11/05/2016 #1681
pedro yamarte dijo: Ver Mensaje
Saludos a la comunidad agradecido con todos los aportes de circuitos, hay tantos que uno no se decide en construirlos pero me llamo mucho la atencion este en especial, pero quiero saber cuales serian las modificaciones para trabajarlo a 65 voltios simetricos o sera que puedo usarlo con ese voltaje y perdonen que lo desempolve, agradeseria sus comentarios....
Hola muchachos, en qué post está este circuito?
Saludos..
11/05/2016 #1682
pagina 89 post 1767
11/05/2016 #1683
alcides alvarez dijo: Ver Mensaje
Ese bicho,fue un dolor de cabeza para mi,aun esta la placa dando tropiezos en mi taller y te comento que por mas que busque algún error,no encontré detalle alguno y decidi tirarlo,ojala tengas mejor suerte y te funcione pero a la primera,no creo.
Saludos paisano acabo de terminar de armar la placa, la estoy probando con 2 transistores nada mas por precausion y salio de una, la probe con 50 voltios simetricos y se escucha bien pero mi pregunta sigue en pie, la puedo hacer funcionar con 65 voltios simetricos....?
Tipo de Archivo: jpg DSC_0196.jpg (55,7 KB (Kilobytes), 263 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_0197.jpg (76,9 KB (Kilobytes), 258 visitas)
11/05/2016 #1684
Avatar de alcides alvarez
Carambola ,te felicito compañero,yo no pude hacerla funcionar,cuando tenga algún tiempecito la busco y vere nuevamente que paso. Una pregunta,usaste los tr que aparecen en la mascara de componentes o colocaste otros?
12/05/2016 #1685
Si use unos como les digo yo casco de hierro solo para probar despues les colocara sus 2sc5200 y complementario me inmagino que no debe haber problema, con respecto a que tu placa no trabajase bien reviza que la disposicion de las patas de los transistores 2n5401 y 2n55551 corresponda con los que dice el diagrama, yo tuve que medirle la ganancia y asi poder identificarlos, acuerdate que hay muchos transistores piratas. yo voy a meterle ahora 65 voltios simetricos para ver como se comporta y cambiar los 2nxxxx por mpsaxxxx y los tip31c y 32c que habia utilizado como drivers por otros de mayor voltaje....
17/05/2016 #1686
Avatar de moonwalker
Hola chicos amigos colegas luego de un año y mas de ausencia Dios me ha hecho volver nuevamente y si me lo permite pronto posteare otra vez diseños de amplificadores y circuitos demas. Dios les bendiga saludos
14/06/2016 #1687
Buenos días a todos, a ver si me podéis echar una mano:
En la actualidad estoy a punto de empezar la realización de una pareja de Fapesa 40 por gentileza de Crimson y simultáneamente otra pareja de Sinclair gentileza de Quercus 10.
He estado en otro hilo junto con DMC y Whelf afinando una etapa Pioneer ochentera para más adelante.
Bueno, en mi juventud "disfruté" de dos equipos que eran el sueño de todos, el Pioneer citado, del que ya dispongo casi todo para en un futuro realizarla y el VIETA ONE ó VIETA UNO según mercados dónde se exportó.
ME HE VUELTO LOCO buscando por todos los lados y no he encontrado NADA que me permita clonar y realizar éste VIETA UNO, ni esquemas, pcb´s, manuales, fotos del interior...... ¡ nada !.
Es ahí donde os ruego colaboración, por favor: a ver si al trabajar desde otros países y otros servidores en vuestras búsquedas, me podéis hacer llegar por ésta vía información de la meritada etapa pues es una espinita que tengo desde joven y me quiero quitar.
Si deseáis conocer ésta magnífica empresa de audio, os adjunto el link de su historia http://vieta.es/historia.php desde aquí podéis conocer, navegando por su web, su apasionante actividad comercial.
Gracias y un abrazo.
19/06/2016 #1688
Me gustaría saber si los amigos tienen o si alguno sabe del amplificador VEDMITRA.
gostaria sei dois amigos TEM é Algum OU Conhece VEDMITRA amplificador.
19/06/2016 #1690
gracias Juan Carlos por la punta voy a comprobar con cuidado, a continuación, poner algunos esquemas para los amigos dan su veredicto.
---------- Actualizado después de 31 minutos ----------
No es así este amplificador , pero la gran potencia con 14 o más transistores .
Me estoy separando algunos esquemas para publicar tan pronto como sea posible poner aquí o mensaje nuevo .
26/06/2016 #1691
Es un Sales Kit de 100W para hacer el bruto http://www.ugr.es/~amroldan/proyecto...para_100w1.htm ¿¿¿¿¿tenéis alguno el PCB????????
En las etapas de potencia para fiestas, en el campo, con borrachos que tocan todo, me gusta que tengan condensador a la salida para salvar lo altavoces en caso de "accidente".
En todo caso dispongo de unos 80 V en fuente simple, un carro de buenos condensadores y otro carro de 2N3055.
Gracias un abrazo.
26/06/2016 #1692
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Navegando por Internet he encontrado este interesante documento, está desarrollado por David José Pérez Arroyo, es un proyecto para obtener el título de BACHILLER EN INGENIERÍA ELÉCTRICA por...
