02/07/2016 #1701
Avatar de ext0001
Fogonazo buenas, traducido del enlace que puse dice algo así:
Controlador de la tarjeta de circuitos versión .... BUX 741 de RAM AUDIO de circuitos españoles utilizados en la RAM AUDIO BUX5.0 golpeó el circuito europeo aquí. Los detalles de este sonido Desarrollado una gama completa de sonido clara, concisa y detallada aguda grave.
.... BUX 741 diseñado para servir el uso completo Rang sonido claro y detallado.
.... BUX 741 medidas 2.75 "x 4.75" circuito de alimentación + -45V ~ + -95V salida de transistores de excitación de 1 ~ 10 pares.
Otro dice: Hoy he comprado un bote que la gente habla de este producto es muy bueno.
Y que usa el ic ne5532, la traducción es de google y la mayor parte del propio megatech audio, si no me equivoco.
El quien? Y donde? No te lo entendí Fogonazo.
04/07/2016 #1702
Avatar de dexterqsc
compañero este es el diagrama que esta buscando?
04/07/2016 #1703
Avatar de ext0001
Muchas gracias dexterqsc, si miras en el enlace que puse en el mensaje de más arriba aparece ese mismo que supongo será el original de donde se sacó el bux-741 que es el que me gustaría construir, también verás una foto en mi mensaje anterior.
05/07/2016 #1704
Avatar de dexterqsc
Compañero es el mismo, en esa bux se omitieron varias cosas de ese diagrama.pero es el mismo
10/07/2016 #1705
Avatar de Alvaro Canelo
Estimados: en el amplificador diseñado por Crimson (Diagramas amplificadores) las únicas resistencias de potencia que veo son las dos de 0,47R, el resto son todas de 1/4 de Watt?
10/07/2016 #1706
Avatar de crimson
Salvo la de 3K3 que está con el zener, que es de medio watt, las demás son comunes de un cuarto de watt.
Saludos C
11/07/2016 #1707
Avatar de fabybu
Hola,
Ayer terminé el segundo amplificador de Crimson del que están hablando. Les paso unas fotos para que vean como quedó armado.
Les comento que es extremadamente frío. En las fotos hay un disipador grande pero las primeras pruebas las hice con esos disipadorcitos de las fuentes de PC y lo mismo ni se ponían tibios.
Quiero recomendarlo para armarlo porque no presenta dificultades y lleva componentes muy baratos.
El disipador no se si es el adecuado pero es que lo compré muy barato. Lo compré en Electrónica Argentina (en Córdoba capital) a $95 y como era demasiado puse las dos placas en el mismo. Les paso el dato por si a alguno de la zona le sirve.
Saludos,
Fabián.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160708_205603.jpg (52,6 KB (Kilobytes), 1159 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160710_203848.jpg (65,9 KB (Kilobytes), 1152 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160710_204229.jpg (69,2 KB (Kilobytes), 1155 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160710_204253.jpg (72,2 KB (Kilobytes), 1154 visitas)
11/07/2016 #1708
Avatar de crimson
¡Quedó buenísimo Fabián! ¿Que te pareció el sonido? Porque yo le noto una diferencia a favor con respecto al P3A original... no sé si será idea mía o de verdad funciona mejor, básicamente en el manejo de los medios y agudos.
Saludos C
11/07/2016 #1709
Hola fabybu, es complementario? No recuerdo donde está...
11/07/2016 #1710
Avatar de fabybu
¡¡Gracias Crimson!! Si, el sonido es increíble. Tengo el P3A (original) y a mi también esta versión me pareció superior.
¡Ojalá que mas se animen a armarlo!
Hola crazysound, es cuasicomplementario. Está unas páginas atrás. Acá está.
13/07/2016 #1711
Me dio ganas de armarlo. Preguntonta: Adecuando convenientemente el espesor de las pistas, ¿es posible armarlo en placa experimental?
13/07/2016 #1712
Avatar de crimson
Alvaro Canelo dijo: Ver Mensaje
Por supuesto Alvaro, pero tenés que estar muy atento a no pifiarle a ninguna conexión o componente.
