26/09/2015 #1641
Avatar de zopilote
Eso solo es un misterio, pero puedo lanzar una piedra al estanque negro (tu problema). Sin una foto no es nada seguro pero aqui mi imaginacion se difumina.
Estas probando tu amplificador con una fuente de audio que tiene salida en puente, no tiene tierra o gnd fisico, algunos usan los famosos salida clase D, por lo que se tiene una frecuencia muy alta. Si tu amplificador P3A amplifica esos sonidos (pueden ser arriba de los 100Khz) tu no los oiras, pero el humo es de una resistencia (10 ohm) que forma un filtro en la salida del amplificador que sirve para desviar esa frecuancias altas a tierra.
26/09/2015 #1642
zopilote dijo: Ver Mensaje
Estas probando tu amplificador con una fuente de audio que tiene salida en puente, no tiene tierra o gnd fisico, algunos usan los famosos salida clase D, por lo que se tiene una frecuencia muy alta. Si tu amplificador P3A amplifica esos sonidos (pueden ser arriba de los 100Khz) tu no los oiras, pero el humo es de una resistencia (10 ohm) que forma un filtro en la salida del amplificador que sirve para desviar esa frecuencias altas a tierra.
el pcb es prácticamente igual al original, lo copie de una foto que había en internet
la fuente que estoy usando es una smps half bridge parecida a la de mnicolau, pero ese problema ya lo arregle, era que la conexión de gnd entre la fuente y el amplificador no era muy buena, al principio había puesto varios cables y los uni en un punto, ahora puse un cable cortito directo entre la fuente y el amplificador, igual que el positivo y negativo, y la tierra del parlante la puse también en la misma bornera de la alimentación del amplificador.
después de hacer eso dejo de calentar y la corriente de reposo la pude ajustar a 75mA como corresponde, pero el problema que tengo ahora, es que se escucha un ruido en vació, es normal eso?
16/10/2015 #1643
Amplificador de Guitarra "Chrome Classic 50"
Hace tiempo un ex "amigo" me robo la version Argentina de la revista Electrónica Hoy con el diseño completo de este amplificador, se los dejo aunque en ingles... exitos
Tipo de Archivo: jpg chrome 50.jpg (154,7 KB (Kilobytes), 262 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2chrome 50.jpg (115,8 KB (Kilobytes), 447 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3chrome 50.jpg (132,8 KB (Kilobytes), 282 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4chrome 50.jpg (172,8 KB (Kilobytes), 232 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5chrome 50.jpg (123,0 KB (Kilobytes), 199 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6chrome 50.jpg (220,6 KB (Kilobytes), 169 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Sin título-Color real-10.jpg (175,7 KB (Kilobytes), 173 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Sin título-Color real-11.jpg (201,5 KB (Kilobytes), 162 visitas)
16/10/2015 #1644
Avatar de ElectroWero
También pongo mi ganito de arena para los que nos gusta un buen Amp:
Tipo de Archivo: gif x6amp.gif (33,3 KB (Kilobytes), 2025 visitas)
Tipo de Archivo: gif x6abc.gif (36,6 KB (Kilobytes), 2013 visitas)
Tipo de Archivo: gif x6pow.gif (22,9 KB (Kilobytes), 1994 visitas)
Tipo de Archivo: pdf x6abc.pdf (55,2 KB (Kilobytes), 211 visitas)
Tipo de Archivo: pdf x6amp.pdf (60,1 KB (Kilobytes), 126 visitas)
Tipo de Archivo: pdf x6pow.pdf (57,3 KB (Kilobytes), 128 visitas)
03/12/2015 #1645
Diagramas amplificadores
hola gente que opinan sobre este amplificador?
es de un equipo de la marca aiwa yo lo arme sacandole varias cosas que no se usarian parte de la protecion original por ejemplo lo monte con transistores fn fp 1016 y al parecer va muy bien mi duda es que clase es? B? lo estoy alimentando sobre 30+ 30- y en 4 ohms
Aqui les muestro como lo modifique y monte:
Tipo de Archivo: png 314ck85.png (37,6 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: png 2uji7gi.png (51,1 KB (Kilobytes), 153 visitas)
04/12/2015 #1646
alemayol dijo: Ver Mensaje
hola gente que opinan sobre este amplificador? . . .
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
05/12/2015 #1647
Avatar de Sr. Domo
No me digas que le quitaste el bootstrapp en el montaje real...
En sí el circuito es simple pero lindo, de fácil montaje y buena potencia para +/-30V. Según sé, al agregar las resistencias de emisor a los transistores de salida, la misma pasa a ser clase AB, o sea que si lo que digo es cierto entonces tu ampli sí es clase AB. Pero para que sea un clase AB "bien" debes revisar la corriente en reposo de los transistores de salida, la corriente en reposo varía según el diseño, siendo lo más común una corriente entre 20 y 40mA.
05/12/2015 #1648
Avatar de fabybu
Sr. Domo dijo: Ver Mensaje
Según sé, al agregar las resistencias de emisor a los transistores de salida, la misma pasa a ser clase AB. .
Entiendo que las resistencias de emisor están para estabilizar las corrientes de reposo en los transistores de salida.
Un amplificador Clase B pasa a ser clase AB cuando se deja a las junturas de entrada de los transistores de salida al borde de la conducción en los semiciclos opuestos.