Universidad de Costa Rica
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Es un estudio para desarrollar Amplificadores en clase AB.
El estudio hace mención a un Amplificador con Transistores "Thermal Track", en concreto hace referencia a un Amplificador de 110Vatios con esa tecnología, que fue publicado en la Revista Nueva Electrónica (Edición Italiana) Nº243, creo que también se publico en la Edición Española Nº300, pero esto no lo puedo asegurar.
Por su interés posteo ambos documentos.
Sal U2
Tipo de Archivo: pdf Ampli_AB.pdf (3,97 MB (Megabytes), 384 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Ampli_110W.pdf (7,59 MB (Megabytes), 428 visitas)
27/06/2016 #1693
Hola a todos:
Os anexo un amplificador de la Revista Elektor edición española de Marzo de 1982.
LEER bien antes de nada, es un amplificador ROBUSTO, fuerte, diseñado para el uso intenso y fiable.
Si encontráis dificultades con el IC CA3130, confirmar que se puede reemplazar por el LF356 y 357; el resto de componentes son baratos y fácilmente localizables.
La fuente y los condensadores son caros pues han de ser de calidad, aquí si que "el tamaño importa".
En otro post anterior ya comenté que para hacer el "cabra" me han gustado las salidas con condensador, no es por una cuestión técnica, es que los buenos bafles valen una pasta y si se va un transistor final, no se vierte la tensión de alimentación de la etapa sobre el caro woofer y adiós. Además de que en ocasiones disponemos en el "baúl de por si" componentes de reciclaje u olvidados que nos satisfacen la alimentación de nuestro amplificador ( muchas veces la elección de los circuitos que hago viene determinada por la facilidad de disponer de la alimentación, trafos y condensadores, con diferencia los elementos mas onerosos de la cadena).
Es cierto que con protecciones evitamos éstos problemas pero ya complicaríamos el circuito.
A aquellos foristas "noveles" les he dedicado con éste unos cuantos artículos de la década de los 80 para que vean como ha evolucionado éste mundo, aunque les comento que por aquella época las "inquietudes juveniles" eran las mismas que ahora y las satisfacíamos igual. También oíamos buena música con buenos equipos.
Espero que le sea útil a alguien y se anime, insisto, leer bien el artículo para evitar dudas (además de que la lectura da cultura) y recibid un cordial saludo.
Tipo de Archivo: pdf ampli200w1.pdf (1,53 MB (Megabytes), 362 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ampli200w2.pdf (1,36 MB (Megabytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ampli200w3.pdf (1.004,5 KB (Kilobytes), 196 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ampli200w4.pdf (804,5 KB (Kilobytes), 194 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ampli200w5.pdf (1,14 MB (Megabytes), 251 visitas)
27/06/2016 #1694
Avatar de miguelus
Buenas noches.
La verdad es que utilizar un Condensador de salida evita muchos problemas, pero...
Hay que tener en cuenta que el Condensador en la salida limita, y mucho, la respuesta en frecuencias bajas.
Un Condensador de 4700µf presenta una Impedancia de 1,7Ω en serie con el Altavoz, esto, aunque parezca muy poco, es un factor a tener en cuenta, sobretodo si el Altavoz es de 4Ω.
Cierto es que podríamos poner un Condensador de más capacidad, pero esto traería efectos desconocidos, hay que tener en cuenta que los Electrolíticos de alto valor no se comportan adecuadamente con las frecuencias más agudas.
Al final, nos damos cuenta que es mejor utilizar fuente simétrica en nuestro Amplificador.
Todo Amplificador que se precie de serlo, ha de tener los adecuados circuitos de protección para evitar que a nuestros Altavoces les llegue tensión continua.
Sal U2
27/06/2016 #1695
Fue uno de los primeros amplificadores que hice, allá por los 90, muy buenos, pero la tecnología avanza. Y hoy se requiere más potencia, se encuentra por ahí, a la venta equipos chinos muy baratos, y bueno hay que competir.
29/06/2016 #1696
The Discret
hola a todos
En el 90 Elektor publica un amplificador llamado "El Silencio", este amplificador a menudo se ha comparado con el Hiraga.
Aquí está el artículo.
Tipo de Archivo: pdf e90a054.pdf (1,35 MB (Megabytes), 503 visitas)
Tipo de Archivo: pdf e90b044.pdf (7,50 MB (Megabytes), 360 visitas)
29/06/2016 #1697
Avatar de ext0001
Buenas a todos, alguien tiene esquemas de este el bux-741? Veo que hablan de el y del ram audio, si alguien lo montó y lo tiene, si pudiera dar sus impresiones de como suena potencia y como se calienta...., etc.
http://www.un-soundsales.com/board/i...&topic=16729.0
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
02/07/2016 #1699
Avatar de ext0001
Corregí la dirección fíjate de nuevo, no me refiero al ces-741 si no al Bux-741, el Ces-741 lo estoy intentando terminar pero me están llegando los componentes con cuentagotas, además de que tengo que comprar un buen transformador para él. Pero ese Bux-741 tiene muy buena pinta.
Si la vista no me falla usa el ic ne5532 y parece más grande la placa que la del Ces-741
02/07/2016 #1700
ext0001 dijo: Ver Mensaje
¿ Quien ?, ¿ Donde ?
Lupa Audio: Gran señal
