limitador òptico:
Por lo demás, anda perfecto.
Saludos C
Tipo de Archivo: png 100W1.png (17,6 KB (Kilobytes), 2934 visitas)
10/09/2015 #1639
Avatar de Sr. Domo
Hola Sres. Foreros.
Recuerdan mi ampli de 12V? Ah pues ahora les dejo el Application Notes, un pequeño PDF más que nada para la conexión BTL y a 19V.
Ahora. Les comparto un nuevo ampli
Es una versión para 19V de este mismo ampli (el de 12V) pero mejorado en bias y PCB. Ofrece 11W sobre 2 ohm. Se caracteriza por ser moderado en calentamiento, lo tuve con disipadores pequeños a toda potencia y no se calienta como para requerir ventilación forzada.
Lo que me gusta más del nuevo ampli es su PCB mejorado, con pistas más gruesas, donas y pistas más separadas y mejor distribución de componentes
Eso sí, gracias a 2M que me sugirió (y hasta que hice caso ) colocar los diodos en el disipador estabiliza muy bien las bias, así que este circuito los diodos deben colocarse en el disipador.
Pero bueno. Les dejo el "datasheet" y el PCB del ampli. Si hay algún error me avisan para corregirlo.
Tipo de Archivo: pdf CMD15831 - Notas de la aplicación.pdf (286,7 KB (Kilobytes), 273 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CMD15834D.pdf (443,8 KB (Kilobytes), 228 visitas)
Tipo de Archivo: pdf CMD15834PD.pdf (86,9 KB (Kilobytes), 182 visitas)
24/09/2015 #1640
hola, les cuento que arme el famoso amplificador P3A de Elliott Sound Products, hice todos los pasos previos a ponerlo en funcionamiento, y funciona perfecto mientras estoy reproduciendo música, pero si pongo pausa empieza a salir humo de algún componente que todavía no logro identificar, a alguien le paso algo similar? que puede estar fallando?
lo hace tanto con el preset al máximo, como después de ajustar la corriente de reposo a 75mA, pero cuando pongo pausa la corriente aumenta como hasta los 300mA y si no lo apago capaz que sigue aumentando.
Lupa Audio: Gran señal