NOTA: Cito texto del libro "Audio power amplifier design handbook" de Douglas Self Quinta edición.
Capítulo 2 "Power Amplifier Architecture and Negative Feedback" - Página 37
Figure 2.7 shows a conventional
output stage, with emitter resistors Re1, Re2 included to increase quiescent-current stability and
allow current sensing for overload protection; it is these emitter resistances that to a large extent
make classical Class-B what it is.
Hola entonces seria clase b?
05/12/2015 #1650
Avatar de Dr. Zoidberg
La idea de llamarse clase AB es que a muuuuy bajas potencias de salida opera en clase A, pero si la potencia aumenta cambia a operación en clase B. Todo esto con la idea de eliminar la distorsión por cruce que sucede cuando opera en clase B pura a muy bajas potencias.
El artículo de D. Self que cita fabybu hace un análisis mas complicado del tema, y encuentra que la distorsión final de la etapa de salida es mayor cuando cambia de clase A a clase B y viceversa. En su lugar, D. Self llama clase B a una clase B casi pura, pero con los transistores de salida polarizados al límite de la conducción. De esa manera nunca hay operación en clase A, y se minimiza la distorsión de salida por la pequeñisima polarización estática.
A fin de cuentas, el 99.9% de los amplificadores de audio lineales operan en clase AB, por que para operar en clase B (según el criterio de D. Self) haría falta un medidor de distorsión de PM para medir la THD de salida y retocar las polarizaciones al menos valor posible compatible con mínima THD. Como casi nadie tiene un equipo de esos para hacer las mediciones, pagamos una distorsión un poco mayor aumentando la polarización estática y metiendo la operación en clase A.
01/01/2016 #1651
Encontre un diagrama usando un ir2153 de pwm ic para clase D,que opinan tengo varias ir2153.
Tipo de Archivo: png ir2153 amplifier.png (52,0 KB (Kilobytes), 182 visitas)
07/01/2016 #1652
Avatar de victor6298
saludos amigos por ahi encontre una pagina francesa con unos amplificadores me gustaria saber si alguien los conoce y que conoce de ellos
y tambien este otro
Tipo de Archivo: jpg typons-et-schemas-d-amplis-audio.jpg (95,1 KB (Kilobytes), 366 visitas)
Tipo de Archivo: jpg typons-et-schemas-d-amplis-audio-0.jpg (51,5 KB (Kilobytes), 353 visitas)
Tipo de Archivo: jpg typons-et-schemas-d-amplis-audio-9.jpg (86,4 KB (Kilobytes), 325 visitas)
Tipo de Archivo: jpg typons-et-schemas-d-amplis-audio-10.jpg (54,7 KB (Kilobytes), 289 visitas)
Tipo de Archivo: jpg typons-et-schemas-d-amplis-audio-5.jpg (89,0 KB (Kilobytes), 271 visitas)
Tipo de Archivo: jpg typons-et-schemas-d-amplis-audio-6.jpg (49,3 KB (Kilobytes), 251 visitas)
07/01/2016 #1653
Avatar de Ratmayor
victor6298 dijo: Ver Mensaje
y tambien este otro
Mirándolo por encima nada más, dudo realmente que tire 200W en 8Ω... a lo mucho 100W, siendo amables...
La entrada no guta, El bias tampoco guta...
07/01/2016 #1654
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
A Fogo "Guta" que al Rat Gute
07/01/2016 #1655
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
todo claro cerrado el beta
07/01/2016 #1656
Avatar de Sr. Domo
y tambien este otro
Se ve muy simple... entrada simple=mayor THD. Para ese voltaje mejor emplearía mejores etapas de entrada, tales como el amp diferencial con espejos de corriente, fuentes de corriente para el ampli diferencial y VAS.
Tal vez sí te de la potencia que dice, pero por la etapa de entrada algo me dice que será con alta THD.
Simple, pero si alguien busca calidad de audio, debe buscar otro diseño.
Esa es mi opinión.
19/02/2016 #1657
mi amplificador
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Saludos aquí esta el esquemático
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1418924400
No coincide el esquemático con el PCB, en el esquema, del tip 41 sale un R de 47, y en el PCB sale del tip42c. supongo que el que esta bien es el esquema. Saludos
20/02/2016 #1658
Avatar de John Miller
gregoriorg dijo: Ver Mensaje
Hola buen día el pcb combinado con simbologia, lo veo correcto, la resistencia de 47Ω esta conectada a la base del TIP41C, creo que te confundiste
MK.
21/02/2016 #1659
Makitronica dijo: Ver Mensaje
MK. MMMM, si en todo caso se tienen que invertir los diodos en el PCB?, y disculpa no tengo mucha experiencia en amplificadores pero me apasionan, por eso me gusta mucho este foro, aquí se aprende cada dia
21/02/2016 #1660
Hola buen día, el pcb que veo de @alcides-alvarez es solo un boceto, tomando los componentes electrónicos a escala real que lo conforman, las pistas del boceto toman otra dirección y van cambiando, dependiendo la conexión de los TIP, polaridad de los diodos y demas elementos.
Si necesitas alguna ayuda en un pcb, diagrama o como diseñar, te puedo ayudar en lo que se te dificulte , también me gusta el sonido y mi pasión son las CNC.
MK.
Lupa Audio: Gran señal