Saludos C
15/08/2016 #1713
Gogleando he encontrado esto de Eliott ??? Sabéis indicarme el link original en ESP?????.
Yo no lo veo.
Gracias y un saludo.
Tipo de Archivo: gif p36-a-sch.gif (7,5 KB (Kilobytes), 163 visitas)
15/08/2016 #1714
Death of Zen (DoZ) - A New Class-A Power Amp - Rod Elliott (ESP)
http://sound.westhost.com/project36.htm
15/08/2016 #1715
Mil gracias Horacio.
15/08/2016 #1716
Avatar de diegomj1973
Juan Carlos Hernández Púa dijo: Ver Mensaje
Yo no lo veo.
Fijate Juan Carlos la sospechosa similitud del DoZ con el JLH original . En el DoZ, el autor asegura mejorar drásticamente el slew rate bajando el valor de la resistencia dispuesta entre base y emisor del transistor de potencia que emplea en su circuito de pruebas (previo al que vos has subido) para estudiar los distintos parámetros de interés. En el circuito final lo implementa y también repite el mismo truco con el otro transistor de potencia, otorgándole así mayor simetría (comparado al JLH). Esto permite que el splitter de fase (Q4 en el primer circuito y Tr3 en el segundo) se comporte mejor que en el JLH original. Ver R5 y R8.
Fijate también lo curioso del bootstrap. Como necesita más corriente que el JLH original en torno al splitter de fase, mete un quinto transistor y vuelve con su obsesión por el slew rate con R7 (sobre ese mismo transistor). Estas resistencias (R5, R7 y R8), asegura el autor, contribuyen también a bajar la THD.
Se comenta por los pasillos que el genial John Linsley Hood se vió muy atraído por la alta velocidad de la reciente tecnología que aparecía muy poquito tiempo antes de su amplificador. En cuestión fue la lógica TTL (allá por 1963) y su amplificador vió la luz en 1969 . Ver similitud, pero obviando analizar R1 y T1:
Ahora, todo suena... ¡¡¡ más "lógico" !!! . ¡¡¡ Mejor no se pudo haber acomodado esta frase !!!.
Parecería que la originalidad ha desaparecido en este planeta ... ¡¡¡ Unos "toman" ideas y otros las mejoran !!!
Tipo de Archivo: jpg DoZ.jpg (70,6 KB (Kilobytes), 1394 visitas)
Tipo de Archivo: jpg JLH Original.jpg (146,2 KB (Kilobytes), 1403 visitas)
Tipo de Archivo: gif TTL-7400-cct.gif (6,7 KB (Kilobytes), 1380 visitas)
26/08/2016 #1717
Diodos de las bias
fer716 dijo: Ver Mensaje
hola . El circuito es este . Aca le deciamos rca y se usaba el mismo transistor de salida para driver ...los driver necesitaban un buen aluminio y ademas nunca pase de usar 62 voltios con este circuito . Y con un solo canal se conectaba un monton de parlantes ..
Y una checa 2n3055 en el centro de la placa ....
compañero ayudame con la referencia del los diodos, que dice solo e numero 24
12/09/2016 #1718
Avatar de ext0001
Aquí dejo un vídeo de una prueba del amplificador ces-741 funcionando, decir que aún queda por hacer y cambiar transistores por otros de más calidad, ahora que se que va montare el otro canal. gracias a Fogonazo, Dosmetros y demás compañeros del foro por sus aportes. (Si esto no fuera aquí, por favor moverlo)
23/09/2016 #1719
class h 625w
SAYTRONIC dijo: Ver Mensaje
No soy el del video pero si le tengo algo de practica en diseño 2D y 3D, ya que se necesita algo de conocimiento para realizar este tipo de proyectos, tocando el tema de proyectos subo un diagrama de Megatech Thailand, creo que más de un forista lo conoce en verdad lo recomiendo mucho suena magnifico.
hi,supply voltages please
23/09/2016 #1720
olimpos dijo: Ver Mensaje
In Spanish please
Normas del Foro 1.3 El idioma de preferencia es el español, por lo que agradecemos el uso moderado de cualquier otro lenguaje.
Aquí lo indica:
Entre ±35 a ±80Vcc
Lupa Audio: Gran señal
